Переход с 72сс на 82сс без замены коленвала
Замена поршневой на 82сс двигателя 139MBF
2310 дней назад
Для облегчения подбора звёзд существует таблица
[quote=]14 мало, 15 много. 17 вообще не влезет[/quote]
Езжу с 17, все влезло. Подрывает на первых трех, на 4й просто едет.
А судьи кто?
Pasha
Иваново
2253 дня назад
Vorchun:
Да, ей и руководствовался
Pasha
Иваново
2253 дня назад
--------- Мослитр, С днем рождения!!!! -------------
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2018 в 17:34, Pasha: причина не указана)
Спасибо!
Под короткоход фабричные поршневые встречал 50мм. С маркировкой 49см3
https://www.moto-scuter.ru/katalog/Zapchasti_dlya_mopedov_i_kvadrotsiklov_s_dv_139FMB/Tsilindro_porshnevaya_gruppa_139FMB_4T_d_50mm_100cc_nizkij_tsilindr.html
А судьи кто?
Pasha
Иваново
2253 дня назад
Я у них же и брал. Только там маркировка на цилиндре 72см3 стоит.
Лето откатал на этой поршневой, впечатления положительные. Динамика, разгон отличные.
Единственный заметил минус, где то после 60 км/ч чувствуется повышенная вибрация двигателя. По оборотам не знаю, тахометр не работает, думаю около 7 тыс/об. Думаю из-за разбалансировки коленвала и поршневой, т.к. колено отбаллансировано на вес поршень+палец 50-72 см3, а при установке поршня 50 мм с пальцем под него на 82 см3 вес увеличивается где то минимум на 30 гр. Т.е. нужно как то облегчить поршень, а может шатун.
Дельтавод
Краснодар
2657 дней назад
Тоже ездил с такой поршневой. Фигня полная.
Ездил два раза и оба раза остался сильно разочарованным.
Не подходит она под мои требования. Перегревается, даже с моим охлаждением.
У меня ОГРОМНОЕ подозрение, что это не увеличенная стандартная ЦПГ на 50 (72) куба, а совсем наоборот - уменьшенная 100 кубовая.
То есть, чтобы она начала нормально работать, нужно голову с поршнем ставить от более объёмных моделей. Да и тогда возникнут проблемы с настройкой карбюратора и охлаждением.
В общем "ни рыба, ни мясо"
Хотя, если только для пробега на короткие дистанции - может и нормально будет.
Голова от 72. От более объемных моделей ставить смысла нет - уменьшится СЖ. К тому же клапана одинаковы.
Pasha:
А судьи кто?
Дельтавод
Краснодар
2657 дней назад
А поршень от какой модели? Уточню, он выглядит как поршень от 72 кубиков, или как то по другому?
(У меня были не выпуклые, а наоборот - с впадиной)
Pasha
Иваново
2253 дня назад
Мослитр:
Да, голова от 72, только фаска камеры сгорания диаметром 50 мм под поршень 50 мм., а не 47 мм.
https://moto18.ru/catalog/zip_dvigatel_4kh_takt_1r39fma_1r54fmi_mopedy_tipa_alfa_/golovka_tsilindra_alfa_zodiak_golaya_50_mm_100_sm3
Обратите внимание на цену.Добавлено спустя 7 минут
Pasha:
Может перегрев не из-за поршневой?
Лето откатал - на 72 переходить не хочу.
Какие у вас требования?
Дельтавод:
Так и есть, это заводской колхоз уменьшения 100 кубов, что бы была возможность поставить на короткоходный коленвал, т.к. свыше 72 куба нужно менять колено.Добавлено спустя 52 минутыМослитр, Спасибо за видео.
Пропустил тот момент, что при установке более тяжелого поршня нарушается балансировка, поэтому, как было на видео сказано, идет раскалбас на 7 тыс. об.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 сентября 2018 в 15:23, Pasha: причина не указана)
2084 дня назад
Если у нас даже 52.4 мм поршневая на короткоходе не вибрировала - знать у кого-то двигло кривое.
