Павел - Активность на форуме
| Тема: Эл.Вел Niubility B14. |
Тихвин
1129 дней назад
1 мая 2023, понедельник
Липтон: Все это конечно замечательно, но хотелось бы услышать ответ на конкретный вопрос.
Да не замерял я, примерно 20% заряда оставалось и одно деление на шкале горело постоянно (без нагрузки два загорались), с собой не было смартфона с программой, а дома проверить не догадался. Но пробег я засекал, получилось ровно 40 км за два приема. Похоже, действительно нужно ставить 13 Ач. Ради интереса покатался чисто на электротяге - проехал 31 км (за один прием), правда, дороги в основном были грунтовые, но не грязные. И прохладно. Отключился так же внезапно, но я был готов к этому. Вчера накатал уже 45 км, и, видимо, так как ехал потихоньку на 1 скорости без напряга, то последний сегмент батарейки сначала погас, и через пару сотен метров велик выключился. Через 5 минут проверил - заряд 17% и горит одно деление. Проехал потихоньку ещё 0,5 км. Напряжение не смотрел, оно очень быстро восстанавливается, так что необъективно. Это надо отдельный вольтметр ставить. С праздником 1 мая!
Редактировалось: 2 раза (Последний: 1 мая 2023 в 09:46)
Тихвин
1129 дней назад
27 апреля 2023, четверг
Липтон: Добрый... Да, есть небольшой люфт в колонке, но я пока туда не залезал. Видимо неаккуратная езда по бордюрчикам сказывается. 40км это серьезно, но не ясно при чем здесь педали, ведь при их прокрутке дурной ассист включается сразу на всю мощь, каким образом будет экономия энергии? Другое дело- помощь пелалями в подьемы и общее ограничение скорости или гашеткой, или выбором режима на дисплее. На каком напряжении и степени заряда акб вырубается(проверить через приложение)?
Что-то я ступил с изолентой, красная контргайка ведь крутится. Так что придется на синий фиксатор резьбы сажать... Насчёт экономии при педалях сам думал. Во-первых, трогание с места много экономит, если на педалях. Во-вторых - и самое главное- проанализировал стиль езды и заметил одну особенность. Когда едешь на ручке, то постоянно ее держишь "в газу", а на педалях периодически перестаешь их крутить и едешь накатом. Проверьте и поймёте, о чем я. Вот тут и кроется экономия. Ну и в горочки помогаешь педалями, естественно. Вот, кстати, насчёт горок. Вчера заехал в очень крутую горку. Тут вся хотрость, что заезжать нужно на 1 передаче, тогда ассистент именно помогает крутить, а если пытаться на 2-3 скорости заехать, то не будет синхронизации скорости электродвигателя и педалей, будет попытка мотора самому завести вас в горку, а ему одному такое не по плечу. Очень трудно словами описывать свои действия, "тут чуйствовать надо". Могу сказать только, что почти регулярно обнаруживаю какие-то подобные моменты. Электровелик это не так просто, как кажется, очень важно правильно выбирать режимы движения. Кстати, 1-2-3 ступени ассистента не только определяют максимальную скорость, но и тягу. Это я не учу, Вас, не подумайте, просто делюсь впечатлениями.
Тихвин
1129 дней назад
26 апреля 2023, среда
Липтон, добрый день. У Вас рулевая стойка не откручивается (подшипник)? У меня ослабляется затяжка после 20 км пробега и появляется люфт. Разобрал, смазал, собрал, отрегулировал и замотал изолентой (правда, черной). Вся проблема из-за красной контргайки, она откручивается. В остальном велик огонь, 40 км на одном заряде (я, правда, с педалями привык) проезжает легко. Но выключается неожиданно.
Тихвин
1129 дней назад
28 марта 2023, вторник
Липтон: Накатал от полной зарядки до полного выключения вела 27км, как и в первый раз. После пятиминутного отстоя в квартире дисплей снова стал включатся, показывает 2 деления заряда из пяти. Подключил приложение на смарте, выдает остаток заряда АКБ в 30 процентов, напряжение 45В. При этом по мануалу минимальная напруга 41 плюс-минус 2вольта. Т.е. аккум явно недоразряжается до заявленного (у одного из пользователей данного э.вела остаток емкости вообще 36 проц. после выключения на ходу). Вопрос: дело скорее в BMS батареи или тут и контроллер может влиять? Есть ли какие-либо решения данной проблемы? И ещё, приложение в настройках даёт возможность менять заявленную емкость АКБ от 5 до 20Ач ( при заявленных для вела 15Ач), может ли повлиять фиктивное выставление через приложение другой емкости в большую или меньшую сторону на выключение батареи при более низком итоговом вольтаже? Добавлю, общий пробег по дисплею 54км, а по приложению якобы 80 с гаком. Что это может означать, из-за чего?
