Переход с 72сс на 82сс без замены коленвала
Замена поршневой на 82сс двигателя 139MBF
Pasha
Иваново
1453 дня назад
Зачем ведомую то на 43 ?? Оставил бы на 41 стандарт. А игрался звездами ведущими. Есть 14 15 16 17 выбирай на любой вкус. 17 на скорость, 14 на тягу.
14 мало, 15 много. 17 вообще не влезет
1510 дней назад
Для облегчения подбора звёзд существует таблица
30 минут назад
[quote=]14 мало, 15 много. 17 вообще не влезет[/quote]
Езжу с 17, все влезло. Подрывает на первых трех, на 4й просто едет.
Pasha
Иваново
1453 дня назад
Vorchun:
Да, ей и руководствовался
Pasha
Иваново
1453 дня назад
--------- Мослитр, С днем рождения!!!! -------------
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 сентября 2018 в 17:34, Pasha: причина не указана)
30 минут назад
Спасибо!
Под короткоход фабричные поршневые встречал 50мм. С маркировкой 49см3
https://www.moto-scuter.ru/katalog/Zapchasti_dlya_mopedov_i_kvadrotsiklov_s_dv_139FMB/Tsilindro_porshnevaya_gruppa_139FMB_4T_d_50mm_100cc_nizkij_tsilindr.html
Pasha
Иваново
1453 дня назад
Я у них же и брал. Только там маркировка на цилиндре 72см3 стоит.
Лето откатал на этой поршневой, впечатления положительные. Динамика, разгон отличные.
Единственный заметил минус, где то после 60 км/ч чувствуется повышенная вибрация двигателя. По оборотам не знаю, тахометр не работает, думаю около 7 тыс/об. Думаю из-за разбалансировки коленвала и поршневой, т.к. колено отбаллансировано на вес поршень+палец 50-72 см3, а при установке поршня 50 мм с пальцем под него на 82 см3 вес увеличивается где то минимум на 30 гр. Т.е. нужно как то облегчить поршень, а может шатун.
Дельтавод
Краснодар
1857 дней назад
Тоже ездил с такой поршневой. Фигня полная.
Ездил два раза и оба раза остался сильно разочарованным.
Не подходит она под мои требования. Перегревается, даже с моим охлаждением.
У меня ОГРОМНОЕ подозрение, что это не увеличенная стандартная ЦПГ на 50 (72) куба, а совсем наоборот - уменьшенная 100 кубовая.
То есть, чтобы она начала нормально работать, нужно голову с поршнем ставить от более объёмных моделей. Да и тогда возникнут проблемы с настройкой карбюратора и охлаждением.
В общем "ни рыба, ни мясо"
Хотя, если только для пробега на короткие дистанции - может и нормально будет.
30 минут назад
Голова от 72. От более объемных моделей ставить смысла нет - уменьшится СЖ. К тому же клапана одинаковы.
Pasha:
Дельтавод
Краснодар
1857 дней назад
А поршень от какой модели? Уточню, он выглядит как поршень от 72 кубиков, или как то по другому?
(У меня были не выпуклые, а наоборот - с впадиной)
Pasha
Иваново
1453 дня назад
Да, голова от 72, только фаска камеры сгорания диаметром 50 мм под поршень 50 мм., а не 47 мм.
https://moto18.ru/catalog/zip_dvigatel_4kh_takt_1r39fma_1r54fmi_mopedy_tipa_alfa_/golovka_tsilindra_alfa_zodiak_golaya_50_mm_100_sm3
Обратите внимание на цену.Добавлено спустя 7 минут
Pasha:
Может перегрев не из-за поршневой?
Лето откатал - на 72 переходить не хочу.
Какие у вас требования?
Дельтавод:
Так и есть, это заводской колхоз уменьшения 100 кубов, что бы была возможность поставить на короткоходный коленвал, т.к. свыше 72 куба нужно менять колено.Добавлено спустя 52 минутыМослитр, Спасибо за видео.
Пропустил тот момент, что при установке более тяжелого поршня нарушается балансировка, поэтому, как было на видео сказано, идет раскалбас на 7 тыс. об.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 30 сентября 2018 в 15:23, Pasha: причина не указана)
1284 дня назад
Если у нас даже 52.4 мм поршневая на короткоходе не вибрировала - знать у кого-то двигло кривое.
Дельтавод
Краснодар
1857 дней назад
[quote=]Какие у вас требования?[/quote]
Минимум 6 часов со скоростью не менее 75 км/ч с очень короткими остановками (максимум 5 минут) через каждые час - полтора
30 минут назад
https://youla.ru/yurga/avto-moto/avtozapchasti/tsilindroporshnievaia-ghruppa-4t-139fmb-90sm3-d524-de-5b0126acf8efdc6a360092f2
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 октября 2018 в 16:31, Мослитр: причина не указана)
На видео с коленвалом дедушко Вагнер cry
Pasha
Иваново
1453 дня назад
Дельтавод:
Страшно ехать с такой скоростью на китайском мопеде.
