- 24 декабря 2014, среда
3958 дней назад
радик: у меня получилось от горла до минимального уровня 55 мм , от горла до максимального уровня 27 мм . от минимального где то + 5 мм , вообщем там где у вас 113 мм у меня 60 получается
Значит у вас короткий т.е. горловина "нижняя", но всё равно большое спасибо сходили померили! Мне аж как то не удобно стало  . У вас горловина такая, т.е. расположена как на фото ниже. Вот с "верхней" горловиной Я тут погуглил несколько и кое что до меня стало доходить. Вопрос теперь такой подходит ли щуп от qmb на fmb с длинным щупом.
- 25 декабря 2014, четверг
2083 дня назад
3958 дней назад
Да по такой цене тема=). Собственно подобные штуки в виде кит наборов сейчас вроде продаются и у нас в радио магазинах. Я позже планирую всё же с экранчиком на торпеду сделать, так удобнее всё же. Просто сейчас нужно быстрое решение на праздники (вон снега навалило), не до паяльника.
2686 дней назад
PaVeL, Привет, у меня щуп сверху, этот с датчиком заканчивается там где на моем верхняя метка уровня масла. Я брать не стал так как он не касается масла. Кстати на тот мотор что ты показал на фото с верхним щупом возможно и подойдет, у меня совсем с верху.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 25 декабря 2014 в 22:52, Сергей К.: причина не указана)
- 26 декабря 2014, пятница
3958 дней назад
Сергей К.,Да я обратил что у кабоподобных есть три варианта заливной горловины: низкая, высокая сзади крышки и собственно как у вас на самом верху. У меня второй вариант как в моём предыдущем посте вторая картинка т.е. не самый верх, так что пойдёт=). Спасибо всем за ответы я в общем разобрался что мне надо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 декабря 2014 в 09:13, PaVeL: причина не указана)
- 30 декабря 2014, вторник
Курск
2634 дня назад
имеется моторчик 152fmh, без распредвала, купить на рынке так и не смог ибо что мне предлагают слишком короткие(без защиты от обратного вращения), продаются ли на них распредвалы?
1437 дней назад
абдуль: имеется моторчик 152fmh, без распредвала, купить на рынке так и не смог ибо что мне предлагают слишком короткие(без защиты от обратного вращения), продаются ли на них распредвалы?
здесь посмотри, но подробно могут сказать лишь по телефону http://motaki.ru/index.php?route=product/product&path=67_91&product_id=2302&limit=100
- 13 июня 2016, понедельник
Караганда
1974 дня назад
2592 дня назад
Если не страшно попасть и получить набор запчастей
- 16 июня 2016, четверг
2931 день назад
Форумчане кто в теме.китаец штор индиго двигло 152. Проблема такая левая крышка генератора на 6 катушек начал устанавливать по основным направляющие сошлись но вот при вращение к/в ротор генератора цепляет за крышку. Центровка ротора в норме. Датчик холла не сходится с меткой на роторе. Понятно что крышка от другого двигла. Так вот вопрос они бывают разных типов и размеров? В магаз специ не в теме типа под 6 катушек должна встать без проблем. Кто подскажет буду благодарен.
- 17 июня 2016, пятница
2083 дня назад
sulin_57, 1) Датчик там ИНДУКТИВНЫЙ, а не Холла 2) У него НЕТ МЕТКИ 3) ОТОДВИНЬ ЕГО от Ротора ослабив винты крепления и расширив дырки 4) Метки должны быть у цепи ГРМ и на роторе.
2686 дней назад
Prof61, Он же написал что цепляет за крышку а датчик не сходится с меткой ротора. sulin_57, Возможно вам дали крышку от двух катушечного, если выступ на роторе и датчик не совпадают. Возможно и крышки в зависимости от кубатуры немного разные. Возьмите старую и сравните. А вот если выступ на роторе цепляет датчик, то тогда как сказал Prof61 надо отодвинуть датчик.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 17 июня 2016 в 22:23, Сергей К.: причина не указана)
- 18 июня 2016, суббота
2083 дня назад
Выступ на роторе и датчик не совпадают это как?
- 19 июня 2016, воскресенье
2931 день назад
Prof61: Выступ на роторе и датчик не совпадают это как?
Да верно датчик не совпадает в одной плоскости с выступом на роторе, крышка 6-ти кат. Но вроде как заказал крышку родную один магаз в городе нашёл её у своих поставщиков. Буду ждать. Добавлено спустя 1 минутуProf61: sulin_57, 1) Датчик там ИНДУКТИВНЫЙ, а не Холла 2) У него НЕТ МЕТКИ 3) ОТОДВИНЬ ЕГО от Ротора ослабив винты крепления и расширив дырки 4) Метки должны быть у цепи ГРМ и на роторе.
