Замена 2-катушечного генератора на 6-катушечный генератор мопеда Дельта
Увеличение мощности двигателя
Nick
Красноармейск
3901 день назад
Купил мопед 2008 года выпуска. На нём стоял двигатель 72 куба с 2-катушечным генератором. Потом решил сменить двигатель на 97 кубиков, но на нём оказался 6-катушечный генератор. Дальше приобрёл один регулятор-выпрямитель 6-катушечный широкий чёрного цвета и второй точно такой, только уже. Испробовал их при работе двигателя. Свет на холостом обороте двигателя работал нормально, при повышении оборотов двигателя затухал. Я нашёл выход с положения:поставил 243 диод в разрыв чёрного провода, находящегося в фаре. На этом проводе(чёрном) при выключенном зажигании напряжения нет, при включенном-есть. Поставил регулятор-выпрямитель белого цвета широкий. При этом свет работает нормально, лампочки не перегорают. Регуляторы-выпрямители чёрного цвета не ставить, потому что сгорят лампочки(так как стоит 243 диод в разрыв чёрного провода).
Сергей К.
2688 дней назад
Nick, Все что надо было сделат, это поставить другое РР и переключить свет на постоянку. РР либо от актива либо от 125ки.
Вот такое.
Nick
Красноармейск
3901 день назад
Какой ток в амперах идёт на твой аккумулятор и какое напряжение в вольтах ?Добавлено спустя 3 минуты
Сергей К.:
Вот такое.
Какой ток в амперах идёт на твой аккумулятор и какое напряжение в вольтах?
При включенном зажигании и заглушенном двигателе свет фары горит или нет?
Сергей К.
2688 дней назад
Nick, Понятия не имею какой ток и сколько вольт, небыло надобности мерить а фара переключена на постоянный ток от аккумулятор. Если аккумулятор заряжен и повернуть ключ зажигания то горит.
Latgalec отвечает в теме «генератор д8» вчера в 23:49
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 23:30
Pedro de Pakas отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 22:09
komandor отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 15:31
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 11:40
