dim-dim - Активность на форуме
Сообщения (215)
Тема: Мои мотовелы
dim-dim
2644 дня назад
11 августа 2015, вторник
Не надо. Регулируется гайкой, той что стопорится винтиком. Регулировать так, чтобы рычаг выжима сцепления (на крышке звезды) стоял примерно параллельно оси двигателя. (Я правда делал чуть отклоненным наружу)
Тема: Двигатель от KTM 50 и Stels Navigator 200
dim-dim
2644 дня назад
16 июля 2015, четверг
Westenberg:
сцепление схватывает на 8000
Не может быть! Оно должно схватывать на 2500-3000. То что вы считаете "схватыванием сцепления"- результат работы резонатора выпуска (хотя на FORSAGE 50, аналоге KTM 50, эффект резонатора где-то на 6000-6500). Может при переваривании изменилась длина резонатора...
Липтон:
невозможности нормально эксплуатировать
Можно, но ведомая звезда просится 57-62 зуба.
Тема: Стелс альфа. Оживление.
dim-dim
2644 дня назад
13 июля 2015, понедельник
Onegin:
советский переключатель поворотов, который в форме таблетки
Покупал год назад в "кишке" в Сокольниках. Где-то в центре по основному проходу, где запчасти к советской технике. Были старые в бумаге. Цены были рублей по 200.
Тема: Поршневая
dim-dim
2644 дня назад
27 июня 2015, суббота
Prof61, я выпрессовывал закаленным болтом (от съемника подшипников): резьба болта проходит внутри пальца, а шестигранник упирается в палец. С другой стороны большая гайка (типа М14) для того чтобы пальцу было куда вылазить, толстая шайба (о того же съемника) и гайка которая тянет болт.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 июня 2015 в 18:46)
Тема: Купил Лесника по сходной цене...
dim-dim
2644 дня назад
26 мая 2015, вторник
Westenberg:
Холостой ход как был 1500 так и остался...
Не совсем корректное сравнение: коммутатор другой и карбюратор другой! При настройке карбюратора можешь получит более низкие стабильные обороты ХХ.
Westenberg:
Максималка увеличилась на 2,4 км/ч
Это дал карбюратор с большим проходным отверстиемю ФУОЗ выходит на максимальный угол опережения примерно при 3000 об/мин.
Westenberg:
на оборотах 7000-7500 ИСЧЕЗЛА вибрация двигателя
Объяснения нет scratch но, видимо, при ФУОЗ лучше выдерживаются углы зажигания.
Тема: Проблема с кпп
dim-dim
2644 дня назад
21 апреля 2015, вторник
1. копирный вал должен быть притянут болтом со стороны ведущей звезды.
2. при переключениях нужно проворачивать первичный вал (звезду первичного вала также желательно поставить), как если бы двигатель работал.
3. если вышеприведенные советы не помогают, нужно разбирать и смотреть как располагаются звездочки первичного и вторичного валов. Может придется поиграться с шайбами, обычно приподнимать опускать весь вал в сборе (видимо зависит от посадки подшипников).
Тема: Regal Raptor. Ъ-мопед для дальнобоя.
dim-dim
2644 дня назад
9 апреля 2015, четверг
Kenny, а если вспомнить скобу с шаровыми стойками от классики ваз? Не проходят?
Их можно отрезать с куском скобы и прикрутить намертво.
Тема: Регулировка карбюратора К-60В
dim-dim
2644 дня назад
4 апреля 2015, суббота
Panzerflieger,
Посмотреть бы как он себя поведет без фильтра. Велокамера при больших потребностях воздуха "схлопнется" и получите обеднение.
Насколько помню штатный патрубок имеет проходное сечение меньше чем К60.
В любом случае мало смеси для высоких оборотов. Ищите заужения диаметров. После этого по цвету свечи можно будет подбирать жиклеры.
А винт качества влияет только на состав смеси на ХХ.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 апреля 2015 в 23:08)
Тема: возможные переделки FMB
dim-dim
2644 дня назад
3 апреля 2015, пятница
Smarodina,
Вкратце: ходом поршня и увеличеными щеками КВ, соответственно картер оригинальный, маслонасосом с приводом от шестерни на КВ, а не звездочкой цепи ГРМ. Головкой с увеличенным подъемом клапанов.
Правда часто за 125й выдают обычную 110ку.
Хорошая тема про моторы 110 и 125 была у Монстрохода. У него и отдельный сайт есть.
Тема: Электроника китайских мопедов
dim-dim
2644 дня назад
1 апреля 2015, среда
Baiker2000, по поводу TTR:
Если двигатель родной, то там головка широкая (с системой предотвращающей обратный ход). Установка прокладки от обычного 110см приводит к пробою прокладки. Также смотри фазы. Ошибка даже на один зуб (на звезде распредвала) при высоких кулачках распредвала приводи к "дружеской встрече" поршня с клапанами.
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 22:14
Харитон отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» сегодня в 21:55
Vladk отвечает в теме «Звук двигателя regulmoto rm5» сегодня в 21:49
Харитон отвечает в теме «Интересные объявления о продаже мототехники с других сайтов» сегодня в 21:48
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 21:28
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 20:49
komandor отвечает в теме «Пропала искра на F80» сегодня в 19:49
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 17:34
krotik отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» сегодня в 10:45
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 10:18
Дед отвечает в теме «Мембранный карбюратор.» сегодня в 06:23
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 12:47
Петруша отвечает в теме «Звёзды для большого человека» 5 августа 2026
Boner отвечает в теме «В-501м с неродной кпп. Попытки скрещивания.» 4 августа 2026
Boner отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 4 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» 3 августа 2026
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» 3 августа 2026
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» 2 августа 2026
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» 2 августа 2026
