Новая техника, обескуражен...
#169
- 19 августа 2020, среда
Старичок:Пока поверхность загладится.. Немного не так: пока в щелях между дисками полностью не сменится масло. Выжимаем-то корзину на совсем малое время, а масло - не вода, к тому же центробежная сила не дает свежему маслу поступать извне - в полость между дисками оно проходит с периферии внешнего диаметра, а не через шлицевой зазор между шестеренкой и корзиной. Быстрее оно сменится, если выжать сцепление на горячем, но не работающем двигателе. И катать на передаче мопед вперед-назад, давая маслу возможность проходить в щели.
#170
2081 день назад
#171
2081 день назад
Пытался вставить фото - не получилось.
#172
1083 дня назад
bavista:Пытался вставить фото - не получилось. 1. "Загрузить и вставить фото" 2. "Выберите файл" 3. Выбираем нужную фотку на компе, нажимаем "Открыть" 4. "Вставить" 5. "Закрыть" 6. "Отправить" Добавлено спустя 6 минут
#173
- 20 августа 2020, четверг
2081 день назад
Файл выбираю, нажимаю вставить. А потом в сообщении пустые теги. И ничего.
#174
1083 дня назад
В сообщении появляется ссылка на файл (фотку) и фраза, что изображение добавлено. Потом в проявившемся окне надо нажать "закрыть". Далее смело нажимаем "отправить". И тогда выбранная картинка уже появится в готовом сообщении. Тебя просто сбивает с толку то, что картинку не видно пока сообщение не отправлено.
#175
520 дней назад
bavista, на каком бензине ездишь ??? Я вот на обкатку 95й лил... Пару тыщь и перешёл на 92й...прогорела прокладка (вряд ли от этого конечно)... Вот сегодня осталось литра полтора два в баке, и залил 95го четыре литра (в качестве топлива можно конечно сомневаться), "жопомер через пару км показал изменения в работе движка, звук стал чеппернее... На 3й скорости почему то стало тянуть почти на х.х. добавка и прирост мощности на лицо как говорится...(даже после подъёма на бугор, остановился-плюнул, зашкварчало на "голове", раньше 50/50-отпрыгивало) Ведь у нас 92й может пробоваться под маркой 95го...а там как знать... Кстати прокладка прогорела после заправки 92м на "подозрительной" заправке, ещё тогда отъехав километров пять по прямой почувствовал перегрев движка...но тут с горочки думал остынет...
#176
Змеиногорск
2203 дня назад
bavista, Нужно дождаться всплытия вот этого окна
bavista:Файл выбираю, нажимаю вставить. А потом в сообщении пустые теги. И ничего. Так бывает когда не нажал на ОК в том окне Да, ещё может файл не того формата... или сайт все жрёт ?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 августа 2020 в 11:46, Georgiy: причина не указана)
#177
2081 день назад
Старичок, в мопед заливаю 92 с колхозной заправки. Не знаю, какое там октановое число по факту. Но народ туда заезжает и на иномарках, не боятся. В машину же заливаю 92 с самой дорогой - BP. С мопедом тут не вопрос экономии, просто заправка близко к моей "деревне". Добавлено спустя 8 минутСвечка:
А вот и сам красавЭц:
Проблема ранее была в браузер на мобильном устройстве. В Хроме вставилось.
#178
- 21 августа 2020, пятница
520 дней назад
bavista, писец свечка...бедно все. Иглу подними ...
Хотя бы так...
#179
1927 дней назад
После покупки альфы: -отрегулировал карб(иглу пришлось опустить) - сменил поворотники - сменил амортизаторы - установил пыльник на переднее колесо -усилил сиденье стальной пластиной -установил датчик температуры масла и уровня топлива Мелкие косяки и доработки не перечисляю. Нужно ещё передние подножки как то зафиксировать - несколько раз их терял,но находил на обратной дороге(иногда даже не заметив потери)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2020 в 11:05, Kart: причина не указана)
#180
520 дней назад
Интересно как терялись??? И про датчики тоже интересно. Пиши ещё с фото.
#181
Удивительно, что резинки со штырей соскакивали. Я старые срезал, а новые наколачивал киянкой. Может быть нынче какие-то неправильные подножки делают?!. Не уверен, что хорошо видно - у моих штырей приварены еще и пластины сверху, на них резинка насажена плоской полостью, помимо основной круглой.
#182
520 дней назад
Дед, ни чё себе прочная конструкция под ондулин... Ладно б шифер 15мм лежал бы..я б понял.
#183
Старичок:прочная конструкция под ондулин Под ячеистый поликарбонат, толщиной 12 мм. Старичок:Ладно б шифер 15мм лежал бы..я б понял. Лежал мокрый снег, весенний, уплотненный периодическими оттаиваниями и замерзаниями. Толщина его была 60 см и мой навес выдержал. А другой навес, таких же габаритов, но менее прочный, прогнулся и чуть не развалился. Так что, как говорится: "лучше перебдеть, чем недобдеть".
#184
2081 день назад
Ну ладно, прям Писец свечка. Попробую поднять....
#185
520 дней назад
Дед, угол больше, шоб не задерживался...а 60см это дюже круто...насобирать.Добавлено спустя 1 минутуbavista, не ну писец, ну шоб потом с клапанами и головкой не мудахатся
#186
Старичок:угол больше, шоб не задерживался. Не-а, не требуется - там уклон около 5*, так что снег и так потихоньку ползет, на краю заворачивается и падает. Старичок:60см это дюже круто...насобирать. Дык от этого размера и "плясал", специально искал статистику по московской области. Сам не верил поначалу, но в первую же зиму убедился в этом.
