Здравствуйте!
с мопедом столкнулся впервые
проблема с запуском, не поступает топливо.
Из трубки, на которой стоит фильтр бензин не идет, В трубку дуется, если пробовать высасать из неё бензин - совсем не идет. Снял бак, снизу прикручен какой то клапан, думаю проблема в нем.От верхнего штуцера - идет трубка с фильтром.
Вопрос:как работает этот клапан? обслуживаемый? Вобщем как решить мою проблему, помогите
Меню
Не поступает топливо
