Двигатели F50-F60-F80
Всё по данным двигателям (схемы, видео, магазины)
Mitya
Мурманск
274 дня назад
велосипед может разогнаться в свободном качении до такой скорости, на которую не рассчитаны колеса и тормоза
у меня максимум 1 раз было 55 кмч с крутой горки,был в шлеме, но это кончено риск, страхово так ездить, обычно сильно не разгоняюсь,жизнь и здоровье дороже скорости.
Думаю, что расходом на ХХ можно пренебречь.
на днях ездил по снежно-ледяной очень неровной дороге 5-6км, ушло около 300мл, при этом скорость держал не большую, периодически отжимал сцеп и двиг работал на холостых, вот отсюда и возник такой вопрос, показалось расход большой слишком..
Если расход на холостых и допустим при 25км/ч отличаетя не сильно, то тогда есть смысл чаще глушить мотор.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 апреля 2022 в 22:42, Mitya: причина не указана)
Mitya:
Сильно расход отличается. Ты попробуй поездить на ХХ и при 25 км/ч, потом сравни расход.
Mitya
Мурманск
274 дня назад
ну холостые тоже могут быть разные, я ставил на минимум, двигатель через небольшое время глох, приходилось их увеличивать.
в общем дождусь ровной дороги когда сойдет снег и температура будет плюсовой, тогда поднастрою холостые,посмотрим как будет работать и оценю расход.
И такой момент, в инструкции через пол часа работы давать движку отдыхать . Сколько этот отдых должен длится, пока он не остынет? и можно ему помочь в этом, например смачивая ребра водичкой ниже свечи?Добавлено спустя 20 минут
LibavaMoto:
Ну ты мазохист. До такого вопроса надо додуматся. Если за все лето сэкономиш грам 200-300 то это зделает тебя счастливее.Тем более при ваших ценах на бензин.
у нас бенз 92 50р за литр, это не много. но если ехать куда то , где нет бензаправки, то начинаешь экономить каждый грамм, чтоб обратно не на педалях добираться. в любом случае если лишний расход топлива можно сократить, то почему бы и нет.
Mitya:
Забудь, ехать можно до пустого бака и ничего мотору не будет. Эта инструкция списана с советской, а тогда были гильзованные чугуном цилиндры. В новых китайских моторах цилиндр алюминиевый и покрыт внутри твердым слоем, износостойким. Расширение у поршня и цилиндра одинаковое, зазор на масляную пленку почти не меняется.
Mitya:
Взять с собой пару литров смеси не такая уж и проблема. А крепление на раму для пластиковой бутылки можно и самому легко сделать из тонкой стальной полосы, даже сварка не потребуется. Некоторые делают из обычных ремней подвеску под баком.
LibavaMoto
483 дня назад
Я на своей мопедке поставил бак от Риги 7 на 5,5 литра и проблема ушла. Оригинального бачка хватало на 60км это маловато.
MCKalash
600 дней назад
Доброго времени суток. Купил себе F80, устанавливаю на велосипед, проблема следующая - сцепление не работает. При выжимке сцепления ничего не происходит, двигатель как пытался запуститься, так и пытается. Шток на крышке ведущей звезды крутится, установлен нормально. Снял крышку сцепления с другой стороны, выжимной диск при нажатии на рычаг не двигается. Предполагаю, что китайцы что-то закрутили до упора, но не знаю что, т.к. с такой техникой сталкиваюсь впервые. Подскажите, что открутить и как отрегулировать сцепление!? Как я понимаю, при выжимании сцепления, тросик натягивает рычаг, тот в свою очередь проворачивает солдатика и он должен утопить шток, что стоит в ведущей звезде, но шток не утапливается.
Kykaracha_68
Смоленск
170 дней назад
MCKalash:
Можно уточнить, для начала ?
как это понять?Добавлено спустя 2 минутыВообще, для того что бы решить эту проблему, надо понимать принцип работы такого сцепления.
А оно ничем не отличается от советских Дешек.Добавлено спустя 6 минутДля первого раза, снимите крышку сцепления что с выжимным механизмом.
И посмотрите на наличие толкателя , есть ли он там вообще.
Может и есть, но сам вал толкателя возможно просто недостает до коротыша бобышки.