#187
520 дней назад
Тогда да. На скока гарантия на поликорбанат? У нас что не видел, от трёх лет и все темнеет-желтеет- ломается.
#188
Старичок:На скока гарантия на поликорбанат? Сказали на складе, что 15 лет должен вылежать под прямыми солнечными лучами. Всё, хватит не про "Альфу из магазина"...
#189
2081 день назад
Старичок, а чего будет с клапанами и головкой при такой свечке? Вечером поднял иглу на одну риску. Как же я ненавижу эти карбюраторы. Еле собрал обратно. Так и не понял, пружинный фиксатор просто ставится в распор поверх иглы? Там нет никакой канавки? Когда ставил обратно, то показалось, с завода стояло на игле как то крепче. Хотя там ведь сверху еще также будет поджимать пружина самой заслонки.Добавлено спустя 2 минутыМне при вечернем освещении все казалось, что там есть проточка. А ее нет вроде - просто тарелочка.
#190
- 22 августа 2020, суббота
520 дней назад
bavista, да ни чё, просто от "бедной" фаски клапанов подгорят, клапан сядет, не факт что ровно...
#191
Кривой Рог
1300 дней назад
[quote=]Я дважды отвязывал подножки от картера и привязывал к раме. В первом варианте получился "подрамник", на котором картер был дополнительно закреплен остатком штатной поперечины.[/quote] Дед, а с какой целью делался подрамник на Альфу? Просто видел короткий ролик в ютубе, там делали подрамник для уменьшения вибрации мопеда. Что вы можете сказать по этому поводу? Сам собираюсь что-то лепить...
#192
520 дней назад
Карп, делай с местом под радиатор, так на всякий случай ...хотя многие и без него обходятся.
#193
Карп:с какой целью делался подрамник на Альфу? Который для себя - для перемещения подножек вперед на 14 см, чтобы сидеть было удобней. А то ноги постоянно где-то сзади были, не люблю такую посадку. Она хороша для спортивной езды, когда к рулю наклонен. А на малых скоростях по сельской местности нужна прямая посадка, как на табуретке. Второй раз нужно было надежно закрепить прочные дуги безопасности, заодно и мотор защитить снизу от возможной посадки на что-то твердое. Тоже для езды по плохим дорогам. А насчет вибрации - меньше всего думал о ней. Если бы думал чуть больше - разобрал бы мотор и отбалансировал коленвал, как положено.
#194
520 дней назад
Дед, а радиатор у тебя стоит?
#195
- 23 августа 2020, воскресенье
Старичок, и в проекте не было такой идеи - без нужды он там.
#196
520 дней назад
Дед, а на южных широтах рекомендуют...
#197
1101 день назад
Старичок: а на южных широтах рекомендуют...
... ставить радиатор на двигатель воздушного охлаждения
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2020 в 13:28, dnaop: причина не указана)
#198
1972 дня назад
Вот мотоцикл с воздушным охлаждением. А радиатор, наверное, для красоты.
#199
520 дней назад
dnaop, а у нас все воздушного охлаждения, если по судить...здраво. А тут для охлаждения масла... Объем маленький а двигателя объем больше, тепловой нагрузки тоже... Не ну если вокруг дома кататься, не больше 10км за раз проезжать в день...то да он и нафиг не нужен. А если по 20-40км с подъёмами? Вот те же горы взять...там пробег меньше за то нагрузка больше.
#200
1101 день назад
Если там принудиловка, насосом гоняет, то можно вывести штуцерки...
#201
1972 дня назад
А вы знаете много 4т моторов, где НЕ принудиловкой?
#202
Старичок:на южных широтах рекомендуют... Это те широты, видимо, которые южнее Японии? А японцы конструировали для своих широт, вероятно... Старичок:А если по 20-40км с подъёмами? Вот те же горы взять...там пробег меньше за то нагрузка больше. Почаще масло менять и все дела. Ведь масляные радиаторы на такие моторы ставят вовсе не для того, чтобы мотор охладить посредством охлаждения масла, а чтобы не дать маслу перегреться и сохранить его свойства. Ну, а заодно и продлить срок службы этого масла. Czech:много 4т моторов, где НЕ принудиловкой? Я знаю только "мотоблочные" моторы, у которых максимальные обороты не более 3600 мин-1, там набрызгиванием смазываются трущиеся пары. Их еще называют "моторы общего применения".
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 августа 2020 в 17:03, Дед: причина не указана)
#203
520 дней назад
Дед, ну у японцев этот двигатель что на 110кубиков был???
#204
#205
1972 дня назад
Триммерные моторы тоже без маслонасоса обходятся. Но я думал, тут любят на мототехнике ездить, а не траву косить. В мототехнике такие решения остались в 20-х годах ХХ века.
#206
520 дней назад
Наверно лучше для начала термометр в двигатель где то вкрутить... Тема должна быть, но с телефона тут не найду...
#207
1972 дня назад
Полно. Сам лично вкручивал на двух мотоциклах. А что вы хотите с помощью него узнать?
#208
Старичок:для начала термометр в двигатель где то вкрутить... Для начала чего? Где вкрутить? А главное - температуру чего мерить? И с какой целью?
