#547
- 27 августа 2019, вторник
Казань
Решено заказать новый, лёгкий и улучшенный резонатор, он позволит увеличить эластичность движка и поднять мощу. Понятно, что моя чугуниевая труба мягко говоря, далека от идеала. Чугуний уже переслан человеку, который будет аргоном из нержи варить новый, аккуратный резонатор, где будет учтено всё, что я чугунием не смог сотворить.
Всё гениальное просто
#548
Колпино
73 дня назад
#549
515 дней назад
Avenger: он позволит увеличить эластичность движка и поднять мощу. Это два взаимо исключающих фактора.
#550
Казань
Та труба, которая сейчас, была очень узкополосной с одной стороны, с другой же, "благодаря" её угловатой реализации, добротность была довольно убогой. Так что ничего не исключающих.
#551
- 28 августа 2019, среда
Не-а, тут уж что-нибудь одно: резонатор, настроенный на определенные обороты или хороший крутящий момент в широком диапазоне оборотов. Высокооборотные короткоходные моторы по эластичности сильно проигрывают низкооборотным длинноходным. Потому и применяют их, обычно, совместно с многоступенчатой КПП. Угловатость корпуса резонатора тут ни при чем: он так мелко "дифференцирован", что получились почти плавные закругления. Другое дело, если внутри торчат сварные швы и образуют завихрения потока. Ну и сама форма трубы, с такими вот поворотами, тоже "неслабо" тормозит поток, при высоких скоростях его движения.
#552
Колпино
73 дня назад
Avenger: Решено заказать новый, лёгкий и улучшенный резонатор, он позволит увеличить эластичность движка и поднять мощу. Понятно, что моя чугуниевая труба мягко говоря, далека от идеала. Чугуний уже переслан человеку, который будет аргоном из нержи варить новый, аккуратный резонатор, где будет учтено всё, что я чугунием не смог сотворить.
В этих моторах есть еще одна хитрость , плавность работы мотора регулируется лепестковым клапаном , меньше лепестков резвее подхват , побольше более плавнее , и самое главное чтоб не было не малейших зазоров между пластиной клапана и корпусом клапана , 4 лепестка (низы ,среднии ) 6 и боле лепестков (среднии и высокии )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 августа 2019 в 13:15, Garic: причина не указана)
#553
Казань
Кстати! Есть два блока лепесткового клапана. Сейчас стоит текстолитовый, мягкий. Есть ещё один, из нержавейки тонкой (стальной), там лепестки СИЛЬНО жощще. Так вот, как я понял, более жёсткие лепестки дадут больше оборотов, но с "низов" будет полный ноль. Иль ошибаюсь? Оба комплекта не пропускают, ессно.
#554
Более жесткие лепестки уменьшат пропускную способность клапана, во всем диапазоне оборотов.
#555
на Ветерке лепестки наоборот ставились расслабленно,с зазором к плоскости седла,но при работе от обратной волны прижимались плотно
#556
Avenger:как я понял, более жёсткие лепестки дадут больше оборотов, но с "низов" будет полный ноль. На АМ6 пробовал разные лепестки, на низах разница ощущается только на тех оборотах, которые использовать на малокубатурке смысла нет. И то это разница не на уровне "лучше едет", а скорее "позже начнёт глохнуть если пытаться ехать 10кмч на 6 передаче" На центробежке вообще не заметно будет скорее всего. А на верхи заметно влияет. И высота ограничителя должна соответствовать оборотам и жесткости лепестка, но это только методом научного тыка подбирать, если не заводская конфигурация. Я бы попробовал карбон 0,35-0,4 и ограничитель по заводу, а оттуда уже плясать при тонкой настройке.
#557
Avenger:Так вот, как я понял, более жёсткие лепестки дадут больше оборотов, Огласите, пожалуйста, физический смысл Площадь лепестков должна быть болше, а мяхкость - мяхче.
#558
Сам не понимаешь, что ли? У более жесткой пластинки частота собственных колебаний всегда больше, при одинаковых прочих размерах. Но с частотой вращения коленчатого вала эта частота никак не связана, так что эти две частоты живут параллельно, пока не совпадут. Если будет резонанс - пластинка может лопнуть.
