- 23 ноября 2011, среда
4082 дня назад
парни скиньте фото (ручного переключения) втулки на ручке на карпатах,а то мне мужик дал трсс на газульку, и сказал тут отреж и вставь на втулку на ручке, я посмотрел а у мя трсс ко втулке на ручке припаян, так и надо ? у меня тросс(кпп) растрепался,поплавился, ржавый , я его поставил на перекючение на самом двиге, вроде норм переключает, но вот на след день подошел побробовал, не фига не хочет, только тросс вылазит, поправил зажал болтом сильнее, так ручка не хоч вверх(пробовал отверткой внизу на двиге переключить, так не хоч, провернул колесо все ровно, чото побил его, тросс ослабил, вроде переключило, но назад не хо4. подскажите это из-за троссика плохого или чото на ручке или еще чото подскажите
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 ноября 2011 в 19:10)
3474 дня назад
Поставь для начала новый трос, только магазинный, а не самодельный, а уж потом будем вести разговор!
4082 дня назад
ок, а еще там на ручке (ручное переключение у меня стоит) втулка куда крепится тросс, там он просто вставляеться в втулку или он идет вместе с троссом ( как припаяный ) ??
3856 дней назад
mm, там не паять надо а вставлять
4082 дня назад
xd а у меня на РУЧКЕ он припаян походу, то уже наверно предыдущий хозяин так сделал ! ну да ладн с кпп я ВРОДЕ бы разобрался, но на рынке мне дале тросик газа но когда вставляю в карб, у меня еще остается еще см 10 свободного голого тросса, меня развели ? в предыдущем не оставалось !
Брацлав
873 дня назад
Возможно этот тросик от "Минска",у меня тоже такое было.
2685 дней назад
точняк
- 24 ноября 2011, четверг
4082 дня назад
может быть, он де мне давал тросс что бы я кпп себе сделал, а он у меня припаян оказался !!
2619 дней назад
mm:может быть, он де мне давал тросс что бы я кпп себе сделал, а он у меня припаян оказался !! ты это 100 раз будешь писать что он у тебя припаян?
- 30 ноября 2011, среда
Лысково
3997 дней назад
Помогите пожалуйста) у меня на двигателе В-50 Первая скорость есть, а второй нету, точнее вторая с скрежетом но включается, но потом вылетает, и мне мужик дал второй с правой стороны картер. Может ли быть из за разных картеров скорость втораяя не включаться???
- 1 декабря 2011, четверг
3474 дня назад
Может, ведь две половинки с завода притерты друг к другу, но эта проблема решаема с помощью шайб. А вообще, пробуй отпускать трос, может она не доходит до своего места!
Лысково
3997 дней назад
Ладно попробую, но навернно врятли..
- 18 декабря 2011, воскресенье
Невьянск
2528 дней назад
привет люди подскажите что можно сделать с тросом переключение передач у меня его всегда рвет мне надоело новые покупать!!!! что можно сделать?
2698 дней назад
keep: привет люди подскажите что можно сделать с тросом переключение передач у меня его всегда рвет мне надоело новые покупать!!!! что можно сделать?
переделай на ножное!
Невьянск
2528 дней назад
мне надо тогда двиг другой искать делов много было у меня как то ножное да мне надоели эти постояно вылетаюшие скорости на второй только разгонюсь хорошо он как заорет и пока скорость включаю а включались они у меня еле как то все уже почти встал двигатель ктолшько раз разбирал и толку не мог понять почему сторая не включается а тут норма все работает а трос почему то постояно рвется ща психанул его вообше припоял!!!!
2698 дней назад
keep, у меня нормально не рвется!
Невьянск
2528 дней назад
у меня его врет где палец там есть бомбошка что бы палец не слетал с троса и вот у меня ее все время отрывает!
2698 дней назад
keep, рвется скорее всего когда первую скорость включаешь
Находка (Приморский край)
3466 дней назад
а у меня когда порвался я сделал так: взял гайку то-ли на 3 то ли на 2(вобщем очень маленького диаметра чтоб трос прошел), вдел трос и молотком постучал по ней чтоб сплющилась. ежю так уже 3 месяца!
теперь я чопперист )))
2698 дней назад
Вот у меня проблема на первой скорости дергается как будто скорость исчезает и появляется, а на второй все ок. Шестеренки первой скорости уже менял пойду еще раз переколю проверю.
Невьянск
2528 дней назад
женек да на первой рвет всегда и на первой тоже дергается хер знает из за чего...
3474 дня назад
Женёк, Подтяни на пару витков трос, проблема должна исчезнуть. keep:привет люди подскажите что можно сделать с тросом переключение передач у меня его всегда рвет А может ты его не правильно заводишь? Вот он и рвется у тебя, он там гладко должен ходить, и смажь все места где он соприкасается с рулем.
