Коробка передач двигателя V-501м, ремонт и модернизация.
Неужели всё так плохо?
Олег Румянцев
220 дней назад
Ранец, фиксатор включения передач стоит(снизу в картере болт, под ним пружина и сам фиксатор)?
Ранец
Дятлово
4560 дней назад
да все стоит
mitroxa
1312 дней назад
Ранец:
всем привет потскожите что делать у меня v501m первая отлично включается нейтраль тоже но 2 надо долго щелкать но когда включиш уже не выбивает
Вторичный вал кпп и вал переключения имеет осевые люфты?
Между шестернёй второй передачи и подшипником стоит дистанционная шайба?
Ранец
Дятлово
4560 дней назад
нет ща пойду в гараж искать может подберу
mitroxa
1312 дней назад
Писал много раз, шайба так же должна быть калёной, можно сделать из внутренней обоймы 202 подшипника.
Ранец
Дятлово
4560 дней назад
это я знаю
Xyligan
Киреевск
4995 дней назад
Извините, что не по теме, да бы не создавать новую. Кто-нибудь делал ножное на двигателе v-50 ножное переключение. Только смысл остается тот же, переключение тросиком. Так как я уже практически изготовил чоппер, и переключение передач хотел перенести на выносную ножку. На ножку сделать крепление под тросик и можно будет переключать передачи ногой. Есть Кулибины?
Мини мокик Рига 26 даешь в чоппер!
mitroxa
1312 дней назад
http://www.mopedist.ru/forum/thread1852.html:
mm
mm
4988 дней назад
Ребят, если на в50 поставить 2 прокалдки и посадить их на краску ( со всех сторон ) как будет ? Герметично ? разница будет 2 или 1 ?? не спрашивайте зачем - долго объяснять !
Cruiser
4227 дней назад
mm:
Будет. 2 раньше выдавит, если, конечно, будет чем выдавливать.
Squish
2442 дня назад
Герметично будет без прокладки с герметиком. Лучше ненадо тут бутерброды, они разползутсья на все сторны. Если прокладка, тогда надо ей работать без герметиков.
С герметиком надо очень быстро собирать, чтобы он неначинал твердеть!
На краске никогда неделал, долго сохнет и потом порокладка разрываеться.
Cruiser
4227 дней назад
Ему, может быть зазор зачем-то нужен.
mm
mm
4988 дней назад
я всегда делал на краске, на ней еффективней, герметик разлазится, потом я уже говорил, просто ответьте на вопрос:
Cruiser:
что то не понял ты о чем ?
Cruiser
4227 дней назад
если есть давление внутри то 2 прокладки выдавятся легче чем 1
Хз что у тебя за краска.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 22:20, Cruiser: причина не указана)
mm
mm
4988 дней назад
та обычная краска, та погоди они не выдавятся из-за давления, там втулки в картерах тоят специальные у меня для фиксирования и болтами они тоже фиксируются, так что на счет герметичности *?
Cruiser
4227 дней назад
Я не видел банок с надписью " обычная краска" А ты? Есть краски которые от масла размягчаются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 22:27, Cruiser: причина не указана)
mitroxa
1312 дней назад
mm:
Я ставил при сборки в-50 две прокладки (не было под рукой толстого паранита) плюс казанский автогерметик, т.к. бедный моторчик разбирали видимо монтировкой или топором, плоскости были в вмятинах и зазубринах и сколах, пришлось при притирке половинок (наждачкой приклеенной к старому зеркалу) снимать более 0,5мм металла с каждой половинки картера.
Всё работало, ничего не выдавило.
Хотя проще сделать одну прокладку из толстого паранита, у нас в "Стреле" присутствовал толщиной 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2 мм и ещё какой то армированный (стальная сеточка внутри), толщину не знаю.
mm
mm
4988 дней назад
спасибо огромное !
в лс можешь не отвечать уже !
Gromilla
Череповец
4563 дня назад
Парни спасите я уже отчаился на моей дельте(v501м)вылетает обе передачи я сменил вал переключения передач что делать???:(
mm
mm
4988 дней назад
сфоткай муфты и вал !
mitroxa
1312 дней назад
Gromilla:
Вал переключения, валы с шестернями советские или новодел?