Дельтавод
Краснодар
2657 дней назад
[quote=]Какие у вас требования?[/quote]
Минимум 6 часов со скоростью не менее 75 км/ч с очень короткими остановками (максимум 5 минут) через каждые час - полтора
https://youla.ru/yurga/avto-moto/avtozapchasti/tsilindroporshnievaia-ghruppa-4t-139fmb-90sm3-d524-de-5b0126acf8efdc6a360092f2
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2018 в 16:31, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Pasha
Иваново
2253 дня назад
Дельтавод:
Страшно ехать с такой скоростью на китайском мопеде.
От пятой точки ничего не останется столько времени ехать))
Prof61:
Вибрация начинается в районе 7 тыс., а так все ок. Ну разбаланс все равно будет при установке более тяжелого поршня. Может вы правы, двигло кривое..
Мослитр:
Ха, прикольно. 110 кубовый цилиндр подрезают. Интересно, как оно получится?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 октября 2018 в 01:28, Pasha: причина не указана)
https://sun1-18.userapi.com/c543105/v543105972/3bddf/yI-BISrpZKc.jpg
https://sun1-15.userapi.com/c543105/v543105972/3bde6/T5y9BnDL9WU.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2018 в 02:16, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Дельтавод
Краснодар
2657 дней назад
Отлично он едет. И 90 очень уверенно.
Следить надо за техникой а не на хламе ездить.
Pasha
Иваново
2253 дня назад
Дельтавод:
растачивают, потом гильзуют на 58 мм?
Pasha:
https://ru.aliexpress.com/item/Scooter-ATV-GY6-150-157QMJ-57-4mm-Cylinder-set-Cylinder-kit-Top-End-Kit-Cylinder-Piston/1734769006.html?spm=a2g0v.search0302.3.26.38b91137jro7N0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_100031_10083_10887_452_10307_532_204_10618_10065_10068_318_10301_10059_10103_10884_10696,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=390053f5-0832-40af-b1d0-34b5fa52c8fb&algo_expid=390053f5-0832-40af-b1d0-34b5fa52c8fb-3
https://ru.aliexpress.com/item/57-4-15/32843307281.html
Но масло уже надо лить хорошее
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 октября 2018 в 00:24, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
S.T.A.L.K.E.R.
528 дней назад
Мослитр, Все это до первого перегрева. С такой толщиной гильзы она довольно быстро становится яйцеобразной.
Pasha
Иваново
2253 дня назад
Мослитр, есть опыт использования такого набора?
Там уже и глушак надо менять и бака, возможно, трехлитрового хватать не будет. Коленвалу то же сладко не будет.
Да, и, кстати, греться то же не хило наверно будет. Тем более если поездить на первой передаче в доем в жару то.. мм?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2018 в 22:55, Pasha: причина не указана)
Дельтавод
Краснодар
2657 дней назад
Pasha, Там еще проблема с прочностью шестерен может вылезти
Дельтавод, Ну это вряд ли. Сто десять всегда больше чем девяносто. laugh
Дельтавод
Краснодар
2657 дней назад
Мослитр, привел ссылку на 150 кубиков
S.T.A.L.K.E.R.
528 дней назад
Дельтавод, сомневаюсь, китайци на свои двигателя коробку судя по всему берез из одного ящика. Я как то задался целью и попытался найти коробку на дельту 125см3 и я ее не нашел. В магазинах я нашел только 2 вида коробок передач, 1- валы под шарикоподшипник и 2- под игольчатый подшипник. Всё! Продавцы на меня странно смотрели и предлагали коробку передач с первой же полочки в магазине. Мое предположение что коробка там стоит универсальная. scratch
Дельтавод:
Поршень от 150сс скутера. Но реальный объём будет меньше, т.к. меньше ход поршня.
А судьи кто?
