Двигатели F50-F60-F80
Всё по данным двигателям (схемы, видео, магазины)
Я без разборки вижу что ротор стоит не правильно.
Трепло! stuk
MCKalash
276 дней назад
А еще могли ротор магнето надеть на вал другой стороной
У меня вот так стоит, критично? А как определить, правильной стороной он стоит или нет? Он не симметричный?
Провода подключены к своим цветам, чёрный к чёрному, синий к синему. Синий идёт сверху катушки (что в самом двигателе), чёрный снизу. Сам зазор на свече был в районе миллиметра, может чуть меньше, когда её открутил, там масло стояло, понятно, почему он потом даже пытаться запуститься перестал, залило и всё. Свечу прогрею позже чутка, мотор уже прокрутил.Добавлено спустя 2 минуты
Выставляется по линейке, не заглядывая за уровень горизонта. Мерить надо без прокладки!
Мне это тоже проверить?
MCKalash:
Ну, у тебя он явно сильно смещен от правильного положения.
MCKalash:
Ротор симметричный, но шпоночный паз в нем прорезан с небольшим отклонением от оси симметрии.
Вот - два ротора, вид на "лицевую" сторону, на первый взгляд они одинаковые.
А на самом деле шпоночные пазы у них отличаются углом, под которым они сделаны - относительно оси симметрии.
С одним, который справа, мотор нормально работает - велосипед свободно разгоняется до 40 км/ч, а с другим, который слева, разгоняется медленно и с трудом набирает скорость 30 км/ч.
Отличаются расположения пазов на 7 или 8 градусов - это много!
MCKalash:
Очень было бы хорошо разобрать и проверить, потому что нет никакой гарантии в том, что там внутри всё хорошо. Бывает грязь внутри, бывает стружка, бывает ворс в жиклере.
Вообще, этот карбюратор очень примитивный по конструкции, в нем даже не сделана форма диффузора по "классике жанра". Даже намека нет на форму сопла Вентури, которая естественным образом повышает разряжение в зоне выхода бензина из поплавковой камеры.
Я в своем карбюраторе сделал конусы перед местом, где ходит дроссельная заслонка и после неё.
Взял большой трехгранный напильник, заточил его кромки до получения ровных "лезвий" и раскрутил большие фаски, насколько это получилось. Сразу же после этого улучшился разгон.
MCKalash
276 дней назад
Судя по всему, у меня не очень хороший ротор.
Но ведь не может же из-за этого не запускаться двигатель вовсе! Ещё вот что увидел, у меня Ротор на коленвале сидит так, что он выдвинут по отношению к "скобе" на 2, 2.5мм! Нашёл на Ютубе видео, где у мужичка та же проблема, он сказал, что на нормальных коленвалах такого быть не должно, в другом видео он показывает тот же мотор, с новым коленвалом, уже запущенный! Вдруг у меня из-за этого проблемы с запуском, больно уж не хочется половинить двигатель...
MCKalash:
Снимай его и смотри, правильно ли сидит шпонка в пазу цапфы коленвала.
У меня было так.
А ротор был погнут.
Как их там собирают эти моторы - сборщикам руки поотрывать!
Хорошо, что все остальное было собрано нормально.
MCKalash:
Пока этого делать не нужно. Разберись с ротором.
MCKalash
276 дней назад
Он тяжело снимается? Пытался отвёрткой поддеть, не получилось. Сейчас домой приеду и попробую скинуть как-нибудь.
Обычно он снимается легко, буквально двумя пальцами. Если не пойдет, то можно применить метод отвертки и проволочной петли. Под ротор подсовывается тонкая стальная проволока, например от сетки "рабица". На цапфу наворачивается гайка, чтобы не замять резьбу. Над гайкой проволока замыкается петлей, скруткой попрочнее. В петлю просовывается плоская отвертка, опирается лезвием на гайку, а за ручку тянут. После этого ротор должен легко слезть с цапфы.
Mitya
Мурманск
10 дней назад
на днях в спешке ошибся немного в пропорции, в худьшем случае было 1:65 , в лучшем 1:50. Проехал на такой смеси несколько км. Скорость не превышал 32кмч. Посмотреть цилиндр возможности пока нет.. Как это могло сказаться на движке? и на будующее, есть какая то критическая пропорция,например 1:100, после которой двигатель однозначно будет повреждаться?
Kykaracha_68
Смоленск
На самом деле так и будет, потому как в этом случае опережение уже не то что в первом случае у вас.
