- 3 февраля 2026, вторник
215 дней назад
всем привет, парни. Купил себе новую альфу, откатал 2000 км, и появилась такая проблема - поработает на холостом ходу буквально минутку и начинает потом тухнуть(в глушителе появляются хлопки). уже что только не делал - заменил свечи и электрику всю(искра гуд есть), компрессия 12 атм как во время хлопков так и на холодную, заменил воздушнй фильтр и поставил новый карб. Был в сервисе там клапана мне отрегулировали и опустили немного уровень поплавковой камеры - день покатался нормально и холостые хоть также тухли на светофорах, но не так сильно. однако на следующий день все повторилось..пару дней назад какой то мотобратишка сжалился надо мной и остановился пока я копался на дороге с мопедкой- он подкрутил винты карба (сейчас там игла опущена на одно деление вниз, уровень поплавкой камеры ровно по корпусу карба) и выкинул топливный фильтр из за того что в нем была трещина - и о чудо до дома я доехал без проблем. на следующий день правда все вернулось в прошлое русло(было резкое похолодание до -10. у меня уже догадок нет - карб отрегулировать не получается из за того что когда он начинает тухнуть карб особо винтов не слушаетсяДобавлено спустя 1 минутуupd. приходится все время крутить ручку газа чтоб она не заглохла
klimentyv56@gmail.com:(сейчас там игла опущена на одно деление вниз, уровень поплавкой камеры ровно по корпусу карба) Зимой игла наоборот должна быть поднята. Уровень топлива определяется регулировкой поплавка. В перевернутом состоянии карбюратора он должен стоять чуть выше линии горизонта. Возможно плохо держит запорная игла карбюратора. Возможно в баке конденсат. Из-за этого обычно зимой трескается фильтр.
Бензин с карбюратора не капает? Похоже, что не держит игла. Пришли фото карбюратора
215 дней назад
Мослитр: Бензин с карбюратора не капает? Похоже, что не держит игла. Пришли фото карбюратора
бензин не капает - карбюратор pz19. игла держит нормально - дул в поплавковую камеру, когда игла закрыта воздух не проходит туда Добавлено спустя 2 минутыХаритон: klimentyv56@gmail.com:(сейчас там игла опущена на одно деление вниз, уровень поплавкой камеры ровно по корпусу карба) Зимой игла наоборот должна быть поднята. Уровень топлива определяется регулировкой поплавка. В перевернутом состоянии карбюратора он должен стоять чуть выше линии горизонта. Возможно плохо держит запорная игла карбюратора. Возможно в баке конденсат. Из-за этого обычно зимой трескается фильтр. с этой иглой путаюсь постоянно. вообщем она на одно деление обогащает смесь, если ты про это. сейчас фильтра топливного нет. иголочка держит хорошо. попробую чуть поднять уровень топлива в поплавкой камере
Как бы не пришлось снимать головку цилиндра и притирать клапана.
klimentyv56@gmail.com:с этой иглой путаюсь постоянно. вообщем она на одно деление обогащает смесь, если ты про это. сейчас фильтра топливного нет. иголочка держит хорошо. попробую чуть поднять уровень топлива в поплавкой камере Сейчас ЗИМА. Игла должна быть поднята для получения НОРМАЛЬНОЙ смеси. Думается уровень топлива велик. Игла стоит неверно.
 Очень похожая была у меня проблема на Симсоне, а оказалось - потек поплавок. Пока потихоньку катался всё было в норме, но по мере "утяжеления" поплавка становилось хуже и хуже.... Причем на следующий день история повторялась .... Было жарко, бензин испарялся, поэтому долго не мог понять что к чему, пока не потрёс поплавок, а в нем бензин. Как устроин карбюратор pz19 не знаю, но стоит на это обратить внимание.
https://ozon.ru/t/T8T1fU5 Но может быть и причина не связана с карбюратором Это предполагается перелив. На круглых карбюраторах довольно распространенная причина перелива из-за недержания иглы. В ремкомплектах идет усиленный поплавок. Хлопки могут быть связаны с пропусками зажигания. Если к примеру пропускает впускной клапан, обратным выбросом может смачиваться воздушный фильтр. Из-за перелива карбюратора тоже может.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 3 февраля 2026 в 21:07, Мослитр: причина не указана)
Дельта
47 дней назад
Надо попробовать воздушный фильтр отсоединить
