Заливает свечу в холода.
Pedro
Через некоторое время после запуска двигателя не держит обороты и захлёбывается. В Нибби 19 на заслонке вода. Убрал прокладку патрубка, чтобы карб грелся, обмотал их кофтой, почти не помогло. Правильно понимаю, что водою заливает свечу? Что делать?
В тёплое время всё работает хорошо.
Pedro:
Не совсем правильно понят "механизм" попадания воды в камеру сгорания, однако суть одна - вода на электродах свечи.
Поясню: при температуре +5...+15 градусов по Цельсию самое большое содержание влаги в воздухе. Во время выхода бензина в диффузор и его испарения в быстром потоке воздуха карбюратор интенсивно охлаждается и влага в нем конденсируется в жидкую фазу и даже в иней на выходе эмульсионной трубки.
Pedro:
Что делать?
Утеплять карбюратор, но не заматывая его теплоизоляционным материалом - так будет еще хуже. Сделать вокруг цилиндра длинный кожух, который заканчивается далеко за карбюратором. Лучше будет, если он упрется в раму. Тогда нагретый от цилиндра теплый воздух будет греть карбюратор и впускной патрубок, если он есть. Попадая теплым в камеру сгорания воздух не отдаст влагу, она лишь будет снижать скорость горения бензина - мотор будет работать "мягче".
Pedro
Пока нет идей, из чего его делать. Жесть? Просто жесть). Пластик - сгорит.
И встаёт вопрос - как люди ездят зимой на альфе?
Мотвэ
Дельта
58 дней назад
У меня никогда не заливало, зимой частенько катался вплоть до -15. Убирать теплоизоляционную прокладку точно не стоило, потому что в нагретом карбюраторе влага из холодного воздуха конденсируется еще сильнее. Подогревать нужно именно воздух на впуске, как делалось на карбюраторных авто
Арена флудеаторских боёв
Pedro:
Я экспериментировал сначала с жестью.
А когда понял, что "овчинка стоит выделки", то переделал - взял старый пластиковый подкрылок Жигулей и вырезал из него две детали. Сшил медной проволокой, называемой у телефонистов "кроссировка".
И закрепил на моторе.
Больше проблем с внутренним обмерзанием карбюратора никогда не было.
Pedro:
Этот вопрос должен быть отнесен к проблеме обмерзания щек, носа и рук. При температурах ниже "0" влажность воздуха минимальная и на работе мотора не сказывается.
Pedro
Pedro:
Ясно. Спасибо! Много лет ездил зимой на всяком, но карбюратор всегда был на головке и таких проблем не было.
Нездоровая фигня с этим кожухом - получается его надо периодически ставить/снимать, что сложно, да и надо делать доступ к холостым и обогатителю. Вот думаю, может после +10 попробовать на мотор одевать мешок из плотной брезентухи, например. До работы ехать 15 минут - перегреться не успеет.
Замоташка).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 декабря 2025 в 12:31, Pedro: причина не указана)
Pedro:
Период в полгода - это сильно напряжно?
Pedro:
сложно
Да ладно! Сделать крепление на 4-х винтах и ставь-снимай хоть каждый день.
А если немного поднапрячь мозг и сделать на пружинных защелках - ваще кайф будет!
Pedro:
Естественно, для этого сделать небольшие окна: палец просунуть или отвертку. Можно обогатитель тросом или проволочной тягой двигать.
Pedro:
Замоташка
Бесполезняшка, полная! От головки цилиндра через впускной патрубок нагреется меньше, чем охладится от испаряющегося бензина.
Делай кожух вокруг цилиндра и головки таким образом, чтобы после них воздушный поток поворачивал вверх и вперед - к карбюратору. А выход по бокам, справа и слева - разделяющимся двойным трубопроводом, с небольшим загибом назад. Это чтобы спереди в него не задувало.
Сложновато, но игра стоит свеч.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 декабря 2025 в 17:48, Дед: причина не указана)
Mahovik
Щёлкино
22 дня назад
Проверь для начал нет ли воды в баке и в воздухане. На моем Вайпере(у тебя, я так понял, Альфа?) такой же движок и в любую погоду заводится иногда не сразу, но холостые держит четко. А заводил я его и в +5 и в +10-15 и в дождь. Тем более, что в Крыму постоянно высокая влажность. Так что скорее всего дело не в влажности воздуха, а во влажности бака или воздухана.
Да пребудет с вами Сила!
Мотвэ
Дельта
58 дней назад
Интуиция мне подсказывает, что установка воздушного фильтра поближе к карбюратору, без этого длиннющего хобота, частично решит проблему
А если в холода карбюратор крепить без проставки, чтоб нагревался от двигателя
А судьи кто?
Мотвэ
Дельта
58 дней назад
Мослитр, автор же написал, что уже так сделал. А я написал, почему так делать не стоит
Мотвэ:
Мотвэ:
Глупость написал - прямое противоречие действительности!Добавлено спустя 2 минутыИз практики: когда из теплого помещения выносишь металлический предмет на холод, на его поверхности роса не образуется. А когда заносишь его с холодной улицы в теплый дом - сразу образуется роса.
Pedro:
Делают кожух из жести на цилиндр, с переходом на карбюратор. Холодный воздух проходит через ребра, нагревается и нагревает карбюратор. На спортивных мотоциклах на карбюратор надевают специальное кольцо, которое нагревается выхлопными газами от глушителя.Добавлено спустя 7 минут
То есть проблема медицинского характера?
Мотвэ:
Если в карбюраторе резиновая вставка, то не поможет. А если просто поставить бумажную прокладку В=0.5мм, то поможет.Добавлено спустя 10 минут
А если добавить туда галоши, то исчо мяхше.
Pedro
Мослитр:
Хобот от мотора вообще не греется.
Pedro:
Мослитр:
Под хоботом прокладка толстая?
Посмотрел фото увидел толстую прокладку. Поставить тонкую будет греться.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 декабря 2025 в 16:49, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Pedro
Мослитр:
Точно, что-то я тупанул).
Думаю, сначала надо просто поролоновый нулевик поставить - вода во впускном патрубке. Но не в этом сезоне - опасно уже ездить.
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 12:15
Харитон отвечает в теме «Не крутит стартер на 139qmb после замены цпг на 72ю» сегодня в 11:59
Харитон отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» сегодня в 11:41
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 09:59
Dracula79 отвечает в теме «Кто нибудь занимается 3d печатью?» сегодня в 08:48
Semnadcatlet отвечает в теме «Латгальские страшилки...» сегодня в 07:52
Avenger отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» сегодня в 00:32
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 21:10
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 12:17
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 07:20
