#409
- 25 июля 2021, воскресенье
33 дня назад
отцы, салют. купил короче звезду ту самую. ведомую, китай, 41 зуб, 428-я. Ну вот в посту выше я её выкладывал. Теперь думаю как приживить. К чёрту лирику, сразу спрошу - что если ставить звезду без демпферов а напрямую к ступице болтами? Были опасения что это будет нехорошо для ступицы - там алюмишка, разворотит к чертям. Но у меня есть три колеса в резерве, могу провести безболезненно эксперимент - разворотит и хер с ним. Но! Демпфер в задней ступице разгружает не только заднюю ступицу от ударных нагрузок, но и цепь, и ведущую звезду и вал коробки соответственно. Это более засадная и дорогая позиция. Посему не кончит ли установка звезды без демпферов ведущую звезду и подшипники коробки? у гкого какие мысли? напомню движок 147 FMD. Если мне не изменяет склероз, вроде на всех кетаёзах, куда ставится этот моторчег, есть демпферы в ступице. Кто чего скажет?
#410
А что, такая большая проблема сделать в купленной звезде такое же крепление, какое у родной звезды?
#411
Что мешает демпфер поставить? У дельты ведь он есть. Без него коробка может быстрее загнуться.
#412
Приветствую, к ступице болтами плохой вариант. Разобьет подшипники и посадочные места. Самый лучший вариант - поставить маятник с колесом от китайца, Установить китайскую звезду с силиконовыми демпферами и забыть о проблемах http://www.mopedist.ru/forum/thread2699.html Добавлено спустя 23 минутыmadclone: Но! Демпфер в задней ступице разгружает не только заднюю ступицу от ударных нагрузок, но и цепь, и ведущую звезду и вал коробки соответственно. Это более засадная и дорогая позиция. Посему не кончит ли установка звезды без демпферов ведущую звезду и подшипники коробки? у гкого какие мысли? напомню движок 147 FMD. Если мне не изменяет склероз, вроде на всех кетаёзах, куда ставится этот моторчег, есть демпферы в ступице. Кто чего скажет?
Было пару питбайков и миник, где задняя звезда была прикручена напрямую. Постоянно летели подшипники, разбивало посадочные места под них, и крепление звезды, пришлось пересверливать под толстые болты. За достаточно долгую эксплуатацию с подшипниклм моторной звезды не случилось ничего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2021 в 21:50, Мослитр: причина не указана)
#414
- 29 июля 2021, четверг
19 дней назад
Георг Ом: Что мешает демпфер поставить? У дельты ведь он есть. Без него коробка может быстрее загнуться.
Ничего у меня не загнулось. 16 тыс км, всё в идеале.
#415
- 30 июля 2021, пятница
VeloMotoForever:Ничего у меня не загнулось. 16 тыс км, всё в идеале. На чем ничего не загнулось? Демпфер дураки от нечего делать что-ль придумали? Чтобы ударных нагрузок не было у цепи и вала мотора его придумали. Цепь без него быстрее умирает, а у выходного вала подшипник быстрее умирает или вообще разваливается. У мопедов с двигателями Д и мотовелосипедов демпфер нафиг не нужен т.к. мощность низкая, и момент на валу низкий, а потому ударные нагрузки тоже низкие. Движок типа FMB на первой передаче козлит в легкую, и даже на второй многим удается. Так что демпфер там просто необходим.
#416
Георг Ом:У мопедов с двигателями Д и мотовелосипедов демпфер нафиг не нужен т.к. мощность низкая, и момент на валу низкий Однако, демпфер там на колесе имеется - две резинокордные шайбы, охватывающие спицы, и роль свою он играет. Без него цепь и звезды быстрей изнашиваются. Да и подшипник на вторичном валу кончается быстрей. Георг Ом:ударные нагрузки тоже низкие. Цепная передача не бывает без ударных нагрузок. Особенно при небольших оборотах двигателя, когда постоянно разгон чередуется с торможением.
#417
Георг Ом: У мопедов с двигателями Д и мотовелосипедов демпфер нафиг не нужен т.к. мощность низкая, и момент на валу низкий, а потому ударные нагрузки тоже низкие.
Демпфер нужен везде. Крутящий момент у двигателей неравномерный. У 4т более неравномерный чем у 2т. Добавлено спустя 3 минутыДед: Цепная передача не бывает без ударных нагрузок.
Глупость от Раи из сарая. Цепь, по сравнению с шестернями, уменьшает ударные нагрузки.
#418
Харитон:Цепь, по сравнению с шестернями, уменьшает ударные нагрузки. Правильно сделанная шестеренчатая передача работает почти без ударов. Цепная гремит всегда, поскольку звездочка имеет форму многогранника, а не круга. Совсем без ударов работает только ременная передача. Ну, или уж гидравлическая, если на то пошло - моя любимая...
