#1098
- 29 июля 2021, четверг
13 минут назад
12 часов назад
Дед: Сатанисты они, одним словом.
Значит, Дед, готовить пищу для Бога, - это сатанизм. А выкапывать трупы из земли, и потом мощи возить по всему Миру и им поклоняться, это что? А убиватЬ и жрать животных, говоря что у них якобы нет души, это как? А покупать Мерседесы по 12 лимонов на пожертвования Матроне московской, это зачем? Придут за вами личности с крюками, от них не отболтаетесь. Картинки видел? Поинтересуйся почему некоторые перед смертью ссутся. Добавлено спустя 3 минутыkrotik, не, не употребляем. Я курить бросил за три дня. А курил Беломор.
#1106
- 30 июля 2021, пятница
Проверил работу мотора при изменении сопротивления в диапазоне 3...5,1 ком. Самый лучший результат был получен при сопротивлении 4,3...5,1 ком. При уменьшении до 3,7 ком холостые обороты стали нестабильными, средние обороты упали, а до максимальных мотор так и не разогнался. При дальнейшем уменьшении сопротивления до 3 ком мотор уже захотел заглохнуть, а выше средних обороты так и не поднялись. О максимальных же и вовсе нечего говорить - мотор просто перестал разгоняться. Впаял постоянный резистор 5,1 ком. Нагревается резистор R1 не сильно, полагаю не более 50 градусов - палец терпит спокойно, без дискомфорта. Можно готовить форму и заливать. Пока приклеил к отпиленному основанию старого корпуса. Моментным клеем, с содовой обсыпкой по контуру конденсатора. Типа углового сварного шва получилось.
#1107
12 часов назад
Молодец, Дед. Значит получается что уменьшение сопротивления делает опережение более ранним. И ты выбрал самое позднее. Расскажи про сатанистов поподробней. Это они делят и едят плоть живую, и пьют кровь? А еще они делят круг крестом на четыре части. Зачем?
#1108
13 минут назад
Ну и хорошо что заработало, я на моторе не проверял. Однако на стенде крутил, убеждался что угол не свалился. А некоторая регулировка тут сама получается. Эти моторы как и Д все разные, низкая точность изготовления. Бывало и магнит с рождения болтался. К тому же у всех разные предпочтительные режимы езды. Кто то на всю гашетку крутит на асфальте, а кто то по кушерям лазит на малых оборотах. Схемка планировалась как замена родного, в случае выхода из строя. Ну, вот и пригодилась. Зимой проверите как оно на холоде. Оригинал не давал искры при -5. Прогреешь - заработало, дальше резистор подтапливал и так до следующего длительного останова. Повторюсь, не замораживал но после поправок должно быть ОК
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 июля 2021 в 15:02, krotik: причина не указана)
стробоскопом поглядеть надА!
#1110
13 минут назад
Если бы нагрузочный резистор оставался прежним 51 ом, с родной катушкой, то не надо. А с другим ХЗ где и как будет угол плавать. Стоит посмотреть. Резюк этот отвечает за первую производную суперпозиции 2х функций, функции роста напряжения от оборотов и сдвига фазы от тока в цепи. Производная должна быть константой. Понятно что на практике это не возможно и примерно действует на отрезке. Главное что бы этот отрезок был в зоне рабочих оборотов двигателя и значение константы не шибко колебалось. Если резистор, или катушка, отличается от подобранного производителем, то можем получить завал сверху или чрезмерно резкий рост снизу, может быть горб или впуклость на середине. Отрезок условной линейности тоже смещается вверх или вниз. Короче, как и все Сузучьи прототипы эта зажигалка, в сборе, работает только при строгом повторении. Из за несоблюдения условий выходят многолетняя возня с подгонкой режимов. А уж если и тиристор заменить на обычный, внеся дополнительную нелинейность из за особенности характеристики УЭ, то выгрести из этой бодяги вообще мало реально. Здравствуй "Дырчик" Новый Год! Вот Новиков усек в начале функции напряжения крохотный линейный участок Y=kX, за него уцепился и сделал свою зажигалку с приличной повторяемостью, без танцулек с бубеном вокруг жертвенного холодильника.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 30 июля 2021 в 16:12, krotik: причина не указана)
Харитон:ты выбрал самое позднее. Я выбрал самое нормальное. А позднее было бы с резистором более 5,6 ком. krotik:Зимой проверите как оно на холоде. Это можно... MAGNETO:стробоскопом поглядеть надА! Для чего? Работает же... krotik:Если бы нагрузочный резистор оставался прежним 51 ом Так он почти такой и есть. Катушка на подкове штатная, без переделок - её сопротивление 335 ом. Бобина от Сузуки АД50, первичная обмотка имеет сопротивление 0,2 ома.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2021 в 18:21, Дед: причина не указана)
#1113
13 минут назад
Бобина без разницы
Хочу еще проверить искру с бобиной от Лады - не от "классики" с контактным, а от "зубила", которая с электронным блоком зажигания. Лежит на полке без дела, если искра будет хорошей - поставлю.
