Доработка проводки Vespa 50s
HANDRIAN
1188 дней назад
Уважаемые коллеги,
Недавно купил винтажную Vespa 50s, начал эксплуатировать и обнаружил, что все лампочки, кроме одной в левом поворотнике перегорели буквально через несколько дней. Электрическая схема (прилагается к данному посту) показывает крайний минимализм конструкции и отсутствие регулятора напряжение - именно в этом я вижу причину резкого выхода из строя ламп накаливания.
Поэтому возникли 2 вопроса:
- действительно ли лампочки горят так быстро от отсутствия регулятора напряжения?
- можно ли "доработать" эту схему для предотвращения сильного превышения напряжения в бортовой сети?
Прикрепленные файлы:
electric_5ed2b48a76780.gif | 67,82 Кб | Скачали: 182 раза
Проще поставить современное зажигание, где все проблемы уже решены.
HANDRIAN:
Нынче такие ненадежные лампочки, что перегорают даже от небольшого перенапряжения, при отсутствии регулятора или ограничителя роста напряжения.
HANDRIAN:
Разумеется, можно, и для этой доработки не обязательно "химичить" что-то "жутко электронистое". Достаточно нагрузить генератор мощным проволочным резистором в керамическом корпусе - 5,9 ом/30 ватт.
Так сделано во многих схемах скутеров.
Есть еще вариант резистора, намотанного на керамическом стержне и помещенного в корпусе для плавкого предохранителя.
Его номинал 5,3 ома, а насчет мощности не знаю.
HANDRIAN
1188 дней назад
Спасибо за совет - а каким образом нужно резистор подключать? Параллельно всей проводке, прямо на генератор? Тут просто 6 вольт и магнето.
На обмотку генератора, питающую лампы освещения, одним концом. На массу - вторым.
komandor отвечает в теме «Вопросы к коллегам» сегодня в 11:54
sws отвечает в теме «У кого сильнее деменция: Дед или Харитон?» сегодня в 10:56
sws отвечает в теме «Мотор в колесе.» сегодня в 10:52
МихалСаныч отвечает в теме «МОТОкультиватор "Крот"» сегодня в 10:47
Харитон отвечает в теме «Как собрать машину времени?» сегодня в 10:43
Мотвэ отвечает в теме «Привеееет, дорогая моя! Ну ты представляешь, как счастлива созидать тебя здесь на нашем веб-сайте! А если ты все еще не уверена, для чего он для тебя нужен, то давай, я для тебя все раскажу, как наилучшая подружка.» сегодня в 10:11
ellahodge начинает тему «offtopic» сегодня в 10:04
Мотвэ отвечает в теме «Резонатор» сегодня в 07:50