От пятой точки ничего не останется столько времени ехать))
Prof61:
Вибрация начинается в районе 7 тыс., а так все ок. Ну разбаланс все равно будет при установке более тяжелого поршня. Может вы правы, двигло кривое..
Ха, прикольно. 110 кубовый цилиндр подрезают. Интересно, как оно получится?
Редактировалось: 3 раза (Последний: 2 октября 2018 в 01:28, Pasha: причина не указана)
30 минут назад
https://sun1-18.userapi.com/c543105/v543105972/3bddf/yI-BISrpZKc.jpg
https://sun1-15.userapi.com/c543105/v543105972/3bde6/T5y9BnDL9WU.jpg
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 октября 2018 в 02:16, Мослитр: причина не указана)
Дельтавод
Краснодар
1857 дней назад
Отлично он едет. И 90 очень уверенно.
Следить надо за техникой а не на хламе ездить.
Pasha
Иваново
1453 дня назад
Дельтавод:
растачивают, потом гильзуют на 58 мм?
30 минут назад
Pasha:
https://ru.aliexpress.com/item/Scooter-ATV-GY6-150-157QMJ-57-4mm-Cylinder-set-Cylinder-kit-Top-End-Kit-Cylinder-Piston/1734769006.html?spm=a2g0v.search0302.3.26.38b91137jro7N0&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10084_100031_10083_10887_452_10307_532_204_10618_10065_10068_318_10301_10059_10103_10884_10696,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=390053f5-0832-40af-b1d0-34b5fa52c8fb&algo_expid=390053f5-0832-40af-b1d0-34b5fa52c8fb-3
https://ru.aliexpress.com/item/57-4-15/32843307281.html
Но масло уже надо лить хорошее
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 октября 2018 в 00:24, Мослитр: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
136 дней назад
Мослитр, Все это до первого перегрева. С такой толщиной гильзы она довольно быстро становится яйцеобразной.
Pasha
Иваново
1453 дня назад
Мослитр, есть опыт использования такого набора?
Там уже и глушак надо менять и бака, возможно, трехлитрового хватать не будет. Коленвалу то же сладко не будет.
Да, и, кстати, греться то же не хило наверно будет. Тем более если поездить на первой передаче в доем в жару то.. мм?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 октября 2018 в 22:55, Pasha: причина не указана)
Дельтавод
Краснодар
1857 дней назад
Pasha, Там еще проблема с прочностью шестерен может вылезти
12 часов назад
Дельтавод, Ну это вряд ли. Сто десять всегда больше чем девяносто. laugh
Дельтавод
Краснодар
1857 дней назад
Мослитр, привел ссылку на 150 кубиков
S.T.A.L.K.E.R.
136 дней назад
Дельтавод, сомневаюсь, китайци на свои двигателя коробку судя по всему берез из одного ящика. Я как то задался целью и попытался найти коробку на дельту 125см3 и я ее не нашел. В магазинах я нашел только 2 вида коробок передач, 1- валы под шарикоподшипник и 2- под игольчатый подшипник. Всё! Продавцы на меня странно смотрели и предлагали коробку передач с первой же полочки в магазине. Мое предположение что коробка там стоит универсальная. scratch
30 минут назад
Дельтавод:
Поршень от 150сс скутера. Но реальный объём будет меньше, т.к. меньше ход поршня.
Дельтавод
Краснодар
1857 дней назад
S.T.A.L.K.E.R., И? Нафиг им разбираться - какая коробка от чего. Им продавать надо, а что к чему - пусть покупатель разбирается
12 часов назад
52,4 Х 41,4 = 89,2 см3
57,4 Х 41,4 = 107,0 см3
Шамакай
Морки
1475 дней назад
Приобрел тюнинг 82 сс.Но в отличии от Pashа поршень не плоскоголовый qmb от скутера,а с выпуклым на 2,5 мм донышком fmb .Теперь терзания души.Масса его видимо больше чуток,хотя кто мерил сравнивал, может у скутера юбка толще (может я ошибаюсь)? Дисбаланса прибавит.Заказывать qmb? Фаску на голове обязательно до 50 мм растачивать? Продавец уверяет, что много их тюнил и все расчитано и фирма не подвальная.Что с таким пухлым поршнем станет с степенью сжатия? 95 не практично .Стоит ли бормашинкой возле клапанов уступы поковырять или это - когда собаке делать нечего? По качеству запчастей JIALING -это совсем китай или допустимая фирма?Голова их стоит на 300 р легче SEE и на столько же дороже остальных.На цилиндре зачем то 48 вместо 49 отлито, палевно наверно? На цилиндре и поршне непонятные буквоцифры что то значат? Как бывалые подскажете?
Pasha
Иваново
1453 дня назад
Мослитр,
Кстати, к.вал то наверно нужно балансировать с ротором генератора и сцеплением..
Балансировка коленвала Альфа 110https://www.youtube.com/watch?v=Zpo3ZodaxuU
Шамакай:
В итоге поставил не плоскоголовый qmb от скутера,а с выпуклым на 2,5 мм донышком fmb.
Если от скутера поршень ставить, то фаску с головы снимать не надо.