Спасибо за совет
- 20 июня 2016, понедельник
2686 дней назад
Prof61, Я щас уже не помню в подробностях. Когда четыре года назад менял мотор новый мотор пришел с шестикатушечным геной я по незнанию решил переставить свой двухкатушечный туда, поставил прям с крышкой (а ротор не поменял) и мот перестал заводится, стал разбираться, как оказалось выступ ротора перестал совпадать с датчиком.
- 13 октября 2017, пятница
474 дня назад
Друзья, подскажите что проверить. Собрал моторчик FMB 110сс. ЦПГ, головка новые. Кикстартером прокручивается, а вот электростартер не осиливает. Предохранитель 10 ампер сгорает.
1428 дней назад
Снимите левую крышку и попробуйте прокрутить двигатель рукой, взявшись за ротор. Коленвал должен прокручиваться. Бывает, что кто-то поставил "чужую" звездочку стартера (большую, ту что под ротором) со слишком высоким фланцем, который затянутая гайка ротора прижимает к картеру и в результате коленвал крутится очень туго. Но это только одна из причин. Вообще их много. Кстати, а стартер-то сам по себе хорошо крутит, может быть дело в нем?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 октября 2017 в 21:20, kroha: причина не указана)
474 дня назад
kroha:а стартер-то сам по себе хорошо крутит, может быть дело в нем? Спасибо за оперативный ответ. Стартер б/у. Снял, разобрал, смазал втулки литолом, зачистил коллектор. Замудохолся щетки с пружинками на место ставить. От аккума крутит бодро. Поставил на мотор- горит предохранитель, провернуть не может. Попробую на выжатом сцеплении покрутить киком и стартером. Такое впечатление, что при сборке накосячил. Мне проще разобрать и заново собрать мотор.
Йошкар-Ола
642 дня назад
однажды мне в руки попал питбайк из-под пионеров с диагнозом "не заводится". Электростартер тоже не мог провернуть двигатель (кика там не было, сцепление центробежное). Оказалось, пионеры натянули слишком короткую цепь стартера и она заневоливала звезду стартера так, что от руки не крутилась. Цепей у китайцев две - от 50-72 и 110-125, вот видимо они и втулили коротышку. Добавил пару звеньев, заклепал и отдал детям (своим) - до сих пор ездит.Добавлено спустя 2 минутыкак ты его на выжатом сцеплении киком прокрутишь?? кик там на корзину воздействует через паразитку
474 дня назад
Солью масло, сниму правую крышку и посмотрю. Скорости переключаются.
- 14 октября 2017, суббота
2083 дня назад
Serg(Rus):Кикстартером прокручивается, а вот электростартер не осиливает Или стартер или обгонная муфта под ротором. Но кстати предохранителя на стартер НЕТ. Там НАПРЯМУЮ.
2686 дней назад
Serg(Rus), Предохранитель который с аккумулятора горит, тогда это похоже что у вас чтото коротит, возможно проводка, замок ну или сам стартер.
Prof61:предохранителя на стартер НЕТ. Там НАПРЯМУЮ. А зато реле включения стартера через предохранитель запитано. Там не поленись глянуть тоже, хотя это и не совсем логично...
277 дней назад
А масса на стартер прикручина?
2141 день назад
Дед:А зато реле включения стартера через предохранитель запитано. Обмотка реле - слаботочка, через предохранитель, а стартер толщеннейшими проводами на плюс - прямо к аккуму красный, и на минус - зеленый.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 15 октября 2017 в 10:44, Wittich: очипятка)
Капитан-очевидность на мостике! А предохранитель-то горит, как я понял, при включении стартера... Или нет?
- 15 октября 2017, воскресенье
Агрыз
1117 дней назад
При разборке стартера нужно обращать внимание на косички проводов до щёток - часто махрятся и коротят на корпус. Изолировать можно герметиком.
474 дня назад
Сергей К.: Serg(Rus), Предохранитель который с аккумулятора горит, тогда это похоже что у вас чтото коротит, возможно проводка, замок ну или сам стартер.
