Отчет о покупке и устранении косяков китайских мопедов.
- 7 июля 2013, воскресенье
2130 дней назад
Мы 10 намеряли в июне. И кстати есть тема "Компрессия" в китайском разделе.
- 22 июля 2013, понедельник
4491 день назад
в какой момент нужно лездь под крышку двигателя чтоб регулировать сцепление,в каком положении ручки сцепления на руле должно быть видно что его пора регулировать,у меня при отпускании примерно на середине происходит сцепление
2130 дней назад
VOVHIK, ПО ОЩУЩЕНИЯМ. Удобно или не удобно ехать - вот и всё. Такие вещи настраиваются ПОД СЕБЯ.
4720 дней назад
Ребята, подскажите как быстро у вас заводятся эти аппараты после долгого простоя.А то у меня это не быстрый процесс.И куда в случае чего копать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2013 в 23:03, kitaeza: причина не указана)
Белгород
4291 день назад
Смотря как долго стоял мопед, но обычно может не сразу заводится из-за залитой свечи, есть ещё куча проблем, которые мешают нормальному запуску двигателя.
4720 дней назад
Стоит неделю примерно, и есть такое ощущение что весь бензин испаряется, а подкачки на карбюраторе нет.Мопед недавно куплен, км 30 накатано.
Белгород
4291 день назад
заводишь с подсосом?
4720 дней назад
Пробовал и с подсосом и без, с подсосом он в итоге заводится.
- 28 июля 2013, воскресенье
4491 день назад
Prof61: VOVHIK, ПО ОЩУЩЕНИЯМ. Удобно или не удобно ехать - вот и всё. Такие вещи настраиваются ПОД СЕБЯ.
да бывает нормально всё,а бывает такое ощущение что нужно подстроить,на следующий день садишься,а всё в норме оказывается Добавлено спустя 1 минутуя то же стараюсь если холодный заводить с кика,а то со стартера что то не очень Добавлено спустя 3 минутыкакой может быть причина,еду на крейсерской постоянной скорости и как бы проскакивают небольшие сбои-рывки,может иглу нужно выше выставить
- 29 июля 2013, понедельник
2130 дней назад
Скорее зажига или коробка. И если со стартёра не очень, то не исключено , что ДАТЧИК далеко от РОТОРА.
- 30 июля 2013, вторник
4491 день назад
Prof61: Скорее зажига или коробка. И если со стартёра не очень, то не исключено , что ДАТЧИК далеко от РОТОРА.
а он двигается разьве
2130 дней назад
VOVHIK, В небольших пределах. И можно дырки расширить. Я это вычитал на мото арене в теме про тюнинг опережения зажигания для этих двиглов. Всё там логично.
- 27 января 2014, понедельник
Иваново
3763 дня назад
По осени купил ОРИОН 50 кубов, тоже самое, что и Дельта, прокатился один раз и поставил до весны в гараж. Народ, подскажите пожалуйста в каком положении бензокран открытый, в каком закрытый и в каком резерв, а то в мануале написано одно, а в инете пишут другое, совсем запутался, так и придется методом научного тыка изучать.
Белгород
4291 день назад
У меня на 2-ух мопедах так: горизонтальное положение рычага краника-закрыто, вертикально вниз-открыто, вертикально вверх-резерв
Иваново
3763 дня назад
_ЧуЖоЙ_:У меня на 2-ух мопедах так: горизонтальное положение рычага краника-закрыто, вертикально вниз-открыто, вертикально вверх-резерв Спасибо! Логика подсказывает, что так должно быть, но у китайцев своя логика)))
- 9 января 2015, пятница
Заветное
1073 дня назад
Подойдет-ли боковая облицовка без переделок в креплениях от мопедов по типу, как установлена на такой модели Zodiak
на мокик по типу, как имеется на Eurotex City
и наоборот?
2733 дня назад
Vjgtlbcn, Возможно и подойдет, на разных типах эта облицовка состоит или из двух частей или из одной. У меня из двух, крепления на баке на раме и со стороны заднего колеса как и здесь но у разных производителей расстояния могут отличаться.