Редактировалось: 5 раз (Последний: 10 октября 2018 в 00:14, Pasha: причина не указана)
Шамакай
Морки
1475 дней назад
Pasha Вы выбрали поршень fmb после каких то изысканий или что было то и в дело пустили? 92 не детонирует?Сжатие ведь жутко другое ,нежели 72сс.Где бы вес qmb поршня узнать, раз на 7000 об/м. колбасит, думаю только ежели поршень полегче поставить,а балансировка по ютубу статика никчемная ,в динамике наверно только япы на cub и делали,даже не китайцы на копии.
S.T.A.L.K.E.R.
136 дней назад
Решил и я поставить себе туненг поршневую с гордо красующейся надписью 100см3 crazy
Не много посравниваю поршни одного объема, но один с мопедного двигателя, а другой от скутера.
Как видно из фотографий на скутерном двигателе поршень впуклый. Но при этом с той поршневой идет стальная прокладка, а на мопедной поршень выпуклый и композитная прокладка. Я могу предположить что в этих двигателях примерно одинаковая степень сжатия при одном объеме.
Если сравнивать поршень который стоял и новый, то получается что старый поршень где то на 1мм выше нового. Поршни высят на одном пальце.
Шамакай, поршень от 82см3 и от 70см3
Ну и на последок, не нужно выкручивать с двигателя последние соки
Pasha
Иваново
1453 дня назад
Шамакай:
При покупке моцыка, как я понимаю, на движок 49сс была установлена поршневая 72сс. Отсюда, по логике, уже как бы должен идти дисбаланс, но никто не пишет, что при замене поршневой с 49сс на 72 надо балансить к.вал. и проблем как бы нет с этим.
Решил установить на этот же к.вал поршень fmb 50 мм., с заменой головы под 100сс (отличается от 72 только фаской в 50мм) и укороченный цилиндр. В итоге получил 82сс. При такой компоновке степень сжатия остается такая же (1 к 9,5). Если ставить поршень qmb от скутера , то голову можно не менять, он легче, но у него юбка короче, мне это не оч понравилось. Так же снизится степень сжатия т.к. в место выпуклости дна поршня, оно вогнутое, тем самым увеличивается камера сгорания, а мощность снизится. На скутерах голова другая стоит, с более маленькой камерой сгорания. Соответственно, 82сс не получите и, получается, оно не будет стоить всей этой возьни.
Другие же пишут, что у них никакого расколбаса нету даже при установке да же более тяжелых поршней.
По поводу веса поршней, посмотрите выше, S.T.A.L.K.E.R. пишет.
Все зависит от того, чего вы хотите.
Если увеличить объем с 72 до 82сс, то берите укороченый цилиндр (цилиндр),
ставьте поршень (поршень), и меняйте голову (голова) и балансируйте все это дело.
Но что бы это сделать баланс, нужно разобрать движок, а если подумать, то можно сразу заменить к.вал и поставить полноценные 110сс.
А без замены к.вала кубатуру больше 82сс не думаю, что стоит ставить
Редактировалось: 7 раз (Последний: 11 октября 2018 в 00:05, Pasha: причина не указана)
30 минут назад
У меня стоит 110й поршень с головой 72. Езжу на 92, не детонирует.на 110ке ездил на 80м,(когда он был на заправках) причем, он круче пёр.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2018 в 00:17, Мослитр: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
136 дней назад
Pasha:
А станет ли коленвал от 110 в картер от 50-70см3? Насколько я знаю у 110 блины коленвала большего диаметра.
1284 дня назад
С головой от 72 , укороченным на фрезере цилиндром диаметром 52.4, короткоходным коленвалом, и ПЛОСКИМ поршнем - ничего не детонировало и не вибрировало.
Шамакай
Морки
1475 дней назад
Респект за исследования.Тогда qmb в сторону.Голова стандарт 72сс только фаску снять бормашинкой ? Глушак у Пилота имеет концевую пипку как у первокласника -9,5 мм.Препарировать и в пропорции увеличить внутренности по проходному сечению?
S.T.A.L.K.E.R.:
это даа .Оборотов 15000 дали видимо школота какая.Потому и пал выбор на 82сс и не более,на одну попу + рюкзак - по лесу полю считаю самое то.На 50сс ну грустит Пилот весьма, а Альфы мински без глушаков останутся.
Pasha
Иваново
1453 дня назад
S.T.A.L.K.E.R.:
Кстати, да, может не встать, но про блины не знаю, а картер растачивать нужно будет. Получается легче готовый 110 взять.Добавлено спустя 7 минут
Шамакай:
Затея, так скажем, не очень)))
Купи голую голову за 280 руб и перекинь на нее все
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2018 в 20:30, Pasha: причина не указана)
S.T.A.L.K.E.R.
136 дней назад
Pasha:
Можно купить картер от 110 и коленвал, а остальное перекинуть из старого. Хотя тоже сомнительное удовольствие.
Лют отвечает в теме «проводка альфы» сегодня в 06:33
Ролик отвечает в теме «Мокик Simson» сегодня в 06:06
