Карбюратор Альфы
Виды,регулировка, жиклеры
А дальше только считать, считать, считать... smoke
Соотношение 1:16 берется по массе, значит нужно
1 - перевести 16 кг воздуха в его объем.
И 1 кг бензина перевести в объем.
Соотнести сечение смесительной камеры с сечением жиклера, а потом
2- вычислить диаметр отверстия. И по таблице найти его пропускную способность. Ну, это для того,
3 - чтобы к старым понятиям вернуться, если есть желание...
Нет, пацаны, это просто феноменально!
Типа пойди туда, не знамо куда. Посчитать об,ем в килограммах, или вычислить диаметр жиклера по сечению смесительной камеры.
А потом начать жити по понятиям.
Это обычная, я бы сказал даже рутинная, работа инженера - обычное вычисление, можно даже с калькулятором. smoke
Для "пацанов", понятное дело, даже сдачу в магазине посчитать - уже проблема. Им проще понтануться и сказать кассирше "сдачи не надо", чем пытаться "пошевелить извилинами". sarcastic
Как раз-таки, очень даже знамо - в направлении решения заданной задачи. Но ты-то школу прогуливал, предпочитая пить водку в компании грузчиков с овощной базы, поэтому для тебя даже простая арифметика неподъёмна. stuk
На Хорошевском шоссе было три овощных базы. Но грузчики пили там портвейн. Я туда ездил после уроков, вместо группы продленного дня.
Особого мастерства в езде было не нужно, ибо от Беговой до Сер. Бора был только один поворот в районе теперешней Полежаевской, да и то плавный, остальное - две идеальные прямые. Правда к этим базам через Хорошовку шли рельсы, и надо было смотреть вперед, чтоб не наехать на паровоз.Добавлено спустя 8 минут
Ты опять попутал. Инженер, это в переводе означает " изобретательный человек", а считает, это бухгалтер. Помнишь девчонки про тебя пели:- бухгалтер, милый мой бухгалтер, ТАКОЙ ПРОСТОЙ.
LibavaMoto
529 дней назад
[quote=]Надо попробывать увеличить отверстие в жиклёре, а там видно будет. [/quote] Я в свое время закупил у китайцев комплект жиклеров для своего ф 80 у них резьба м-5 Но позже поменял карбюратор на PZ-19 а у него жиклеры м-4. Поэтому пришлось перерезать резьбу в корпусе карбюратора. Зато теперь можно любой ставить. На оригинале стоял на 72, я поставил на 70 моторчик запел.Плохо что нет кнопки утопителя и холодный плохо запускается а прогретый на ура.
Ты опять ушел от реалий жизни: бухгалтер считает денежные средства, нормочасы и другую не техническую "дребедень", а инженер просчитывает варианты прочности, надежности, обеспеченности силовыми ресурсами и прочую разную "мутатень".
Если бы ты поменьше пил портвейна в школьные годы, то мог бы уловить разницу в понятиях. А так - увы, понимаю твою проблему: "на Руси, спокон веков, нет суда на дураков". look
Да, проблема у меня сложная. Ты до сих пор не знаешь чем Солнце отличается от Луны, а рассуждаешь о карбюраторах. Счеты не потерял?
И это вся твоя "мегапроблема" - моё незнание отличия Солнца от Луны? В Библии сказано, что Солнце и Луна - два светила: для дня и для ночи. А больше знать мне о них и не требуется: "умножающий знание, умножает печаль", - из той же книги.
Пф-ф-ф, я о них вовсе не рассуждаю. Я только пересказываю когда-то заученные страницы из книги - учебника по конструированию карбюраторов.
Kosiak85
Береза
646 дней назад
LibavaMoto:
В общем на выходных много чего пробовал.....
1. В жиклер ХХ 0.35 который вставил проволочку 0.1 стал хуже заводится. Винт качества по прежнему вкручен. при попытке выкрутить глохнет.
2. Жиклер рассверлил иглой 0.9-0.92. Итог вообще плохо работает. Чихает пыхает.
3. Вернул жиклеры ХХ 0.35, главный 0.85. Работает нормально. только винт хх полностью вкручен, иначе плохо заводится и глохнет.
