- 22 апреля 2011, пятница
1293 дня назад
Вот сегодня замастырил вот такой ЛК!Осталось только расширить фазу впуска(сделать дополнительные каналы впуска в поршне).
Лепестковый клапан использовал вот такой :Лепестковый клапан BM, Geely 2T 50cc
Редактировалось: 4 раза (Последний: 22 апреля 2011 в 19:28)
Ждановка
1697 дней назад
Из какого металла переходник?
1293 дня назад
Прилегающие поверхности из железа 2,5мм примерно ,а корпус (как оказалось) из латуни!(думал пластина из железа а оказалась из латуни)но можно из тонкой жести.Все паял обычным 100 ваттным паяльником , оловом и кислотой!На изготовление переходника ушло примерно 3-4 час.,Но нужно еще немного подправить так как карбюратор упирается в картер и поэтому идет подсос на прокладке!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2011 в 21:01)
Ждановка
1697 дней назад
А в случае хорошего прогрева двигателя не распаяется?
1293 дня назад
Это вряд ли так как на впуске всегда температура меньше!Входящий поток охлаждает!
Ждановка
1697 дней назад
Да - это пока работает двигатель, а вот если в сильную жару, при предельных температурных режимах заглушишь моторчик?
1293 дня назад
Арон:Да - это пока работает двигатель, а вот если в сильную жару, при предельных температурных режимах заглушишь моторчик? Тогда и яйца вскипят!Арон испытания покажут!Точно ответить не могу,тогда паять припоем пос40 у него температура плавления выше!
- 23 апреля 2011, суббота
Даааааа, хорошая вещь, а какие плюсы после постановки ЛК? На дырчике(сайт) видел на прямую в картер
2773 дня назад
superbuyk:На дырчике(сайт) видел на прямую в картер Альф и так делал, полистай его предыдущий блог и все увидишь. Вот фото что у него вышло
- 24 апреля 2011, воскресенье
1293 дня назад
Обидно столько времени убил на этот мотор ,а того что хотел не получилось!При первой заводке появился какой то стук хотя цпг все новое ставил!Короче этот двиг пока отложен в сторону!
А новый двигатель заводил?
1293 дня назад
superbuyk: А новый двигатель заводил?
Да заводил!Клапан работает нормально!Нужно движок перетрусить(колено заменить,ЦПГ,сделать в поршне проточки для увеличения фазы впуска).Иначе толку мало от клапана!
- 25 апреля 2011, понедельник
2773 дня назад
С проточками в поршне не большая проблема?
1293 дня назад
Да нет проблемы в принципе!Сделать отверстия и все!3 часа от силы !
Так, а что дает ЛК?
1293 дня назад
superbuyk:Так, а что дает ЛК? А что поискать в инете самому то лень? http://2takta.3dn.ru/index/0-7 Вот еще двигатель Владимиар Войтенко http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=731 Вот такой вариант у меня был самым первым(такое исполнение мне не очень понравилось) при первом же испытании домик из текстолита развалился! http://mycomp.ucoz.ru/load/3-1-0-83
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2011 в 18:51)
- 16 мая 2011, понедельник
1293 дня назад
Вот такой у меня поршень!Размеры немного отличаются от рисунка на моем первом посте.
- 17 мая 2011, вторник
Клин
17 дней назад
Имею вот такие ЛК от лодочного мотора "Москва":
На том моторе таких домиков 2, для 50 кубов точно хватит одного. Вот не знаю, такой ставить или от скутера искать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2011 в 10:30)
1293 дня назад
lokanaft:Имею вот такие ЛК от лодочного мотора "Москва": А каким он размером?Ну ширина, высота, длина. Если очень большой то будет очень много лишнего паразитного объема!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2011 в 11:12)
1293 дня назад
1alf1:При первой заводке появился какой то стук хотя цпг все новое ставил! Стук скорее всего был от некачественных колечек,так как я с этими кольцами второй мотор заводил там тоже стук был.А сменив колечки все пропало , хотя есть небольшой люфт НШГ!Так что при покупке колечек имеет смысл измерять их высоту микрометром.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2011 в 11:16)
Клин
17 дней назад
1alf1: 1alf1:При первой заводке появился какой то стук хотя цпг все новое ставил! Стук скорее всего был от некачественных колечек,так как я с этими кольцами второй мотор заводил там тоже стук был.А сменив колечки все пропало , хотя есть небольшой люфт НШГ!Так что при покупке колечек имеет смысл измерять их высоту микрометром. Значит всё таки заводил опять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2011 в 13:09)
1293 дня назад
lokanaft:Значит всё таки заводил опять? Заводил только второй двигатель , с впуском в картер думаю тоже попробовать с новыми колечками.К стати эти колечки взял у другого продавца, так что возможно и производитель другой.