От простого к сложному как говорится!Добавлено спустя 7 минут
LibavaMoto
483 дня назад
А также проверь наличие шарика за толкателем.
MCKalash
600 дней назад
Kykaracha_68:
как это понять?
При выжимке рычага сцепления на руле двигатель не должен пытаться запуститься при использовании педалей или если его толкать, а у меня поршень ходит вверх и вниз.
Толкатель, как я понимаю, - это шток в ведущей звезде? Да, он есть. Шарик за ним тоже есть.
U.P.D.
Сейчас попробовал нажать на сцепление на самом двигателе, не через рычаг на руле, с большим усилием проталкивается, на другой стороне "лепестковая гайка" чуть выдвигается, но сцепление не выжимается
U.P.D.
Открутил немного лепестковую гайку на диске сцепления, и через несколько нажимов на рычаг сцепления - оно заработало! Возможно, китайцы сильно затянули + из-за простоя что-то могло прилипнуть внутри.
Теперь нарисовался другой вопрос, должна ли маленькая шестерня, что находится на коленвале, вот так чуть выпирать? Если нет, то как её обратно затянуть? При выжатом сцеплении она просто прокручивается с коленвалом, если работать отвёрткой.Добавлено спустя 15 минут
Kykaracha_68:
А есть мануал по Дешкам? Просто у меня лежит ещё Д8э для другого проекта, хотелось бы понимать полный принцип работы таких движков!
Прикрепленные файлы:
sntbz3mvbny_624fb9ee9aeaa.jpg | 242,89 Кб | Скачали: 135 раз
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2022 в 07:32, MCKalash: причина не указана)
Kykaracha_68
Смоленск
170 дней назад
Ну в принципе, проблема вроде понятна ваша!
На самом деле, все может так быть что сборка китайцев оставляла желать лучшего.
Выжать пружину,без рычага, руками, это весьма сложновато, слишком велико усилие пружины.
Но можно, если подковы гнете, ))
Возможно что и пружина сама , перетянута просто.
Лучше конечно вам разобрать сцепление, т. е. снять его и посмотреть ее сборку самой корзины, самого вала.
Правильность и последовательность сборки.
Пока можете разобрать корзину, и при разборке, пользуйтесь фото.
Так лучше будет для фиксации того что делаете.
Да и на будущее , для кого то, если вдруг выяснца все же какая то проблема.Добавлено спустя 13 минутРычаг толкателя, что на Дешке, что на китайском, должен быть так при взаимодействии со штоком (бобышкой),
Он по сути регулировочной бобышкой явлеятся.
Когда сцепление полностью собрано, то эта именно бобышка ставится последней,
путем подбора по длине.
Что бы при прикрученной уже крышки, эта бобышка не выпирала и не была сильно опущена,
короче говоря, допустим мааленький люфт при движении рычага на выжим.
Добавлено спустя 17 минутНадеюсь что теперь сама суть работы вам должна быть уже понятна.?
Когда выжимаете сцепление, то соответственно, усилие рычага и толкателя, передается на внутренний
толкатель что находится внутри вала.
Тем самым сжимая пружину и ослабляя смыкание дисков сцепления.
Аналогичное действие надо проделывать и при разборке корзины сцепления.
А иначе не открутить гайку что держит в куче всю корзину! )Добавлено спустя 34 минуты
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2022 в 09:04, Kykaracha_68: причина не указана)
MCKalash
600 дней назад
Так, хорошо. Попробовал я сегодня запуститься без педалей, ничего не вышло, вот гадаю, либо 70кубиков без разгона не запустить, либо проблема в зажигании. Сталкивался ли кто-нибудь с тем, что двигатель мешает крутиться педалям? У меня шатуны задевают движок, буквально по пол сантиметра с каждой стороны, из-за чего думал запуститься без них. Кто-нибудь на Урал ставил f80? У вас с родной кареткой и педалями шатуны задевали движок? Если да, то как решили вопрос?
Kykaracha_68
Смоленск
170 дней назад
Вам придется пробовать крутить двигатель дрелью.
Для начала убедится есть ли искра?
Если есть, то можно пробовать и запускать.
Но при условии если решили проблему сцепления.