4. После всего полностью прогрел мотор, поменял свечу на новую, проехал километра 2, оставил работать на холостых минут 15. Выкрутил свечу - чернущая!
Ну вот можешь, когда хочешь. А что больше, Солнце или Луна?
Книги по конструированию карбюраторов не существует. Заканчивай врать.
Снова здорОво! Кому интересно было, тот нашел. А найдя - прочитал и усвоил. Тебе-то не надо было, ты и не интересовался. А в библиотеке МАДИ еще и не то можно найти. rtfm
Неужели грибы?
Это после них ищут главный канал?
Есть книга "Карбюраторы мотоциклетного типа", авторы Горбачёв и Сойфер.
Там правда про главный канал ничего нет, но почитать стоит.
Неужели грибы?
Грибников... sarcastic
Вот сам и читай.
Может быть, найдешь там что-то про главную дозирующую систему, в составе которой главный воздушный канал.
Это вряд ли. Книга написана грамотными людьми. Про такую глупость там ничего нет.
Я понял - ты такие не читаешь. joke
Дед, да читал я. Но у тебя не получится, там надо мозгом соображать. Чай не сказки из библии.
читал я.
И ничего не понял.
Это не про тебя.
сказки из библии
Не сказки, а хроники. Не какая-то там "брахмапутра". sarcastic
"Болеете?"
Kosiak85
Береза
646 дней назад
Может по моему вопросу у кого-нибудь есть мысли предложения ? scratch
Kosiak85:
Естественно, так и должно быть. Но 0,1 мм - это слишком много, сначала нужно было проверить с проволочкой потоньше.
Kosiak85:
Неудивительно и совсем даже не показательно - после работы на ХХ свеча копченая, а проверять нужно сразу же после минимального пробега 5-6 км. Выкручивать свечу надо сразу же, не давая работать мотору на ХХ.
Трудно точно сказать что-либо о причине сильного переобеднения смеси на ХХ при начале откручивания винта "качества". Ясно одно - где-то нарушение в структуре каналов карбюратора. Не исключено, кстати, что в канале карбюратора, куда упирается регулировочный винт "качества", есть раковина. И малейшее отхождение конуса на конце винта открывает сразу большую щель для прохода воздуха. Нужно внимательно там глянуть, выкрутив винт совсем.
Kosiak85:
Проверить иглу качества. Она должна быть конусной. Кончик очень ОСТРЫЙ.
Проверить уровень топлива.
Поставить исправный СТАНДАРТНЫЙ фильтр.
Прогреть, отрегулировать хол ход. Отрегулировать набор газа.( Мотор не должен затыкаться при наборе газа.)
Установить иглу в среднее положение.
Проехать пару километров на полный газ. Выкрутить свечу. Изолятор должен быть коричневого цвета.
Гы-ы-ы... laugh
Ты хоть раз выкручивал эту иглу? Правильно - не выкручивал. В карбюраторе Альфы её просто нет.
Слева - штатная игла из японского карбюратора Микуни.
Kosiak85
Береза
646 дней назад
Тоньше не нашел. Буду искать.
Полностью разбирал карбюротар, прочищал все проволочкой тонкой, продувал, раковин не обнаружено.Добавлено спустя 3 минуты
Конус есть. На счет острая не совсем понятно. Острая на сколько? Как иголка?Добавлено спустя 4 минуты
Подрегулировал как тут рекомендовали - 1-2 мм ниже стыка камеры.Добавлено спустя 4 минуты
Установлено.Добавлено спустя 5 минут
Плохо заводится, глохнет на холостом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2022 в 15:58, Kosiak85: причина не указана)
Kosiak85:
глохнет на холостом
Дроссельную заслонку немного подними, пока не появится устойчивая работа на ХХ. А после этого уже понемногу откручивай винт "качества" ХХ.
Kosiak85:
На разных карбюраторах иглы разные. Есть острые как иголка. Все зависит от точности станка.
На карбюраторе pz26-5к для мотора 154FMI толщина иглы 0.6 мм. Стоит СНИЗУ карбюратора.
Но везде желательна острая Игла.
У меня на карбюраторе К60 стоит Игла,- можно кожу колоть.
