Электроника китайских мопедов
Cruiser
4099 дней назад
афигительная вещь. говнолампа обмазанная синей гуашью.
4070 дней назад
вот сравнение обычной лампы и галогена на примере скутера
Добавлено спустя 3 минутыну а вот что я хотел бы сделать
расчет доставки груза
kostos
Йошкар-Ола
1429 дней назад
куда нужно подключать электро клапан после генератора или после регулятора напряжения??
Владислав
1826 дней назад
Мопедист, будешь на ёлочной гирлянде ездить? smile Хотя выглядит прикольно!
колян
Ижморский
2682 дня назад
1alf1 61rus:
колян:
у меня такой вопрос а галоген можно ставить на мопед альфа
Да галоген можно ставить без всяких зазрений совести. Если не хочешь проблем с ДПС то вот обоснование
"При выявлении фактов установки световых приборов, режим работы которых не соответствует требованиям Основных положений, возбуждается дело об административном правонарушении по части 1 статьи 12.4 КоАП РФ.Учитывая невозможность изъятия в ряде случаев приборов (источников света), явившихся орудием административного правонарушения (темное время суток, участки дорог вне населенных пунктов), в порядке, предусмотренном статьей 27.14 КоАП РФ, должны предприниматься меры по аресту указанных вещей.Рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных частью 3 статьи 12.5 КоАП РФ, отнесено к компетенции судов. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией соответствующих световых приборов.Департамент ОБДД МВД России"
PS Так что думай сам!
не че у меня стоят фары допалнительные и нечего небыло
kostos
Йошкар-Ола
1429 дней назад
Куда нужно подключать электро клапан- после генератора или после регулятора напряжения??
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2769 дней назад
kostos:
Что лень прочесть? На каком еще тебе языке объяснить? stuk
1alf1 61rus:
kostos:
Помогите! Нарисуйте пожалуйста куда нужно встраивать провода электроклапана на этой схеме
Насколько я помню то эл клапан подключается после замка зажигания , то есть ток должен быть при включенном зажигании и выключен при выключении зажигания . То тогда все просто питание нужно брать с черного провода после замка зажигания. Проверить очень легко, возьми контрольку (лампочку с проводом ) и подсоедини один конец на черный провод от замка зажигания, а второй на корпус или же на зеленый (он тоже является массой ) при включении зажигания лампа должна засветиться и потухнуть после выключения зажигания!
Вот мой блог!
aleksandr
3324 дня назад
Лампа головного света Альфы имеет цоколь BA20d,согласно справочнику сей цоколь является устаревшим и применяется в световых приборах небольшой световой силы.Но в каталоге Osram 2012 года присутствует.Замена обычной лампочки на галогенную сильного усиления света не дает(при условии что лампы некривые изначально)да и разница 2х кратная в цене нерадует.Сам попался на эту удочку.Наглядное пособие во что привратилась т.н. галогенная лампа фирмы ^Java^ 35*35 Ватт 12 Вольт, лежит на работе на полочке прямо перед глазами(чтоб помнил).
Что касаемо электрообогатителя карбюратора,можно поключить и к черному проводу (питание постоянным напряжением потребителей) после замка зажигания,но я бы несоветовал подобное поключение,т.к. при включении зажигания сразу пойдет нагрев термоэлемента и через 1-2 минуты ,если двигатель не работает шансы нормального запуска стремительно упадут.Как ранее и писал уваж.Pedro.Так что это вариант только тех у кого головной свет на постоянке.У тех у кого свет на переменке ,тупо поключаете провод от обогатителя к желтому проводу генератора и будет вам удача.Запустили мотор -появилось напряжение= клапан греется,заглушили -напряжение пропало= клапан остывает.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 февраля 2013 в 00:04, aleksandr: причина не указана)
4070 дней назад
Cruiser:
она галогеновая
aleksandr
3324 дня назад
Да какая разница белая,голубая .Вздуется и почернеет или будет светить в небо.Или все вместе(как было у меня),хватило на месяц.
Makey4513
Аткарск
4862 дня назад
У кого есть точная схема проводки мопеда NF50A c двигателем 1P139FMB.
2085 дней назад
Makey4513, Ты пальцем покажи это Альфа, Дельта или кто...
aleksandr
3324 дня назад
NF50-A обычная Альфа, схема в сообщениях раньше.Точнее не бывает(для головного света на переменном токе) smile
2085 дней назад
Ну вот и определились. И да, схема точная, в этой теме выложенная.
Брянск
4788 дней назад
Всем привет.Поставил оптику от ваз 2106 ближнего света.На разъеме 3 провода:желтый,черный и синий какой куда подключать?
2085 дней назад
На разъёме чего ? Фары? Или из мопеда выходит? Опять же потребуется тестер.
Брянск
4788 дней назад
Вот нашел,я это имел ввиду
Я думал что там где желтый это общий.
VOVHIK
4445 дней назад
что белая что синяя одинаковые,на дельте убедился
Delruss
Починки
3251 день назад
у меня друг хочет противотуманки воткнуть на альфу, акум у него 5Ач, в магазе есть галогеновые и диодные , какие лучше взять ???
2085 дней назад
Диодные естессно. Это если от аккума питаться. Но можно и галогенки - это если питаться от переменного тока при заведённом моторе.
