Карбюратор Альфы
Виды,регулировка, жиклеры
Серега
Лысково
4868 дней назад
Народ ну помогите что ли...пожалуйста..
Серега
Лысково
4868 дней назад
СПАСИБО ЧТО ПОМОГЛИ, ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО Б Я БЕЗ ВАС ДЕЛАЛ...
Andrews6666
Юрьев-Польский
3274 дня назад
Серега, Не отошли наверное от праздников. Отойдут - помогут. smile
Движенье стало смыслом жизни, Что дальше будет - все равно....
VOVHIK
4541 день назад
холостые сделал на своём,промыл карб,жиклёр холостого был засрат смолами,пришлось подрегулировать и вроде нормально стало,опустил иглу на риску вниз
2180 дней назад
Следующий вопрос. Как поточнее выставить уровень топлива в поплавковой камере. Новый карбюратор недоливает. Корячились с подгибанием язычка и так и сяк, а никак. Да ещё и иглу (поплавковую) перекашивает иногда и клинит в шахте, тогда, наоборот, - потоп из дренажной трубки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 мая 2013 в 08:33, Prof61: причина не указана)
dim-dim
2677 дней назад
Prof61, вроде в карбюраторе есть штуцер для слива конденсата?
Тогда подсоединяете к нему прозрачную трубку и подвязываете хомутами к карбюратору свободным отверстием вверх. Когда откроете винт слива конденсата, уровень в трубке покажет уровень топлива в карбюраторе.
Способ подходит для всех карбюраторов со сливным винтом (если штуцера к трубке нет, придется делать штуцер взамен сливного винта).
2180 дней назад
dim-dim, Понятно, спасибо.
2180 дней назад
Задача: Есть два крабюратора. Один с бОльшим дифузором и бОльшим жиклёром, а второй соответсвенно с меньшим. Но у большего игла банально не лезет в трубку Вентури (брак). Что будет лучше?
1) Переставить на карбюратор с мЕньшим диффузором бОльший жиклёр. Трубка Вентури и игла остаются родные.
2) Переставить на карбюратор с Большим диффузором трубку (и бОльшим жиклёром) Вентури с иглой.
3) Переставить на карбюратор с бОльшим диффузором ОДНУ ИГЛУ (болтается).
Поршневая 72сс, сейчас на карбе с меньшим диффузором игла до предела поднята. Возможности выкручивать свечу не стало (что-то там с резьбой, рисковать не хотим).
Редактировалось: 2 раза (Последний: 3 июня 2013 в 18:32, Prof61: причина не указана)
AVK
AVK
Рыбинск
4130 дней назад
У меня карб как в первом посте, снизу трубка, как сказали при продаже "вентиляция карба" она должна просто болтатся или второй конец на что то одевается?
(SYM Jet4 50) www.viastyle.ru и www.foto.viastyle.ru Питомник -
2180 дней назад
На нашем пОциенте трубку то сняли, голый патрубок.
AVK
AVK
Рыбинск
4130 дней назад
Prof61:
То есть трубка должна болтаться?
magdino1951
878 дней назад
AVK,Трубка нужна для слива отстоя из поплавковой камеры,сбоку есть винтик,ослабляешь его и вытечет отстой.Трубку направишь в удобное место вниз и всё.Добавлено спустя 1 минутуРазумеется-потом винтик надо закрутить до упора.
AVK
AVK
Рыбинск
4130 дней назад
magdino1951:
То есть винт должен быть закручен и время от времени его выкручивать, сливая отстой?
magdino1951
878 дней назад
AVK, совершенно верно.Можно раз в неделю.Можно раз в полгода.Все зависит от качества бензина.Я откручивал его только 1 раз-весной,перед первым выездом,слил всякую дрянь с мусором и завёл.
AVK
AVK
Рыбинск
4130 дней назад
magdino1951:
Проверил винт, с правой стороны внизу, он у меня закручен, даже сильно, но с трубки заметно, что кака сочится, это нормально?
magdino1951
878 дней назад
AVK, сочиться не должно,попробуйте притереть-пару раз открутить-закрутить с небольшим усилием,чтобы появилась плотность в паре и не сочилось ничего,а то будет в гараже бензином нести во всех углах,хоть святых выноси!
AVK
AVK
Рыбинск
4130 дней назад
magdino1951:
Так и есть, спасибо.
2180 дней назад
Есть нюанс... На некоторых карбах этот винт с трубой дренажа НЕ СООБЩАЕТСЯ, а открывает собственное отверстие. Столкнулись тут...
AVK
AVK
Рыбинск
4130 дней назад
Prof61:
Не понял...
2180 дней назад
Выкрути винт совсем. если конусной, то при ослаблении открывает трубку дренажа. Если плоский, то трубка ОТДЕЛЬНО, а отверстие для слива (закрытое этим винтом ) ОТДЕЛЬНО.
Серый
Волгоград
4835 дней назад
смотрю тут знающие люди сидят smile может и мне кто советом поможет.. у меня практически новый хорс альфа (менее 2000км пройдено) и вот перестал держать холостые обороты. причем тянет в гору так же. думал с фильтром что то, снял, та же фигня и еще услышал что карбюратор как то нехорошо шумит. пока еще ничего не трогал так как опыта в сборке китайских мопедов пока не имею. подскажите что может быть и с чего начать?
magdino1951
878 дней назад
Серый,карбюратор как то нехорошо шумит-Вы иначе не можете описать?Типа в стиле диско или резкий щелчок при всосе смеси?Что Вы подразумеваете под этим определением-нехорошо?У аналогичных аппаратов сравнивали или решили закинуть нам жевачку?Поконкретнее,просим.