#1117
УРРААА! Лёха, вернулся!!! Где был,чувак,что видел? Дед:стробоскопом поглядеть надА! Для чего? Работает же... -а когда работает?Я тоже радовался от "Схемы №3" поначалу,а потом сомнения стали посещать.Глянул,а метка в позднее ползёт весьма неистово.... Лёха:Она низкоомная,с контактами и зарядной катушкой большого сопротивления работать не будет. -с электронным CDI будет любая пахать.С Б-115 на скутере шикарная искра,мохнатая такая...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2021 в 17:22, MAGNETO: причина не указана)
#1118
MAGNETO:радовался от "Схемы №3" А это какая схема, тоже только с одной питающей обмоткой?
#1119
Угу.Она-же-"Схема Лукича",она-же-"СЛХ",она-же-"Сузуки-Ран"......
#1120
А питание откуда бралось для этой схемы?
#1121
#1122
А, ну понятно тогда - в этой схеме нет нагрузочного резистора, а его функции выполняют резисторы делителя напряжения для УЭ тиристора. Их суммарное сопротивление более, чем втрое меньше того, что в схеме krotik-а. А рассеиваемая мощность их, кстати, вдвое меньше. И греться они должны вдвое больше. В итоге: падение напряжения на них втрое большее, при увеличении частоты тока рост напряжения недостаточен, потому и уползает момент зажигания в позднее.
#1123
Дед:И греться они должны вдвое больше. -ну как кипятильник,примерно.Для пробы заменял один из низкоомных резюков на 12в лампочку-нехило светилось
#1124
13 минут назад
У Ран какие наизлобнейшие магниты и катушка, хоть сердечник и не большой зато проводом 0.3. К тому же 4 магнита. Влияние на угол в 2 раза меньше. В итоге вот такие резюки. Но тиристор всеодно микротоковый. Попытка пристроить к Дешке, с её магнитной системой, дает только тот результат что мотор работает. Отвечать на вопрос "как?" глупо. Ну как то примерно где то так и все. А уж когда обычный тиристор туда стали вкрячивать и не меняя положения магнита тянули угол резистором который вовсе не для того.... ну , я тут же прекратил участие в обсуждении, там на "Дырчике" еще. Как раз и Роман с Новиковской подоспел, решение оказалось готовым, только подпричесать и всё. Да, Вагнер за несколько лет что то там подобрал, усложнил катушку, еще что то. Но каждый раз настройка. Один неосторожный чих и все с начала.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 30 июля 2021 в 20:32, krotik: причина не указана)
krotik:когда обычный тиристор туда стали вкрячивать и не меняя положения магнита тянули угол резистором который вовсе не для того.... ну , я тут же прекратил участие в обсуждении, там на "Дырчике" еще. Ну, "евстевтственно" - какой смысл обсуждать с теми, кто лишь поверхностно разбирается, сам имея "академическое" образование и понимая "суть вещей" не понаслышке. Ладно, раз уж так хорошо эта схема заработала, то полагаю, что вопрос с подачей управляющего напряжения на тиристор от отдельной датчиковой катушки можно "снять с повестки дня".