После заводки и прогрева мотора надо добиться работы двигателя на холостом ходу. Увеличиваем обороты вкручивая винт количества. После этого УВЕЛИЧИВАЕм обороты Выкручивая винт качества. Затем уменьшаем обороты винтом количества. Обороты хол хода должны быть 1000-1500 об мин.
Проволочки в жиклер хх засовывать не надо. Он и так маленький.
Дед, ты совсем мозги пропил?
Засунь себе ее в нос. Японская.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 февраля 2022 в 17:58, Харитон: причина не указана)
Он и так маленький.
Что интересно - у него один размер для всех карбюраторов от PZ-16 до Pz-23. laugh С чего бы так, Харитон, обоснуй? rtfm
С чего бы это, если я не употребляю алкоголь? scratch Ни в каком виде. podlec Совсем! zlo
Совсем сдурел! stuk Это же не серьга и не кольцо... look
Аборигены, типа тебя, и не то еще засовывают. И не только туда. Лишь бы иностранное было.Добавлено спустя 3 минуты
Потому и не употребляешь, что на деревянные мозги алкоголь не действуетДобавлено спустя 9 минут
Я тебе не репетитор. Купи себе ручку "Учись на отлично", и снова во второй класс.
Чтоб ты знал, на всякий случай, на кроссовых карбюраторах Иков, на всех стоит жиклер 50. Хотя есть и 45 и 55.
Для чего такие, растолкуй? А то я их видел только в автомобильных карбюраторах. Ну, там-то понятно почему - цилиндр-то большой, ажно 300-400 кубиков.
И, кстати, что это за сакрально-параноидальная страсть к остроконечным винтам-иглам? Какие такие функции имеются у этого острого конца?
Аборигены
А что это слово означает?Добавлено спустя 1 минуту
Лёха:
И не колокольчик от донки
Ку!
Vento
831 день назад
Kosiak85:
глохнет на холостом
Есть адын нюанс. Вот скинь воздушный патрубок с карбюратора. Начинай поднимать рычаг и смотри на шторку. Очень сильно удивишься, подняв рычаг до упора. shock Сделай соответствующие выводы и больше так не делай. v
Всех в праздником, мужики.
Аборигены
А что это слово означает.
Местная обособленная группа людей. "Оригиналы". По русски, просто .удаки.Добавлено спустя 36 минут
ДЕТочка, а зачем тебе такие профессиональные знания?
Твоя задача,- зажать денежки в кулаке и пойти в магазин. Там тебе все и продадут.
Если сравнивать четырехтактные и двухтактные моторы, то карбюраторы четырехтактные меньше двухтактных примерно на 25 процентов.
Поэтому четырехтактный цилиндр на 400 кубов, примерно соответствует двухтактному на 250.
Поэтому жиклеры хх примерно одинаковые.
Соответственно и диффузоры тоже одинаковые.
Система хх должна создавать обогащенную рабочую смесь на минимальных оборотах.
Поскольку на хол ходу сечение всех карбюраторов от 125 до 380 примерно одинаковое, обороты одинаковые, то требуется одинаковый жиклер.
Острая Игла дает более плавную регулировку хх.
У меня с карбюратором К62 был расход на ПС 4л реальных. На Микухе, по заводскому описанию - 3.8л. Но это только по описанию. На самом деле больше.
Распыл на К62 более грубый, поэтому охлаждение и смазка топливом лучше.
Движки с микухами все покончались, а с К62 нет.
Ну и другие причины тоже конешно были.
Но тебе то это ни к чему.
Это не твое. Займись чем нибудь попроще.
Читай рассказки о жизни иудеев.Бессмысленные по своему применению в реальной жизни.
Немного "шуток юмора"...
Ага, спасибо зи исчерпывающую информацию - теперь я точно знаю название членов разных мото, и других - тоже, клубов. rtfm
Чтобы "умножить печаль", разумеется. joke
И это хорошо видно на примерах карбюраторов К62 и К133.
Вполне логичный вывод из предыдущего утверждения. v
Да, вполне логично прослеживается причинно-следственная связь.
Возьму на заметку и это.
Каким местом она это делает? scratch
А теперь по-серьёзному.
Что было у тебя - не имеет никакого значения, там могло быть что угодно и в любом виде, не поддающемся какому-либо осмыслению. Разумные действия - это не твоя стезя.
