- 14 мая 2016, суббота
3674 дня назад
Покатались без масла, чуть не заклинил. Купил у них мопед, поменял поршневую полностью. Все равно есть дым из выхлопа, может притирка? Или втулки клапанов льют? Я не знаю есть ли там колпачки. Иль головку в сборе менять Прошу совета.
Soni
783 дня назад
Если 4-хтактник,вполне возможно залегли кольца.Голову по-любэ снимать придется,можно глянуть и направляющие клапанов и сальники клапанов,раз был прихватик.
2688 дней назад
БОРТ 03, sony tours ни о чем не говорит, надо внятно сказать какой мотор а не так, догадайтесь сами по надписи на стене. Ну и по теме, если это FMB то там колпачки есть, без масла могли сдохнуть, отсюда и жор масла и дым.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2016 в 19:24, Сергей К.: причина не указана)
Подмёл.
Славянск
2990 дней назад
БОРТ 03: Покатались без масла, чуть не заклинил. Купил у них мопед, поменял поршневую полностью. Все равно есть дым из выхлопа, может притирка? Или втулки клапанов льют? Я не знаю есть ли там колпачки. Иль головку в сборе менять Прошу совета.
Борт 03 такой техники как sony tours не знаю, но если двух тактный, то может быть просто сальник со стороны сцепления подгореть,так-же и в четырёх может быть такова причина.
Мож всётаки Sonik Tours?
- 15 мая 2016, воскресенье
3674 дня назад
Да, спасибо, это Sonik ToursДобавлено спустя 8 минутПока обкатаю на бачек, новая поршневая притрется и не будет дымить, а нет смотреть надо всасывающий клапан, его ногу.
Soni