Мотор стоит на полу, аккум подсоединял напрямую, на "+" предохранитель. Снятый стартер крутит бодро. Дед:А предохранитель-то горит, как я понял, при включении стартера... Или нет? Да, при включении стартера. Такое впечатление, что стартер просто не может провернуть двигатель. Свеча выкручена.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 октября 2017 в 22:56, Serg(Rus): причина не указана)
- 16 октября 2017, понедельник
Хе, так у тебя там "нештатная ситуация" получилась, похоже на то. Аккумулятор надо напрямую подключать к стартеру через контакты реле стартера. А реле стартера к аккумулятору подключается через предохранитель, замок зажигания, блокировочный "концевик" под рычагом сцепления и кнопу "пуск". Попробуй аккумулятор напрямую к стартеру подключить, без всяких "излишеств". Если он будет крутить мотор - все в порядке и надо только с проводкой разобраться. Схема проводки хоть имеется?
474 дня назад
Мотор FMB лежит на полу гаража, аккумулятор стоит рядом, 12 вольт 9 ампер. "+" через предохранитель 10 ампер на "+" стартера, "-" на корпус двигателя. Прямее уже не возможно подключить. Видимо проблема в механической части мотора.
1428 дней назад
Откуда этот мотор? Вы на нем до разборки проехали хоть 200 метров, он раньше заводился? Или вы его купили мертвый и теперь возитесь?
474 дня назад
Мотор собирал сам. Картер и коленвал с АВИТО б/у. ЦПГ и головка с распредвалом новые. Это попытка первого запуска.
1428 дней назад
Ясная поляна. Съемник ротора есть?
Агрыз
1117 дней назад
10 А для подключения стартёра мало. Попробуйте без предохранителя. Сечение проводов при этом должно быть не менее 4-5 мм кв.(фактическое сечение, а не по ТУ), иначе вся полезная мощность на проводах выделится.
Йошкар-Ола
642 дня назад
так а кикстартером нормально проворачивает?? если рука осиливает кикстартер провернуть - то и эл.стартер должен смогать. если с выкрученной свечой от кика туго проворачивает - нужно разбирать двигатель. Если метки ГРМ установлены правильно и поршень сориентирован верно - то причина может быть в шайбах валов кпп - вы же собрали старые валы на новый картер. При стягивании половинок картера валы могло затянуть - нужно после сборки проверять, покрутив вручную. Лучше всего за большую шестерню (паразитную) до установки корзины сцепления
Serg(Rus):Прямее уже не возможно подключить. Ток, потребляемый стартером даже без нагрузки, больше тока плавления предохранителя. Который, к тому же, предназначен для защиты аккумулятора и РР от коротких замыканий совсем в других цепях проводки.
#79
2083 дня назад
Serg(Rus): "+" через предохранитель 10 ампер на "+" стартера, А вот этого быть НЕ ДОЛЖНО. На самом мопеде там НЕТ никакого предохранителя. Добавлено спустя несколько секундИ сила тока там ампер 40 где-то.
#80
1428 дней назад
Итак мы установили, что: 1. мотор достался в виде кучи и его хз кто и чем комплектовал; 2. стартер сам по себе крутится. Господа, может быть сперва окончим искать причину с левой стороны двигателя, тут попроще, а потом, если не поможет, перейдем на правую сторону. Повторю свой вопрос владельцу мотора: крутится ли ротор рукой при снятой цепи стартера и если нет, есть ли съемник ротора?
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 октября 2017 в 18:03, kroha: причина не указана)
#81
474 дня назад
kroha:крутится ли ротор рукой при снятой цепи стартера и если нет, есть ли съемник ротора? Съемник ротора есть. Завтра буду в гараже и покручу. Спортист:причина может быть в шайбах валов кпп - вы же собрали старые валы на новый картер. При стягивании половинок картера валы могло затянуть - нужно после сборки проверять, покрутив вручную. Лучше всего за большую шестерню (паразитную) до установки корзины сцепления Хороший совет. Проверю вашу версию.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 октября 2017 в 18:49, Serg(Rus): причина не указана)
#82
1428 дней назад
Serg(Rus):Завтра буду в гараже и покручу Завтра покрутите ротор рукой. Если он не крутится, снимите его, потом снимите большую шестеренку стартера и наденьте ротор опять, но очень легонько, только чтобы шпонка на валу вошла в зацепление, и снова покрутите ротор. Если коленвал не будет крутиться, значит слева все нормально и стартер непричём, тогда переходим искать причину с правой стороны. А если все закрутится, значит у вас в двигателе стоит инородная звездочка стартера со слишком высоким фланцем, ротор вжимает его в картер и не дает крутиться коленвалу. Конструкция двигателя одна, но делают его хрен знает сколько китайских заводов и потому бывают "разночтения" в исполнении.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 16 октября 2017 в 20:57, kroha: причина не указана)