Камешково
1250 дней назад
kitaeza:Стоит неделю примерно, и есть такое ощущение что весь бензин испаряется, а подкачки на карбюраторе нет.Мопед недавно куплен, км 30 накатано Прикатается будет заводится, болячка китайцев..
3683 дня назад
Vjgtlbcn: Подойдет-ли боковая облицовка без переделок в креплениях
Вряд-ли. По крайней мере у Зодиака и Атланта СитиЛюкс крепления разные. С Зодиака на Зодиак разные типы облицовок подходят (если повезет и Зодиаки окажутся однотипные).
- 4 августа 2015, вторник
Заветное
1073 дня назад
Как такого типа шасси для использования на скоростях под 90+? [Упор в первую очередь на шасси типа- "Атланта"-далее:"Зодиака" и крайний:"Орион100"(там самая широкая база и вес по более из ранее перечисленных)
- 9 октября 2015, пятница
Заветное
1073 дня назад
Подойдет-ли бензобак от Zodiak на Atlant/Eurotex city и наоборот,задний/ центральный багажники?
2733 дня назад
Vjgtlbcn, Внешне у всех производителей все выглядит одинаково но не исключено что отверстия для крепления могут находится на разных расстояния, нужно сравнивать в живую. Объем бака тоже разница 2,5 - 3 и 4 литра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2015 в 21:22, Сергей К.: причина не указана)
- 3 июля 2017, понедельник
2188 дней назад
Нашел эту тему, не надо запускать новую. Приобрел для деревни девайс "Дельта" в 2015 году. Для начала пришлось провести некоторые доработки для перехода от агрегата сугубо для асфальта до варианта для бездорожья. Полностью согласен с топикстартером о начальных работах по приведению хунвейбина к человеческому виду.
За 2 года эксплуатации выявились некоторые особенности настройки и эксплуатации, а также по переходу на резину 70/100-17 кросс. Добавлено спустя 11 минутezdok:kitaeza:Стоит неделю примерно, и есть такое ощущение что весь бензин испаряется, а подкачки на карбюраторе нет.Мопед недавно куплен, км 30 накатано Зто глобальная болезнь "Дельт". Во первых: Топлмвный краник через некоторое время начинает течь в закрытом положении - срезаются буртики резиновой прокладки краника у ответстий. Кран начинает течь в закрытом положении. Во вторых: Игольчатый клапан карбюратора начинает пропускать. Игла может заедать из-за появления белого налета на алюминиевой игле. Усилия поплавка не хватает для полного закрытия клапана. Признак - сочится бензин из дренажной трубки защиты от перелива. Так что в дороге остановился, закрыл краник, пошел за грибами, и.... обсох полностью, и резерва не осталось...
2188 дней назад
Чтобы не устрамвать кросс-постинг, по начальному тюнингу и борьбе с некоторыми неполадками смотрите тему "Мой мопед Racer Alpha CM70" http://www.mopedist.ru/forum/thread4796-1.html и http://www.mopedist.ru/forum/thread4796-2.html Двигатели одинаковые, и проблемы с ними тоже...
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 июля 2017 в 04:24, Wittich: причина не указана)
- 4 июля 2017, вторник
2188 дней назад
Проблема с топливным краником. Топливный кран - "конструкция сборная, разборке не подлежит", только замена. Ставишь новый - раза три открыл-закрыл - и снова в закрытом течет... Вскрыл забортовку. и что видим на прокладках, (вверху белая новая, фторопласт) Буртики подорванные - и должно течь.:
Сделал прокладку из фторопласта такой же толшины, что и резиновые.
В качестве закрывающей пластины - пластинка от условно разборного крана "Альфы", вокруг крана делаем серьгу из трубки с внутренней резьбой М4, и установив все снятые деталюшки собираем кран.
