Коробка передач двигателя V-501м, ремонт и модернизация.
Неужели всё так плохо?
Олег Румянцев
222 дня назад
Ранец, фиксатор включения передач стоит(снизу в картере болт, под ним пружина и сам фиксатор)?
Ранец
Дятлово
4562 дня назад
да все стоит
mitroxa
1314 дней назад
Ранец:
всем привет потскожите что делать у меня v501m первая отлично включается нейтраль тоже но 2 надо долго щелкать но когда включиш уже не выбивает
Вторичный вал кпп и вал переключения имеет осевые люфты?
Между шестернёй второй передачи и подшипником стоит дистанционная шайба?
Ранец
Дятлово
4562 дня назад
нет ща пойду в гараж искать может подберу
mitroxa
1314 дней назад
Писал много раз, шайба так же должна быть калёной, можно сделать из внутренней обоймы 202 подшипника.
Ранец
Дятлово
4562 дня назад
это я знаю
Xyligan
Киреевск
4997 дней назад
Извините, что не по теме, да бы не создавать новую. Кто-нибудь делал ножное на двигателе v-50 ножное переключение. Только смысл остается тот же, переключение тросиком. Так как я уже практически изготовил чоппер, и переключение передач хотел перенести на выносную ножку. На ножку сделать крепление под тросик и можно будет переключать передачи ногой. Есть Кулибины?
Мини мокик Рига 26 даешь в чоппер!
mitroxa
1314 дней назад
http://www.mopedist.ru/forum/thread1852.html:
mm
mm
4990 дней назад
Ребят, если на в50 поставить 2 прокалдки и посадить их на краску ( со всех сторон ) как будет ? Герметично ? разница будет 2 или 1 ?? не спрашивайте зачем - долго объяснять !
Cruiser
4229 дней назад
mm:
Будет. 2 раньше выдавит, если, конечно, будет чем выдавливать.
Squish
2444 дня назад
Герметично будет без прокладки с герметиком. Лучше ненадо тут бутерброды, они разползутсья на все сторны. Если прокладка, тогда надо ей работать без герметиков.
С герметиком надо очень быстро собирать, чтобы он неначинал твердеть!
На краске никогда неделал, долго сохнет и потом порокладка разрываеться.
Cruiser
4229 дней назад
Ему, может быть зазор зачем-то нужен.
mm
mm
4990 дней назад
я всегда делал на краске, на ней еффективней, герметик разлазится, потом я уже говорил, просто ответьте на вопрос:
Cruiser:
что то не понял ты о чем ?
Cruiser
4229 дней назад
если есть давление внутри то 2 прокладки выдавятся легче чем 1
Хз что у тебя за краска.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 22:20, Cruiser: причина не указана)
mm
mm
4990 дней назад
та обычная краска, та погоди они не выдавятся из-за давления, там втулки в картерах тоят специальные у меня для фиксирования и болтами они тоже фиксируются, так что на счет герметичности *?
Cruiser
4229 дней назад
Я не видел банок с надписью " обычная краска" А ты? Есть краски которые от масла размягчаются.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 января 2013 в 22:27, Cruiser: причина не указана)
mitroxa
1314 дней назад
mm:
Я ставил при сборки в-50 две прокладки (не было под рукой толстого паранита) плюс казанский автогерметик, т.к. бедный моторчик разбирали видимо монтировкой или топором, плоскости были в вмятинах и зазубринах и сколах, пришлось при притирке половинок (наждачкой приклеенной к старому зеркалу) снимать более 0,5мм металла с каждой половинки картера.
Всё работало, ничего не выдавило.
Хотя проще сделать одну прокладку из толстого паранита, у нас в "Стреле" присутствовал толщиной 0,5; 0,7; 1; 1,5; 2 мм и ещё какой то армированный (стальная сеточка внутри), толщину не знаю.
mm
mm
4990 дней назад
спасибо огромное !
в лс можешь не отвечать уже !
Gromilla
Череповец
4565 дней назад
Парни спасите я уже отчаился на моей дельте(v501м)вылетает обе передачи я сменил вал переключения передач что делать???:(
mm
mm
4990 дней назад
сфоткай муфты и вал !
mitroxa
1314 дней назад
Gromilla:
Вал переключения, валы с шестернями советские или новодел?
