Не поступает топливо
Drew66
3711 дней назад
Здравствуйте!
с мопедом столкнулся впервые
проблема с запуском, не поступает топливо.
Из трубки, на которой стоит фильтр бензин не идет, В трубку дуется, если пробовать высасать из неё бензин - совсем не идет. Снял бак, снизу прикручен какой то клапан, думаю проблема в нем.От верхнего штуцера - идет трубка с фильтром.
Вопрос:как работает этот клапан? обслуживаемый? Вобщем как решить мою проблему, помогите
Прикрепленные файлы:
img-20160410-132733_570a15231b5df.jpg | 917,54 Кб | Скачали: 852 раза
img-20160410-133240_570a15231c088.jpg | 859,35 Кб | Скачали: 897 раз
Jin
Jin
3638 дней назад
Вакуумный клапан. Применяется на скутерах, к одному штуцеру подсоединяется бензошланг, ко второму вакуумный. Чтобы пошел бензин надо во втором штуцере создать вакуум.
Дед отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 17:06
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 17:01
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 15:31
vovan86x отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» сегодня в 14:38
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 14:32
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:50
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» сегодня в 11:40
chuvak отвечает в теме «Как остановить масло» сегодня в 09:23
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