Дабы надо будет выжать сцепление и после только прокручивать.Добавлено спустя 4 минутыЕсли все таки сцепление ведет, то снять цепь пока и крутить с приспособой на дрели,
за звездочку.
Так кстати луший вариант, дабы не повредить случайным соскоком насадки на дреле, магнита и все что рядом.
MCKalash
600 дней назад
Тоже грешу на зажигание... А за шестерню коленвала не проще будет крутить? С цеплением разобрался, сейчас всё ок.
Kykaracha_68
Смоленск
170 дней назад
Вот посмотрите..
https://www.youtube.com/watch?v=yw5O2Qbwaog
MCKalash
600 дней назад
Такую приспособу на балконе я навряд ли сделаю) поэтому и хотел крутануть шестерню на коленвале с помощью Шурика и насадки "плоская отвёртка"
Kykaracha_68
Смоленск
170 дней назад
При желании можно сделать, это самая примитивная приспособа из всех.)Добавлено спустя 5 минут
Mitya
Мурманск
274 дня назад
MCKalash:
у меня была похожая проблемка, причина была в прилипших сухарях.
Отодрал сухари, ослабил пружину диска сцепления, но сцепление стало уже проскальзывать и мотор не заводился. После настройки натяжения диска стало работать как надо.
Kykaracha_68
Смоленск
170 дней назад
Сами по себе, сухари не прилипнут. Это надо чтоб они немного подраскисли.., к примеру от попадания из под золотниковой втулки, топлива. Потом период застоя.., стоит к примеру год в сарае или на улице.
Из за этого они и прилипают к дискам. А что бы не буксовало сцепление, то натяжение пружины можно регулировать,выкрутив солдатик, что держит тросик с держателем.
Либо ослабить натяжение, если сцепление ведет.
Но опять таки, все зависит еще насколько изношены сухарики обоих дисков.
MCKalash
600 дней назад
U.P.D нет искры. Пока ищу мультиметр по знакомым, чтобы прозвонить всю систему, возникла идея поставить катушку зажигания от Д8э, как думаете, она подойдёт?Добавлено спустя 5 минут
Kykaracha_68:
можно на установленном двигателе отрегулировать? Просунуть отвёртку и прокрутить колесо назад, чтобы ослабить?
Mitya
Мурманск
274 дня назад
Kykaracha_68:
у нового мотора была такая проблема.
мне подсказали про сухари, что такое может быть когда эти моторы долго лежат на складах.
и действительно, приходилось каждый отдирать. только тогда сцепление стало разжиматься.
Сейчас замечаю какой то скрип появляется со стороны ведущей звезды,хотя смазка вроде есть, надо ли еще добавлять?и куда? правда смазки у меня нормальной нет, только медицинский вазелин.
Kykaracha_68
Смоленск
170 дней назад
MCKalash:
Именно об этом я и говорю! Достаточно выкрутить солдатик, вставить тонкую отвертку в отверстие,в паз гайки вала, что поджимает пружину.
А потом крутить за колесо, либо вперед, либо назад, смотря что вам нужно, поджать или ослабить сцепление.Добавлено спустя 2 минуты
MCKalash:
На какое зажигание? Уточняйте! Китайское или Дешки..Добавлено спустя 8 минут[quote=]Сейчас замечаю какой то скрип появляется со стороны ведущей звезды[/quote]
Что стоит лишний раз проверить?
Снять крышку сцепления и посмотреть.., повращать ..
Откуда издается скрип?!
Может гайка что держит звездочку, ослаблена, не протянута до конца..,
при вращении ее перекашивает на валу и поэтому издается скрип железа об железо..!
Подшипники , если мотор не разбирали, то всегда практически ставились открытые
(кроме переходной модели с Д-6, на Д-8)
А значит смазку тоже не мешало бы проверить, вращая вал.., как он ведет себя...Добавлено спустя 9 минут
Mitya:
На худой конец подойдет и вазелин! ))
MCKalash
600 дней назад
Kykaracha_68:
на f80 нет искры, хочу попробовать от Дешки на китайца катушку зажигания поставить
Kykaracha_68
Смоленск
170 дней назад
Вот просмотрите, думаю полезно будет!
https://www.youtube.com/watch?v=Szn2QwOzWeQ&t=285s
Mitya
Мурманск
274 дня назад
у меня колесо на 32 спицы D 2мм, соответственно звезда крепится на 16 спиц. Насколько это надежно, не лопнут ли спицы со временем?