Есле выбивает обе передачи смотри - фиксатор не "зализанный", пружинка присутствует?, хороший фиксатор можно сделать из хвостовика сверла нужного диаметра.
Возможно скололись кулачки на муфте и шестернях, их можно акуратно заточить болгаркой под "ласточкин хвост", передачи может выбивать при наличии осевых люфтов валов.
Gromilla
Череповец
4563 дня назад
валы заводские вроде все норм на них я там выше почитал там какая то хрень выглядит как пуля на пружине что это и зачем оно нужно ?
EEK
EEK
940 дней назад
Это, Ув. Громила - фиксатор включения передач.
Москва - для Москвичей!
mitroxa
1312 дней назад
Gromilla:
Это и есть фиксатор вилки вала кпп, т.е. он удерживает включенную передачу, без него естественно скоростя будет выбивать. Смотри сообщение 121.
Gromilla
Череповец
4563 дня назад
блин я его по ходу не поставил((( А куда его надо ставить скиньте фоку плиз)
PAY-MAY
Одесса
3502 дня назад
прочитал я ваши переписки, да и сам сколько раз видел как мучаются с этим ножным переключением, я ездил с двигателями Ш62 В50М с ручным переключением и всё нормально,что вы так вцепились в это ножное? С ножным переключением есть недоработка, мой дед ещё в 90х годах говорил что ножное перключение на мопеде это туфта, был как то в нашей семье минск, а он то с ножным и мооциклов этих проблем не наблюдалось, я по крайней мере не слышал.
Gromilla
Череповец
4563 дня назад
дак куда ставить фиксатор
Олег Румянцев
220 дней назад
Gromilla, а изночально какой у тебя мотор? Ощущение, что в ручной В-50 запихали вал от ножного, при этом, как положено ничего не переделали. Внизу, на картере есть прилив, расположенный под углом. В нём должно быть отверстие с резбой 10 шаг 1. Вот туда и ставится фиксатор, потом пружина, и затягивается болтом с медной шайбой или подобной, из мягкого материала. Сильно не тянется или конец резбе. Не забывай, что это алюминевый сплав, а не железка
Gromilla
Череповец
4563 дня назад
а фотку не скинешь?
Олег Румянцев
220 дней назад
Возможности пока нет, но ты не ответил на вопрос
Gromilla
Череповец
4563 дня назад
мотор в501м 100% smile
Олег Румянцев
220 дней назад
Gromilla, по возможности, выкладывай фото двига, с наружи и с нутри. Посмотрим, что там. Только по подробнее, так легче определиться с неисправностями
Gromilla
Череповец
4563 дня назад
ок просто мопед в деревне и ща вообще его не вар доставать
Gromilla
Череповец
4563 дня назад
подскажите где можно купить фиксатор предачи ???
Олег Румянцев
220 дней назад
Его можно изготовить из хвостовика сверла, подходящего диаметра. Здесь где-то описывалось
mitroxa
1312 дней назад
Gromilla:
Сюда, выкрутив болт:
В отверстие вставляется фиксатор, далее пружинка и закручивается болт фиксатора.
Прочитай внимательно тему с начала, найдёш ответы на многие вопросы.
Gromilla
Череповец
4563 дня назад
спс большое ну а допустим я сделаю сам фиксатор а пружинку подходящюю где взять ?
12 часов назад
smile Где-где..... На полочке в чулане!
Gromilla
Череповец
4563 дня назад
хахахах laugh
MUMU96
Купянск
4663 дня назад
Господа, а что скажете про этот вал? До разборки ввсегда выбивал 1 скорость, решил исправить.
Так же интересует эта "болтливость". вал спокойно болтается:
фото 1
фото 2
Так и должно быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2013 в 19:58, MUMU96: причина не указана)
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 19:19
Ухум Бухеев отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» сегодня в 18:27
Харитон отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» сегодня в 16:11
komandor отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 16:06
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 13:04
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:20
Отшельник отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» сегодня в 07:19
Харитон отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 21:03
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:54
Георг Ом отвечает в теме «Какой мотор-горизонталку выбрать?» вчера в 17:30
The LASTEXILE отвечает в теме «Бардачки. Верховина 6,7. Изготовление. Нужны размеры» вчера в 06:26
andruxxa отвечает в теме «восход 2м цилиндр» вчера в 00:00
