Лепестковый клапан на V-50!
косованыч
4357 дней назад
17-20у.е примерно, по крайней мере у нас.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
superbuyk:
Так можно поставить клапан который я купил или нет?
Поставить можно все что угодно!Лишь бы фонтазия работала и руки росли из того места что нужно!Ты сам подумал как можно этот клапан поставить?
хоть бы эскиз нарисовал, того что ты представляешь!
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
Artemchik777:
парни а подскажите скок колено на карпатого стоит примерно?????
Примерно 600р!
Вот мой блог!
спс v
решил я не испытывать судьбу и купил другой клапан
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
superbuyk:
Воооот такой же и у меня стоит на первом двигателе!
Вот мой блог!
Он там чуть чуть не лезет креплением, но напильником можно все поправить, и так 1alf1,что делать дальше?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
superbuyk:
Читай мою статью!
Что непонятно спрашивай!Вот несколько фото из моего альбома.Подготовка и разметка перед фрезерованием.Готовое отверстие и крепление ЛК!
Вот мой блог!
У меня есть вопрос,как ты делал отверстие под лк(с разметкой все понятно)? Мне не понятно чем ты делал его?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
Разметил и болгаркой пропилил!Потом грубым напильником доводил до нужного размера!А поверхность на правой половинке так сказать фрезеровал.Купил фрезу на 12 вроде и в домашних условиях на сверлильном станке сделал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 августа 2011 в 09:08)
Вот мой блог!
А на подачу топлива не влияет?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
Dimzes:
В том то и дело что ВЛИЯЕТ положительно!
Вот мой блог!
lokanaft
Клин
233 дня назад
1alf1:
Dimzes:
На низких оборотах, для увеличения тяги на низах. На высоких он лишь мешает)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
lokanaft:
Уточните на каких именно оборотах он начнет мешать?
Вот мой блог!
1Alf1 а как ты делал внутреннее отверстие в гетинаксе?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
Сверлил и напильником юзал!
Вот мой блог!
Короче вот
Сильно не ругайте, использовал только болгарку (большая, на которой можно обороты регулировать) дрель( у правой стенки есть дырка, вот дрелью я её и делал) и надфили.незнаю теперь как сделать второе углубление, Что скажешь 1Alf1?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2011 в 20:04)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
superbuyk:
Даа, а могло быть посимпотичнее!
superbuyk:
За какое второе углубление идет речь?Если о том что я выделил , то я его фрезеровал на сверлильном станке.
Вот мой блок!
Фото060 — Фотографии из альбома установленный ЛК на Рамблер-Фото
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 августа 2011 в 20:27)
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
Вот в этом месте нужно быть очень осторожным так как там получается очень тонкая стенка.
Вот мой блог!
Вот еще
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
superbuyk:
Вот еще
Ну в принципе нормально получается!Резьбу уже тоже нарезал?
Вот мой блог!
Да, резьбу уже нарезал!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 августа 2011 в 16:07)
Вот, сделал поворот
Да, не очень аккуратно,но это мой первый опыт!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
Зря под таким углом сделал, с поворотом все ок только вот его нужно было сместить или влево или вправо , а так может фильтр не встать!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2011 в 18:59)
Вот мой блог!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
Фото134 — Фотографии из альбома Переходник для карба на Рамблер-Фото
Фото132 — Фотографии из альбома Переходник для карба на Рамблер-Фото
Фото138 — Фотографии из альбома Переходник для карба на Рамблер-Фото
Редактировалось: 2 раза (Последний: 27 августа 2011 в 19:04)
Вот мой блог!
косованыч
4357 дней назад
1alf1, Ты напиши какая у тебя была проблема, когда карб упирался в картер и не становился ровно.
косованыч:
Неее, у меня такой проблемы не будет, он у меня высокий! Сравни мой по высоте и Алексея(на первой фотке)
косованыч
4357 дней назад
В принципе да, как то не доглядел.
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
Да то без разницы что переходник высокий , карб то не упирался , а вот воздухан упирался .Поэтому и пришлось выводить в сторону!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 августа 2011 в 23:23)
Вот мой блог!
косованыч
4357 дней назад
А т любому нужно в сторону выводить.
А зачем вообще нужен этот лепестковый клапан
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
Капатов Максон:
А с первой страницы форум лень почитать?Совсем уже обленились , пока носом не тыкнешь.
1alf1:
А что поискать в инете самому то лень?
http://2takta.3dn.ru/index/0-7
Вот еще двигатель Владимиар Войтенко
http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=731
Вот такой вариант у меня был самым первым(такое исполнение мне не очень понравилось) при первом же испытании домик из текстолита развалился!http://mycomp.ucoz.ru/load/3-1-0-83
Вот мой блог!
Вот лк в двигателе с поворотом
косованыч
4357 дней назад
Не маловат поворот?
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
superbuyk:
Уважаю тех людей у которых руки растут из нужных мест!Прямо душа радуется глядя на ручную работу!
Вот мой блог!
косованыч:
Не маловат поворот?
Дима,в смысле маловат?
1alf1:
Но я же двигатель еще не заводил, вдруг не заведется!Я в поворот дул, воздух поступает в кривошип!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 сентября 2011 в 16:09)
косованыч
4357 дней назад
superbuyk:
Я в смысле того, не будет ли фильтр упираться в раму после установки, или будет нулевик?
Еще не знаю, но наверно будет нулевик!
Долго думал над фильтром, но все же надумал. Вот!
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2877 дней назад
superbuyk:
Это лучше чем без фильтра!
Вот мой блог!
Дед отвечает в теме «Мотоблок Луч, он же Каскад.» сегодня в 12:56
Харитон отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 12:02
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 11:18
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:41
Харитон отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» сегодня в 10:13
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:06
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:37
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 07:06
djeremite отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:12
MAGNETO отвечает в теме «Простое зажигание для д6 с большим ауоз» вчера в 22:20
Владимир Ильин отвечает в теме «Верещит цепная передача, можно устранить?» вчера в 12:53
МихалСаныч отвечает в теме «Пробило прокладку на F80» 21 сентября 2026
Dracula79 отвечает в теме «Шатурская Рига-30 из грязи и пепла» 21 сентября 2026
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» 20 сентября 2026
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» 20 сентября 2026
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» 19 сентября 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 19 сентября 2026