#560
Колпино
73 дня назад
Avenger: Кстати! Есть два блока лепесткового клапана. Сейчас стоит текстолитовый, мягкий. Есть ещё один, из нержавейки тонкой (стальной), там лепестки СИЛЬНО жощще. Так вот, как я понял, более жёсткие лепестки дадут больше оборотов, но с "низов" будет полный ноль. Иль ошибаюсь? Оба комплекта не пропускают, ессно.
С железными не сталкивался их просто не ставили , ставили карбоновые или стеклопластик ,карбон иногда превращался можно сказать в тряпку и корпус пластиковый , железо набило бы раковины или вообще оторвало лепесток так как режимы работы мотора были бешаные , я себе на мот ставил 4 лепестковый он на старте руки отрывал , а на затяжных "прямяках "мотор не очень хорошо работал , а поставил 8 ми с низов не очень приходится передачи понижать , ну да получается чем жеще тем низы хуже , тут не очень понятно если больше лепестков значит перепускных окон больше
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 августа 2019 в 07:40, Garic: причина не указана)
#561
- 30 августа 2019, пятница
560 дней назад
Garic: их просто не ставили Особенно стальными лепестками грешили инженеры сузуки из своими 50 кубовыми двигателями. Веселья и жепной боли во всю эту конструкцию добавляло то что он расположили забор воздуха рядом с колесом и вся грязь из дороги прямиком летит через фильтр во впуск.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2019 в 09:35, S.T.A.L.K.E.R.: причина не указана)
#562
Garic: а на затяжных "прямяках "мотор не очень хорошо работал Видимо не развивал максимальные обороты. Надо ставить домик с обрезиненными кромками (Обязательно!) Чтоб не разбивало лепестки. И максимальный размер и количество лепестков (если нужны обороты и мощность).
#563
Колпино
73 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.: Garic: их просто не ставили Особенно стальными лепестками грешили инженеры сузуки из своими 50 кубовыми двигателями. Веселья и жепной боли во всю эту конструкцию добавляло то что он расположили забор воздуха рядом с колесом и вся грязь из дороги прямиком летит через фильтр во впуск. Если про сузуки "табуретку " L-1 то да там плохо воздушник расположен рядом с колесом , Но речь то про мотор КТМ Добавлено спустя 9 минутХаритон: Garic: а на затяжных "прямяках "мотор не очень хорошо работал Видимо не развивал максимальные обороты. Надо ставить домик с обрезиненными кромками (Обязательно!) Чтоб не разбивало лепестки. И максимальный размер и количество лепестков (если нужны обороты и мощность). Да где ж его взять то с обрезиненными , всё идет стандартное , что на КТМ , что на мой мот и с конструкторами и производителями не поспоришь , а максималку там быстро набираешь , только успевай передачи переключать
#564
Garic: с конструкторами и производителями не поспоришь На это и существует тюнинг. Вытаскиваешь Джокер из рукава. А без этого как все - утром в тапках, с бидончиком, за молоком.
#565
Колпино
73 дня назад
Харитон:На это и существует тюнинг Что то в этих моторах не очень то хочется чо то своё делать , больно уж детали дорогие , если мотор запороть то это в большую копеечку влетит
#566
Garic, Да, не надо думать, что на заводе сидят дураки. Просто есть товары для богатых,их мало, всем не хватает, а есть для бедных. Богатые платят чтобы быть не как все. Вчера в Москве расколотили Ламборджини за 20 миллионов рупий. И ничего, и ничего, и ничего.