Да нормально это, явление называется "регенерация", и у аккумуляторов, и у батареек. Проведите эксперимент: подключите к батарейке (обычной солевой) моторчик и пусть крутит, пока не остановится, после чего заметьте сразу напряжение. Потом, по прошествии нескольких часов, заметьте напряжение снова. Выросло, да? И никаких БМС в батарейке... Я почему- то про это явление с детства знаю, это ж обычные электрохимические процессы. Тем более, аккум в велике работает на пределе токоотдачи, поэтому при езде в горку на 50% заряда может внезапно показать пустую батарею (индикатор заряда здесь тупо ориентируется на напряжение батареи), а на спуске тут же показать 75%. Если ехать равномерно, без нагрузок, батарея разряжается более равномерно и, кстати, дольше живёт. И температура воздуха на пробег сильно влияет, у Вас ведь тоже зима? Для этой ёмкости нормальный пробег, особенно с учётом веса, температуры и использования "ручки", а не педалей.
Тихвин
1129 дней назад
20 января 2023, пятница
Ну так китайцам надо на что-то Новый год отмечать?! А в лоте, по которому я покупал, уже другую модель продают (B16). Купил штырь 550 мм, зеркало и заказал детское сиденье (из-за наклона подседельного штыря боюсь, небольшой наклон будет. Или переделаю, или поставлю на самокат, там как родное встанет). А какое давление в колесах по Вашему, самое оптимальное для нашей массы (95)? Я на самокате качал 2,5 и было нормально, но там колеса 10*3
Тихвин
1129 дней назад
29 декабря 2022, четверг
Липтон, приветствую Вас. Привезли мне-таки велосипед. Считаю, взял удачно (цена со скидкой 24977+3460 доплатил за доставку в Ленобласть). В натуре велик побольше, чем кажется на фотках и обзорах. Я думал, рама толщиной с мою руку, а она оказалась толщиной с мою ногу Не суть, но велик мне понравился. Тем более, электротема мне не в новинку (есть самокат Kugoo M4). Хочу снова Вас побеспокоить вопросами, если можно. Вы вроде снимали аккумулятор. А случайно размеры его не снимали? Просто очень уж редкий там формфактор, хочу посмотреть, что есть в продаже на будущее. И насчет подседельного штыря. Сейчас не могу в полевых, так сказать, условиях подобрать необходимую высоту штыря (мой рост 178 вроде), но штатный явно маловат, если крепить его правильно. Вы вроде делали на заказ? Я хотел заказать на 350 мм, но таких не нашел. Есть только 550 мм на 33,9. Можно, конечно, обрезать будет лишнее, но может я плохо искал? У Вас, если не секрет, какой рост и комфортная для него длина подседельного? Вообще изначально планировал покупать Kugoo V1, но когда нашел этот наш, тут же передумал. В том для меня единственный и важный плюс - наличие детского сиденья в комплекте. Но остальное - сплошь минусы, включая цену. Вот теперь буду колхозить сюда какое-то сиденье для ребенка. На Али есть, но какие-то стремные, и в основном под классическую раму. Липтон:при выключенном моторе крутить педали не очень легко, поскольку МК прямого привода как и у вашего самоката. При включенной же система помощи от датчика на каретке работает некорректно, сразу подхватывает на максимум Где-то в отзывах советовали уменьшить максимальную скорость на 1 передаче до 10 км/ч (в программе) и подхват уже не будет таким суровым. Вообще странно, велосипед выпускается и продается уже несколько лет, а информации и форумов по нему вообще нет. Даже обзоры почти сплошь зарубежные. А ведь велик-то топовый, как по мне... Боялся, что будет мелковат и я буду выглядеть на нем смешно (95 кг). А реально он не такой уж маленький. Спасибо.
Тихвин
1129 дней назад
16 декабря 2022, пятница
Липтон, что- то у меня половину поста подрезали, на форуме ограничение на количество символов в посте? Ну да неважно, все равно с доставкой проблема, китаец написал сейчас, что "для логистической компании ваш район слишком удаленный..." Пока не знаю, что предложит, и предложит ли вообще. Но все равно спасибо за информацию. Буду надеяться, что когда-нибудь этот велик у меня будет.
Тихвин
1129 дней назад
Липтон, добрый день. Тоже задумался о такой технике (заказал, жду, продавец пока "собирает заказ"), но информации маловато. Если не возражаете, спрошу у Вас. Главный для меня вопрос - тяжело ли крутить педали при выключенном моторе? У меня на самокате накатом особо не покататься, хотя рекуперации нет. Магниты в колесе оказывают приличное сопротивление. Просто хочу кататься по лесам, там в основном медленно и на мускульной силе. Естественно, при условии, что остальное (высота сиденья и руля) подогнано под наездника. Рекорды ставить не планирую
