Разборка двигателя S-58
Как разделить блок на двое
mitroxa
1195 дней назад
Про роликовые подшипники я отвечал на следующий вопрос:
Trofim:
Вроде бы шариковые , а если поставить роликовые , площадь опоры будет большей ведь .
По поводу подшипников коленвала в НГШ - там игольчатый подшипник, на коленвалах в-50 встречал двух видов - насыпные и с сепаратором, на ш-5х игольчатые, какие точно не знаю, особо делов с ними не имел.
А вот на д-шках в нгш стоит роликовый подшипник со своими обоймами.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2012 в 20:09)
Trofim
Тихорецк
4040 дней назад
Игольчатый , это по сути мини-роликовый , но я имел ввиду вообще про те , что одеваются на сам коленвал в местах сцепления и зажигания .
Зачем себе мозг ломть? Поставьте обычные шариковые подшипники, у сцепления один, у зажигания два, и будет Вам счастье. Тем более так предусмотренно заводом.
IronFox
Тамбов
4627 дней назад
Привет народ что делать если ножка заводилки отломалась найти подходящую к мотору S-58 пытался пока некаких результатов нельзя ли перебрать мотор и запилить по ширине к примеру шестерню от ижа или ещё какогото только что бы поставить педаль зажигания либо от какого можно купить так что бы подходила
кот
Киншаса
4305 дней назад
IronFox,расшифруй что ты написал.И зачем перебирать двигатель.
555xz
4447 дней назад
IronFox:
заварить!
DANIL97
Яя
2116 дней назад
У меня такой вопрос возник. Как определить двигатель Ш-58 Ковровский или Литовский. Крышек нет, стоял видимо на Риги-16??? Двигатель 1979 года.
smoke Ковровские картера, в отличии от литовских, обычно красились. Обрати внимание на маркировку правой половинки картера над звездочкой!
DANIL97
Яя
2116 дней назад
Как пойду в гараж надо глянуть обязательно. Выложу фото здесь маркировки.
DANIL97
Яя
2116 дней назад
Latgalec:
Был в гараже,даже привез себе его домой, буду вечерами чистить, полировать и выписывать недостающие детали. Сделал фото. Литовкий он или Ковровский??? Подскажите!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2014 в 14:40, DANIL97: причина не указана)
Над маркировкой Ш-58 отчётливо видно клеймо (S) Шауляй. На ковровских буковка К. Тоже клеймо будет под ведомой шетернёй ( большой)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 марта 2014 в 18:37, krotik: причина не указана)
DANIL97
Яя
2116 дней назад
Понятно, спасибо. Завтра сниму шестерню и гляну какое там клеймо. Значит левую крышку надо с английской буквой "S" а правую со слово ВАЙРАС.
DANIL97
Яя
2116 дней назад
Раскрыл двигатель. У коленвала люфт, но походит еще. Коробка хорошая. Клеймо S значит тоже Шауляй.
leshij
1535 дней назад
За временным отсутствием возможности воспользоваться сварочником сделал приспособление к двулапому съёмнику из 12 мм квадратного прутка. Отверстия Ф6, чтобы исключить перекос винтов. Держит надёжно, подшипник выпрессовался как по маслу.
До этого попытался воспользоваться гаечными ключами, но они стали гнуться.
DANIL97:
А мой коленвал смертельно заржавел. Потом сделаю фото. Возможно, удастся оживить и его, но на этот S57 поставлю имеющийся запасной.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 27 марта 2014 в 01:24, leshij: причина не указана)
leshij
1535 дней назад
Вот и он, ржавый.
А чтобы его выпрессовать из правой половины картера, сделал из части старой гладильной доски и квадратного прутка ещё одно приспособление к съёмнику.
DANIL97
Яя
2116 дней назад
leshij:
ВДэшкой надо пропшикать. Может отойдет, если подшипник еще целый.
leshij
1535 дней назад
DANIL97:
Попробуем! smile
asKOddd
Павлоград
1609 дней назад
leshij, неужели подшипники большой дефицит?? разреж его "румынкой" (болгаркой),всего-то делов
Raftmaster
Зеленоград
Вот таким съёмником можно подшипники с КВ снимать.
leshij
1535 дней назад
asKOddd:
202-е есть, не проблема. Игольчатый подшипник шатуна заржавел. И пока неизвестно, насколько. Судя по количеству ржавчины на самом шатуне, неутешительно.Добавлено спустя 1 минуту
Raftmaster:
Благодарю!
DANIL97
Яя
2116 дней назад
У меня от Д6 коленвал был полностью ржавый и подшипник игольчатый. Шатун даже не шевелился. Я его отмочил ВДэшкой. Коленвал с люфтом поперечным, а вертикального вообще нет. Можно ставить. Сейчас лежит в масле.
Anatolij
Белоомут
352 дня назад
Скорее всего такой подшипник долго не протянет-остатки ржавчины будут действовать как абразив.
PaVeL
3971 день назад
Там раковины выеденные ржавчиной на трущихся поверхностях остались по любому работать будет но не долго.
DANIL97
Яя
2116 дней назад
Я бы пропшикал, промыл в керосине и положить в масленую ванну.
Данька
3612 дней назад
DANIL97, Правильно! smoke только в масленую ванну не обязательно smoke
Покатушки :)
DANIL97
Яя
2116 дней назад
Данька:
Это на хранении! smile А если ставить, так ставить сразу, без ванн.
