проблемы с кпп
трсс кпп
mm
mm
4973 дня назад
парни скиньте фото (ручного переключения) втулки на ручке на карпатах,а то мне мужик дал трсс на газульку, и сказал тут отреж и вставь на втулку на ручке, я посмотрел а у мя трсс ко втулке на ручке припаян, так и надо ?
у меня тросс(кпп) растрепался,поплавился, ржавый , я его поставил на перекючение на самом двиге, вроде норм переключает, но вот на след день подошел побробовал, не фига не хочет, только тросс вылазит, поправил зажал болтом сильнее, так ручка не хоч вверх(пробовал отверткой внизу на двиге переключить, так не хоч, провернул колесо все ровно, чото побил его, тросс ослабил, вроде переключило, но назад не хо4.
подскажите это из-за троссика плохого или чото на ручке или еще чото подскажите
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2011 в 19:10)
косованыч
4365 дней назад
Поставь для начала новый трос, только магазинный, а не самодельный, а уж потом будем вести разговор!
mm
mm
4973 дня назад
ок, а еще там на ручке (ручное переключение у меня стоит) втулка куда крепится тросс, там он просто вставляеться в втулку или он идет вместе с троссом ( как припаяный ) ??
Мишаня
4747 дней назад
mm, там не паять надо а вставлять
юзербары
mm
mm
4973 дня назад
xd а у меня на РУЧКЕ он припаян походу, то уже наверно предыдущий хозяин так сделал !
ну да ладн с кпп я ВРОДЕ бы разобрался, но на рынке мне дале тросик газа но когда вставляю в карб, у меня еще остается еще см 10 свободного голого тросса, меня развели ? в предыдущем не оставалось !
BELLKA (02 UA)
Брацлав
1764 дня назад
Возможно этот тросик от "Минска",у меня тоже такое было.
СЕРЕГА
3576 дней назад
точняк smile
mm
mm
4973 дня назад
может быть, он де мне давал тросс что бы я кпп себе сделал, а он у меня припаян оказался !!
Smakss
3510 дней назад
mm:
ты это 100 раз будешь писать что он у тебя припаян?
Серега
Лысково
4888 дней назад
Помогите пожалуйста) у меня на двигателе В-50 Первая скорость есть, а второй нету, точнее вторая с скрежетом но включается, но потом вылетает, и мне мужик дал второй с правой стороны картер. Может ли быть из за разных картеров скорость втораяя не включаться???
косованыч
4365 дней назад
Может, ведь две половинки с завода притерты друг к другу, но эта проблема решаема с помощью шайб. А вообще, пробуй отпускать трос, может она не доходит до своего места!
Серега
Лысково
4888 дней назад
Ладно попробую, но навернно врятли..
keep
Невьянск
3419 дней назад
привет люди подскажите что можно сделать с тросом переключение передач у меня его всегда рвет мне надоело новые покупать!!!! что можно сделать?
Женёк LV
3589 дней назад
keep:
переделай на ножное!
keep
Невьянск
3419 дней назад
мне надо тогда двиг другой искать делов много было у меня как то ножное да мне надоели эти постояно вылетаюшие скорости на второй только разгонюсь хорошо он как заорет и пока скорость включаю а включались они у меня еле как то все уже почти встал двигатель ктолшько раз разбирал и толку не мог понять почему сторая не включается а тут норма все работает а трос почему то постояно рвется ща психанул его вообше припоял!!!!
Женёк LV
3589 дней назад
keep, у меня нормально не рвется!
keep
Невьянск
3419 дней назад
у меня его врет где палец там есть бомбошка что бы палец не слетал с троса и вот у меня ее все время отрывает!
Женёк LV
3589 дней назад
keep, рвется скорее всего когда первую скорость включаешь smile
vi25rus
Находка (Приморский край)
4357 дней назад
а у меня когда порвался я сделал так: взял гайку то-ли на 3 то ли на 2(вобщем очень маленького диаметра чтоб трос прошел), вдел трос и молотком постучал по ней чтоб сплющилась. ежю так уже 3 месяца!
теперь я чопперист smile )))
Женёк LV
3589 дней назад
Вот у меня проблема на первой скорости дергается как будто скорость исчезает и появляется, а на второй все ок. Шестеренки первой скорости уже менял пойду еще раз переколю проверю.
keep
Невьянск
3419 дней назад
женек да на первой рвет всегда и на первой тоже дергается хер знает из за чего...