#1127
Дед, Во-точно,пора свет искать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июля 2021 в 20:42, MAGNETO: причина не указана)
#1132
- 31 июля 2021, суббота
13 минут назад
Всю тему прочитал, очень внимательно. Удивительно, что только двоим - Вагнеру и Омичу - удалось быстро реализовать схему, предложенную UST-ом. И обоим пришлось делать новый шпоночный паз в роторе, чтобы избежать чрезмерного роста угла ОЗ. И никто не догадался, что можно пойти другим путем.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 июля 2021 в 21:11, Дед: причина не указана)
#1134
13 минут назад
Другого пути нет. Угол установки ротора в КД отличается от угла в Д. Вытянуть схемой, что бы работало не хуже контактов, не получится. С учетом что еще каждый мотал то что придумалось тем проводом какой нашелся, выходила совсем лажа. Никакой системы не было, все превратилось в тыкание слепых котят. У Новикова схема почти не подвержена влиянию диаметра провода, силы магнита, допускает заметный разброс и по виткам. Угол смещения уже посчитан и реализуется точней чем при пилении паза ручками. А вся фишка, повторюсь, в том что он рассмотрел этот линейный участочек, это его заслуга. Оставалось сделать схему с низким порогом срабатывания и развернуться на нужный угол, а это уже из области реализации а не изобретательства. ЗАН тоже далеко не универсальна. Но при повторении с нуля, когда приходится в первый и подчас единственный раз делать полную замену не вовремя накернившейся зажигалки с 2-4х полюсным ротором, она куда предпочтительней. На глаз прикинули что к чему, намотали, спаяли и только угол уточнить, никаких подборов не потребуется ( если прикидывали правильно). Да, на Ш не прижилась, там проблема с разворотом, надо переклепывать ротор, остальные способы разворота крайне неудобны и не отличаются хорошей повторяемостью. С переклепыванием же свои проблемы. Но это частный случай. А, кстати, Омич делал на 2P4M это он сам не раз говорил. Он избежал дополнительной нелинейности уэ обычного тиристора.
Редактировалось: 7 раз (Последний: 31 июля 2021 в 22:11, krotik: причина не указана)
- 1 августа 2021, воскресенье
Тут найдешь для себя и нелинейность, и причастность к Ленину. Харитон:Дед, так ты вприглядку пробовал? А с чего ты взял, что я вообще что-то там "пробовал"? Мне достаточно было в гараже по радио послушать об этом. Ведущая передачи своим слащавым голоском так расписывала все прелести этого процесса, что было сразу понятно - никакого сакрального смысла в нем нет, одни эмоциональные устремления. Тем не менее, антихристовы нотки в её рассказе услышать мне удалось. Когда копался в коробках с резисторами, то попалась мне на глаза одна деталька.
Что это и для чего - абсолютно без понятия, очень давно откуда-то выпаял и бросил к резисторам. Интернета в те годы еще не было, а потом забыл про неё... Прояснить бы, хотя бы по внешнему виду, может и не нужна вовсе?!.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 августа 2021 в 07:27, Дед: причина не указана)
#1137
krotik:Другого пути нет. Угол установки ротора в КД отличается от угла в Д. Вытянуть схемой, что бы работало не хуже контактов, не получится. Я не про паз имел в виду, говоря про "другой путь". Углы установки роторов у Д и КД я сравнивал и что они отличаются заметил сразу. Я о другом - об изменении номиналов резисторов делителя и установке дополнительного шунтирующего резистора. Напряжение, приходящее на вход делителя, сразу получилось меньше и ток через делитель и УЭ тиристора снизился. Шунтирующее действие на обмотку значительно уменьшилось и рост напряжения с ростом оборотов стал заметен. Угол ОЗ стал положительным, что и требовалось. Ну, это теперь уже понятно, когда я разобрался со схемой. А сам я этот вопрос тоже не решил бы, полагаю. Хотя, не знаю - раньше как-то не пришлось над этим задумываться, до знакомства с китайским вариантом. Когда в размышлениях отходишь от стереотипов, то случаются "озарения"... Кстати, хотел спросить о номиналах резисторов делителя - почему они уменьшены в исправленной схеме в 10 раз, для тепловой стабилизации тиристора?
