[РЕШЕНО] Болт заднего тормозного барабана Альфа
Как он собирается и как раюотает
Петруша
Гамильтон
86 дней назад
Снимал заднее колесо, а вместе с колесом пришлось снять и этот болт.
Но когда ставил на место, оказалась, что либо деталей не хватает либо я не понимаю как это работает.
У кого-нибудь есть схема сборки планки маятника и заднего барабана с этим болтом?
У меня получилось собрать так, что планка маятника слегка болтается на барабане.
Из деталей
Сам болт заднего тормозного барабана
Гайка м8 с фланцем под ключ 13мм
Гровер большого размера наверное М10 - для утолщения на болту
Шайба М8
ШплинтДобавлено спустя 13 минутПросто болтается и не фиксируется планка маятника на утолщенной части болта, не прижимаемая ничем. Но справедливости ради надо отметить, что эта же планка с противоположной стороны на маятнике также болтается, не фиксируется
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2026 в 18:06, Петруша: причина не указана)
Его Сиятельство Достопочтеннейший Сэр Петруша
Тяга не зажимается намертво, чтобы можно было двигать колесо, не трогая её. Чтобы она не болталась стоит пружинка с одной из сторон. У хонды в оригинале со стороны маятника, на китайцах обычно на этом болте на самом тормозе.
Петруша
Гамильтон
86 дней назад
Pedro de Pakas:
Тяга заднего тормоза - она да, с пружиной.
Я пишу про реактивную тягу заднего тормозного барабана или её ещё называют пластина заднего тормозного барабана. Она у меня болтается с обеих сторон. И в месте крепления на маятнике и в месте крепления на барабане. Но может это так задумано. Х.З. Схемы сборки с картинками в инете не нашел. В Ютубе не видно роликов про это, чё как крепить, чтоб не болталось.
Я тоже про неё. Она так и задумана, а чтобы совсем не болталась стоит пружинка, ищи куда уронил её. Ну или могли и с завода забыть, а ты только сейчас заметил.
Номер 10 на схеме.
Петруша
Гамильтон
86 дней назад
Pedro de Pakas:
Номер 10 на схеме.
Спасибо друг за схему.
Пружина, судя по схеме, на пластине со стороны маятника, не барабана. А я там не ковырял. Маятник не трогал и пластину с маятника не снимал. Со стороны барабана вижу все собрал, как на схеме.
Харитон отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 12:19
