Чайна Дельта /ZODIAK YX50Q/Atlant Sity Lux/
Отчет о покупке и устранении косяков китайских мопедов.
2085 дней назад
Мы 10 намеряли в июне. И кстати есть тема "Компрессия" в китайском разделе.
VOVHIK
4445 дней назад
в какой момент нужно лездь под крышку двигателя чтоб регулировать сцепление,в каком положении ручки сцепления на руле должно быть видно что его пора регулировать,у меня при отпускании примерно на середине происходит сцепление
2085 дней назад
VOVHIK, ПО ОЩУЩЕНИЯМ. Удобно или не удобно ехать - вот и всё. Такие вещи настраиваются ПОД СЕБЯ.
kitaeza
4675 дней назад
Ребята, подскажите как быстро у вас заводятся эти аппараты после долгого простоя.А то у меня это не быстрый процесс.И куда в случае чего копать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 июля 2013 в 23:03, kitaeza: причина не указана)
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4245 дней назад
Смотря как долго стоял мопед, но обычно может не сразу заводится из-за залитой свечи, есть ещё куча проблем, которые мешают нормальному запуску двигателя.
kitaeza
4675 дней назад
Стоит неделю примерно, и есть такое ощущение что весь бензин испаряется, а подкачки на карбюраторе нет.Мопед недавно куплен, км 30 накатано.
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4245 дней назад
заводишь с подсосом?
kitaeza
4675 дней назад
Пробовал и с подсосом и без, с подсосом он в итоге заводится.
VOVHIK
4445 дней назад
Prof61:
да бывает нормально всё,а бывает такое ощущение что нужно подстроить,на следующий день садишься,а всё в норме оказываетсяДобавлено спустя 1 минутуя то же стараюсь если холодный заводить с кика,а то со стартера что то не оченьДобавлено спустя 3 минутыкакой может быть причина,еду на крейсерской постоянной скорости и как бы проскакивают небольшие сбои-рывки,может иглу нужно выше выставить
2085 дней назад
Скорее зажига или коробка. И если со стартёра не очень, то не исключено , что ДАТЧИК далеко от РОТОРА.
VOVHIK
4445 дней назад
Prof61:
а он двигается разьве
2085 дней назад
VOVHIK, В небольших пределах. И можно дырки расширить. Я это вычитал на мото арене в теме про тюнинг опережения зажигания для этих двиглов. Всё там логично.
Alexey Yarik
Иваново
3718 дней назад
По осени купил ОРИОН 50 кубов, тоже самое, что и Дельта, прокатился один раз и поставил до весны в гараж. Народ, подскажите пожалуйста в каком положении бензокран открытый, в каком закрытый и в каком резерв, а то в мануале написано одно, а в инете пишут другое, совсем запутался, так и придется методом научного тыка изучать.
_ЧуЖоЙ_
Белгород
4245 дней назад
У меня на 2-ух мопедах так: горизонтальное положение рычага краника-закрыто, вертикально вниз-открыто, вертикально вверх-резерв
Alexey Yarik
Иваново
3718 дней назад
_ЧуЖоЙ_:
Спасибо!
Логика подсказывает, что так должно быть, но у китайцев своя логика)))
Vjgtlbcn
Заветное
1027 дней назад
Подойдет-ли боковая облицовка без переделок в креплениях от мопедов по типу, как установлена на такой модели Zodiak
на мокик по типу, как имеется на Eurotex City
и наоборот?
Сергей К.
2687 дней назад
Vjgtlbcn, Возможно и подойдет, на разных типах эта облицовка состоит или из двух частей или из одной. У меня из двух, крепления на баке на раме и со стороны заднего колеса как и здесь но у разных производителей расстояния могут отличаться.
ezdok
Камешково
1204 дня назад
kitaeza:
Прикатается будет заводится, болячка китайцев..
Jin
Jin
3638 дней назад
Vjgtlbcn:
Вряд-ли. По крайней мере у Зодиака и Атланта СитиЛюкс крепления разные. С Зодиака на Зодиак разные типы облицовок подходят (если повезет и Зодиаки окажутся однотипные).
