Сборка двигателя Д-6, Д-8
алексей
4146 дней назад
0.5мм толще тоже можно но его резать сложно
надо думать головой!
Hotabbych
4293 дня назад
тут вот она 0.6 - 0.7 была...
http://www.mopedist.ru/blogs/restavracija-dyeshki-1974-g-r/paronit.html
У кошки четыре ноги...............: вход, выход, земля и питание.
Вк: http://vk.com/id38247024
алексей
4146 дней назад
всю время старался использовать толщиной 0.5мм его резать проще,при этом всё нормально стягивалось и не текло,даже после притирки рабочих поверхностей...
Hotabbych
4293 дня назад
Ну, как скажешь)
d.werk
4833 дня назад
Привет всем.
Подскажите, есть ли среди этих железок что-то ценное. Собираюсь сдать на лом, за ненадобностью.
Hotabbych
4293 дня назад
Никуя себе лом........ shock
У тебя тут почти что двигатель....Нет только сцепления...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 16:54, Hotabbych: причина не указана)
d.werk
4833 дня назад
Так то оно так, но поношенный годами. Кто-то по коленвалу молотком стучал при разборке. Хотя люфтов на шатуне нету. На корпусах кусочки кое-где выломаны.
Mahovik
Щёлкино
18 дней назад
Судя по фото то состояние мотора удовлетворительное! Кое что, конечно, нужно подправить... И можно ездить!))
А сдавать в утиль моторы - это откровенный садизм! Уж лучше продай его нуждающимся по цене лома.
Да пребудет с вами Сила!
Михаил
Томск
4555 дней назад
Хороший мотор, ездить да ездить
Hotabbych
4293 дня назад
Лично я как представлю, как советскую технику сдают в металлом, у меня прям сердце кровью обливается.... scratch
d.werk
4833 дня назад
Осенью как то по улице ехала газелька металоломщиков, а из багажника торчал Мопед Дырчик. Печально. Ещё печальней когда Вятки уходят в лом, тоже сталкивался...
Ребят, в разделе "Отдам даром или за символические копейки" поместил объявление. Кто заинтересуется, пишите в почту. Я только рад, если детали пойдут в дело.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2013 в 19:48, d.werk: причина не указана)
дырчик
Могилев
4407 дней назад
как правильно покрасить мопед с баллончика*????и сколько нужно баллонов?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 января 2013 в 01:20, дырчик: причина не указана)
Alex174
4679 дней назад
Здравствуйте.Есть проблема с двигателем д8,не заводится но фыркает на каждые 10 м 3-4 раза,осенью польностью откапиталил двигатель, в чем может быть проблема в зажигании или карбюраторе? Зарание спс за помощь!
Любитель Риг
Мариуполь
4520 дней назад
Alex174:
честно говоря может быть и в том и в том,почисти поплавковую камеру и жиклер,перенастрой зажигание,ну и ты его зимой пробуеш завести? если да то конечно же двигатель для начала прогреть надо,побольше информации дай не скупись.
Alex174
4679 дней назад
попловковую камеру чистил вместе с жиклерами,может быть даже в том что у меня на новых кулачках зазор 1 мм ?Добавлено спустя 4 минутыможет попробовать со старыми ? я старые кулочки зачистил до блеска зазор 0.3 мм норм ?Добавлено спустя 5 минуткак думаешь поедет ?
Любитель Риг
Мариуполь
4520 дней назад
вот зазор большой из-за этого может быть спокойно
Serg(Rus)
487 дней назад
Alex174 почитай это, там все разжевано. Выкрути свечу и вращай колесо по ходу движения мопеда, в свечное отверстие всавь отвертку перпендикулярно поршню или большой гвоздь шляпкой к поршню. Вращая колесо найди Верхнюю Мертвую Точку. На гвозде сделай метку, а теперь выше сделанной метки через 3, 5 мм сделай еще одну метку, вот на неё теперь и смотри. Вращай колесо и как только появилась вот эта метка ВМТ начинаешь регулировать зазор в прерыватели. Ослабь винты кулачков и сделай зазор 0,5 мм. затяни винты. Все! http://tuningmoped.narod.ru/tuning/zdd/index.htm
Alex174
4679 дней назад
спс за помощь в конце весны буду пробовать уже, а то зимой говорят может плохо заводиться
artemchik777
Кушва
4855 дней назад
У меня есть несколько вопросов,все не могу найти кол-во витков и какое сечение провода нужно для намотки подковы д8 И еше должны ли стоять на поршне замки?
Pirchic
Львов
3738 дней назад
замки стоять не должны
Степан
2889 дней назад
вопрос ко всем при соборке д6-между картером ставить прокладку,а герметиком надо смазывать?
Анатольевич
Миасс
4853 дня назад
Степан:
Да нет мы раньше просто пркладкой обходились!!А щас не знаю!! joke
Pirchic
Львов
3738 дней назад
смазывай солидолом...