#419
- 19 августа 2021, четверг
33 дня назад
неспешно, но доделал. кому интересно ниже фотки с пояснениями. Вот такой получился установочный комплект:
деталь посередине - останки прежней "родной" звезды. зубья срезаны, штатные отверстия раззенкованы, добалено три новых отверстия под крепление большой звезды. Делал приятель-токарь на станке, но думаю при желании и некоторой прямоте рук можно забубенить "на коленке". Собирал на потайных калёных винтах. В штатном исполнении сыромятные болты шляпками в ступицу. у меня наоборот, чтоб ничего не выступало. гайки самоконтрящиеся с полиэтиленом. на звезде зарекомендовали себя на отличненько. за два или три года не подтягивал вообще. из картинок ниже понятно как и в какой последовательности собирал.
теперь выглядит вот так:
ну и что имеем: 1 демпферы остались, работают штатно как и работали изначально, и это главное. 2. за счёт грамотно собранного бутерброда и подштамповки на "большой" звезде цепь сместилась влево всего на 2 мм, т.е. я не двигал движок, звезды стоят ровно на глаз, цепь не слетает. 3. наконец то всё стало 428 и как то спокойнее на душе от этого.кроме того купил цепочку sfr428h, канеш Китай галимый, но она существенно мясистее отечественной "восходовкой" которая убилась в абсолютное говно 4. теперь можно валить на 4-й, раньше ей практически не пользовались. 5. замена звезды без плясок - просто покупаешь новую и ставишь без всякого напилинга. это кстати была одна из главных целей чтоб покупную звезду никак не пилить, а прям ставить как есть. 6 это просто красиво!! :)) всем того же желаю.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 августа 2021 в 21:14, madclone: причина не указана)
#420
- 20 августа 2021, пятница
Мне понравилось - аккуратно и со вкусом. А куда убежал пункт 6?
#421
33 дня назад
Дед: Мне понравилось - аккуратно и со вкусом. А куда убежал пункт 6? исправил :)
#423
- 11 июня 2026, четверг
33 дня назад
всем пламенный привет! решил напомнить о себе и своём мопеде. бегает собака, приносит исключительно позитив. решил его за это "отблагодарить" и освежить внешку, а то был обшарпанный как лютый пипец. Когда-то давно товарищ Мослитр отдал мне задние альфа-стойки а еще бак и бардачки от дельты СССР. Стойки сразу пошли в дело, а железяки лежали в закромах, и вот их час пробил  Дабы не обездвиживать мопетт решил красить мослитровские железяки. Ободрал их до металла, подшпаклевал, кислотник, акриловый грунт 3+1 и алкидная краска. целенаправленно хотел именно алкидом - вот такая фантазия. Еще до кучи забабахал шильдики.Результат порадовал. Всякий раз проходя мимо охреневаю :)) Ну и по классике фотки было/стало: Это самая первая итерация от заводчан:
это мой второй вариант после ребилда, но на этой фотке он еще боль-менее свежий, хотя и побитый молью:
ну а это последняя итерация:
Всем бобра!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2026 в 14:04, madclone: причина не указана)
#424
Привет! На последней фотке сиотрится гармонично.
#425
33 дня назад
Мослитр: Привет! На последней фотке сиотрится гармонично.
меня только немного напрягает жёлтый ободок фары. как то инородно. но увы и ах хром облез донельзя, восстановить возможности нет. пришлось наступить песне на горло.
#426
30 дней назад
madclone, А что за наклейки? Не видел таких
Мопедист-форсировщик, а ещё картингист
#427
33 дня назад
DimasGonshikov: madclone, А что за наклейки? Не видел таких
сам напечатал. если зачем-то нужно, могу сюда stl выложить. печатал PETGом, в два цвета чёрный и белый
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 июня 2026 в 23:55, madclone: причина не указана)
#428
- 12 июня 2026, пятница
Мослитр: На последней фотке сиотрится гармонично.
Какова высота сидения от земли?
#429
Юхнов
madclone:сам напечатал. если зачем-то нужно, А вы сами это рисовали?
#430
33 дня назад
Харитон:Какова высота сидения от земли? ровно 80 см. без нагрузки есесено :) Ухум Бухеев:А вы сами это рисовали? да. логотип нашёл и отрисовал в векторах. шрифт взял готовыйболь-менее похожий на оригинал и чуть поигрался толщиной/высотой/шириной. наклейки на бензобак разные. у одной лого SZ справа, у другой слева. т.е. и справа и слева кругляшок спереди по ходу движения
#431
Юхнов
А можете мне отрисовать кое-чего? Услуги оплачу разумеется
#432
33 дня назад
Ухум Бухеев: А можете мне отрисовать кое-чего? Услуги оплачу разумеется
сначала надо посмотреть что именно. я не профи. так, тяп-ляп. если что то сложное то скорее нет чем да
