- 2 ноября 2012, пятница
1195 дней назад
Про роликовые подшипники я отвечал на следующий вопрос: Trofim:Вроде бы шариковые , а если поставить роликовые , площадь опоры будет большей ведь . По поводу подшипников коленвала в НГШ - там игольчатый подшипник, на коленвалах в-50 встречал двух видов - насыпные и с сепаратором, на ш-5х игольчатые, какие точно не знаю, особо делов с ними не имел. А вот на д-шках в нгш стоит роликовый подшипник со своими обоймами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2012 в 20:09)
Тихорецк
4040 дней назад
Игольчатый , это по сути мини-роликовый , но я имел ввиду вообще про те , что одеваются на сам коленвал в местах сцепления и зажигания .
Зачем себе мозг ломть? Поставьте обычные шариковые подшипники, у сцепления один, у зажигания два, и будет Вам счастье. Тем более так предусмотренно заводом.
- 1 июня 2013, суббота
Тамбов
4627 дней назад
Привет народ что делать если ножка заводилки отломалась найти подходящую к мотору S-58 пытался пока некаких результатов нельзя ли перебрать мотор и запилить по ширине к примеру шестерню от ижа или ещё какогото только что бы поставить педаль зажигания либо от какого можно купить так что бы подходила
Киншаса
4305 дней назад
IronFox,расшифруй что ты написал.И зачем перебирать двигатель.
4447 дней назад
IronFox:ножка заводилки отломалась заварить!
- 27 февраля 2014, четверг
Яя
2116 дней назад
У меня такой вопрос возник. Как определить двигатель Ш-58 Ковровский или Литовский. Крышек нет, стоял видимо на Риги-16??? Двигатель 1979 года.
 Ковровские картера, в отличии от литовских, обычно красились. Обрати внимание на маркировку правой половинки картера над звездочкой!
Яя
2116 дней назад
Как пойду в гараж надо глянуть обязательно. Выложу фото здесь маркировки.
- 23 марта 2014, воскресенье
Яя
2116 дней назад
Latgalec:Ковровские картера, в отличии от литовских, обычно красились. Обрати внимание на маркировку правой половинки картера над звездочкой! Был в гараже,даже привез себе его домой, буду вечерами чистить, полировать и выписывать недостающие детали. Сделал фото. Литовкий он или Ковровский??? Подскажите!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2014 в 14:40, DANIL97: причина не указана)
Над маркировкой Ш-58 отчётливо видно клеймо (S) Шауляй. На ковровских буковка К. Тоже клеймо будет под ведомой шетернёй ( большой)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2014 в 18:37, krotik: причина не указана)
Яя
2116 дней назад
Понятно, спасибо. Завтра сниму шестерню и гляну какое там клеймо. Значит левую крышку надо с английской буквой "S" а правую со слово ВАЙРАС.
- 25 марта 2014, вторник
Яя
2116 дней назад
Раскрыл двигатель. У коленвала люфт, но походит еще. Коробка хорошая. Клеймо S значит тоже Шауляй.
- 27 марта 2014, четверг
1535 дней назад
За временным отсутствием возможности воспользоваться сварочником сделал приспособление к двулапому съёмнику из 12 мм квадратного прутка. Отверстия Ф6, чтобы исключить перекос винтов. Держит надёжно, подшипник выпрессовался как по маслу. До этого попытался воспользоваться гаечными ключами, но они стали гнуться. DANIL97:У коленвала люфт, но походит еще. А мой коленвал смертельно заржавел. Потом сделаю фото. Возможно, удастся оживить и его, но на этот S57 поставлю имеющийся запасной.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 марта 2014 в 01:24, leshij: причина не указана)
- 5 апреля 2014, суббота
1535 дней назад
Вот и он, ржавый. А чтобы его выпрессовать из правой половины картера, сделал из части старой гладильной доски и квадратного прутка ещё одно приспособление к съёмнику.
Яя
2116 дней назад
leshij:А мой коленвал смертельно заржавел. Потом сделаю фото. Возможно, удастся оживить и его, но на этот S57 поставлю имеющийся запасной. ВДэшкой надо пропшикать. Может отойдет, если подшипник еще целый.
1535 дней назад
DANIL97:ВДэшкой надо пропшикать. Может отойдет, если подшипник еще целый. Попробуем!
Павлоград
1609 дней назад
leshij, неужели подшипники большой дефицит?? разреж его "румынкой" (болгаркой),всего-то делов
Зеленоград
Вот таким съёмником можно подшипники с КВ снимать.
1535 дней назад
asKOddd: leshij, неужели подшипники большой дефицит?? разреж его "румынкой" (болгаркой),всего-то делов
202-е есть, не проблема. Игольчатый подшипник шатуна заржавел. И пока неизвестно, насколько. Судя по количеству ржавчины на самом шатуне, неутешительно. Добавлено спустя 1 минутуRaftmaster: Вот таким съёмником можно подшипники с КВ снимать. Благодарю!
- 6 апреля 2014, воскресенье
Яя
2116 дней назад
У меня от Д6 коленвал был полностью ржавый и подшипник игольчатый. Шатун даже не шевелился. Я его отмочил ВДэшкой. Коленвал с люфтом поперечным, а вертикального вообще нет. Можно ставить. Сейчас лежит в масле.
