Красноармейск
3124 дня назад
Купил мопед 2008 года выпуска. На нём стоял двигатель 72 куба с 2-катушечным генератором. Потом решил сменить двигатель на 97 кубиков, но на нём оказался 6-катушечный генератор. Дальше приобрёл один регулятор-выпрямитель 6-катушечный широкий чёрного цвета и второй точно такой, только уже. Испробовал их при работе двигателя. Свет на холостом обороте двигателя работал нормально, при повышении оборотов двигателя затухал. Я нашёл выход с положения:поставил 243 диод в разрыв чёрного провода, находящегося в фаре. На этом проводе(чёрном) при выключенном зажигании напряжения нет, при включенном-есть. Поставил регулятор-выпрямитель белого цвета широкий. При этом свет работает нормально, лампочки не перегорают. Регуляторы-выпрямители чёрного цвета не ставить, потому что сгорят лампочки(так как стоит 243 диод в разрыв чёрного провода).