Клин
17 дней назад
Одна разница - делают блин из трубы по ощущениям
Клин
17 дней назад
Померил "Московский" домик: ширина - 75мм, высота - 27мм (вместе с ушами крепления 48мм), глубина - 45мм.
1293 дня назад
Немного великоват получается примерно как на Пилоте 2т.Проблема будет в изготовлении корпуса переходника.
- 29 июня 2011, среда
На свой двигатель тоже хочется установить ЛК! Есть пара вопросов: 1. Как лучше ЛК в кривошипную камеру или в стандартный пуск? 2. Что из двух способов легче сделать? 3. ЛК в кривошипную камеру или Лк под стандартный пуск, один и тот же можно брать? 4. Обязательно ли надо будет точить третий продувочный канал? 5. Если ЛК пудет под стандартный впуск, то в цилиндре( на впуске) надо будет что нибудь точить? 6. Нужен ли домик если ЛК будет идти прям в кривошипную камеру?
- 30 июня 2011, четверг
2773 дня назад
Знаю одно, что легче будет сделать в стандартный пуск, нужно сделать переходник, этим и я займусь в скорем времени.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2011 в 11:42)
Волгодонск
2479 дней назад
А из этого можно сделать ЛК
1293 дня назад
Саня Дельта:А из этого можно сделать ЛК Можно но не нужно.Видел на дыр4ике пластинку оторвало на раз. superbuyk:1. Как лучше ЛК в кривошипную камеру или в стандартный пуск? Конечно же в картер так как фаза впуска будет расширена по максимуму. superbuyk:2. Что из двух способов легче сделать? Конечно же в стандартное отверстие во впуск. superbuyk:3. ЛК в кривошипную камеру или Лк под стандартный пуск, один и тот же можно брать? Да в принципе тут никто не лимитирует, можно брать любой.Но не нужно забывать о том что чем больше ЛК тем больше лишний объем и проставку нужно сделать таким образом чтобы лишнего объема было как можно меньше. superbuyk:4. Обязательно ли надо будет точить третий продувочный канал? В принципе нет, изготовление 3_го канала требует некоторых знаний и огромного терпения. superbuyk:5. Если ЛК пудет под стандартный впуск, то в цилиндре( на впуске) надо будет что нибудь точить? Да.Нужно будет сделать в поршне дополнительные проточки (окна)
superbuyk:6. Нужен ли домик если ЛК будет идти прям в кривошипную камеру? Что за домик?Если ты имеешь ввиду проставку то тут тоже все зависит от формы исполнения ЛК.
- 1 июля 2011, пятница
Волгодонск
2479 дней назад
А если просто поставить ЛК и нечего не тачить толк будет от ЛК
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2011 в 10:09)
1293 дня назад
Саня Дельта:А если просто поставить ЛК и нечего не тачить толк будет от ЛК Если не доводить до ума , тогда и браться не стоит!
- 23 июля 2011, суббота
Вот купил лк от хонды дио, хочу поставить в кривошипную камеру, ваши советы!
блин расскожите по подробнее
2773 дня назад
Ты хочешь блок резать?
1293 дня назад
superbuyk:Вот купил лк от хонды дио, хочу поставить в кривошипную камеру, ваши советы! С этой моделью будут большие проблемы по герметизации переходника .Так как на этом клапане нет специальной поверхности которой клапан бы упирался в переходник и в карбюратор. Для впуска в блок лучше использовать вот такие Вот такой я использовал На твоем фото "клапан лепестковый Suzuki Sepia"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2011 в 20:01)
1293 дня назад
- 24 июля 2011, воскресенье
Но все же можно его поставить, просто идти покупать новый не хочется(новый -250р, такой как на фото)и еще по мойму они большие и не влезут, поэтому вы(1alf1) фрезеровали правую сторону двигателя (читал на дырчике) еще вы говорили про вредный большой объем, поэтому я сразу взял его!
1293 дня назад
Ну можно и на ТЫ! superbuyk: вы(1alf1) фрезеровали правую сторону двигателя Фрезеревал так как я использовал плоский клапан, для установки без пережодника(имею ввиду без сварки).Но при наличии нормального сварочного можно сделать переходник и поставить ЛК от ЯМАХИ ДЖОГ. Он лучше так как на нем 4 пластины.Только все упиралось в изготовление переходника.
Так можно поставить клапан который я купил или нет?
парни а подскажите скок колено на карпатого стоит примерно?????7