косованыч
4365 дней назад
Женёк, Подтяни на пару витков трос, проблема должна исчезнуть.
keep:
А может ты его не правильно заводишь? Вот он и рвется у тебя, он там гладко должен ходить, и смажь все места где он соприкасается с рулем.
Женёк LV
3589 дней назад
косованыч, Я сегодня разобрал двигатель и как ты не раз говорил подложил шайбу и все стало нормально, а вот трос один раз порвал когда неправильно отрегулировал скорости это было давно!
косованыч
4365 дней назад
Женёк:
Вот тут да, иногда не подложив шайбу, шестерня имеет люфт, вот и выскакивает, она должна быть всегда на одном месте!
Женек может тебе книжку дать мануал по мопедам если надо то в теме для лентяев там ессть
где можна купить матор на карпаты
Мишаня
4747 дней назад
Игорь, пиши сообщение в купле-продаже и не надо флудить!
юзербары
вот говорю тебя Админом надо делать (всем помогаешь за порядком следишь)сто пудов надо laugh
mm
mm
4973 дня назад
Женёк:
ну а тросс отрегулировать не пробовал ? отрегулируй его норм, включи 1-ю и гайку открути на 4-5 оборота на троссе ( по максимуму) если будет тажело то вкл 2-ю и гайку на 4-5 оборотов выкрути ( так что бы норм натянулся, там смотри по ходу дела ) !
регулируй с умом а то отрегулируещь что на нейтрали вкл 1 будет, ты регулируй по максимуму но что бы нейтраль работала точно !
как сделаешь, отпишешься !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2011 в 20:29)
Женёк LV
3589 дней назад
mm, Ты тему почитай я уже писал что все зделал
Женёк:
mitroxa
1299 дней назад
Саша:
Дёргает или "гавкает" коробка в основном из за того что сносились (скололись) кулачки на шестернях и муфте кпп, и как тросик не регулируй, скорости будет выбивать. Для устранения этой проблеммы необходимо акуратно заточить кулачки болгаркой под "ласточкин хвост", чтобы зацепление происходило тиа так
тогда при включении скорости за счёт формы кулачков шестерня будет прижимать муфту к себе, единственно не переусердствовать с углом наклона, иначе скорость будет плохо выключатся.
На новодельных коробках может быть изночально неправильная заточка кулачков, поэтому перед установкой необходимо проконтролировать этот аспект.
Женёк LV
3589 дней назад
mitroxa, спасибо +1
DimisoL^
Барановичи
4241 день назад
здрраствуйте! проблема в том что на первой не хочет ехать а на второй хорошо( как решить это?
косованыч
4365 дней назад
Обычно наоборот, может шлицы съело, он на первой едет или просто орет?
Zing
Львов
4783 дня назад
Подскажите что может быть с кпп V50 на первой передаче все ок а когда вторую и газу то нормально!Как только уменшу газ выбивает вторую передачу...
Zing
Львов
4783 дня назад
То что может быть что плохо вторую держит?Тяга есть но выбивает ее
Subaru Impreza
4915 дней назад
ты тросс мог перетянуть, и зубья стерло скорей всего, подпусти тросс чуть !
Zing
Львов
4783 дня назад
Subaru Impreza, скорее всего что да...теперь покупать новую коробку если не поможет ослабление?
Еще скажите сколько км можно ездить на первой чтоб не перегреть?приблизительно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2013 в 23:06, Zing: причина не указана)
romanenka
502 дня назад
Zing, 0.2-1км
Subaru Impreza
4915 дней назад
Zing:
Subaru Impreza, скорее всего что да...теперь покупать новую коробку если не поможет ослабление? Еще скажите сколько км можно ездить на первой чтоб не перегреть?приблизительно
ездить можно много на средних оборотах, но быстрей на роликах будет !
а думать на счет покупки новой думаю не стоит,
для начала ослабь, сделай нормально, если не поможит - разбери, и заточи стертые углы под 90 градусов ( как должно быть ) !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2013 в 23:23, Subaru Impreza: причина не указана)
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 19:13
bio-max отвечает в теме «Студия Советского Мопеда Владимира Гордеева» сегодня в 17:16
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 11:41
Харитон отвечает в теме «147FMD для Дельты (СССР)» сегодня в 10:14
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 21:42
Дед отвечает в теме «Обкатка» вчера в 18:48
Ухум Бухеев отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 15:39
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 13:12
Бармаглот начинает тему «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» вчера в 10:15
