#121
- 13 января 2013, воскресенье
221 день назад
Ранец, фиксатор включения передач стоит(снизу в картере болт, под ним пружина и сам фиксатор)?
#122
- 15 января 2013, вторник
Дятлово
4561 день назад
да все стоит
#123
1313 дней назад
Ранец: всем привет потскожите что делать у меня v501m первая отлично включается нейтраль тоже но 2 надо долго щелкать но когда включиш уже не выбивает
Вторичный вал кпп и вал переключения имеет осевые люфты? Между шестернёй второй передачи и подшипником стоит дистанционная шайба?
#124
Дятлово
4561 день назад
нет ща пойду в гараж искать может подберу
#125
1313 дней назад
Писал много раз, шайба так же должна быть калёной, можно сделать из внутренней обоймы 202 подшипника.
#126
Дятлово
4561 день назад
это я знаю
#127
- 23 января 2013, среда
Киреевск
4996 дней назад
Извините, что не по теме, да бы не создавать новую. Кто-нибудь делал ножное на двигателе v-50 ножное переключение. Только смысл остается тот же, переключение тросиком. Так как я уже практически изготовил чоппер, и переключение передач хотел перенести на выносную ножку. На ножку сделать крепление под тросик и можно будет переключать передачи ногой. Есть Кулибины?
Мини мокик Рига 26 даешь в чоппер!
#128
1313 дней назад
http://www.mopedist.ru/forum/thread1852.html:
#129
4989 дней назад
Ребят, если на в50 поставить 2 прокалдки и посадить их на краску ( со всех сторон ) как будет ? Герметично ? разница будет 2 или 1 ?? не спрашивайте зачем - долго объяснять !
#130
4228 дней назад
mm:разница будет 2 или 1 ?? Будет. 2 раньше выдавит, если, конечно, будет чем выдавливать.
#131
2443 дня назад
Герметично будет без прокладки с герметиком. Лучше ненадо тут бутерброды, они разползутсья на все сторны. Если прокладка, тогда надо ей работать без герметиков. С герметиком надо очень быстро собирать, чтобы он неначинал твердеть! На краске никогда неделал, долго сохнет и потом порокладка разрываеться.
#132
4228 дней назад
Ему, может быть зазор зачем-то нужен.
#133
4989 дней назад
я всегда делал на краске, на ней еффективней, герметик разлазится, потом я уже говорил, просто ответьте на вопрос: если на в50 поставить 2 прокалдки и посадить их на краску ( со всех сторон ) как будет ? Герметично ? разница будет 2 или 1 ?? Cruiser:Будет. 2 раньше выдавит, если, конечно, будет чем выдавливать. что то не понял ты о чем ?
#134
4228 дней назад
если есть давление внутри то 2 прокладки выдавятся легче чем 1 Хз что у тебя за краска.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 22:20, Cruiser: причина не указана)
#135
4989 дней назад
та обычная краска, та погоди они не выдавятся из-за давления, там втулки в картерах тоят специальные у меня для фиксирования и болтами они тоже фиксируются, так что на счет герметичности *?
#136
4228 дней назад
Я не видел банок с надписью " обычная краска" А ты? Есть краски которые от масла размягчаются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 22:27, Cruiser: причина не указана)
#137
1313 дней назад
mm: Ребят, если на в50 поставить 2 прокалдки и посадить их на краску ( со всех сторон ) как будет ? Герметично ? разница будет 2 или 1 ??
Я ставил при сборки в-50 две прокладки (не было под рукой толстого паранита) плюс казанский автогерметик, т.к. бедный моторчик разбирали видимо монтировкой или топором, плоскости были в вмятинах и зазубринах и сколах, пришлось при притирке половинок (наждачкой приклеенной к старому зеркалу) снимать более 0,5мм металла с каждой половинки картера. Всё работало, ничего не выдавило. Хотя проще сделать одну прокладку из толстого паранита, у нас в "Стреле" присутствовал толщиной 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2 мм и ещё какой то армированный (стальная сеточка внутри), толщину не знаю.
#138
4989 дней назад
спасибо огромное ! в лс можешь не отвечать уже !
#139
- 29 января 2013, вторник
Череповец
4564 дня назад
Парни спасите я уже отчаился на моей дельте(v501м)вылетает обе передачи я сменил вал переключения передач что делать???:(
#140
4989 дней назад
сфоткай муфты и вал !
