Альфа из магазина - первые проблемы и вопросы
Новая техника, обескуражен...
Старичок:
Пока поверхность загладится..
Немного не так: пока в щелях между дисками полностью не сменится масло. Выжимаем-то корзину на совсем малое время, а масло - не вода, к тому же центробежная сила не дает свежему маслу поступать извне - в полость между дисками оно проходит с периферии внешнего диаметра, а не через шлицевой зазор между шестеренкой и корзиной. Быстрее оно сменится, если выжать сцепление на горячем, но не работающем двигателе. И катать на передаче мопед вперед-назад, давая маслу возможность проходить в щели.
bavista
2081 день назад
bavista
2081 день назад
Пытался вставить фото - не получилось.
Panzerflieger
1083 дня назад
bavista:
1. "Загрузить и вставить фото"
2. "Выберите файл"
3. Выбираем нужную фотку на компе, нажимаем "Открыть"
4. "Вставить"
5. "Закрыть"
6. "Отправить"Добавлено спустя 6 минут
bavista
2081 день назад
Файл выбираю, нажимаю вставить. А потом в сообщении пустые теги. И ничего.
Panzerflieger
1083 дня назад
В сообщении появляется ссылка на файл (фотку) и фраза, что изображение добавлено. Потом в проявившемся окне надо нажать "закрыть". Далее смело нажимаем "отправить". И тогда выбранная картинка уже появится в готовом сообщении. Тебя просто сбивает с толку то, что картинку не видно пока сообщение не отправлено.
Старичок
520 дней назад
bavista, на каком бензине ездишь ??? Я вот на обкатку 95й лил... Пару тыщь и перешёл на 92й...прогорела прокладка (вряд ли от этого конечно)... Вот сегодня осталось литра полтора два в баке, и залил 95го четыре литра (в качестве топлива можно конечно сомневаться), "жопомер через пару км показал изменения в работе движка, звук стал чеппернее... На 3й скорости почему то стало тянуть почти на х.х. добавка и прирост мощности на лицо как говорится...(даже после подъёма на бугор, остановился-плюнул, зашкварчало на "голове", раньше 50/50-отпрыгивало) Ведь у нас 92й может пробоваться под маркой 95го...а там как знать...
Кстати прокладка прогорела после заправки 92м на "подозрительной" заправке, ещё тогда отъехав километров пять по прямой почувствовал перегрев движка...но тут с горочки думал остынет...
Georgiy
Змеиногорск
2203 дня назад
bavista, Нужно дождаться всплытия вот этого окна
bavista:
Так бывает когда не нажал на ОК в том окне
Да, ещё может файл не того формата... или сайт все жрёт ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2020 в 11:46, Georgiy: причина не указана)
bavista
2081 день назад
Старичок, в мопед заливаю 92 с колхозной заправки. Не знаю, какое там октановое число по факту. Но народ туда заезжает и на иномарках, не боятся. В машину же заливаю 92 с самой дорогой - BP. С мопедом тут не вопрос экономии, просто заправка близко к моей "деревне".Добавлено спустя 8 минутСвечка:
А вот и сам красавЭц:
Проблема ранее была в браузер на мобильном устройстве. В Хроме вставилось.
Старичок
520 дней назад
bavista, писец свечка...бедно все. Иглу подними ...
Хотя бы так...
Kart
1927 дней назад
После покупки альфы:
-отрегулировал карб(иглу пришлось опустить)
- сменил поворотники
- сменил амортизаторы
- установил пыльник на переднее колесо
-усилил сиденье стальной пластиной
-установил датчик температуры масла и уровня топлива
Мелкие косяки и доработки не перечисляю.
Нужно ещё передние подножки как то зафиксировать - несколько раз их терял,но находил на обратной дороге(иногда даже не заметив потери)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2020 в 11:05, Kart: причина не указана)
Старичок
520 дней назад
Интересно как терялись???
И про датчики тоже интересно. Пиши ещё с фото.
Удивительно, что резинки со штырей соскакивали. Я старые срезал, а новые наколачивал киянкой.
Может быть нынче какие-то неправильные подножки делают?!.
Не уверен, что хорошо видно - у моих штырей приварены еще и пластины сверху, на них резинка насажена плоской полостью, помимо основной круглой.
Старичок
520 дней назад
Дед, ни чё себе прочная конструкция под ондулин... Ладно б шифер 15мм лежал бы..я б понял.
Старичок:
Под ячеистый поликарбонат, толщиной 12 мм.
Старичок:
Лежал мокрый снег, весенний, уплотненный периодическими оттаиваниями и замерзаниями. Толщина его была 60 см и мой навес выдержал. А другой навес, таких же габаритов, но менее прочный, прогнулся и чуть не развалился. Так что, как говорится: "лучше перебдеть, чем недобдеть". smoke
bavista
2081 день назад
Ну ладно, прям Писец свечка. Попробую поднять....
Старичок
520 дней назад
Дед, угол больше, шоб не задерживался...а 60см это дюже круто...насобирать.Добавлено спустя 1 минутуbavista, не ну писец, ну шоб потом с клапанами и головкой не мудахатся
Старичок:
Не-а, не требуется - там уклон около 5*, так что снег и так потихоньку ползет, на краю заворачивается и падает.
Старичок:
Дык от этого размера и "плясал", специально искал статистику по московской области. Сам не верил поначалу, но в первую же зиму убедился в этом.