Или лучше ставить усиленные 3мм или звезду крепить к втулке?
Kykaracha_68
Смоленск
170 дней назад
Все спицы сразу не слетят.
Пока ездите, периодически посматривайте, трогайте..
Все еще веть зависит как ездить будите.
Если хоть одна слетит с резьбы, вероятнее всего что вообще надо ставить потолще на заднее колесо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2022 в 21:17, Kykaracha_68: причина не указана)
MCKalash
600 дней назад
Снова всем привет и я замучился с запуском f80... Не получается, не знаю уже почему, искра есть, компрессия есть, бензин есть, воздух есть, что ещё ему нужно? Конструкция простейшая, распредвалов никаких там нет, по идее с таймингами тоже проблем не должно быть, какова может быть причина? Я педальные шатуны согнул, поставил, прилично разгоняюсь, сцепление отпускаю, газ даю, двигатель пытается схватить, но всё безуспешно! один раз почти схватил, на полном газу чуть протарахтел очень тихо и всё. Дальше, как я понял, весь цилиндр залило, свечу залило и когда с глушителя пошёл бензин, я ушёл домой. Открутил воздушный фильтр, посмотрел в карбюратор, работает как надо. Может регулировочный винт надо покрутить или ещё что-нибудь? Не понимаю, почему не получается запуститься. А может искра слабая?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 апреля 2022 в 08:40, MCKalash: причина не указана)
MCKalash:
У этих моторов искра всегда была слабая. А еще могли ротор магнето надеть на вал другой стороной. Искра будет, но не в тот момент, когда нужно.
Вот как должен располагаться ротор при поршне в ВМТ.
Синий провод магнето должен подсоединяться к синему проводу блока зажигания, черный - к черному.
В некоторых случаях наоборот.
Желательно проверить силу искры прямо от высоковольтного провода на массу, без свечи и колпачка. Разрыв 6-8 мм должна пробивать искра уверенно. Если она будет только при меньшем зазоре, то мотор не заведется. Можно немного уменьшить зазор в свече, но тогда он быстро забьется нагаром.
Свечу желательно хорошо прогреть на газовой плите, чтобы из неё выгорело всё масло. Но нельзя греть докрасна. Мотор надо прокрутить при закрытом кранике без свечи, чтобы весь лишний бензин из него вылетел. Потом пробовать заводить в обычном режиме: воздушную заслонку закрыть, ручку газа не трогать, под дроссельной заслонкой винтом холостого хода сделать щель 1 мм.
LibavaMoto
483 дня назад
Я столкнулся с такойже проблемой, со временем стал плохо запускатся. Пытался поднять уровень в поплавковой камере, пока не потек мимо, бесполезно. Поменял карбюратор на PZ-19 надеялся там есть отдельный жиклер холостого хода, результат тотже. Тогда я шприцем прямо в глотку карбюратора пару кубиков брызнул и сразуже завелся. Причем прогретый запускается с полтыка легко. Теперь приходится возить с собой шприц на всякий случай. Планирую летом перебрать мотор, заодно отбалансировать коленвал и поменять сцепление на Дшное ато это пробуксовывает при разгоне, хотя вкладыши целые ,видемо пружина ослабла. Вскрытие покажет. Так что попробуй фокус с шприцом, должно помочь.
Онлайн
MCKalash:
Хотел бы я так уметь.
Надо выставить уровень топлива в карбюраторе. При перевернутом карбюраторе поплавок должен стоять горизонтально. Возможно чуть выше уровня горизонта.
И проверить искру, как сказал Дед.
Ну, ты и насмешил!!! rofl Там поплавок не крепится ни на чем, это просто пластмассовое пустотелое кольцо, свободно скользящее вдоль эмульсионной трубки с жиклером.
Выставляется по линейке, не заглядывая за уровень горизонта. Мерить надо без прокладки!
Онлайн
Совсем в этом не уверен.
А конструкция карбюраторов может быть разной. У меня с обычным подвесом поплавка. Очень удачная.