2698 дней назад
косованыч, Я сегодня разобрал двигатель и как ты не раз говорил подложил шайбу и все стало нормально, а вот трос один раз порвал когда неправильно отрегулировал скорости это было давно!
- 19 декабря 2011, понедельник
3474 дня назад
Женёк:Я сегодня разобрал двигатель и как ты не раз говорил подложил шайбу и все стало нормально Вот тут да, иногда не подложив шайбу, шестерня имеет люфт, вот и выскакивает, она должна быть всегда на одном месте!
Вот у меня проблема на первой скорости дергается как будто скорость исчезает и появляется, а на второй все ок. Шестеренки первой скорости уже менял пойду еще раз переколю проверю. Женек может тебе книжку дать мануал по мопедам если надо то в теме для лентяев там ессть
где можна купить матор на карпаты
3856 дней назад
Игорь, пиши сообщение в купле-продаже и не надо флудить!
вот говорю тебя Админом надо делать (всем помогаешь за порядком следишь)сто пудов надо
4082 дня назад
Женёк:Вот у меня проблема на первой скорости дергается как будто скорость исчезает и появляется, а на второй все ок. Шестеренки первой скорости уже менял пойду еще раз переколю проверю. ну а тросс отрегулировать не пробовал ? отрегулируй его норм, включи 1-ю и гайку открути на 4-5 оборота на троссе ( по максимуму) если будет тажело то вкл 2-ю и гайку на 4-5 оборотов выкрути ( так что бы норм натянулся, там смотри по ходу дела ) ! регулируй с умом а то отрегулируещь что на нейтрали вкл 1 будет, ты регулируй по максимуму но что бы нейтраль работала точно ! как сделаешь, отпишешься !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 декабря 2011 в 20:29)
- 20 декабря 2011, вторник
2698 дней назад
mm, Ты тему почитай я уже писал что все зделал Женёк:косованыч, Я сегодня разобрал двигатель и как ты не раз говорил подложил шайбу и все стало нормально, а вот трос один раз порвал когда неправильно отрегулировал скорости это было давно!
408 дней назад
Саша: Вот у меня проблема на первой скорости дергается как будто скорость исчезает и появляется, а на второй все ок. Шестеренки первой скорости уже менял пойду еще раз переколю проверю.
Дёргает или "гавкает" коробка в основном из за того что сносились (скололись) кулачки на шестернях и муфте кпп, и как тросик не регулируй, скорости будет выбивать. Для устранения этой проблеммы необходимо акуратно заточить кулачки болгаркой под "ласточкин хвост", чтобы зацепление происходило тиа так тогда при включении скорости за счёт формы кулачков шестерня будет прижимать муфту к себе, единственно не переусердствовать с углом наклона, иначе скорость будет плохо выключатся. На новодельных коробках может быть изночально неправильная заточка кулачков, поэтому перед установкой необходимо проконтролировать этот аспект.
2698 дней назад
mitroxa, спасибо +1
- 31 мая 2012, четверг
Барановичи
3350 дней назад
здрраствуйте! проблема в том что на первой не хочет ехать а на второй хорошо( как решить это?
3474 дня назад
Обычно наоборот, может шлицы съело, он на первой едет или просто орет?
- 2 апреля 2013, вторник
Львов
3892 дня назад
Подскажите что может быть с кпп V50 на первой передаче все ок а когда вторую и газу то нормально!Как только уменшу газ выбивает вторую передачу...
- 3 апреля 2013, среда
Львов
3892 дня назад
То что может быть что плохо вторую держит?Тяга есть но выбивает ее
4024 дня назад
ты тросс мог перетянуть, и зубья стерло скорей всего, подпусти тросс чуть !
Львов
3892 дня назад
Subaru Impreza, скорее всего что да...теперь покупать новую коробку если не поможет ослабление? Еще скажите сколько км можно ездить на первой чтоб не перегреть?приблизительно
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2013 в 23:06, Zing: причина не указана)
497 дней назад
Zing, 0.2-1км
4024 дня назад
Zing:Subaru Impreza, скорее всего что да...теперь покупать новую коробку если не поможет ослабление? Еще скажите сколько км можно ездить на первой чтоб не перегреть?приблизительно ездить можно много на средних оборотах, но быстрей на роликах будет ! а думать на счет покупки новой думаю не стоит, для начала ослабь, сделай нормально, если не поможит - разбери, и заточи стертые углы под 90 градусов ( как должно быть ) !
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2013 в 23:23, Subaru Impreza: причина не указана)