#1138
Одна маленькая подробность из нутра китайского блока.
Нормального стального сердечника не обнаружено, он был очень тонкий и глубже. Распил сделан на глубине 15 мм от края блока. Сначала пилил ножовкой по металлу, но потом полотно во что-то уперлось. Пришлось дальше пилить тонким отрезным диском болгарки, уж он-то справился. Оказалось, что ножовка уперлась в керамический корпус 2-х ваттного резистора. Далее корпус был освобожден от заливки и всех деталей зачистным толстым диском, до получения ровной площадки.
#1140
13 минут назад
Дед:попалась мне на глаза одна деталька Варистор Дед:хотел спросить о номиналах резисторов делителя У микротокового тиристора на УЭ присутствует постоянное напряжение от 1.2 до 2.5в, а зависимости от температуры. При НКУ оно меньше, со снижением температуры смещение увеличивается. Исходные 10ком недостаточны что бы притянуть УЭ к катоду при падении температуры. Пришлось искать достаточную величину. Соответственно и верхнее плечо делителя кратно изменилось. Микротоковые мощные это же не просто тиристоры, там еще на УЭ однопереходный транзистор от анода встроен. Сейчас может там и какое иное решение, однопереходник был раньше, авторы умалчивают, но тем не менее некий входной узел имеется. Вместе они вот так вот себя безобразно ведут на низких температурах. Но при достаточной подтяжке к катоду все нормализуется. В типовых решениях, не китайских, например в печках лазерников, уэ этого тиристора сильно притянут к земле выходом микросхемы.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 1 августа 2021 в 11:19, krotik: причина не указана)
13 минут назад
Дед:Тогда понятно, почему они микротоковые Да, это гибридный ПП прибор. Для тиристоров с ростом мощности растет и ток управления. В противном случае не хватит эжекции носителей для открытия. Площадь и объем кристалла с каждой ступенькой мощности все больше и рост управляющего тока все заметней. На первых тиристорах ток управления был высок, сказывались недостаточная чистота материала и технологические неточности. В последствии соотношение управляющего тока к максимальному выходному улучшилось на порядок и достигло величины 2-5мА на 15-20А выхода. Это почти теоретический предел. Просто дальше при погоне за оставшимися 20%-50% стоимость вырастает многократно. Дешевле дополнительный узел сваять и получить выигрыш в 10-20 раз перешагнув через теоретическое ограничение. Так что для снижения тока управления мощными тиристорами ( когда такая нужда возникает) используют тот же прием то был на заре этого направления. Гибридный вариант.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 1 августа 2021 в 13:56, krotik: причина не указана)
- 26 декабря 2021, воскресенье
Мурманск
435 дней назад
всем привет! купил ф50, на вел не ставил, пока просто смотрю изучаю. при проверке мотора, когда вращаю звездочку, а крутится она тяжело, поршень ходит. При нажатии рычажка сцепления, это зажимать или отжимать не знаю, в общем поворачиваю с точки покоя на право, то так же при вращении звезды ходит поршень.. такого быть не должно я так понимаю.. в чем проблема?
#1167
12 часов назад
Выкручиваем свечу. Вращаем за ведущую звездочку. Вращаться должно без заеданий, ровно во всех положениях поршня. Закручивания свечу. Вращаться должен с заметным затруднением. При выжиме сцепления, вращение облегчается. Поршень может ходить, хотя не должен. При установке мотора на раму, поршень прокручивается от колеса, при выжиме сцепления- нет. Свеча стоит.
