Дельта РМЗ-24
Для души...
MaXimuS
Белгород
1450 дней назад
О кстати.на счет перебоев. Утром поехал и купил вв провод, колпачек, катушку и коммутатор.
Поставил Провод и колпачек - ничего не изменилось.Поставил коммутатор. Тоже перебои было. Решил катушку менять.
Когда снял её, понял что еще и масса фиговая.Новую массу сделал, катушку новую прикрутил - и все стало работать ровно и без перебоев.Правда карб льет ужасно, надо будет уровень меньше сделать.
Коммутатор вернул, правда минус 100 рублей, я его б.у уже брал и договорились мол если че верну.А катушку оставил (её возвращать нельзя) Так что это было либо масса, либо катушка)))
Но двиг обороты вообще резко набирает, просто сказка. Интересно как он на ходу будет.Точнее когда в новом картере соберу)
Парни, куда нужно крутнуть зажигание(точнее в какую сторону) Чтоб он пер с низких оборотов? Крутить не собираюсь, да и обкатка щас, а вот чтоб с низов тяга была , это нужно
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 апреля 2013 в 22:38, MaXimuS: причина не указана)
AlekseySV
4341 день назад
MaXimuS, сделай так, как полагается, а не "пёр".
Вот:
http://www.mopedist.ru/forum/thread54-2.html#11587
MaXimuS
Белгород
1450 дней назад
Ты не понял вопроса, я не помню как нужно выставить зажигание - Раньше или позже, чтоб на низких оборотах тяга была лучше, а высокие меня особо не интересуют.
Любитель Риг
Мариуполь
4577 дней назад
позже
Игорь Патрин
Тихорецк
4532 дня назад
Автору респект за востановление!!
MaXimuS
Белгород
1450 дней назад
Игорь Патрин - Спасибо, но это похоже только начало. В планах до идеала дойти!!))
Вообщем, что хочу сказать. Поехал в 10 утра на дачу(к мопеду), вчера я только сколол в картерах в501. Приехал, затянул болты, поставил сцепление,Все закрутил, сцепление сидит плотно, не балтается. Под гайку подложил гровер(это на коленвалу которая), поменял сальники на крышке и сцепления и переключения скоростей. Собрал все это дело, поставил цилиндр и т.д. По пути колесо заднее заклеил, короч в 15 часов где-то был пробный запуск. завел, работает плохо. Газу даешь, льет. Ну думаю ладно,прогрел. Сел, поехал.
ЧТо сказать на счет ножного переключения - это такой мегакайф, воообщеее!!!!!!))))))Так вот.
Еду на первой,сцепление, 2-ая.Бррр , льет но едит. Скоростя не гавкают, не выбивает. Тьфу тьфу.
Прокатился 2 раза, выезжаю снова.уехал далеко (но отвертку взял) и тут бац бр бр бр, затроил , как в прошлый раз и все. Обороты не набирает + его льет. Кое как с чих пых до дома доехал на первой скорости и половину пути протолкал его.
Снял карб, разобрал, посмотрел уровень, норм, жиклеры чистые все норм. Нашел другой карб, только разобранный, поставил все туда, собрал. Проверил не ставя. Не течет ли, не норм все. И тут, самое печальное, беру карб, дую в отверстие для подачи бенза и нажимаю на кнопку закачки топлива.Иии оно как пррыснуло мне в правый глаз, все щипает, иду спатыкаюсь, метерюсь, карб где-то по дороге уронил.Добрался до воды, промыл, вроде норм все))) Потом карб нашел, помыл его. Поставил...
Завел, обороты набирает, твою ж мать. не льет, ничего. Офигеть просто.Но провалы с искрой были, перебои, ну да ладно.Выкатил на асфальт, он как стартанул на первой, 2-ая.Прееттт!!!! Вот тут я реально почувствовал мопедовкусю мощь... Но перебои снова обрубили все на корню((( Вообщем завтра поеду за коммутатором, походу это он падла))) Через пару минут кину видос со старым карбом как его лило, Фото вилочки(почему скоростя не переключплись) и фото - как он гребанул по грунту - мопед))
http://youtu.be/V0WNMaiEWRE - Видео
- Вилочка.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 12 апреля 2013 в 21:31, MaXimuS: причина не указана)
AlekseySV
4341 день назад
Касаемо лапки и муфты, на примере КПП двигателей S(Ш)-57 и S(Ш)-58:
Из того, что под рукой было, сфотографировал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 апреля 2013 в 22:38, AlekseySV: причина не указана)
MaXimuS
Белгород
1450 дней назад
Так на v50 вилочка должна стоять ровно по середине - правильно? у меня на этом валу по середине зубцы.Знаит там и вилочка должна быть. на фото наверное не видно.