Старичок
520 дней назад
Тогда да. На скока гарантия на поликорбанат? У нас что не видел, от трёх лет и все темнеет-желтеет- ломается.
Старичок:
Сказали на складе, что 15 лет должен вылежать под прямыми солнечными лучами.
Всё, хватит не про "Альфу из магазина"... laugh
bavista
2081 день назад
Старичок, а чего будет с клапанами и головкой при такой свечке?
Вечером поднял иглу на одну риску. Как же я ненавижу эти карбюраторы. Еле собрал обратно.
Так и не понял, пружинный фиксатор просто ставится в распор поверх иглы? Там нет никакой канавки? Когда ставил обратно, то показалось, с завода стояло на игле как то крепче. Хотя там ведь сверху еще также будет поджимать пружина самой заслонки.Добавлено спустя 2 минутыМне при вечернем освещении все казалось, что там есть проточка. А ее нет вроде - просто тарелочка.
Старичок
520 дней назад
bavista, да ни чё, просто от "бедной" фаски клапанов подгорят, клапан сядет, не факт что ровно...
Карп
Кривой Рог
1300 дней назад
[quote=]Я дважды отвязывал подножки от картера и привязывал к раме.
В первом варианте получился "подрамник", на котором картер был дополнительно закреплен остатком штатной поперечины.[/quote]
Дед, а с какой целью делался подрамник на Альфу? Просто видел короткий ролик в ютубе, там делали подрамник для уменьшения вибрации мопеда. Что вы можете сказать по этому поводу? Сам собираюсь что-то лепить...
Старичок
520 дней назад
Карп, делай с местом под радиатор, так на всякий случай ...хотя многие и без него обходятся.
Карп:
Который для себя - для перемещения подножек вперед на 14 см, чтобы сидеть было удобней. А то ноги постоянно где-то сзади были, не люблю такую посадку. Она хороша для спортивной езды, когда к рулю наклонен. А на малых скоростях по сельской местности нужна прямая посадка, как на табуретке.
Второй раз нужно было надежно закрепить прочные дуги безопасности, заодно и мотор защитить снизу от возможной посадки на что-то твердое. Тоже для езды по плохим дорогам.
А насчет вибрации - меньше всего думал о ней. Если бы думал чуть больше - разобрал бы мотор и отбалансировал коленвал, как положено.
Старичок
520 дней назад
Дед, а радиатор у тебя стоит?
Старичок, и в проекте не было такой идеи - без нужды он там.
Старичок
520 дней назад
Дед, а на южных широтах рекомендуют...
dnaop
1101 день назад
Старичок:
... ставить радиатор на двигатель воздушного охлаждения laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2020 в 13:28, dnaop: причина не указана)
Czech
1972 дня назад
Вот мотоцикл с воздушным охлаждением. А радиатор, наверное, для красоты.
Старичок
520 дней назад
dnaop, а у нас все воздушного охлаждения, если по судить...здраво.
А тут для охлаждения масла...
Объем маленький а двигателя объем больше, тепловой нагрузки тоже...
Не ну если вокруг дома кататься, не больше 10км за раз проезжать в день...то да он и нафиг не нужен.
А если по 20-40км с подъёмами? Вот те же горы взять...там пробег меньше за то нагрузка больше.
dnaop
1101 день назад
Если там принудиловка, насосом гоняет, то можно вывести штуцерки...
Czech
1972 дня назад
А вы знаете много 4т моторов, где НЕ принудиловкой?
Старичок:
Это те широты, видимо, которые южнее Японии? А японцы конструировали для своих широт, вероятно...
Старичок:
Почаще масло менять и все дела. Ведь масляные радиаторы на такие моторы ставят вовсе не для того, чтобы мотор охладить посредством охлаждения масла, а чтобы не дать маслу перегреться и сохранить его свойства. Ну, а заодно и продлить срок службы этого масла.
Czech:
Я знаю только "мотоблочные" моторы, у которых максимальные обороты не более 3600 мин-1, там набрызгиванием смазываются трущиеся пары. Их еще называют "моторы общего применения".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2020 в 17:03, Дед: причина не указана)
Старичок
520 дней назад
Дед, ну у японцев этот двигатель что на 110кубиков был???
Почему "был"? Он и теперь еще есть: http://www.bikerwiki.ru/Super_Cub_110.
Вот, например, продается с очень малым пробегом - считай только обкатан: https://auto.ru/scooters/used/sale/honda/super_cub_1/3518234-36327add/?geo_id=213
Czech
1972 дня назад
Триммерные моторы тоже без маслонасоса обходятся.
Но я думал, тут любят на мототехнике ездить, а не траву косить. В мототехнике такие решения остались в 20-х годах ХХ века.
Старичок
520 дней назад
Наверно лучше для начала термометр в двигатель где то вкрутить...
Тема должна быть, но с телефона тут не найду...
Czech
1972 дня назад
Полно. Сам лично вкручивал на двух мотоциклах. А что вы хотите с помощью него узнать?
Старичок:
Для начала чего? Где вкрутить? А главное - температуру чего мерить? И с какой целью?
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 22:58
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 21:47
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 21:31
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:00
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 18:35
zhukovav1969 отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 17:03
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 07:44
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 20:50
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» вчера в 07:26