Дельтавод
Краснодар
2657 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., И? Нафиг им разбираться - какая коробка от чего. Им продавать надо, а что к чему - пусть покупатель разбирается
52,4 Х 41,4 = 89,2 см3
57,4 Х 41,4 = 107,0 см3
Шамакай
Морки
2276 дней назад
Приобрел тюнинг 82 сс.Но в отличии от Pashа поршень не плоскоголовый qmb от скутера,а с выпуклым на 2,5 мм донышком fmb .Теперь терзания души.Масса его видимо больше чуток,хотя кто мерил сравнивал, может у скутера юбка толще (может я ошибаюсь)? Дисбаланса прибавит.Заказывать qmb? Фаску на голове обязательно до 50 мм растачивать? Продавец уверяет, что много их тюнил и все расчитано и фирма не подвальная.Что с таким пухлым поршнем станет с степенью сжатия? 95 не практично .Стоит ли бормашинкой возле клапанов уступы поковырять или это - когда собаке делать нечего? По качеству запчастей JIALING -это совсем китай или допустимая фирма?Голова их стоит на 300 р легче SEE и на столько же дороже остальных.На цилиндре зачем то 48 вместо 49 отлито, палевно наверно? На цилиндре и поршне непонятные буквоцифры что то значат? Как бывалые подскажете?
Pasha
Иваново
2253 дня назад
Мослитр,
Кстати, к.вал то наверно нужно балансировать с ротором генератора и сцеплением..
Балансировка коленвала Альфа 110https://www.youtube.com/watch?v=Zpo3ZodaxuU
Шамакай:
В итоге поставил не плоскоголовый qmb от скутера,а с выпуклым на 2,5 мм донышком fmb.
Если от скутера поршень ставить, то фаску с головы снимать не надо.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 10 октября 2018 в 00:14, Pasha: причина не указана)
Шамакай
Морки
2276 дней назад
Pasha Вы выбрали поршень fmb после каких то изысканий или что было то и в дело пустили? 92 не детонирует?Сжатие ведь жутко другое ,нежели 72сс.Где бы вес qmb поршня узнать, раз на 7000 об/м. колбасит, думаю только ежели поршень полегче поставить,а балансировка по ютубу статика никчемная ,в динамике наверно только япы на cub и делали,даже не китайцы на копии.
S.T.A.L.K.E.R.
528 дней назад
Решил и я поставить себе туненг поршневую с гордо красующейся надписью 100см3 crazy
Не много посравниваю поршни одного объема, но один с мопедного двигателя, а другой от скутера.
Как видно из фотографий на скутерном двигателе поршень впуклый. Но при этом с той поршневой идет стальная прокладка, а на мопедной поршень выпуклый и композитная прокладка. Я могу предположить что в этих двигателях примерно одинаковая степень сжатия при одном объеме.
Если сравнивать поршень который стоял и новый, то получается что старый поршень где то на 1мм выше нового. Поршни высят на одном пальце.
Шамакай, поршень от 82см3 и от 70см3
Ну и на последок, не нужно выкручивать с двигателя последние соки
Pasha
Иваново
2253 дня назад
Шамакай:
При покупке моцыка, как я понимаю, на движок 49сс была установлена поршневая 72сс. Отсюда, по логике, уже как бы должен идти дисбаланс, но никто не пишет, что при замене поршневой с 49сс на 72 надо балансить к.вал. и проблем как бы нет с этим.
Решил установить на этот же к.вал поршень fmb 50 мм., с заменой головы под 100сс (отличается от 72 только фаской в 50мм) и укороченный цилиндр. В итоге получил 82сс. При такой компоновке степень сжатия остается такая же (1 к 9,5). Если ставить поршень qmb от скутера , то голову можно не менять, он легче, но у него юбка короче, мне это не оч понравилось. Так же снизится степень сжатия т.к. в место выпуклости дна поршня, оно вогнутое, тем самым увеличивается камера сгорания, а мощность снизится. На скутерах голова другая стоит, с более маленькой камерой сгорания. Соответственно, 82сс не получите и, получается, оно не будет стоить всей этой возьни.