И кпп s58 и v50 разное - это ты наверное сам знаешь.
Короч че мозги засорять. Нужно узнать почему перебои в работе.
AlekseySV
4341 день назад
Совершенно верно, у V-50 вилка на оси в середине. Я же пример тебе показал фотографией из того, что под рукой, ибо V-50 нет в разборе сейчас. Суть в том, что вилка садится на своей оси в насечки и упирается с одного конца. С другого конца её упирает чашка и пружина. Соответственно при правильной насадке вилки ёрзания её по оси нет.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 13 апреля 2013 в 06:28, AlekseySV: причина не указана)
MaXimuS
Белгород
1450 дней назад
Понял понял Алексей, спасибо.
Щас поем и поеду на авторынок за коммутатором. Все же должен я найти - в чем проблема.
Вечером по возможности отпишусь и возможно скину видео работы двигателя и какие нибудь фото =)))
mitroxa
1252 дня назад
Вот вилочка переключения передач в-50:
Только на шайбы с нижней стороны не обращай внимания их там не должно быть.
Есле актуально могу сфоткать с размерами.
MaXimuS
Белгород
1450 дней назад
Митроха, спасибо, но я уже под ножную переделал.
Купил утром коммутатор. И что? Да отлично все стало, перебоев теперь нет)
Но проблема с карбом не решилась, льет его и все тут. Сделал уровень меньше, бензин не успевает поступать. Сделал чуть больше. Льет его. Хотя резионка держит и все норм.
Нашел другой карб, все туда переставил. Тяга зверская, но провал когда чуть газу добавишь. Вспомнил почему я его с риги снял, зато когда больше половины газа прет. Но на первой медленно неудобно ездить, приходится все время на повышенных оборотах держать.
Кстати заснял видео с этим карбом.Ща кину.
И начало скорость 2-ую выбивать через раз, похожи фиксатор нужно глянуть.А так не плохо. Но карб нужно срочно менять.(Видео кину в след сообщение!
Прокатился по улицам города. Блинн ревет, все смотрят, но улыбаются. Поняли наверное что это едит. Правда стыдно было, когда у меня он на низких оборотах пытался заглох и не фига не ехал. Словно убитый двиг, а он то после капиталки как никак!!!)Добавлено спустя 20 минутhttp://www.youtube.com/watch?v=4kcjG-EzeOo - на ходу, стоит другой карб. У которого провал.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 18:17, MaXimuS: причина не указана)
AlekseySV
4341 день назад
MaXimuS, на пред. видео, когда газ добавляешь, он такое ощущение, что смесь не в полной мере подкидывает. Попробуй без фильтра воздушного потестить. Если проблема исчезнет, то ясно будет, что фильтр засрат.
MaXimuS
Белгород
1450 дней назад
о Кстати) вот на счет этого не думал, спасибо. Завтра попробую разобраться)
А так вообще по видео 2-му, тянет норм для этого движка? В горки на 2-ой заежаю.
http://www.youtube.com/watch?v=Tc0PHWuNgdU&feature=youtu.be - видео со 1-м карбом.Как работает на холостых.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 апреля 2013 в 18:39, MaXimuS: причина не указана)
AlekseySV
4341 день назад
MaXimuS, в далекие горбачевские дифицитные годы, когда воздушного фильтра было не достать, именно такая хрень и была на Риге-24. Доходило до того, что ждали, когда у сестры или мамы колготы порвутся и пихали их замест бумажного фильтра в корпус.
На Второй даешь газ, а он словно просит ещё смеси, но не получает её. Это и понятно, когда фильтруха засрата и тяга через карбюратор сходит на нет. По сути, засратый фильтр это аналогично тому, что закрыть впуск карбу, оставив лишь микронную дырочку.
Если дело в фильтре окажется, то замени его. Без фильтра же не ездий шибко долго, только потести. А то карб загадится сходу.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 13 апреля 2013 в 18:44, AlekseySV: причина не указана)
MaXimuS
Белгород
1450 дней назад
Завтра запишу видео на холостых без фильтра 1-го карба и на ходу. И на холостых без фильтра 2-го карба и на ходу тоже.
Винт качества на 2.5 оборота.
Иван
3712 дней назад
подскажите как карб настроить, я уже промучился с ним пол дня, на холостых глохнет, если газ держать спокойно работает....