Еще раньше обматывали шатун коленвала (где стоит игольчатый подшипник)масляной тряпкой smoke
Данька
3612 дней назад
v
Покатушки :)
PaVeL
3971 день назад
Я свои КВ и цилиндры масляной калькой обмотал и сами детали в масле.
Ещё их обмазывают чем то типа мовиля.
ГУКОВО 161 rus
Гуково
4455 дней назад
есть два кв один новый с ш-58 с поршнем и один с ш-51 и запчасти к Ш
Raftmaster
Зеленоград
Кто подскажет, на модификации Ш-58, у которой пружина вала кика внутри картера находится, вот с такой левой крышкой который:
Когда двигатель заводишь - рычаг кикстартера должен сам отбрасываться назад, в первоначальное положение начала заводки? Или его надо рукой/ногой постоянно возвращать?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2014 в 22:09, Raftmaster: причина не указана)
IMR-2
635 дней назад
Raftmaster, Сам возвращается...
- От Матфея 22:37
DANIL97
Яя
2116 дней назад
А как понять, какая должна стоять пружина Снаружи или внутри?? В картере есть какие то изменения или по левой крышке?
Ш-58 первых выпусков не имели внешней пружины, только спиральную внутри картера. В процессе эксплуатации услилия внутренней пружины оказалось недостаточно для стабильной работы кикстартера и была установлена внешняя пружина. При этом внутренюю продолжали ставить. Мотры разных выпусков отличаются только левой крышкой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 11:08, krotik: причина не указана)
DANIL97
Яя
2116 дней назад
Значит внутренняя пружина есть во всех??? scratch
У меня шауляйский, 1980 год на картере выбит. Какая там должна стоять левая крышка?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 15:05, DANIL97: причина не указана)
DANIL97:
Нет, только в двигателях первой серии
smoke Вот так выглядит двигатель с внешней пружиной:
Если у тебя пружина внутри, то и крышка соответственно будет другая.... Но это уже не принципиально!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 15:32, Latgalec: причина не указана)
DANIL97
Яя
2116 дней назад
У меня внутри нет пружины. Я просто думал вдруг ее не хватает. У меня двигатель явно не первых выпусков. К 1980 году этот двигатель уже отходил. В производство пошел Ш-62, значит с наружней пружиной.
За видео спасибо!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 15:52, DANIL97: причина не указана)
smoke Поменяй крышку, вставь пружину и будет тебе счастье! Проверь, чтобы упор на валу кикстартера был такой как на видео! smile
В принципе, при аккуратной сборке и одной внутренней достаточно. Но при конвеерной сборке явные проблемы. Дело в том что проточки под уплотнительные кольца выполнены "от балды" с огромным эксцентриситетом. В результате с одной стороны кольцо сильно зажимает вал. А колец пара. Относительно слабенькой пружине пересилить такой зажим очень трудно, кикстартер неуверенно возвращается или не возвращается вовсе. Со временем кольца изнашиваются, начинают течь и тогда кик работает нормально laugh Проще и разумней оказалось установить внешнюю мощную пружину, убив 2х зайцв, продолжать протачивать канавки от балды и обеспечить уверенную работу кика. В ручную можно устранить этот косячок, правда потратив некоторое время на доработку канавок под уплотнительные кольца и тщательно их подобрав.
Latgalec, точно что некоторе время ставили и то ито. За последнее три года 2 не тронутых Ш-58 собранных тименно с двумя пружинами попало в руки. Один вместе с "Верховиной 6" от форумчаниина, тогда ещё с дырчика.
Позже внутреняя исчезла, как и паз в вале кикстартера под неё.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 апреля 2014 в 17:25, krotik: причина не указана)
DANIL97
Яя
2116 дней назад
Да упор такой, у меня их несколько таких. Значит пружину надо ставить внешнюю, искать крышку с проточками под пружину кика.
А еще вопрос! А цилиндры и головки на S-58 ставились с маркировкой S-58 или S-57??? Я слышал, что цилиндров и головок S-58 не существовало.
Маркировку 58 не применяли. Горшок то один и тот же. Как была исходная базовая 57 так и оставалась. Тоже самое и с сальниками, как они были Ш-50 по маркировке так и оставались. Зачем менять? Это же всю КД переписывать. И у буржуев тоже, не зависимо от модели где установлено партнамбер не меняется. Как присвоен изначально так и идёт.
Как минимум странно, когда одна и та же вещь от одного и того же производителя будет иметь 2 маркировки. Путаница однако и лишняя бумага и трудозатраты
Редактировалось: 2 раза (Последний: 9 апреля 2014 в 17:33, krotik: причина не указана)
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» сегодня в 22:14
Androzzik отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 21:32
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 19:33
Дед отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 49 см3» сегодня в 17:15
Дед отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 15:36
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» сегодня в 10:12
Харитон отвечает в теме «Интересные китайцы.» сегодня в 02:26
DimasGonshikov отвечает в теме « Категория "М" и прочий околоюридический оффтопик» вчера в 17:02
DimasGonshikov отвечает в теме «Датчик температуры двигателя на мопед.» вчера в 15:44
MAGNETO отвечает в теме «Двигатели F50-F60-F80» вчера в 12:23
Serko54 отвечает в теме «Передняя вилка» 15 июня 2026
Vladk отвечает в теме «Что может быть с мини-мокиком?» 14 июня 2026
Харитон отвечает в теме «Двигатель F80 плохо заводится на холодную» 13 июня 2026
andruxxa отвечает в теме « Минкуй и Планета» 13 июня 2026
