ДЛЯ НОВИЧКОВ И ЛЕНТЯЕВ
Собрание основных тем по двигателю
ФОРУМ!!!!!ДВИГАТЕЛЬ!!!!
3-х канальная продувка
V-50 схватывает но не заводтися
Двигатель от карпат с автоматическим сцеплением
Двигатель ш-58
Зеркало цилиндра.
ИЖ Юпитер 3
Как выкрутить шпильку с сорванной резьбой?
Как добиться хорошей компрессии
Какой двигатель лучше v-50 или s-62m
Какой движок мощнее
кикстартер в-50
Китайские моторы
Лепестковый клапан на V-50!
Не заводится V-50
Не заводится двигатель на "Риге", "Дельте", "Карпатах", "Верховине", или еще на чем нибудь...
Не заводится двигатель. Искра есть.
Нет тяги ш-57
Нужна помощь по установке двигателя от "Минска" на "Карпаты"
Обкатка
Педаль кикстартера
Перебираем V-501м
Перегрев
Перегрев двига в501м
Поговорим о причинах перегрева двигателя
Половинил двигатель
Поршневая группа, её ремонт и доводка.
Поршни на В50
Принудительное охлаждение двигателя
Проблема с работой двигателя В50
Проблемы с кпп
Регулировка карбюратора К-60В
Регулировка клапанов на 4-ёх т дв. 125 куб
Резонатор впуска
Ремонт и сборка коробки передач и сцепления на дельте
Стреляет карбюратор на карпатах2
Сцепление-автомат
Сборка ЦПГ
Что можно сделать с К-60В
вот вам по началу новички я эту тему буду дополнять так что не плодите темы которые есть и уже обсуждаются и не ленитесь ищите то что вам надо на форумах!!!!!БРРРРРРРРРРРРРР РАМШТАИН
вот еще книжечка про мопеды дельта и карпаты
Редактировалось: 9 раз (Последний: 10 августа 2012 в 15:37)
Ильюх@ мопед1ст
4820 дней назад
хоть я и не лентяй но всё же спасибо joke
ИлЬюХА
Калян)
Сарань
4514 дней назад
dance Спасибо)
mik-98
4847 дней назад
о, то что надо) smile
denis
Хабаровск
4863 дня назад
Здравствуйте. Извиняйте что не по теме. Помогите пожалуйста. Решил поменять плохие звезды грм на мопеде Racer Alpha. Неполучается поставить звезду на фото. Неужели надо перебирать весь двигатель из за одной звезды. Подскажите пожалуйста решение проблемы. Весь интернет перерыл ничего неншел.
Вот фото этой звезды. PS: на старой звезде была выдовлена середина, но это туфта все, из за этого у меня на ходу съехала звезда и от этого проскочила цепь и съела звезду на головке цилиндра. Мопед покупал БУ, двигатель был пересобран видать старые хозяева выдовили середину.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 13:46, denis: причина не указана)
Gened75
Стерлитамак
119 дней назад
v
2381 день назад
denis:
http://www.mopedist.ru/users/2513/files.html
скачайте - remont-chetyryohtaktnika.rar
http://www.mopedist.ru/users/files/download404.html
7,61 Мб 29 сентября 2012
там по моему всё расписано и показано.
denis
Хабаровск
4863 дня назад
Спасибо
LTR
LTR
Серов
3705 дней назад
Здравствуйте. Помогите пожалуйста у меня двигатель ш62 начал разбирать и не могу снять сцепление. И как мне кажется чего то в нем не хватает, и если это подтвердится нельзя ли поставить сцепление от двигателя в50.
Alllexius
Агрыз
1189 дней назад
От В-50 не подходит на Ш-62 из-за различия количества шлицев на коленвалу 10 и 11 , соответственно.
Как-то раз удалось их скрестить: установил барабан типа "ромашка" , но с уменьшением диаметра промежуточных дисков.
LTR
LTR
Серов
3705 дней назад
Спасибо за ответ. А еще один вопросик в двигателе вот такая дыра не знаю как она образовалась, но как
мне кажется выбили кикстартером, но впрочем это не важно.У меня вот какой вопрос нужно ли ее заделывать? Если да то чем.Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 20 минутА еще как можно достать центрирующие втулки?
Угар
2064 дня назад
Неси к аргонщикам вместе с крышкой.Ищи ближайший ремонт литых дисков,наварят недостающее.Потом срезай лишнее,бери наждачку и притирай на ровной поверхности(фанерка,стекло,етс).Добавлено спустя 2 минуты
LTR:
Направляющие крышки картера?подходящую трубку отрезаешь по месту и чуть спиливаешь на конус.
LTR
LTR
Серов
3705 дней назад
Нет, я имел ввиду не то где их взять,(трубки центрующие) а то, как их достать из двигателя. Пробовал пассатижами не вышло. И вот не знаю как к ним подступится.
Онлайн
Обычно сами вываливаются, если не хотят то пассатижами, можно с подогревом мяса картера, у алюминия коэфициент расширения выше. Смять не бойтесть, есть в продаже. Партнамбер 2101-3512135. В автозапах с хорошим ассортиментом всегда найдётся, где ориентированы на косметику можете не искать
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 июня 2016 в 17:09, krotik: причина не указана)
LTR
LTR
Серов
3705 дней назад
спасибо
LTR
LTR
Серов
3705 дней назад
А вот дыру на двигателе нельзя ли заделать холодной сваркой? И вообще что будет с двигателем если будет в нем дыра вот в этом месте?
magdino1951
853 дня назад
Будет все время сопливить маслом.Лето,зима,перегревы -Вам же сказали,что коэффициент расширения у АL довольно большой,поотрывается,в микротрещины пойдет на стыке клей-корпус.
Alllexius
Агрыз
1189 дней назад
Сопливить будет недолго, Вы её кик-стартером обратно отколите. Подобный дефект я так устранял:
нашёл подходящий по размеру кусок картера, выпилил как можно точнее соответственно краёв отвертия, отдал аргонщику. Лишнее затем убрал напильником и притиркой. направляющие втулки нормально пилятся из подходящей медной трубки от тормозной системы грузовиков. Примерно 13-15 мм в длину.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2016 в 20:36, Alllexius: причина не указана)
Эдя
Череповец
3374 дня назад
Помогите с размерами. Здравствуйте. Не знаю пока, где можно спрашивать. Интересуют размеры двигателя КД-50...80.
Высота, длина, ширина и расстояние от середины мотора (по которой двигатель половинится) до ведущей звездочки.
Спасибо.
2381 день назад
Возможно вам необходимы установочные размеры ( http://www.sale-techno.ru/content/instruction-velomotor.html )
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2017 в 12:26, Vorchun: причина не указана)
Эдя
Череповец
3374 дня назад
Эти размеры я видел. Мне нужны именно размеры мотора, так как есть задумка впихнуть невпихуеваемое.
3000 дней назад
(К названию темы) Лентяй не будет вникать во всю эту писанину. Лентяй просто возьмет, даст одну-две тысячи рублей, и ему всё капитально починят перед началом сезона.
[/quote]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2017 в 19:41, OderjimY: причина не указана)
krotik отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 08:23
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:53
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» вчера в 18:31
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» вчера в 15:09
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 14:48
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 14:41
Мослитр отвечает в теме «Похоже, не работает сцепление» вчера в 13:59
Мослитр отвечает в теме «Околорелигиозный флуд» вчера в 09:19
komandor отвечает в теме «Дедовы отмазки» вчера в 07:43
andruxxa отвечает в теме «Электромопед» вчера в 00:49
Анатолий отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» 15 августа 2026