Delruss
Починки
3251 день назад
ну можно сделать и на акум и на геник , так как у него все на аккамуляторе, генератор почти в холостую крутит
2085 дней назад
В нормальных Альфах фара при заглушенном моторе не горит. Потому что на переменке. У него горит ?Добавлено спустя 3 минутыИ нет такого понятия всё на аккумуляторе. Всё на постоянном токе - да. Но только ток этот В ОСНОНОМ (в движении) как раз от ГЕНЕРАТОРА, у аккумулятора функция буферно-аварийная. матчасть учите активнее, а то хрень начали писать
Тошнюк
Климовск
3860 дней назад
[quote=]В нормальных Альфах фара при заглушенном моторе не горит. Потому что на переменке. У него горит ?[/quote]
У меня фара горит при включенном зажигании на не заведенном моторе , я так понял , что не должна , что мне нужно перепилить в проводке , чтоб она работала только от генератора. (если аккум. снят то она у меня работает от генератора)
2085 дней назад
Тошнюк, Ничего. Она просто работает от постоянного тока. Который даёт всё тот же генератор. ПАРАЛЛЕЛЬНО с аккумулятором. Мотор стоит - от аккума, генер завертелся, напряжение стало больше, часть пошла в фару, часть - на подзарядку. Просто не зажигать ничего на незаведённом моторе и приспособить вольтметр машинный на аккум. На средних оборотах при всех зажжённых фарах и огнях должно быть не ниже 13.0 вольт (лучше 13.9-14.2) если это есть (хоть бы и на полном газу) - всё в порядке.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 февраля 2013 в 22:25, Prof61: причина не указана)
1alf1 61rus
Медаль Кубок
2769 дней назад
Prof61:
Немного уточню . Вообще нормальным напряжением заряда является напряжение в пределах 13,5-14,5 в. Все что больше или меньше уже является аномалией!
Вот мой блог!
2085 дней назад
ну, при включённой фаре, может и не хватить... Главное что б не ниже 13.0 (край 12.7 что ли), а то уже даже не мизерный заряд, а разряд идёт. Стремиться , конечно надо к тому что б 13.5-14.5 было ВСЕГДА, хоть зажжена фара, хоть нет. Естессно при ЗАВЕДЁННОМ двигле.
Delruss
Починки
3251 день назад
Так какие ему купить галогеновые или диодные ?
2085 дней назад
Delruss, Ты не ответил на вопрос. Фара горит только при заведённом двигле, или всегда? От этой печки и объяснять буду.
Delruss
Починки
3251 день назад
Всегда
2085 дней назад
Светодиодные.
Delruss
Починки
3251 день назад
Prof61, Спасибо
Тошнюк
Климовск
3860 дней назад
Мопедист:
Трудно ее туда вколхозить ? Что-то пилить надо ?
2085 дней назад
Тошнюк, Берёшь ВАЗовскую фару и сравниваешь со своей. Но на мой взгляд родная фара Альфы ничем не хуже.
Брянск
4788 дней назад
Тошнюк:
Делов на 1 час.Кто бы то не говорил а светит лучше чем с пластмассовым отражателем.
Prof61:
Попробуйте поставить туда лампу 55/60w.
Anton4eGG
2255 дней назад
странно, у меня родной нормальный стеклянный отражатель
вот лампа, конечно, слабовата..
Брянск
4788 дней назад
Anton4eGG:
Я тоже так думал пока не поставил оптику от 2106 и лампу 35/35w светила конечно не намного лучше но ощутимо,поэтому собственно я и перешел на нее.Сейчас поставил лампу 55/60w светит в 2 раза ярче и дальше.
Buster
Сергиев Посад
4800 дней назад
Всем здорова! Впихнул на дельту мотор 125сс от квадрика без кика, 3вперед 1назад. Все отлично встало и проводка подошла по контактам к родной, но обнаружилась проблема со светом. На холостых свет не горит вообще, даешь газу-резко разгорается, родные лампы 35W и гаобаритная перегорели, поставил туманку 55W не перегорает, но работает в таком же режиме газ дал-свет есть, сбросил-нет. Также есть подозрение что не заряжает аккум, купил новый на 4Ah хватает завести максимум раз 5 потом садится в ноль и не зависимо сколько проехал... Вообщем помогите советом, сам грешу на РР. P.S. если есть похожая тема, ткните носом, не нашел))
2085 дней назад
РР и есть. чини/меняй
Buster
Сергиев Посад
4800 дней назад
Prof61, спасибо! Будем менять)
Tornado
Нежин
4844 дня назад
Братва нужна помощь!На китайском мопеде (Lifan)перегорают лампочки.Поменял два РР,тоже самое,Гениратор выдаёт 40в(на средних оборотах)замеряю гнездо лампочки (фара)19в.Может РР бракованые hoho
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 00:06
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» вчера в 22:14
DimasGonshikov отвечает в теме «Как остановить масло» вчера в 21:02
Pedro de Pakas отвечает в теме «Какое масло можно лить в 4Т двигатель» вчера в 20:55
andruxxa отвечает в теме «Наши Байки (велосипеды)» вчера в 20:52
komandor отвечает в теме «Транспорт для тротуара» вчера в 19:49
chuvak отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 19:30
zhukovav1969 отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» вчера в 19:28
Дед отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» вчера в 19:12
элmonter3 отвечает в теме «Honda Super Cab C65» вчера в 11:36