#141
1313 дней назад
Gromilla: Парни спасите я уже отчаился на моей дельте(v501м)вылетает обе передачи я сменил вал переключения передач что делать???:(
Вал переключения, валы с шестернями советские или новодел? Есле выбивает обе передачи смотри - фиксатор не "зализанный", пружинка присутствует?, хороший фиксатор можно сделать из хвостовика сверла нужного диаметра. Возможно скололись кулачки на муфте и шестернях, их можно акуратно заточить болгаркой под "ласточкин хвост", передачи может выбивать при наличии осевых люфтов валов.
#142
- 30 января 2013, среда
Череповец
4564 дня назад
валы заводские вроде все норм на них я там выше почитал там какая то хрень выглядит как пуля на пружине что это и зачем оно нужно ?
#143
941 день назад
Это, Ув. Громила - фиксатор включения передач.
Москва - для Москвичей!
#144
1313 дней назад
Gromilla:я там выше почитал там какая то хрень выглядит как пуля на пружине что это и зачем оно нужно ? Это и есть фиксатор вилки вала кпп, т.е. он удерживает включенную передачу, без него естественно скоростя будет выбивать. Смотри сообщение 121.
#145
- 31 января 2013, четверг
Череповец
4564 дня назад
блин я его по ходу не поставил((( А куда его надо ставить скиньте фоку плиз)
#146
Одесса
3503 дня назад
прочитал я ваши переписки, да и сам сколько раз видел как мучаются с этим ножным переключением, я ездил с двигателями Ш62 В50М с ручным переключением и всё нормально,что вы так вцепились в это ножное? С ножным переключением есть недоработка, мой дед ещё в 90х годах говорил что ножное перключение на мопеде это туфта, был как то в нашей семье минск, а он то с ножным и мооциклов этих проблем не наблюдалось, я по крайней мере не слышал.
#147
- 1 февраля 2013, пятница
Череповец
4564 дня назад
дак куда ставить фиксатор
#148
221 день назад
Gromilla, а изночально какой у тебя мотор? Ощущение, что в ручной В-50 запихали вал от ножного, при этом, как положено ничего не переделали. Внизу, на картере есть прилив, расположенный под углом. В нём должно быть отверстие с резбой 10 шаг 1. Вот туда и ставится фиксатор, потом пружина, и затягивается болтом с медной шайбой или подобной, из мягкого материала. Сильно не тянется или конец резбе. Не забывай, что это алюминевый сплав, а не железка
#149
Череповец
4564 дня назад
а фотку не скинешь?
#150
221 день назад
Возможности пока нет, но ты не ответил на вопрос
#151
Череповец
4564 дня назад
мотор в501м 100%
#152
221 день назад
Gromilla, по возможности, выкладывай фото двига, с наружи и с нутри. Посмотрим, что там. Только по подробнее, так легче определиться с неисправностями
#153
- 3 февраля 2013, воскресенье
Череповец
4564 дня назад
ок просто мопед в деревне и ща вообще его не вар доставать
#154
- 5 февраля 2013, вторник
Череповец
4564 дня назад
подскажите где можно купить фиксатор предачи ???
#155
221 день назад
Его можно изготовить из хвостовика сверла, подходящего диаметра. Здесь где-то описывалось
#156
1313 дней назад
Gromilla: дак куда ставить фиксатор
Сюда, выкрутив болт: В отверстие вставляется фиксатор, далее пружинка и закручивается болт фиксатора. Прочитай внимательно тему с начала, найдёш ответы на многие вопросы.
#157
- 6 февраля 2013, среда
Череповец
4564 дня назад
спс большое ну а допустим я сделаю сам фиксатор а пружинку подходящюю где взять ?
#158
 Где-где..... На полочке в чулане!
#159
Череповец
4564 дня назад
хахахах
#160
- 26 февраля 2013, вторник
Купянск
4664 дня назад
Господа, а что скажете про этот вал? До разборки ввсегда выбивал 1 скорость, решил исправить.
Так же интересует эта "болтливость". вал спокойно болтается: фото 1
фото 2
Так и должно быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2013 в 19:58, MUMU96: причина не указана)
