Лепестковый клапан на V-50!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
Вот сегодня замастырил вот такой ЛК!Осталось только расширить фазу впуска(сделать дополнительные каналы впуска в поршне).
Лепестковый клапан использовал вот такой :Лепестковый клапан BM, Geely 2T 50cc
Редактировалось: 4 раза (Последний: 22 апреля 2011 в 19:28)
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
1138 дней назад
Из какого металла переходник?
Интим не предлагать!!!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
Прилегающие поверхности из железа 2,5мм примерно ,а корпус (как оказалось) из латуни!(думал пластина из железа а оказалась из латуни)но можно из тонкой жести.Все паял обычным 100 ваттным паяльником , оловом и кислотой!На изготовление переходника ушло примерно 3-4 час.,Но нужно еще немного подправить так как карбюратор упирается в картер и поэтому идет подсос на прокладке!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2011 в 21:01)
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
1138 дней назад
А в случае хорошего прогрева двигателя не распаяется?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
Это вряд ли так как на впуске всегда температура меньше!Входящий поток охлаждает!
Вот мой блог!
Молчун
Ждановка
1138 дней назад
Да - это пока работает двигатель, а вот если в сильную жару, при предельных температурных режимах заглушишь моторчик?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
Арон:
Тогда и яйца вскипят!Арон испытания покажут!Точно ответить не могу,тогда паять припоем пос40 у него температура плавления выше!
Вот мой блог!
Даааааа, хорошая вещь, а какие плюсы после постановки ЛК? На дырчике(сайт) видел на прямую в картер
косованыч
4253 дня назад
superbuyk:
Альф и так делал, полистай его предыдущий блог и все увидишь. Вот фото что у него вышло
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
Обидно столько времени убил на этот мотор ,а того что хотел не получилось!При первой заводке появился какой то стук хотя цпг все новое ставил!Короче этот двиг пока отложен в сторону!
Вот мой блог!
А новый двигатель заводил?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
superbuyk:
Да заводил!Клапан работает нормально!Нужно движок перетрусить(колено заменить,ЦПГ,сделать в поршне проточки для увеличения фазы впуска).Иначе толку мало от клапана!
Вот мой блог!
косованыч
4253 дня назад
С проточками в поршне не большая проблема?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
Да нет проблемы в принципе!Сделать отверстия и все!3 часа от силы !
Вот мой блог!
Так, а что дает ЛК?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
superbuyk:
Так, а что дает ЛК?
А что поискать в инете самому то лень?
http://2takta.3dn.ru/index/0-7
Вот еще двигатель Владимиар Войтенко
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=731
Вот такой вариант у меня был самым первым(такое исполнение мне не очень понравилось) при первом же испытании домик из текстолита развалился!http://mycomp.ucoz.ru/load/3-1-0-83
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 апреля 2011 в 18:51)
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
Вот такой у меня поршень!Размеры немного отличаются от рисунка на моем первом посте.
Вот мой блог!
lokanaft
Клин
129 дней назад
Имею вот такие ЛК от лодочного мотора "Москва":
На том моторе таких домиков 2, для 50 кубов точно хватит одного.
Вот не знаю, такой ставить или от скутера искать scratch
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2011 в 10:30)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
lokanaft:
А каким он размером?Ну ширина, высота, длина.
Если очень большой то будет очень много лишнего паразитного объема!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2011 в 11:12)
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
1alf1:
Стук скорее всего был от некачественных колечек,так как я с этими кольцами второй мотор заводил там тоже стук был.А сменив колечки все пропало , хотя есть небольшой люфт НШГ!Так что при покупке колечек имеет смысл измерять их высоту микрометром.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2011 в 11:16)
Вот мой блог!
lokanaft
Клин
129 дней назад
1alf1:
1alf1:
Значит всё таки заводил опять?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 мая 2011 в 13:09)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
lokanaft:
Заводил только второй двигатель , с впуском в картер думаю тоже попробовать с новыми колечками.К стати эти колечки взял у другого продавца, так что возможно и производитель другой.
