дымит выхлоп
жрет масло
БОРТ 03
3674 дня назад
Покатались без масла, чуть не заклинил. Купил у них мопед, поменял поршневую полностью.
Все равно есть дым из выхлопа, может притирка? Или втулки клапанов льют? Я не знаю есть ли там колпачки. Иль головку в сборе менять
Прошу совета.
Soni
magdino1951
783 дня назад
Если 4-хтактник,вполне возможно залегли кольца.Голову по-любэ снимать придется,можно глянуть и направляющие клапанов и сальники клапанов,раз был прихватик.
Сергей К.
2688 дней назад
БОРТ 03, sony tours ни о чем не говорит, надо внятно сказать какой мотор а не так, догадайтесь сами по надписи на стене. Ну и по теме, если это FMB то там колпачки есть, без масла могли сдохнуть, отсюда и жор масла и дым.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2016 в 19:24, Сергей К.: причина не указана)
Подмёл.
andrey_limarenko
Славянск
2990 дней назад
БОРТ 03:
Прошу совета.
Борт 03 такой техники как sony tours не знаю, но если двух тактный, то может быть просто сальник со стороны сцепления подгореть,так-же и в четырёх может быть такова причина.
Мож всётаки Sonik Tours?
БОРТ 03
3674 дня назад
Да, спасибо, это Sonik ToursДобавлено спустя 8 минутПока обкатаю на бачек, новая поршневая притрется и не будет дымить, а нет смотреть надо всасывающий клапан, его ногу.
Soni
ГРМ
Pedro de Pakas отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:59
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:31
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 14:32
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:50
krotik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 13:37
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 11:40
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 09:23
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