ComradeV
Ростов
3548 дней назад
Иван, если карб к-60, то очевидно надо подкрутить винт поднятия дроссельной заслонки, поднять ее на пару милиметров. Там два винта, один ближе к мотору, другой чуть дальше, крутить надо ближний к мотору
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 19:07, ComradeV: причина не указана)
Иван
3712 дней назад
ComradeV:
спасибо,как на майских на дачу поеду попробую, да карбюратор к-60 ,есть еще от мотоблока к60в он подойдет?
AlekseySV
4341 день назад
Иван:
Подойдет.
Иван
3712 дней назад
AlekseySV:
Подойдет.
а чем они отличаются?
ComradeV
Ростов
3548 дней назад
Внешне ничем, кроме буковки "В" в названии, а внутренне более коротким распылителем (полый цилиндрик перед дроссельной заслонкой), и незаглушенным воздушным каналом на впуске(куда одеваеться патрубок воздушного фильтра)
Иван
3712 дней назад
ComradeV:
тоесть отличий особых нету...только смысл от этого канала ,он по размеру мизерный..
ComradeV
Ростов
3548 дней назад
Отверстие в заглушке появилось на К-60В. Всё дело в том что распылитель был опущен значительно ниже чем в К-60. Это позволило раньше ввести в действие ГДС (главная дозирующая система) карбюратора.
Инфа от krotik
http://www.mopedist.ru/forum/thread414-6.html#50985
Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 апреля 2013 в 23:38, ComradeV: причина не указана)
Иван
3712 дней назад
ComradeV:
понял,спасибо
ComradeV
Ростов
3548 дней назад
v
Ранец
Дятлово
4500 дней назад
у кого нибудь есть эскизы надписей и полосок на дельту?
LIMoM)
Брянск
3714 дней назад
Иван
3712 дней назад
кстати ,у кого есть размеры седла? я хочу купить кожу и перетянуть седуху,но нужны размеры..
smoke Могу предложить в спичечных коробках:
Иван
3712 дней назад
Latgalec:
а можно хотя бы линейкой примерно замерить?)
Дэшник
111 дней назад
где то на чертёж натыкался , но вот где не момню ...здесь моиск хорошо работает , кажется тут кто то выкладывал чертёж выкроек для сидухи дельты !
Моя техника: СМБ-3, СМБ-3-01.
Иван
3712 дней назад
Honor:
в поиске только чертеж на верховину видел..
Иван:
crazy А слабо в масштабе пересчитать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 апреля 2013 в 23:20, Latgalec: причина не указана)
Abormotoff
Электросталь
384 дня назад
При всем моем уважении к Вам!
юзербары
Иван
3712 дней назад
laugh ноут + линейка = crazy
ну вышло где-то 45*50 см - центральное полотно
Дэшник
111 дней назад
Иван, спроси у кого нибудь размер седла верховина (длиннаширина) и примени касаемо к дельте , и всё , всё элементарно !
Иван
3712 дней назад
Abormotoff:
это оно?
AlekseySV
4341 день назад
Иван, вот с фото ув.Latgalec через 5 см коробок в НАТУРАЛЬНУЮ величину всех элементов подогнанный ФотоШопом в файл. Лист для печати тебе нужен такой, чтобы уместилось 87 см в ширину и 45 см в высоту. Распечатывай его 1:1, вырезай чёрные доли ножницами и получишь готовые ТОЧНЫЕ выкройки.
Ссылка на Полноразмерный файл для скачивания:
http://yadi.sk/d/5Zqxlvpg4CuF9
Редактировалось: 2 раза (Последний: 21 апреля 2013 в 00:05, AlekseySV: причина не указана)
Иван
3712 дней назад
AlekseySV:
спасибо,если не сложно: можешь сделать раскройку изображения на листы А4 (в фотошопе)
Харитон отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 19:49
janka отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 16:05
zhukovav1969 отвечает в теме «Пропала искра на F80» сегодня в 14:13
Харитон отвечает в теме «Текстолит или металл?» сегодня в 13:35
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 12:47
Дед отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 09:06
Харитон отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 23:15
Vladk отвечает в теме «Что там с бензином у вас?» вчера в 20:54
Мослитр отвечает в теме «Мопед не тянет на низких, но прекрасно едет на высоких» вчера в 08:23
Мослитр отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» 13 августа 2026
МихалСаныч начинает тему «Мотовелосипеды Примус и Шнапс» 13 августа 2026
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» 13 августа 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 13 августа 2026
wlr88 отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» 13 августа 2026
Харитон отвечает в теме «Дедовы отмазки» 12 августа 2026