Вот мой блог!
lokanaft
Клин
129 дней назад
Одна разница - делают блин из трубы по ощущениям laugh
lokanaft
Клин
129 дней назад
Померил "Московский" домик:
ширина - 75мм,
высота - 27мм (вместе с ушами крепления 48мм),
глубина - 45мм.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
Немного великоват получается примерно как на Пилоте 2т.Проблема будет в изготовлении корпуса переходника.
Вот мой блог!
На свой двигатель тоже хочется установить ЛК! Есть пара вопросов:
1. Как лучше ЛК в кривошипную камеру или в стандартный пуск?
2. Что из двух способов легче сделать?
3. ЛК в кривошипную камеру или Лк под стандартный пуск, один и тот же можно брать?
4. Обязательно ли надо будет точить третий продувочный канал?
5. Если ЛК пудет под стандартный впуск, то в цилиндре( на впуске) надо будет что нибудь точить?
6. Нужен ли домик если ЛК будет идти прям в кривошипную камеру?
косованыч
4253 дня назад
Знаю одно, что легче будет сделать в стандартный пуск, нужно сделать переходник, этим и я займусь в скорем времени.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2011 в 11:42)
Саня Дельта
Волгодонск
3960 дней назад
А из этого можно сделать ЛК
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
Саня Дельта:
Можно но не нужно.Видел на дыр4ике
пластинку оторвало на раз.
superbuyk:
Конечно же в картер так как фаза впуска будет расширена по максимуму.
superbuyk:
Конечно же в стандартное отверстие во впуск.
superbuyk:
Да в принципе тут никто не лимитирует, можно брать любой.Но не нужно забывать о том что чем больше ЛК тем больше лишний объем и проставку нужно сделать таким образом чтобы лишнего объема было как можно меньше.
superbuyk:
В принципе нет, изготовление 3_го канала требует некоторых знаний и огромного терпения.
superbuyk:
Да.Нужно будет сделать в поршне дополнительные проточки (окна)
superbuyk:
Что за домик?Если ты имеешь ввиду проставку то тут тоже все зависит от формы исполнения ЛК.
Вот мой блог!
Саня Дельта
Волгодонск
3960 дней назад
А если просто поставить ЛК и нечего не тачить толк будет от ЛК
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2011 в 10:09)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
Саня Дельта:
Если не доводить до ума , тогда и браться не стоит!
Вот мой блог!
Вот купил лк от хонды дио, хочу поставить в кривошипную камеру, ваши советы!
блин расскожите по подробнее cry
косованыч
4253 дня назад
Ты хочешь блок резать?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
superbuyk:
С этой моделью будут большие проблемы по герметизации переходника .Так как на этом клапане нет специальной поверхности которой клапан бы упирался в переходник и в карбюратор.
Для впуска в блок лучше использовать вот такие
Вот такой я использовал
На твоем фото "клапан лепестковый Suzuki Sepia"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 июля 2011 в 20:01)
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
Вот случайно нашел Установка ЛК на Д-6.
Вот мой блог!
Но все же можно его поставить, просто идти покупать новый не хочется(новый -250р, такой как на фото)и еще по мойму они большие и не влезут, поэтому вы(1alf1) фрезеровали правую сторону двигателя (читал на дырчике) еще вы говорили про вредный большой объем, поэтому я сразу взял его!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2773 дня назад
superbuyk:
вы(1alf1)
Ну можно и на ТЫ!
superbuyk:
Фрезеревал так как я использовал плоский клапан, для установки без пережодника(имею ввиду без сварки).Но при наличии нормального сварочного можно сделать переходник и поставить ЛК от ЯМАХИ ДЖОГ.
Он лучше так как на нем 4 пластины.Только все упиралось в изготовление переходника.
Вот мой блог!
Так можно поставить клапан который я купил или нет?
парни а подскажите скок колено на карпатого стоит примерно?????7
madclone отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» сегодня в 00:56
madclone отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» сегодня в 00:38
madclone отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» вчера в 23:50
Latgalec отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 22:04
krotik отвечает в теме «генератор д8» вчера в 21:33
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 21:05
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 18:05
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 17:16
Vladk отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 13:45
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 09:11
Serko54 отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» 9 июня 2026
