- 24 июля 2011, воскресенье
4377 дней назад
17-20у.е примерно, по крайней мере у нас.
2897 дней назад
superbuyk:Так можно поставить клапан который я купил или нет? Поставить можно все что угодно!Лишь бы фонтазия работала и руки росли из того места что нужно!Ты сам подумал как можно этот клапан поставить? хоть бы эскиз нарисовал, того что ты представляешь!
2897 дней назад
Artemchik777:парни а подскажите скок колено на карпатого стоит примерно????? Примерно 600р!
- 25 июля 2011, понедельник
спс
- 17 августа 2011, среда
решил я не испытывать судьбу и купил другой клапан
2897 дней назад
superbuyk:решил я не испытывать судьбу и купил другой клапан Воооот такой же и у меня стоит на первом двигателе!
Он там чуть чуть не лезет креплением, но напильником можно все поправить, и так 1alf1,что делать дальше?
2897 дней назад
superbuyk:и так 1alf1,что делать дальше? Читай мою статью! Что непонятно спрашивай!Вот несколько фото из моего альбома. Подготовка и разметка перед фрезерованием.Готовое отверстие и крепление ЛК!
- 18 августа 2011, четверг
У меня есть вопрос,как ты делал отверстие под лк(с разметкой все понятно)? Мне не понятно чем ты делал его?
2897 дней назад
Разметил и болгаркой пропилил!Потом грубым напильником доводил до нужного размера!А поверхность на правой половинке так сказать фрезеровал.Купил фрезу на 12 вроде и в домашних условиях на сверлильном станке сделал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2011 в 09:08)
А на подачу топлива не влияет?
2897 дней назад
Dimzes:А на подачу топлива не влияет? В том то и дело что ВЛИЯЕТ положительно!
Клин
253 дня назад
1alf1: Dimzes:А на подачу топлива не влияет? В том то и дело что ВЛИЯЕТ положительно! На низких оборотах, для увеличения тяги на низах. На высоких он лишь мешает)
2897 дней назад
lokanaft:На высоких он лишь мешает) Уточните на каких именно оборотах он начнет мешать?
1Alf1 а как ты делал внутреннее отверстие в гетинаксе?
2897 дней назад
Сверлил и напильником юзал!
- 19 августа 2011, пятница
Короче вот
Сильно не ругайте, использовал только болгарку (большая, на которой можно обороты регулировать) дрель( у правой стенки есть дырка, вот дрелью я её и делал) и надфили.незнаю теперь как сделать второе углубление, Что скажешь 1Alf1?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2011 в 20:04)
2897 дней назад
superbuyk:Сильно не ругайте, использовал только болгарку Даа, а могло быть посимпотичнее! superbuyk:незнаю теперь как сделать второе углубление, За какое второе углубление идет речь?Если о том что я выделил , то я его фрезеровал на сверлильном станке.
Вот мой блок! Фото060 — Фотографии из альбома установленный ЛК на Рамблер-Фото
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2011 в 20:27)
2897 дней назад
Вот в этом месте нужно быть очень осторожным так как там получается очень тонкая стенка.
- 20 августа 2011, суббота
Вот еще
2897 дней назад
Ну в принципе нормально получается!Резьбу уже тоже нарезал?
Да, резьбу уже нарезал!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2011 в 16:07)
- 27 августа 2011, суббота
Вот, сделал поворот
Да, не очень аккуратно,но это мой первый опыт!
2897 дней назад
Зря под таким углом сделал, с поворотом все ок только вот его нужно было сместить или влево или вправо , а так может фильтр не встать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2011 в 18:59)
2897 дней назад
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 августа 2011 в 19:04)
4377 дней назад
1alf1, Ты напиши какая у тебя была проблема, когда карб упирался в картер и не становился ровно.
косованыч:1alf1, Ты напиши какая у тебя была проблема, когда карб упирался в картер и не становился ровно. Неее, у меня такой проблемы не будет, он у меня высокий! Сравни мой по высоте и Алексея(на первой фотке)
4377 дней назад
В принципе да, как то не доглядел.
2897 дней назад
Да то без разницы что переходник высокий , карб то не упирался , а вот воздухан упирался .Поэтому и пришлось выводить в сторону!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2011 в 23:23)
- 28 августа 2011, воскресенье
4377 дней назад
А т любому нужно в сторону выводить.
А зачем вообще нужен этот лепестковый клапан
2897 дней назад
Капатов Максон:А зачем вообще нужен этот лепестковый клапан А с первой страницы форум лень почитать?Совсем уже обленились , пока носом не тыкнешь.
- 30 августа 2011, вторник
Вот лк в двигателе с поворотом
4377 дней назад
Не маловат поворот?
2897 дней назад
superbuyk:Вот лк в двигателе с поворотом Уважаю тех людей у которых руки растут из нужных мест!Прямо душа радуется глядя на ручную работу!
косованыч:Не маловат поворот? Дима,в смысле маловат? 1alf1:Уважаю тех людей у которых руки растут из нужных мест!Прямо душа радуется глядя на ручную работу! Но я же двигатель еще не заводил, вдруг не заведется!Я в поворот дул, воздух поступает в кривошип!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 сентября 2011 в 16:09)
- 31 августа 2011, среда
4377 дней назад
superbuyk:Дима,в смысле маловат? Я в смысле того, не будет ли фильтр упираться в раму после установки, или будет нулевик?
Еще не знаю, но наверно будет нулевик!
#79
- 2 сентября 2011, пятница
Долго думал над фильтром, но все же надумал. Вот!
#80
2897 дней назад
superbuyk:Долго думал над фильтром, но все же надумал. Вот! Это лучше чем без фильтра!
