Дельта РМЗ-24
Для души...
Страницы: Первая Предыдущая 6 7 8 9
Rodka
4028 дней назад
Это не удачный пример.Позже выложу фото как я у себя сделал.
IMR-2
788 дней назад
Так крепится катушка с завода, а Вы, если сами знаете как крепить, зачем спрашивали?
- От Матфея 22:37
Rodka
4028 дней назад
Пока мне отвечали,я сам додумывал как крепить.
Rodka
4028 дней назад
Добавлено спустя 2 минутыКамутатор стоит насвоем месте,а катушку не знаю к чему там прикручивать.Добавлено спустя 31 минутуА еще вопрос такой,бак был прикручен на втулках,втулки были только с правой стороны и поэтому бак стоял не ровно относительно к раме.Так и должно быть?
gasan
Баку
1583 дня назад
Здравствуйте.Помогите пожалуйста,карб почистил,свеча каричневого цвета,на карбе 1.5 оборотов открыт шуруп,по прямой идёт хорошо,обороты холостые держит тоже хорошо,а на подъём начинает тухнуть,в чём проблемма?помогите подскажите.зарание спасибоДобавлено спустя 2 минутыЗдравствуйте.Помогите пожалуйста,карб почистил,свеча каричневого цвета,на карбе 1.5 оборотов открыт шуруп,по прямой идёт хорошо,обороты холостые держит тоже хорошо,а на подъём начинает тухнуть,в чём проблемма?помогите подскажите.зарание спасибо
25 минут назад
smoke Ведущую звезду на 13/14 зубов надо поставить и будет счастье!
gasan
Баку
1583 дня назад
Зубья тут не причём,он глохнуть начинает,а не просто не тянет.просто как отпускаешь газ он идёт
IMR-2
788 дней назад
Не совсем симптомы понятны, может уровень топлива в поплавковой камере маленький, на гору ведь и расход больше, вот и не справляется, а может уже колечки подносились сильно...
- От Матфея 22:37
Мопедыч
3364 дня назад
Rodka:
Втулки должны быть и с той, и с другой стороны.
Кот (Vladimir 53reg)
2848 дней назад
Мопедыч, конечно с обоих. v
Законы Мерфи
Vadim
424 дня назад
gasan, значит дело с карбюратором, попробуй перекинуть рабочий карб если есть возможность. Скорее всего что то с поплавком закусывает, либо требуется чистка карба.
Мопедыч
3364 дня назад
Кот (Vladimir 53reg), это я Rodk'e joke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 31 октября 2015 в 16:20, Мопедыч: причина не указана)
gasan
Баку
1583 дня назад
Проблемма такая.Заводится плохо,и сразу тухнит,работает с перебоями,как отпущё газ сразу глохнет,свеча нормальная коричневого цвета,при заводки открываю смотрю на свечу она мокрая.Горячий движок работает нормально.наверно заливает свечу,но карб не переливает.в чём дело?зарание спасибо
mitroxa
1348 дней назад
gasan, На холодную заводиш с закрытой воздушной заслонкой?
Компрессию измерь и отпиши сколько покажет, если прогретый двигатель работает хорошо а холодный нет то похоже на износ цпг, на горячию "люмитевый" поршень расширяется, зазоры уменьшаются, как то так.
Ещё попробуй скинуть колено глушителя и завести без него, может оно нагаром забито? Воздушный фильтр чистый?
gasan
Баку
1583 дня назад
Надо проверить без глушака завести.про поршень и кольца слов нет он мало пробегал.при заводки свеча мокрая но как заведётся она не чёрноя,а коричневая.может карбюратор плохо держит?
Мопедыч
3364 дня назад
Всем привет!
Что-то сходу не могу найти, кто подскажет данные сальников мотора В-50М?
Вот-вот дойдут руки до моей Дельточки, а норм сальников нет smile
Данчик
Камешково
3295 дней назад
Здравствуйте у меня РМЗ 24 Дельта с движком V-50. Вобщем первая скорость всё время слетает. С места тронется и слетает. Подскажите,где искать проблему?пожаааалуйста:)
25 минут назад
smoke Если тросиком отрегулировать не получается, значит только колоть и делать дефектовку!
krotik отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» сегодня в 18:48
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 10:39
Дед отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 08:34
Харитон отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» 17 ноября 2026