И радуемся - крантик в закрытом положении не течет!!! При накручивании крана на бак выяснилась еще одна проблемка - кольцевая прокладка перерезается соском крана на 2 кольца. Выкрутил кран для чистки бака - меняй прокладку. Наворачиваем вокруг фильтра внутрь накидной гайки 3-4 оборота ФУМ"а - и соединение уплотнено.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 июля 2017 в 08:21, Wittich: причина не указана)
2188 дней назад
Вчера получил тахометр Оказалось, что для правильного измерения оборотов надо устанавливать режим 1P1R, так как датчик Холла срабатывает от коленвала и свеча дает одну искру на оборот. Холостые по замеру 900-1000 об/мин
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 июля 2017 в 08:36, Wittich: причина не указана)
2188 дней назад
Смонтировал тахометр на "Дельту". Кронштейн пока из подручных средств, чтоб определиться с креплением. Провод датчика пропустил под баком, и намотал витки датчика на свечной провод. Обороты ХХ - 950
- 12 июля 2017, среда
2188 дней назад
Дельтаводы!!!! АУУУУУ!!!
2733 дня назад
Wittich, Да здесь мы здесь. Молодец что поставил, ты далеко не первый кто это сделал, дай бог ему долгих лет жизни.
2188 дней назад
Вопрос на засыпку Дельтаводам. Хто как борется с бульканьем бензобака при заправке??? Ыщщо лучше. Утром по холодку заправился по полной, днем - жара, и из паровозной трубы потекла мазута... Очень хочется просверлить в левой половине бака вверху дырочку и воткнуть воздушный клапанчук... Хто как с энтим борется???
2188 дней назад
Jin:При попытке переложить тросы выяснилось, что они (и проводка тоже) пропущены через бензобак таким образом, что для снятия бензобака надо демонтировать трос газа, сцепления и проводку (при этом проводка не имеет общего разъема как у совкомото и снять её можно только отключив всё (или перемычка не цельная и можно снять резинку, что мне не удалось из за мороза). Зыыыы!!!! Хотел снять бензобак, чтоб его промыть.... Перемычка цельная.... Вырезал 1,5 см перемычки и снял бак. Против русского инженера супостатская техника бессильна!!!
Wittich:Против русского инженера супостатская техника бессильна!!! Это да! Когда я заменил на моей бывшей Альфе ЦПГ, цепь и все звездочки ГРМ, а потом завел, то КПП резко заклинила и мотор заглох. И мне пришлось вторично разбирать картер Альфы, по причине поломки зубьев шестеренок 4-й передачи. А снимать только что поставленный цилиндр ох как не хотелось! Ну и не снимая разобрал и поменял оба вала с шестеренками; делов-то: выкрутить две шпильки из правой половины, чтобы она снялась...
2733 дня назад
Wittich, И какую же это перемычку вы там распилили 'наш русский инженер'
2188 дней назад
Сергей К. Спасибо за снимок. На нем и показываю Хватает вырезать 1-1,5 см, чтоб вытащить и вставить жгут проводов и тросики.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2017 в 23:51, Wittich: причина не указана)
- 13 июля 2017, четверг
2733 дня назад
Wittich, Ну если только ради этого. Вот только этим заниматься придется дай бог пару раз за всю жизнь мопеда а жесткость крепления бака будет утраченна.
2188 дней назад
Сергей К.: жесткость крепления бака будет утраченна. Передняя точка крепления перемычкой бака на широкую скобу рамы через кусок резины. Скоба много шире выреза. Но удобство снятия бака в любой момент без геморра демонтажа проводки и тросиков неоспоримо. ИМХО. Да и с проводкой при снятом баке разбираться проще...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 00:42, Wittich: причина не указана)
Онлайн
Оффтоп: Прочитал про перемычку и вспомнилась старая старая история про лючок в Ниве, пол авто.ру "лежало". Долгонько вспоминали https://forum.auto.ru/tavria/202708/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 01:01, krotik: причина не указана)
2188 дней назад
krotik:Оффтоп: Прочитал про перемычку и вспомнилась старая старая история про лючок в Ниве Поддержу про 966 "Запорожец". Над крышкой КПП вырезали лючок в кузове под задним сиденьем.... И вскрывать КПП можно не выкатывая агрегет из под кузова....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 01:12, Wittich: причина не указана)
Онлайн
Второй пост из ссылки надеюсь разъяснит всю комедию. Ладно, это просто так, про "отболгарить - наше всё!"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 01:30, krotik: причина не указана)
2188 дней назад
И снять двигатель для регулировки...
Читать полностью: http://xrikx.ucoz.ru/article/mopedy/instrukcii/pereborka139FMB/FMB.pdf
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 02:27, Wittich: причина не указана)