#567
Харитон:Площадь лепестков должна быть болше, а мяхкость - мяхче. Я в детстве так же думал, прикрутил на ам6 клапан от пелота, с дырками побольше, да лепестки от муравья, помягше, да только вот выше 10 тысяч как топором обрубило работу мотора
#568
Колпино
73 дня назад
Харитон:Просто есть товары для богатых,их мало, всем не хватает Почему мало , пожалуйста можешь хоть весь мотоцикл на тюнинг поставить , Но он тоже бабок стоит и все об этом знают , мотоспорт это не из дешёвых увлечений и многие знают на что идут , а с магазина всё стоит можно сказать "конвеирное"потом можешь сам всё докупать и ставить
#569
Pedro de Pakas:Я в детстве так же думал, А я до сих пор сохранил ум пятилетнего ребёнка Pedro de Pakas:вот выше 10 тысяч как топором обрубило Может просто не угадал с трёх раз? Garic:Почему мало , пожалуйста можешь Редких вещей мало. Богатые за них платят большие деньги. Чтоб это у них было. Руками сделанное. А из магазина - это ширпотреб. Ну не продают Ламборджини кому попало, только своим.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 августа 2019 в 16:07, Харитон: причина не указана)
#570
Колпино
73 дня назад
Вот сегодня на глаза попался резонатор родной с этого мотора тюненгованый может что и пригодится для размеров
Приёмная труба ф26 мм. выпускная трубка ф15.5 , полный объём примерно 1800 мл плюс минус 30 мл
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 августа 2019 в 19:24, Garic: причина не указана)
#571
- 2 сентября 2019, понедельник
Garic, Ещё сильно влияет толщина материала, и место сварного шва на трубе.
#572
Колпино
73 дня назад
Толщина стенок около 1 мм , а швы сварены полуавтоматом ,  потом замер сделаю , как то не додумался
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2019 в 10:38, Garic: причина не указана)
#573
Garic, кого ты слушаешь? Это же балабол!  Его цель - увести разговор в сторону, на ничего не значащие пустяки.  И потом кайфовать от того, как он это здорово сделал и какие все лопухи, что повелись на его подначки...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 сентября 2019 в 10:41, Дед: причина не указана)
#574
Колпино
73 дня назад
Дед, Ну и ладно Пусть человек высказывается , я тоже не глупый в моторах разбираюсь 9 лет в автосервисе отработал и мотоциклы спортивные обслуживал , был механиком в команде
#575
Garic, я и не сомневался, что ты знаешь достаточно для того, чтобы перебрать мотор и даже правильно форсировать его. Однако, на высказывание Харитона о толщине металла и расположение сварных швов повелся...
#576
Garic,Даже покраска фирменной трубы влияет на её работу.
#577
Казань
Резонатор, что мне будут варить, будет из нержи тонкой, никак краситься он и не будет.
#578
Хуэ
1671 день назад
Харитон:Ещё сильно влияет толщина материала, и место сварного шва на трубе. Ой, неспроста буквы ХГС на трубе отштампованы выпуклостью наружу, это ноухау! .... Были бы отштампованы впуклостью......тогда хауноу....в любом случАе повлияет!
#579
Колпино
73 дня назад
Харитон, ёё не красят , простая труба не тюненгованая покыта хромом
#580
На высоких оборотах мягкий клапан не успевает закрыться, и часть смеси выдувает назад.
#581
- 3 сентября 2019, вторник
Я так много нового узнал от вас.  Всё такое разнообразное. Придётся поискать для всех кино. Ибо глупость не знает границ. Мослитр:На высоких оборотах мягкий клапан не успевает закрыться, и часть смеси выдувает назад. И к чему это приводит? У кого какое мнение?
#582
Харитон:И к чему это приводит? У кого какое мнение? Кривая крутящего момента смещается в сторону низов http://moto-planeta.ru/obshee/tuning/49-moshhnost-i-skorost.html
#583
Мослитр:Кривая крутящего момента смещается в сторону низов Ближе к вечеру соберём все мнения, потом проголосуем? А график этот ну совсем ни при чём.
#584
- 29 сентября 2019, воскресенье
Казань
На днях ко мне придёт новый, правильный резонатор, посему все приготовились либо к эпическому вину, либо к сокрушительному фейлу)
#585
- 5 октября 2019, суббота
Казань
Мотовел испытан с новым резонатором. Едет АДОВО. Он поехал натурально как мотоцикл. Он тупо козлит с места, чего не было НИКОГДА. Разгон крайне резвый, как изначально я и хотел, но лишь сейчас получил это. Жиклёр придётся подстроить, похоже, сейчас немного беднит, что воспринимается как крайний тупизм при прогреве. Движок после прогрева тупо не набирает обороты при полном открытии газа, приходится открывать обогатитель, тогда прёт. Пока немного фоток.
#586
- 7 октября 2019, понедельник
Avenger, А какая свеча?
#587
Казань
BR8ES. Сейчас поставил B9ES, т.к. там трахает мозги. Вот её фото.