Есле выбивает обе передачи смотри - фиксатор не "зализанный", пружинка присутствует?, хороший фиксатор можно сделать из хвостовика сверла нужного диаметра.
Возможно скололись кулачки на муфте и шестернях, их можно акуратно заточить болгаркой под "ласточкин хвост", передачи может выбивать при наличии осевых люфтов валов.
Gromilla
Череповец
4565 дней назад
валы заводские вроде все норм на них я там выше почитал там какая то хрень выглядит как пуля на пружине что это и зачем оно нужно ?
EEK
EEK
942 дня назад
Это, Ув. Громила - фиксатор включения передач.
Москва - для Москвичей!
mitroxa
1314 дней назад
Gromilla:
Это и есть фиксатор вилки вала кпп, т.е. он удерживает включенную передачу, без него естественно скоростя будет выбивать. Смотри сообщение 121.
Gromilla
Череповец
4565 дней назад
блин я его по ходу не поставил((( А куда его надо ставить скиньте фоку плиз)
PAY-MAY
Одесса
3504 дня назад
прочитал я ваши переписки, да и сам сколько раз видел как мучаются с этим ножным переключением, я ездил с двигателями Ш62 В50М с ручным переключением и всё нормально,что вы так вцепились в это ножное? С ножным переключением есть недоработка, мой дед ещё в 90х годах говорил что ножное перключение на мопеде это туфта, был как то в нашей семье минск, а он то с ножным и мооциклов этих проблем не наблюдалось, я по крайней мере не слышал.
Gromilla
Череповец
4565 дней назад
дак куда ставить фиксатор
Олег Румянцев
222 дня назад
Gromilla, а изночально какой у тебя мотор? Ощущение, что в ручной В-50 запихали вал от ножного, при этом, как положено ничего не переделали. Внизу, на картере есть прилив, расположенный под углом. В нём должно быть отверстие с резбой 10 шаг 1. Вот туда и ставится фиксатор, потом пружина, и затягивается болтом с медной шайбой или подобной, из мягкого материала. Сильно не тянется или конец резбе. Не забывай, что это алюминевый сплав, а не железка
Gromilla
Череповец
4565 дней назад
а фотку не скинешь?
Олег Румянцев
222 дня назад
Возможности пока нет, но ты не ответил на вопрос
Gromilla
Череповец
4565 дней назад
мотор в501м 100% smile
Олег Румянцев
222 дня назад
Gromilla, по возможности, выкладывай фото двига, с наружи и с нутри. Посмотрим, что там. Только по подробнее, так легче определиться с неисправностями
Gromilla
Череповец
4565 дней назад
ок просто мопед в деревне и ща вообще его не вар доставать
Gromilla
Череповец
4565 дней назад
подскажите где можно купить фиксатор предачи ???
Олег Румянцев
222 дня назад
Его можно изготовить из хвостовика сверла, подходящего диаметра. Здесь где-то описывалось
mitroxa
1314 дней назад
Gromilla:
Сюда, выкрутив болт:
В отверстие вставляется фиксатор, далее пружинка и закручивается болт фиксатора.
Прочитай внимательно тему с начала, найдёш ответы на многие вопросы.
Gromilla
Череповец
4565 дней назад
спс большое ну а допустим я сделаю сам фиксатор а пружинку подходящюю где взять ?
smile Где-где..... На полочке в чулане!
Gromilla
Череповец
4565 дней назад
хахахах laugh
MUMU96
Купянск
4664 дня назад
Господа, а что скажете про этот вал? До разборки ввсегда выбивал 1 скорость, решил исправить.
Так же интересует эта "болтливость". вал спокойно болтается:
фото 1
фото 2
Так и должно быть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 февраля 2013 в 19:58, MUMU96: причина не указана)
Харитон отвечает в теме «Шайтан-мопед.» сегодня в 13:03
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 11:33
Дед отвечает в теме «Настройка электронного зажигания по схеме Вагнера для Ш» сегодня в 06:20
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 23:58
Kenny отвечает в теме «ИЖ Корнет. Разочаровательный.» вчера в 20:04
DimasGonshikov отвечает в теме «Покупка Карпат)» вчера в 17:28
Харитон отвечает в теме «Получение ПТС и регистрация мопедов в ГАИ под видом мотоцикла.» вчера в 16:47
Мослитр отвечает в теме « Сцепление двигателя V-50, V-501M.» вчера в 12:58
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» 14 октября 2026