#1168
Мурманск
435 дней назад
Харитон: Выкручиваем свечу. Вращаем за ведущую звездочку. Вращаться должно без заеданий, ровно во всех положениях поршня. Закручивания свечу. Вращаться должен с заметным затруднением. При выжиме сцепления, вращение облегчается. Поршень может ходить, хотя не должен. При установке мотора на раму, поршень прокручивается от колеса, при выжиме сцепления- нет. Свеча стоит.
звезда крутится очень трудно, чтоб ее повернуть, надо тянуть за цепь. может потому что двигатель новый и после обкатки будет крутиться легче. меня беспокоит то что при выжиме сцепления поршень так же ходит, вот как это исправить?!
#1169
Многие такие моторы "страдают этим недугом" от долгого хранения на складе. Диски сцепления у них слипаются и просто так их не расцепить. Нужно снять правую крышку посмотреть на то, как диски расходятся при выжиме. Если они не расцепляются сами, тогда им нужно помочь: выкрутить маленький стопорный винтик на внешнем диске и отвернуть на один-два оборота фигурную центральную гайку. После этого диски сцепления должны начать крутиться свободно. Если этого не произошло, то отвернуть гайку совсем - диск снимется и можно будет осмотреть вкладыши-сухари. Они должны двигаться в своих гнездах-окнах свободно, но не болтаться. Если они прилипли, то надо аккуратно вынуть каждый сухарь и плоской отверткой почистить через окошки поверхность заднего диска. Потом собрать всё назад, при этом фигурную гайку завернуть на то же количество оборотов, какое было. И зафиксировать её контровочным винтиком.
#1170
644 дня назад
Eще проверь ход рычага сцепления, возможно при малом ходе не до конца выжимает сцепление. По мере эксплуотации этой проблемы не должно быть тк масло поневоле попадет на диски. А залипают только сухие. Для увеличения хода штока сцепления я на откидной рычаг ручки сцепления прикрепил пластинку увеличившую ход штока на 1.5-2мм Стало заметно комфортнее.
#1171
Мурманск
435 дней назад
Дед: Нужно снять правую крышку посмотреть на то, как диски расходятся при выжиме при выжиме поднимается только половина диска, другая на месте. Сделал фото этой части движка, я так понимаю надо открутить удерживающую гайку, затем повернуть фигурную,удерживающую закрутить и все заработает?
#1173
- 27 декабря 2021, понедельник
Мурманск
435 дней назад
проблема была из-за прилипших сухарей, спасибо кто помог.
#1174
- 30 января 2022, воскресенье
Мурманск
435 дней назад
Продолжаю установке мотора на велосипед. Очередь дошла до карбюратора.. Первое, на что обратил внимание, когда я его трясу, там че=то болтается, Это так и должно быть или что-то внутри отлетело?Добавлено спустя 27 минуттак же как ослабить отжим сцепления?? или оно так и должно быть, очень тугим?
#1175
644 дня назад
Поплавок там болтается, больше нечему.Он никак не закреплен. Сцепление таким и должно быть.
#1176
Mitya:как ослабить отжим сцепления? Не нужно этого делать. Mitya:оно так и должно быть, очень тугим? Да.
#1177
12 часов назад
Mitya: так же как ослабить отжим сцепления?? или оно так и должно быть, очень тугим?
Усилие на рычаге сцепления не должно превышать 20 кгсилы.(выжим среднего экспандера). Для уменьшения усилия надо смазать трос сцепления и правильно проложить его по раме, без резких перегибов.
#1178
Мурманск
435 дней назад
спасибо, ну оказалось много усилия не нужно. Я думал, надо рычажок отжима сцепления,который на моторе , повернуть полностью, чтоб отжать, а хватило совсем чуть чуть, ну это значение регулируется со стороны сухарей.Добавлено спустя 2 минутыи такой вопрос, без прав можно ездить или сразу остановят и штраф? если ехать в городе только на педалях, могут привлечь за сам факт наличия движка ?
