Доработка проводки Vespa 50s
HANDRIAN
2079 дней назад
Уважаемые коллеги,
Недавно купил винтажную Vespa 50s, начал эксплуатировать и обнаружил, что все лампочки, кроме одной в левом поворотнике перегорели буквально через несколько дней. Электрическая схема (прилагается к данному посту) показывает крайний минимализм конструкции и отсутствие регулятора напряжение - именно в этом я вижу причину резкого выхода из строя ламп накаливания.
Поэтому возникли 2 вопроса:
- действительно ли лампочки горят так быстро от отсутствия регулятора напряжения?
- можно ли "доработать" эту схему для предотвращения сильного превышения напряжения в бортовой сети?
Прикрепленные файлы:
electric_5ed2b48a76780.gif | 67,82 Кб | Скачали: 318 раз
Проще поставить современное зажигание, где все проблемы уже решены.
HANDRIAN:
Нынче такие ненадежные лампочки, что перегорают даже от небольшого перенапряжения, при отсутствии регулятора или ограничителя роста напряжения.
HANDRIAN:
Разумеется, можно, и для этой доработки не обязательно "химичить" что-то "жутко электронистое". Достаточно нагрузить генератор мощным проволочным резистором в керамическом корпусе - 5,9 ом/30 ватт.
Так сделано во многих схемах скутеров.
Есть еще вариант резистора, намотанного на керамическом стержне и помещенного в корпусе для плавкого предохранителя.
Его номинал 5,3 ома, а насчет мощности не знаю.
HANDRIAN
2079 дней назад
Спасибо за совет - а каким образом нужно резистор подключать? Параллельно всей проводке, прямо на генератор? Тут просто 6 вольт и магнето.
На обмотку генератора, питающую лампы освещения, одним концом. На массу - вторым.
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» сегодня в 01:07
komandor отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 20:47
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 18:06
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 17:46
Latgalec отвечает в теме «Покраска деталей в 2 цвета. Как было по заводу?» 3 октября 2026
MAGNETO отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» 2 октября 2026
Харитон отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 30 сентября 2026