Белоомут
352 дня назад
Скорее всего такой подшипник долго не протянет-остатки ржавчины будут действовать как абразив.
- 7 апреля 2014, понедельник
3971 день назад
Там раковины выеденные ржавчиной на трущихся поверхностях остались по любому работать будет но не долго.
Яя
2116 дней назад
Я бы пропшикал, промыл в керосине и положить в масленую ванну.
- 8 апреля 2014, вторник
3612 дней назад
DANIL97, Правильно!  только в масленую ванну не обязательно
Покатушки :)
Яя
2116 дней назад
Данька:только в масленую ванну не обязательно Это на хранении!  А если ставить, так ставить сразу, без ванн. Еще раньше обматывали шатун коленвала (где стоит игольчатый подшипник)масляной тряпкой
3612 дней назад
Покатушки :)
3971 день назад
Я свои КВ и цилиндры масляной калькой обмотал и сами детали в масле. Ещё их обмазывают чем то типа мовиля.
Гуково
4455 дней назад
есть два кв один новый с ш-58 с поршнем и один с ш-51 и запчасти к Ш
Зеленоград
Кто подскажет, на модификации Ш-58, у которой пружина вала кика внутри картера находится, вот с такой левой крышкой который: Когда двигатель заводишь - рычаг кикстартера должен сам отбрасываться назад, в первоначальное положение начала заводки? Или его надо рукой/ногой постоянно возвращать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2014 в 22:09, Raftmaster: причина не указана)
635 дней назад
Raftmaster, Сам возвращается...
- 9 апреля 2014, среда
Яя
2116 дней назад
А как понять, какая должна стоять пружина Снаружи или внутри?? В картере есть какие то изменения или по левой крышке?
Ш-58 первых выпусков не имели внешней пружины, только спиральную внутри картера. В процессе эксплуатации услилия внутренней пружины оказалось недостаточно для стабильной работы кикстартера и была установлена внешняя пружина. При этом внутренюю продолжали ставить. Мотры разных выпусков отличаются только левой крышкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 11:08, krotik: причина не указана)
Яя
2116 дней назад
Значит внутренняя пружина есть во всех??? У меня шауляйский, 1980 год на картере выбит. Какая там должна стоять левая крышка?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 15:05, DANIL97: причина не указана)
DANIL97:Значит внутренняя пружина есть во всех??? Нет, только в двигателях первой серии  Вот так выглядит двигатель с внешней пружиной: Если у тебя пружина внутри, то и крышка соответственно будет другая.... Но это уже не принципиально!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 15:32, Latgalec: причина не указана)
Яя
2116 дней назад
У меня внутри нет пружины. Я просто думал вдруг ее не хватает. У меня двигатель явно не первых выпусков. К 1980 году этот двигатель уже отходил. В производство пошел Ш-62, значит с наружней пружиной. За видео спасибо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 15:52, DANIL97: причина не указана)
 Поменяй крышку, вставь пружину и будет тебе счастье! Проверь, чтобы упор на валу кикстартера был такой как на видео!
В принципе, при аккуратной сборке и одной внутренней достаточно. Но при конвеерной сборке явные проблемы. Дело в том что проточки под уплотнительные кольца выполнены "от балды" с огромным эксцентриситетом. В результате с одной стороны кольцо сильно зажимает вал. А колец пара. Относительно слабенькой пружине пересилить такой зажим очень трудно, кикстартер неуверенно возвращается или не возвращается вовсе. Со временем кольца изнашиваются, начинают течь и тогда кик работает нормально  Проще и разумней оказалось установить внешнюю мощную пружину, убив 2х зайцв, продолжать протачивать канавки от балды и обеспечить уверенную работу кика. В ручную можно устранить этот косячок, правда потратив некоторое время на доработку канавок под уплотнительные кольца и тщательно их подобрав. Latgalec, точно что некоторе время ставили и то ито. За последнее три года 2 не тронутых Ш-58 собранных тименно с двумя пружинами попало в руки. Один вместе с "Верховиной 6" от форумчаниина, тогда ещё с дырчика. Позже внутреняя исчезла, как и паз в вале кикстартера под неё.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 апреля 2014 в 17:25, krotik: причина не указана)
Яя
2116 дней назад
Да упор такой, у меня их несколько таких. Значит пружину надо ставить внешнюю, искать крышку с проточками под пружину кика. А еще вопрос! А цилиндры и головки на S-58 ставились с маркировкой S-58 или S-57??? Я слышал, что цилиндров и головок S-58 не существовало.
Маркировку 58 не применяли. Горшок то один и тот же. Как была исходная базовая 57 так и оставалась. Тоже самое и с сальниками, как они были Ш-50 по маркировке так и оставались. Зачем менять? Это же всю КД переписывать. И у буржуев тоже, не зависимо от модели где установлено партнамбер не меняется. Как присвоен изначально так и идёт. Как минимум странно, когда одна и та же вещь от одного и того же производителя будет иметь 2 маркировки. Путаница однако и лишняя бумага и трудозатраты
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 апреля 2014 в 17:33, krotik: причина не указана)