Кому интересна неуверенность того, кто ни разу этот мотор не разбирал?
Прикинь - еще и для автомобильных моторов бывают карбюраторы.
Онлайн
Вот эту чихотку? Я без разборки вижу что ротор стоит не правильно.
А бывают карбюраторы для ракет и самолетов?
Трепло! stuk
MCKalash
600 дней назад
У меня вот так стоит, критично? А как определить, правильной стороной он стоит или нет? Он не симметричный?
Провода подключены к своим цветам, чёрный к чёрному, синий к синему. Синий идёт сверху катушки (что в самом двигателе), чёрный снизу. Сам зазор на свече был в районе миллиметра, может чуть меньше, когда её открутил, там масло стояло, понятно, почему он потом даже пытаться запуститься перестал, залило и всё. Свечу прогрею позже чутка, мотор уже прокрутил.Добавлено спустя 2 минуты
Мне это тоже проверить?
MCKalash:
Ну, у тебя он явно сильно смещен от правильного положения.
MCKalash:
Ротор симметричный, но шпоночный паз в нем прорезан с небольшим отклонением от оси симметрии.
Вот - два ротора, вид на "лицевую" сторону, на первый взгляд они одинаковые.
А на самом деле шпоночные пазы у них отличаются углом, под которым они сделаны - относительно оси симметрии.
С одним, который справа, мотор нормально работает - велосипед свободно разгоняется до 40 км/ч, а с другим, который слева, разгоняется медленно и с трудом набирает скорость 30 км/ч.
Отличаются расположения пазов на 7 или 8 градусов - это много!
MCKalash:
Очень было бы хорошо разобрать и проверить, потому что нет никакой гарантии в том, что там внутри всё хорошо. Бывает грязь внутри, бывает стружка, бывает ворс в жиклере.
Вообще, этот карбюратор очень примитивный по конструкции, в нем даже не сделана форма диффузора по "классике жанра". Даже намека нет на форму сопла Вентури, которая естественным образом повышает разряжение в зоне выхода бензина из поплавковой камеры.
Я в своем карбюраторе сделал конусы перед местом, где ходит дроссельная заслонка и после неё.
Взял большой трехгранный напильник, заточил его кромки до получения ровных "лезвий" и раскрутил большие фаски, насколько это получилось. Сразу же после этого улучшился разгон.
MCKalash
600 дней назад
Судя по всему, у меня не очень хороший ротор.
Но ведь не может же из-за этого не запускаться двигатель вовсе! Ещё вот что увидел, у меня Ротор на коленвале сидит так, что он выдвинут по отношению к "скобе" на 2, 2.5мм! Нашёл на Ютубе видео, где у мужичка та же проблема, он сказал, что на нормальных коленвалах такого быть не должно, в другом видео он показывает тот же мотор, с новым коленвалом, уже запущенный! Вдруг у меня из-за этого проблемы с запуском, больно уж не хочется половинить двигатель...
MCKalash:
Снимай его и смотри, правильно ли сидит шпонка в пазу цапфы коленвала.
У меня было так.
А ротор был погнут.
Как их там собирают эти моторы - сборщикам руки поотрывать!
Хорошо, что все остальное было собрано нормально.
MCKalash:
Пока этого делать не нужно. Разберись с ротором.
MCKalash
600 дней назад
Он тяжело снимается? Пытался отвёрткой поддеть, не получилось. Сейчас домой приеду и попробую скинуть как-нибудь.
Обычно он снимается легко, буквально двумя пальцами. Если не пойдет, то можно применить метод отвертки и проволочной петли. Под ротор подсовывается тонкая стальная проволока, например от сетки "рабица". На цапфу наворачивается гайка, чтобы не замять резьбу. Над гайкой проволока замыкается петлей, скруткой попрочнее. В петлю просовывается плоская отвертка, опирается лезвием на гайку, а за ручку тянут. После этого ротор должен легко слезть с цапфы.
Дед отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 07:16
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 04:44
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 23:21
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 21:46
Мослитр отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 20:29
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:24
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:22
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 20:04
Мослитр отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 19:38
Androzzik отвечает в теме «Тут есть кто нибуть с Краснодарского края» вчера в 19:30
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 09:27
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 июня 2026