Другие же пишут, что у них никакого расколбаса нету даже при установке да же более тяжелых поршней.
По поводу веса поршней, посмотрите выше, S.T.A.L.K.E.R. пишет.
Все зависит от того, чего вы хотите.
Если увеличить объем с 72 до 82сс, то берите укороченый цилиндр (цилиндр),
ставьте поршень (поршень), и меняйте голову (голова) и балансируйте все это дело.
Но что бы это сделать баланс, нужно разобрать движок, а если подумать, то можно сразу заменить к.вал и поставить полноценные 110сс.
А без замены к.вала кубатуру больше 82сс не думаю, что стоит ставить
Редактировалось: 7 раз (Последний: 11 октября 2018 в 00:05, Pasha: причина не указана)
У меня стоит 110й поршень с головой 72. Езжу на 92, не детонирует.на 110ке ездил на 80м,(когда он был на заправках) причем, он круче пёр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2018 в 00:17, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
S.T.A.L.K.E.R.
528 дней назад
Pasha:
А станет ли коленвал от 110 в картер от 50-70см3? Насколько я знаю у 110 блины коленвала большего диаметра.
2084 дня назад
С головой от 72 , укороченным на фрезере цилиндром диаметром 52.4, короткоходным коленвалом, и ПЛОСКИМ поршнем - ничего не детонировало и не вибрировало.
Шамакай
Морки
2276 дней назад
Респект за исследования.Тогда qmb в сторону.Голова стандарт 72сс только фаску снять бормашинкой ? Глушак у Пилота имеет концевую пипку как у первокласника -9,5 мм.Препарировать и в пропорции увеличить внутренности по проходному сечению?
S.T.A.L.K.E.R.:
это даа .Оборотов 15000 дали видимо школота какая.Потому и пал выбор на 82сс и не более,на одну попу + рюкзак - по лесу полю считаю самое то.На 50сс ну грустит Пилот весьма, а Альфы мински без глушаков останутся.
Pasha
Иваново
2253 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.:
Кстати, да, может не встать, но про блины не знаю, а картер растачивать нужно будет. Получается легче готовый 110 взять.Добавлено спустя 7 минут
Шамакай:
Затея, так скажем, не очень)))
Купи голую голову за 280 руб и перекинь на нее все
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2018 в 20:30, Pasha: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
528 дней назад
Pasha:
Можно купить картер от 110 и коленвал, а остальное перекинуть из старого. Хотя тоже сомнительное удовольствие.
S.T.A.L.K.E.R.:
Да ну нафиг этот гимор. Или сразу брать 110ку или
Prof61:
Pasha:
Поршни с двигателя QMB и FMB полностью взаимозаменяемы.
У китайских четырехтактных скутерных моторов поршни имеют такой же диаметр и размер пальца, а вот высота поршня меньше из-за этого они немного легче, что положительно сказывается при замене поршня на мотор FMB на поршень большего диаметра не меняя колено.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 октября 2018 в 02:01, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Шамакай
Морки
2276 дней назад
В других местностях может и полегче, а у нас на белых мотоциклах парами полицаи охотятся,нас маленьких все обидеть норовят.Ребрышки на головах и цилиндрах пересчитывают.100 голова сразу спалится.Альфы--почтиМински много печали кошелькам доставляют. По сему стандартная голова 72сс и 82 цилиндр самые бесхлопотные .Pasha, а у Вас сотка голова чтоли, не 72стандарт?
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 10:20
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 09:23
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 08:55
Харитон отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 08:48
Мослитр отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 20:29
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 20:24
Vladk отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 20:22
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» вчера в 20:04
Мослитр отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 19:38
Androzzik отвечает в теме «Тут есть кто нибуть с Краснодарского края» вчера в 19:30
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 09:27
Мослитр отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 4 июня 2026