Это же надо такое ляпнуть?!. shock Хоть стой, хоть падай...
Вполне естественно: Микуни сделан для того, чтобы выводить хороший мотор на хороший режим, а К62 - чтобы завести и дать возможность плохому мотору хоть как-то ехать.
Специально для тех, кому интересно различие в регулировочных винтах карбюраторов - насчет острой и закругленной оконечности. Всё дело только в том, какая среда обтекает этот конус, регулирующий её подачу: для воздуха закругленный конец весьма логичен, а для жидкости лучше заостренный.
Kosiak85
Береза
646 дней назад
Vento:
Вот сейчас вообще ничего не понял !....Добавлено спустя 3 минуты
Работает на холостом ходу. Обороты ~1500. Начинаю выкручивать ВК по чуть чуть, обороты плавно возрастают немножко, потом падают и мотор глохнет. Если сразу же попытаться заводить, то не схватывает. Стоит опять вкрутить ВК и вуаля!Добавлено спустя 5 минут
На родном PZ-16 стоял 0,35. На купленном PZ-19 - 0,32.
Методом тыка определил, что на ХХ PZ-19 лучше работает с 0.35
Kosiak85, а можешь показать фото твоего карбюратора, с двух сторон? Будет проще пояснять...
Kosiak85
Береза
646 дней назад
Вечером сфоткаю.
Vento
831 день назад
Kosiak85:
Скинь воздушный патрубок с карбюратора, чтобы было видно заслонку, поднимай рычагом дроссельную заслонку на карбюраторе и смотри, что происходит с заслонкой.
Ключевое слово "НЕМНОГО"
Андрэ
Пенза
1525 дней назад
Мопед colt 110 кубов. В колене отверстие диаметром 22 мм. В карбе 19. Нужен совет-стоит ли менять карбюратор PZ19 на Mikuni vm22, если катаюсь на средних оборотах? В целом pz пока устраивает. Но все хвалят микуни. Будет ли разница в тяге или только на высоких оборотах?
Стоит заменить, однозначно - дело даже не в том, где сделан карбюратор. Для объема цилиндра 110 размер смесительной камеры 19 маловат. Он не обеспечит нормальной работы мотора на оборотах, близких к максимальным. Этот карбюратор годится для мотора с объемом цилиндра 72 см3, на худой конец 80. А для 110 нужно с диаметром 22 или даже 23 мм.
Cерега
Тихорецк
1229 дней назад
Всех приветствую!!!!!! Ребята подскажите по работе карбюратора Альфы 72куб, на холостых оборатах при добавлении газа, слышно кратковременное шипение, похожее на то, когда снять воздушный фильтр с карба и завести двиг, будет шипеть громко карб, вот так же попшикивает,только тихо, хочется узнать из за чего, не подсасывает воздух? на холодную плохо стал заводиться, когда прогретый нормально, холостые держит, но видно как стрелка тахометра колеблется не значительно, едет вроде норм, провалов нет. Заранее спасибо!!!!!!!!!
Старичок
471 день назад
Cерега, а фильтр снят наверно?
Cерега
Тихорецк
1229 дней назад
Старичок:
Нет, одетый,плотно сидит,новый поставил
Radioing отвечает в теме «Радиотехника» сегодня в 17:31
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 13:37
Владимир Ильин отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» сегодня в 13:27
Идущий к реке_ отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» сегодня в 10:00
komandor отвечает в теме «Безкамерные колеса» сегодня в 01:34
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 00:35
Петруша отвечает в теме «[РЕШЕНО] Болт заднего тормозного барабана Альфа» вчера в 23:52
Петруша отвечает в теме «[РЕШЕНО] Как остановить масло» вчера в 23:02
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 22:25
Latgalec отвечает в теме «F-80 Миссия не выполнима.» вчера в 20:43
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» вчера в 18:42
djeremite отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 10:19
Sedoy75 отвечает в теме «Интересные китайцы.» вчера в 10:14
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 21 июля 2026
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» 21 июля 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-56...и его друзья)))» 20 июля 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 20 июля 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «GX 50 OHV или OHC, что лучше?» 20 июля 2026
Идущий к реке_ отвечает в теме «Восстановление ЗИД Пилот 2Т» 20 июля 2026