Посмотрите в моем видео тестирую зажигание Ф-ки.
У вас смещен паз в роторе и причем на приличный угол.
Соответственно и опережение будет срабатывать к примеру уже не за 3.5 мм до ВМТ,
а срабатывает на 2.5-3 мм. А это ни есть гуд.
А проверить правильный угол установки ротора, надо стробоскоп и еще одну бобину.
Тогда можно покрутить и видеть, где бьет метка.
Соответственно потом надо будет ротор провернуть на нужный градус., но уже без шпонки.
Потом только хорошо затянуть магнит.Никуда он не денется.
Мотор будет работать как ему и полагается и тянуть.
Положение зафиксировать метками, дабы потом можно было держать под контролем,
сдвинулся или нет ротор.
LibavaMoto
Mitya:
Хреново. Сильно зависит от многих факторов, скорости езды, нагрузки, продолжительности, качества масла. Теперь уже не парься и катайся на нормальной смеси. Если что и случилось то уже не поправиш. Хороший дефект себя проявит.
Kykaracha_68
Смоленск
[quote=]Ротор симметричный, но шпоночный паз в нем прорезан с небольшим отклонением от оси симметрии.
""[/quote]
Мне тоже попадались с таким смещением роторы.
Но ничего, устанавливал их без шпонки, но прежде проверял стробоскопом на сколько он смещен,
потом ставил как надо и протягивал.
Kykaracha_68:
Я сделал иначе - пропилил новый шпоночный паз с противоположной стороны, разметив его по старому ротору наложением и процарапыванием. Правда, пришлось потом провода от катушки поменять местами, но это уже "мелочи жизни".
Kykaracha_68
Смоленск
Да нет необходимости пилить пазы. Ротор хорошо сидит и без него.
Просто контролировать иногда, ослаб ли нет.
Kykaracha_68:
Однако же, на заводе их делают, для чего-то.
Kykaracha_68
Смоленск
Делают, это да!
Но только для таких наверное ,которые полезут в мотор, да по несчастью,забудут как стоял магнит!
Поставят как есть.,, и будут потом ...., а что так мотор то не заводится?!!
Искра есть, а не хочет....)
В моем случае, мне паз ненужен.
Во первых я знаю как его поставить правильно, а во вторых...
Ну короче поняли! )
Mitya, ничего страшного не произошло, если применялось качественное двухтактном масло. Смесь 1к100 при работе на холостых, 1к20 при максимальных оборотах и ручка на полный газ. В среднем надо 30-40.
Kykaracha_68:
Ну короче поняли!
Да понял я, понял... laugh
Зачем стенд крепить к столу или делать подставку с резиновыми ножками и ставить вертикально? Пусть себе елозит по нему во время работы, можно же и придержать рукой... sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 мая 2022 в 18:13, Дед: причина не указана)
Kykaracha_68
Смоленск
Да все руки не доходят приделать что нить...,
А третей руки нет.. scratch
Mitya
Мурманск
10 дней назад
еще такой вопрос, почти половина обкатки пройдена , км 200 есть, если счас лить побольше масла, 1:20 и жать почти на всю, км до 40, как скажется на движке? или лучше еще пообкатывать, до 500км хотя бы не превышая 30кмч?
Обкатку надо закончить в обычном щадящем режиме, а потом уже можно и "наваливать". Избыток масла пользы не даст - оно всё выльется через глушитель и забрызгает обувь.
Откуда взялось число 500 км? В инструкции на легкий мопед Рига-7(мотор Д6) было написано(не дословно) "обкатка длится, пока не будет израсходовано 3 бака бензина". При расходе мотора 2 литра бензина на 100 км, а в баке помещается 5,5 литров, такое количество бензина(16,5 литров) предполагает пробег не меньше 800 км.
Mitya
Мурманск
10 дней назад
понял, спасибо, значит буду еще ждать. Ну литров 5 мотор уже "сьел".
Просто когда преодолеваешь большое расстояние, то скорость в 30кмч кажется небольшой и появляется соблазн добавить еще.
LibavaMoto
Mitya:
Души его на корню. С увеличением скорости в квадрате возрастает нагрузка. 500км вполне достаточно для обкатки не от фанаря же обозначили этот лимит. Особенно важна первая сотня, чтоб не облезло покрытие на цилиндре. И старайся не перегружать мотор это сохранит ему долгую жизнь.
Mitya, Обкатывать нужно короткими рывками, от холостого хода до максимальных оборотов, потом накат.