Серый
Волгоград
4835 дней назад
Скорее всего на всосе идут щелчки предположительно синхронно с работой двигателя, причем когда одет фильтр ничего не слышно.
2180 дней назад
Серый,
Серый:
Перво наперво НАСТРОЙ карбратор, а потом уже тут пиши. Если карб СТРОИТСЯ, то и писать стыдно, на моём поциэнте карб подстраивается в среднем раз в неделю. Там и есть-то два винта. Фильтр, естессно, должен быть ОДЕТ.
AVK
AVK
Рыбинск
4130 дней назад
Возвращаясь к винту для слива, он закручен правой резьбой или левой? Ну никак не могу его сдернуть.
2180 дней назад
На двух карбах, что я видел резьба была ОБЫЧНАЯ.
Любитель Риг
Мариуполь
4604 дня назад
может его китаЁзы молотком забивали и резьбу сорвали
magdino1951
878 дней назад
AVK, правая,правая.
AVK
AVK
Рыбинск
4130 дней назад
От отвертки на болте уже насечки, а он гад никуда...
2180 дней назад
AVK, Разбери карб, посмотри ИЗНУТРИ не заклинило ли где. Кстати заодно и поймёшь конусной или обычный.
AVK
AVK
Рыбинск
4130 дней назад
А после настраивать не придется?
2180 дней назад
AVK:
Это надо было сделать сразу после покупки мопеда. Причём долго и вдумчиво, с контрольными проездами по 10 км и вывёртыванием свечи, на КАЖДОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ИГЛЫ. (с) (я) "Альфа "искаропки" НЕ ЕДЕТ"".
katana66
Кирово-Чепецк
4484 дня назад
Всем привет.Други помогите новичку ответом или ткните польцем где поискать.Купил себе геморой(Атлант Сити люкс 50куб.)с первых дней покупки всё время что то устраняю,но главная беда не могу победить карб.Постоянно черная свеча вся в нагаре, не помогают никакие настройки как я его не крутил,забеднял смесь до нельзя закручивая винт качества до минимума,холостые ставил как можно ниже,и наоборот,отпускал и поднимал иглу(иглу и жиклер даже купил новые). толку ноль.Пробовал регулировать на ходу(винт качества в ту или другую сторону проезжаеш 1.5км смотриш свечу вся в саже)клапана настроены,масло меняно.По динамике,при любой настройке мопед тупит нет разгона,бенз жрёт как трактор,хотя всё зажато до минимума,уровень в поплавковой выставлен.По ощющениям как будто позднит зажигание,проверял(метка на звёздочке с буквой Z напротив риски головки,буковка Т в смотровом окне на картере всё значит совпадает)достал данный агрегат.В молодости у меня были мотики и как то справлялся с техникой да видно знания были увы утрачены.Помогите советом кто знает где собака порылась,плиз:)
serg79
4008 дней назад
какой маркировки главный топливнай жиклёр стоит?.уровень точно выставлен ? игла запорная держит ? . свечу менять пробовали? доступ воздуха чистота воздушного фильтра ? обогатитель?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 июня 2013 в 18:13, serg79: причина не указана)
katana66
Кирово-Чепецк
4484 дня назад
Маркировка на жиклёре не читается(незнаю какой стоит)свечи пробивает постоянно я их сменил уже без счёта покупаю с калийним числом 7.Фильтр одно название тонкая поролоновая губка что она есть что нет но продул для успокоения совести,вот про обоготитель не знаю что за устройсво где оно стоит в карбе напрвте где его изучить .Спасибо буду следить за темой.
serg79
4008 дней назад
черный рычажок который нажимаете когда на холодную заводите это и есть обагтитель . проверте отсутвие подсоса воздуха между карбом и цилиндром . жиклёр надо на 70 поставить или с этим опыты делать.
katana66
Кирово-Чепецк
4484 дня назад
Всем привет,про обогатитель,его заслонка всегда в открытом состоянии,я на неё не грешу что с ней может быть,вроде этот узел карба не вызывает подозрений,подсос тоже вроде отпадает я поставил новые прокладки(для теории эсли б там был подсос воздуха смесь думаю наоборот была бедной а у моня богатит не по детский)Была у меня порвана гофра между карбом и фильтром я её заменил состояние дел от этого не изменилось.Я всётаки склоняюсь к мысли что что то случилось с моментом зажигания,по меткам всё совпадает(если я правильно всё понял,а то там на шкиве что то их много и разные),может ктонить заморачивался с датчиком Хола(соединения проводов или эго смешением в корпусе)дайте знать,в обшем жду други ваших продложений и мыслей по моей проблеме
morozov
2817 дней назад
купил карб от альфы 110сс жеклер большой 72.купил ремкоплект от 70сс на жиклере вобще не чего не написано.игла опущена до низу свеча черная.суть вопроса: с какого карбюратора можно взять жеклер на 62 ?
Макары4
Кизнер
10 дней назад
morozov:
От К60В. Там как-раз на жиклёр на 62 стоит,лишь бы резьба подошла.
Jin
Jin
3733 дня назад
katana66:
Вот это не поможет? http://www.mopedist.ru/forum/thread1734-1.html#48762
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:11
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 09:49
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 09:47
Сергей Викторович отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 07:19
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» вчера в 21:47
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» вчера в 18:35
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» вчера в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» вчера в 07:44
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» 9 сентября 2026