Vjgtlbcn
Заветное
1027 дней назад
Как такого типа шасси для использования на скоростях под 90+? [Упор в первую очередь на шасси типа- "Атланта"-далее:"Зодиака" и крайний:"Орион100"(там самая широкая база и вес по более из ранее перечисленных)
Vjgtlbcn
Заветное
1027 дней назад
Подойдет-ли бензобак от Zodiak на Atlant/Eurotex city и наоборот,задний/ центральный багажники?
Сергей К.
2687 дней назад
Vjgtlbcn, Внешне у всех производителей все выглядит одинаково но не исключено что отверстия для крепления могут находится на разных расстояния, нужно сравнивать в живую. Объем бака тоже разница 2,5 - 3 и 4 литра.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 октября 2015 в 21:22, Сергей К.: причина не указана)
Wittich
2143 дня назад
Нашел эту тему, не надо запускать новую.
Приобрел для деревни девайс "Дельта" в 2015 году. Для начала пришлось провести некоторые доработки для перехода от агрегата сугубо для асфальта до варианта для бездорожья.
Полностью согласен с топикстартером о начальных работах по приведению хунвейбина к человеческому виду.
За 2 года эксплуатации выявились некоторые особенности настройки и эксплуатации, а также по переходу на резину 70/100-17 кросс.Добавлено спустя 11 минут
ezdok:
kitaeza:Стоит неделю примерно, и есть такое ощущение что весь бензин испаряется, а подкачки на карбюраторе нет.Мопед недавно куплен, км 30 накатано
Зто глобальная болезнь "Дельт".
Во первых:
Топлмвный краник через некоторое время начинает течь в закрытом положении - срезаются буртики резиновой прокладки краника у ответстий. Кран начинает течь в закрытом положении.
Во вторых:
Игольчатый клапан карбюратора начинает пропускать. Игла может заедать из-за появления белого налета на алюминиевой игле. Усилия поплавка не хватает для полного закрытия клапана.
Признак - сочится бензин из дренажной трубки защиты от перелива.
Так что в дороге остановился, закрыл краник, пошел за грибами, и.... обсох полностью, и резерва не осталось...
Wittich
2143 дня назад
Чтобы не устрамвать кросс-постинг, по начальному тюнингу и борьбе с некоторыми неполадками смотрите тему "Мой мопед Racer Alpha CM70"
http://www.mopedist.ru/forum/thread4796-1.html
и
http://www.mopedist.ru/forum/thread4796-2.html
Двигатели одинаковые, и проблемы с ними тоже... stuk
Редактировалось: 2 раза (Последний: 4 июля 2017 в 04:24, Wittich: причина не указана)
Wittich
2143 дня назад
Проблема с топливным краником. Топливный кран - "конструкция сборная, разборке не подлежит", только замена. Ставишь новый - раза три открыл-закрыл - и снова в закрытом течет...
Вскрыл забортовку. и что видим на прокладках, (вверху белая новая, фторопласт) Буртики подорванные - и должно течь.:
Сделал прокладку из фторопласта такой же толшины, что и резиновые.
В качестве закрывающей пластины - пластинка от условно разборного крана "Альфы", вокруг крана делаем серьгу из трубки с внутренней резьбой М4, и установив все снятые деталюшки собираем кран.
И радуемся - крантик в закрытом положении не течет!!! sarcastic scare
При накручивании крана на бак выяснилась еще одна проблемка - кольцевая прокладка перерезается соском крана на 2 кольца. Выкрутил кран для чистки бака - меняй прокладку. Наворачиваем вокруг фильтра внутрь накидной гайки 3-4 оборота ФУМ"а - и соединение уплотнено. crazy
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 июля 2017 в 08:21, Wittich: причина не указана)
Wittich
2143 дня назад
Вчера получил тахометр
Оказалось, что для правильного измерения оборотов надо устанавливать режим 1P1R, так как датчик Холла срабатывает от коленвала и свеча дает одну искру на оборот.
Холостые по замеру 900-1000 об/мин
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 июля 2017 в 08:36, Wittich: причина не указана)
Wittich
2143 дня назад
Смонтировал тахометр на "Дельту". Кронштейн пока из подручных средств, чтоб определиться с креплением.
Провод датчика пропустил под баком, и намотал витки датчика на свечной провод.