Щадящая обкатка это для пензионэров, которые надеются прожить 153 года не слезая с мопеда.
Mitya
Мурманск
10 дней назад
LibavaMoto:
ээ так все таки как лучше ? стараться не разгоняться до 30 или доводить до максималки и накатом ехать?! ну чтоб года на 4 хватило хотя бы, цилиндр как и поршень можно заменить новыми потом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2022 в 11:25, Mitya: причина не указана)
Объясняю:
Обкатывается поршень и кольца. При работе поршень нагревается неравномерно (зависит от нагрузки, погоды и тд). Если обкатывать его в режиме тухлой езды, как советуют деды, то при первой же серьезной длительной нагрузке и по жаре, он может начать подклинивать. Если обкатка идет рывками, то подклинивания не будет.
Все неточности с кольца снимет за первые 200 - 300 км.
Mitya
Мурманск
10 дней назад
значит могу довести скорость до 40 и сразу сбросить при этом разжав сцепление, и накатом проехав заново повторять?
Mitya:
как лучше ?
Лучше, когда в мотор гарантированно поступает смазка в достаточном количестве.
Сам подумай: едешь со скоростью 30 км/ч почти без нагрузки, в режиме поддержания скорости, и мотор нормально смазывается. Микронеровности постепенно сглаживаются со смазкой - "по-мокрому".
Разогнался до максималки и сбросил газ - едешь накатом, то есть смазка почти не поступает, хотя мотор обороты еще не скинул до холостых. А микронеровности на поверхности цилиндра и поршневых колец начинают тереться "всухую". Температура в зоне сухого трения резко повышается, металл колец местами резко перегревается и может даже наволакиваться на "зеркало" цилиндра. Правильная геометрия нарушается, компрессия ухудшается - мотор в ремонт, на замену ЦПГ.
Пример из личного опыта: в далекие 70-е годы я с приятелем ездил на одинаковых мопедах "Верховина-4", купленных в одно время в одном магазине, из одной партии на заводе. Он обкатывал в режиме "разгон и накат", я ездил равномерно и "монотонно", не давая больших оборотов и нагрузок. После окончания обкатки ездили уже в полный газ, только у него быстрее 53 км/ч мопед не разгонялся. У меня скорость была почти 60 км/ч.
В итоге: ему пришлось заменить поршневые кольца через, примерно, 2000 км. Я ездил без ремонта около 5000 км.
Дальше думай сам...
Mitya:
Задача постепенно приучить мотор работать на повышенных нагрузках и скоростях, при повышенном нагреве.
Сбрасывается газ, выжимается сцепление. Мотор работает на холостых оборотах, при минимальных нагрузках. Остывает.
Чейто он у тебя не скинул. Сказочник. Приказа не было?
Дальше думай сам...
Правильно, Дед. Надо напугать клиента, а потом поменять ему все по-кругу.
И взять тройную цену.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 мая 2022 в 15:12, Харитон: причина не указана)
LibavaMoto
Слушай Деда он истину глаголит.
А он не только у меня - он у всех не скидывает. А еще хуже будет, если мотором тормозить, не выжимая сцепления - еще больше будут обороты при закрытой дроссельной заслонке.
научить надо правильно обкатывать. Ты этого сделать не можешь или не хочешь - специально придумываешь нелепую причину:
Можно подумать, что у мотора есть память о действиях и он способен обучаться...
Вот уж кто сказочник, так это ты! stuk
Не надо нас пугать, чай не клиенты в пиджаке и шляпе, приехавшие на галстуке. rofl Когда тормозят двухтактным двигателем, то периодически подгазовывают. Стыдно не знать букваря.
Делать надо правильно.
Возьми поставь поршень в другой цилиндр. И обучай по-новой.
Не надо нас пугать,
Да вас и пугать-то без толку - сам знаешь, поди, кто ничего не боится...
Если подгазовывать, то теряется смысл торможения мотором.
Ай, брось - это ты сам придумал, нет таких "букварей".
Вот тут ты прав - правильно нужно делать, а не слушать таких сказочников, каким ты являешься.
Тебе нужно "обучать" мотор - ты и ставь. А сбивать с толку новичков не нужно. podlec
Я этих разговоров про "приучение моторов": к оборотам, к нагрузке, к маслу, к бензину - еще в 80-е годы прошлого века наслушался. Все такие рекомендации исходили от людей, которые чему-то практическому в ремонте научились у старых мастеров, а сами толком ничего не смыслили и никакой теорией не владели.
