- 18 декабря 2011, воскресенье
Редактировалось: 9 раз (Последний: 10 августа 2012 в 15:37)
- 4 декабря 2012, вторник
3949 дней назад
хоть я и не лентяй но всё же спасибо
ИлЬюХА
- 4 апреля 2013, четверг
Сарань
3643 дня назад
Спасибо)
- 10 апреля 2013, среда
3976 дней назад
о, то что надо)
- 13 апреля 2013, суббота
Хабаровск
3992 дня назад
Здравствуйте. Извиняйте что не по теме. Помогите пожалуйста. Решил поменять плохие звезды грм на мопеде Racer Alpha. Неполучается поставить звезду на фото. Неужели надо перебирать весь двигатель из за одной звезды. Подскажите пожалуйста решение проблемы. Весь интернет перерыл ничего неншел.
Вот фото этой звезды. PS: на старой звезде была выдовлена середина, но это туфта все, из за этого у меня на ходу съехала звезда и от этого проскочила цепь и съела звезду на головке цилиндра. Мопед покупал БУ, двигатель был пересобран видать старые хозяева выдовили середину.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 13:46, denis: причина не указана)
Стерлитамак
746 дней назад
1510 дней назад
denis: Здравствуйте. Извиняйте что не по теме. Помогите пожалуйста. Решил поменять плохие звезды грм на мопеде Racer Alpha. Неполучается поставить звезду на фото. Неужели надо перебирать весь двигатель из за одной звезды. Подскажите пожалуйста решение проблемы. Весь интернет перерыл ничего неншел.
Вот фото этой звезды. PS: на старой звезде была выдовлена середина, но это туфта все, из за этого у меня на ходу съехала звезда и от этого проскочила цепь и съела звезду на головке цилиндра. Мопед покупал БУ, двигатель был пересобран видать старые хозяева выдовили середину. http://www.mopedist.ru/users/2513/files.html скачайте - remont-chetyryohtaktnika.rar http://www.mopedist.ru/users/files/download404.html 7,61 Мб 29 сентября 2012 там по моему всё расписано и показано.
- 14 апреля 2013, воскресенье
Хабаровск
3992 дня назад
Спасибо
Серов
2834 дня назад
Здравствуйте. Помогите пожалуйста у меня двигатель ш62 начал разбирать и не могу снять сцепление. И как мне кажется чего то в нем не хватает, и если это подтвердится нельзя ли поставить сцепление от двигателя в50.
Агрыз
318 дней назад
От В-50 не подходит на Ш-62 из-за различия количества шлицев на коленвалу 10 и 11 , соответственно. Как-то раз удалось их скрестить: установил барабан типа "ромашка" , но с уменьшением диаметра промежуточных дисков.
- 2 июня 2016, четверг
Серов
2834 дня назад
Спасибо за ответ. А еще один вопросик в двигателе вот такая дыра не знаю как она образовалась, но как мне кажется выбили кикстартером, но впрочем это не важно.У меня вот какой вопрос нужно ли ее заделывать? Если да то чем. Добавлено спустя 2 минуты
Добавлено спустя 20 минутА еще как можно достать центрирующие втулки?
1193 дня назад
Неси к аргонщикам вместе с крышкой.Ищи ближайший ремонт литых дисков,наварят недостающее.Потом срезай лишнее,бери наждачку и притирай на ровной поверхности(фанерка,стекло,етс). Добавлено спустя 2 минутыLTR: центрирующие втулки? Направляющие крышки картера?подходящую трубку отрезаешь по месту и чуть спиливаешь на конус.
Серов
2834 дня назад
Нет, я имел ввиду не то где их взять,(трубки центрующие) а то, как их достать из двигателя. Пробовал пассатижами не вышло. И вот не знаю как к ним подступится.
Обычно сами вываливаются, если не хотят то пассатижами, можно с подогревом мяса картера, у алюминия коэфициент расширения выше. Смять не бойтесть, есть в продаже. Партнамбер 2101-3512135. В автозапах с хорошим ассортиментом всегда найдётся, где ориентированы на косметику можете не искать
Редактировалось: 2 раза (Последний: 2 июня 2016 в 17:09, krotik: причина не указана)
Серов
2834 дня назад
спасибо
Серов
2834 дня назад
А вот дыру на двигателе нельзя ли заделать холодной сваркой? И вообще что будет с двигателем если будет в нем дыра вот в этом месте?
859 дней назад
Будет все время сопливить маслом.Лето,зима,перегревы -Вам же сказали,что коэффициент расширения у АL довольно большой,поотрывается,в микротрещины пойдет на стыке клей-корпус.
Агрыз
318 дней назад
Сопливить будет недолго, Вы её кик-стартером обратно отколите. Подобный дефект я так устранял: нашёл подходящий по размеру кусок картера, выпилил как можно точнее соответственно краёв отвертия, отдал аргонщику. Лишнее затем убрал напильником и притиркой. направляющие втулки нормально пилятся из подходящей медной трубки от тормозной системы грузовиков. Примерно 13-15 мм в длину.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2016 в 20:36, Alllexius: причина не указана)
- 22 апреля 2017, суббота
Череповец
2503 дня назад
Помогите с размерами. Здравствуйте. Не знаю пока, где можно спрашивать. Интересуют размеры двигателя КД-50...80. Высота, длина, ширина и расстояние от середины мотора (по которой двигатель половинится) до ведущей звездочки.
Спасибо.
1510 дней назад
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2017 в 12:26, Vorchun: причина не указана)
Череповец
2503 дня назад
Эти размеры я видел. Мне нужны именно размеры мотора, так как есть задумка впихнуть невпихуеваемое.
2129 дней назад
(К названию темы) Лентяй не будет вникать во всю эту писанину. Лентяй просто возьмет, даст одну-две тысячи рублей, и ему всё капитально починят перед началом сезона. [/quote]
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 апреля 2017 в 19:41, OderjimY: причина не указана)