Конюх
Малин
4273 дня назад
Степан!Всё,кроме цылиндра,можно садить на герметик.Есть но,герметик который под давлением вышел на наружную полость в стыках картеров(крышок)невкоем случае нельзя отдирать.А на щот цылиндра подойдёт обычный паранит,можно и под головку(либо алюмиеву).
Степан
2889 дней назад
BoDJ@-moto, спасиб большое
Alexey-in-Novoross
Новороссийск
3638 дней назад
Добро времяни суток! Вот вчера сосед мне презентовал (за бутылочку пива) моторчик- д6, правда без подковы и конденсатора. Вопрос знатокам какое зажигание на него поставить? А какая марка свечи на него идет?
Бобёр11
Ужгород
3464 дня назад
Alexey-in-Novoross:
Я ставил свечи Brisk N17C не дорогие,надёжные свечи
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2487 дней назад
Свеча - любой аналог советской А-11
Новые подковы есть в продаже. Делают китайцы, качество плавающее.
Конденсатор можно от жигулей классики, но могут быть проблемы с местом для установки. Оригинальные таки тоже есть в продаже.
zmeyuka
1252 дня назад
Garry Eagle есть ли в продаже шайбы под гайки на Д-6. Шайбы сделаны из тонкой стали и края их разрезаны и завенуты (служат как гроверные) В метизах смотрел - нашел примерно похожие но...толщина ее гораздо больше оригинала.Сборка движка встала из-за отсутствия оных. Или может можно что-либо вместо них использовать.
via est vita
Garry Eagle
село Лом (Касимов)
2487 дней назад
В продаже оригинальных шайб не встречал. Использую старые.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 апреля 2013 в 11:40, Garry Eagle: причина не указана)
просточок
Каменск-Шахтинский
4365 дней назад
привет всем
конечно не в тему, но как снять магнит на д8? Буду благодарен за ответ)
Руками, винт открути и снимай).
кот
Киншаса
4305 дней назад
Простачок,магниты у Дешек снимаются туго.Выкрути винт,прысни WD'шкой.Бери две отвёртки,подсовывай под магнит и,поворачивая магнит,потихоньку дави на них,покачивая магнит.Иной раз приходится и стукнуть по ручке отвёртки...
motovell62
4097 дней назад
сколько дисков сцепления на д8м? у меня сначала идет диск с сухарями, потом железный диск, потом опять диск с сухарями и крышка с болтом. Крышку закручиваю, а сцепление буксует. Сухари новые. Почему так? Нужно ли что то добавить?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 июня 2013 в 22:32, motovell62: добавление материалла)
Anatolij
Белоомут
352 дня назад
Ничего добавлять не надо. Проверь,как установлен второй диск-на нем есть фаска. Она должна быть повёрнута в сторону железного диска. Если поставить неправильно, сцепление будет работать плохо, или не включаться вообще.
1593 дня назад
motovell62:
1.Возможно на сухари попало масло, нужно промыть.
2.Выкручиваеш (солдатик) – ту штуку, куда вставляется трос сцепления, там вал, на валу пружина, пружину сжимает что-то вроде гайки, но похожа на шайбу с четырьмя прорезями. Фиксируешь тонкой отвёрткой эту гайку и крутишь, колесо немножко по часовой стрелке, затем пробуешь эффект. Если буксует всё равно, то ещё немного крутишь. Если перестараться, сцепление может перестать возвращаться под действием пружины.
леха байкер
Слободской
4702 дня назад
Магнит я скручивал так снял цилиндр крепко взял руками поршень и попросил приятеля открутить болт он его выкрутил и тихоничко стукнул ручкой отвертки и все отлично снялось
Леха байкер
Сергио
Тамбов
853 дня назад
Сегодяня расколол двигатель Д8Э. Колол по причине кончины обоих подшипников, тот что за ведущей звездой и тот что за сцеплением. Плюс КВ ходит по оси мм 2-4. Разбирал со съемником, отличная вещь. Теперь нужно вынуть остатки обоймы подшипников, но как пока не знаю, ломать ни чего не стал, там и так двигу досталось...
Остатки подшипника ведущей звезды:
Со стороны сцепления:
Ну и правый подшипник КВ остался в половинке, как его оттуда извлечь?
Левый подшипник КВ, хорошо входить в половинку и хорошо одевается на КВ, наверно менять это все дело?
Serg(Rus)
487 дней назад
Картер положите на электроплитку, нагрейте хорошо и подшипники выйдут легко. Так же и собирайте- нагрел, вставил подшипник.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2013 в 19:31, Serg(Rus): причина не указана)
Сергио
Тамбов
853 дня назад
Serg(Rus), есть фен промышленный, подойдет, и греть картер или подшипник?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 июня 2013 в 19:43, Сергио: причина не указана)
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 22:14
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 21:32
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 19:33
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 17:15
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:36
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:12
Харитон отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 02:26
DimasGonshikov отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 17:02
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 15:44
MAGNETO отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 12:23
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 15 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 14 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