То есть ты никогда не ездил по побережью Крыма и Кавказа на хорошем двухтактном мотоцикле. Только на Ржанке по дачам.
Так это все знают, что надо делать правильно, а дойдет до дела, у мамки советов спрашивают.
Ну ты то две книжки в жизни прочитал. Приключения Чипполино и Незнайкин на Луне.
Теперь людЯм советы даешь.
Mitya
Мурманск
10 дней назад
Снова всем привет. Осматривал цилиндр, видны задиры со-стороны карбюратора.. может из-за того, что один раз масла было мало или превышал скорость, хотя выше 35 не разгонялся.. но пока что проблем из-за этого не ощушаю.
При езде слабый скрип, где ведущая звездочка. Как туда смазку залить? Нужно открутить болт направляющий тросик сцепления и лить туда?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2022 в 16:22, Mitya: причина не указана)
Mitya:
Там на кромке впускного окна есть острые зубцы, так называемый "облой" после напыления твердого слоя. Если кончик от вибрации отламывается, то он попадает в зазор между поршнем и цилиндром, продирая борозду. Если есть возможность, то весьма желательно спиливать эти выступающие зубцы алмазным надфилем. Это долгая процедура, но лучше постараться и сделать её. Но пилить без фанатизма, только до получения ровной кромки и слегка край закруглить, не снимая фаски. Если допилить до алюминия, то в этом месте начнется отслоение покрытия.
Mitya:
Нужно снять левую крышку, вынуть выжимной шток из вторичного вала(не потерять шарик, он может выкатиться) и заправить в канал смазку ЛИТОЛ или графитную, можно ШРУС. Вставить шток во вторичный вал, сверху немного мазнуть той же смазкой и установить крышку на место.
Mitya:
Туда тоже весьма желательно загнать шприцом кубиков 5 густой смазки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 июня 2022 в 16:33, Дед: причина не указана)
Mitya
Мурманск
10 дней назад
Mitya:
Mitya:
Mitya:
Спасибо, смазки залью туда и туда.
На счет подтачивания, то Разбирать цилиндр и стачивать думаю надо было изначально, тем более вел уже на даче и в текущих условиях велика вероятность что туда попадет много грязи при разборке. Оставлю пока как есть,сегодня на ровной дороге проверял максималку, до 40 дошло, значит не все там так плохо smile
Mitya
Мурманск
10 дней назад
Заметил появились ощутимые вибрации при наборе выше 30кмч,и при этом звук мотора странный. На небольшой скорсти такого нет. В в чем может быть причина?
Mitya, каждый мотор ведет себя индивидуально. У Ф80 сильная вибрация на больших оборотах уже давно считается "нормой" поведения. У Ф50 вибрация легкая, почти незаметная. Звуки могут быть от моторного редуктора, его нужно хорошо смазывать. Я делал смесь из графитной смазки и трансмиссионного масла, чтобы консистенция была почти текучей и она стекала вниз, но зубьями шестеренок оттуда могла легко подхватываться. Заполнял ей все нижнее пространство, почти до границы выточки в корзине. Тогда смазка внутрь корзины не попадает и диски не пробуксовывают.
LibavaMoto
У меня тоже на моем ф-80 на скоростях с 37км ч начиналась вибрация. В мае разобрал моторчик и отбалансировал коленвал. Сейчас вибрации нет вообще во всем диапазоне. Зато достает плохой запуск холодного мотора. Прогретый на ура запускается. Я и карбюратор поменял на pz-19 и утопитель приладил а толку мало незнаю что еще придумать.
LibavaMoto:
Слишком он "большой" по диффузору и на пусковом режиме ему не хватает разряжения под дроссельной заслонкой, для уверенного высасывания бензина в нужном количестве. В холодном двигателе еще и плохое испарение. Приходится принудительно прикрывать входное отверстие воздушного фильтра при запуске. Если ограничить на входе проходное сечение в корпусе фильтра до 17-18 мм, то положение может нормализоваться.Добавлено спустя 3 минутыТолько нужно не просто шайбу с отверстием поместить на входной горловине фильтра, а пристроить к ней трубку - не менее 4-х диаметров длиной.
Лёха отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 17:19
Мотвэ отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 17:12
Мотвэ отвечает в теме «Купил трупик алфы» сегодня в 17:11
sws отвечает в теме «Сорок девидсон из хлама» сегодня в 16:03
Мослитр отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 15:59
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 15:53
desenter отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 15:32