Обороты ХХ - 950
Wittich
2143 дня назад
Дельтаводы!!!! АУУУУУ!!! crazy
Сергей К.
2687 дней назад
Wittich, Да здесь мы здесь. Молодец что поставил, ты далеко не первый кто это сделал, дай бог ему долгих лет жизни.
Wittich
2143 дня назад
Вопрос на засыпку Дельтаводам. smoke
Хто как борется с бульканьем бензобака при заправке??? admin
Ыщщо лучше. Утром по холодку заправился по полной, днем - жара, и из паровозной трубы потекла мазута... zlo
Очень хочется просверлить в левой половине бака вверху дырочку и воткнуть воздушный клапанчук... smoke
Хто как с энтим борется??? scare
Wittich
2143 дня назад
Jin:
При попытке переложить тросы выяснилось, что они (и проводка тоже) пропущены через бензобак таким образом, что для снятия бензобака надо демонтировать трос газа, сцепления и проводку (при этом проводка не имеет общего разъема как у совкомото и снять её можно только отключив всё (или перемычка не цельная и можно снять резинку, что мне не удалось из за мороза).
Зыыыы!!!! sarcastic
Хотел снять бензобак, чтоб его промыть....
Перемычка цельная.... scare
Вырезал 1,5 см перемычки и снял бак.
Против русского инженера супостатская техника бессильна!!! crazy
Wittich:
Это да! Когда я заменил на моей бывшей Альфе ЦПГ, цепь и все звездочки ГРМ, а потом завел, то КПП резко заклинила и мотор заглох. И мне пришлось вторично разбирать картер Альфы, по причине поломки зубьев шестеренок 4-й передачи. А снимать только что поставленный цилиндр ох как не хотелось!
Ну и не снимая разобрал и поменял оба вала с шестеренками; делов-то: выкрутить две шпильки из правой половины, чтобы она снялась... smoke
Сергей К.
2687 дней назад
Wittich, И какую же это перемычку вы там распилили 'наш русский инженер'
Wittich
2143 дня назад
Сергей К. Спасибо за снимок. На нем и показываю
Хватает вырезать 1-1,5 см, чтоб вытащить и вставить жгут проводов и тросики.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 июля 2017 в 23:51, Wittich: причина не указана)
Сергей К.
2687 дней назад
Wittich, Ну если только ради этого. Вот только этим заниматься придется дай бог пару раз за всю жизнь мопеда а жесткость крепления бака будет утраченна.
Wittich
2143 дня назад
Сергей К.:
Передняя точка крепления перемычкой бака на широкую скобу рамы через кусок резины. Скоба много шире выреза.
Но удобство снятия бака в любой момент без геморра демонтажа проводки и тросиков неоспоримо. ИМХО. smoke
Да и с проводкой при снятом баке разбираться проще...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 00:42, Wittich: причина не указана)
Оффтоп:
Прочитал про перемычку и вспомнилась старая старая история про лючок в Ниве, пол авто.ру "лежало". Долгонько вспоминали
https://forum.auto.ru/tavria/202708/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 01:01, krotik: причина не указана)
Wittich
2143 дня назад
Оффтоп: Прочитал про перемычку и вспомнилась старая старая история про лючок в Ниве
Поддержу про 966 "Запорожец". Над крышкой КПП вырезали лючок в кузове под задним сиденьем.... И вскрывать КПП можно не выкатывая агрегет из под кузова.... sarcastic
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 01:12, Wittich: причина не указана)
Второй пост из ссылки надеюсь разъяснит всю комедию.
Ладно, это просто так, про "отболгарить - наше всё!" laugh
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 01:30, krotik: причина не указана)
Wittich
2143 дня назад
И снять двигатель для регулировки... sarcastic
Читать полностью:
http://xrikx.ucoz.ru/article/mopedy/instrukcii/pereborka139FMB/FMB.pdf
smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 июля 2017 в 02:27, Wittich: причина не указана)
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 05:20
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 00:06
DimasGonshikov отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 21:02
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:55
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:49
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:30
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 19:28
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
Pedro de Pakas отвечает в теме «suzuki sepia 50ad-что за зверь?» 2 июня 2026
