#409
- 25 июля 2021, воскресенье
39 дней назад
отцы, салют. купил короче звезду ту самую. ведомую, китай, 41 зуб, 428-я. Ну вот в посту выше я её выкладывал. Теперь думаю как приживить. К чёрту лирику, сразу спрошу - что если ставить звезду без демпферов а напрямую к ступице болтами? Были опасения что это будет нехорошо для ступицы - там алюмишка, разворотит к чертям. Но у меня есть три колеса в резерве, могу провести безболезненно эксперимент - разворотит и хер с ним. Но! Демпфер в задней ступице разгружает не только заднюю ступицу от ударных нагрузок, но и цепь, и ведущую звезду и вал коробки соответственно. Это более засадная и дорогая позиция. Посему не кончит ли установка звезды без демпферов ведущую звезду и подшипники коробки? у гкого какие мысли? напомню движок 147 FMD. Если мне не изменяет склероз, вроде на всех кетаёзах, куда ставится этот моторчег, есть демпферы в ступице. Кто чего скажет?
#410
А что, такая большая проблема сделать в купленной звезде такое же крепление, какое у родной звезды?
#411
18 дней назад
Что мешает демпфер поставить? У дельты ведь он есть. Без него коробка может быстрее загнуться.
#412
Приветствую, к ступице болтами плохой вариант. Разобьет подшипники и посадочные места. Самый лучший вариант - поставить маятник с колесом от китайца, Установить китайскую звезду с силиконовыми демпферами и забыть о проблемах http://www.mopedist.ru/forum/thread2699.html Добавлено спустя 23 минутыmadclone: Но! Демпфер в задней ступице разгружает не только заднюю ступицу от ударных нагрузок, но и цепь, и ведущую звезду и вал коробки соответственно. Это более засадная и дорогая позиция. Посему не кончит ли установка звезды без демпферов ведущую звезду и подшипники коробки? у гкого какие мысли? напомню движок 147 FMD. Если мне не изменяет склероз, вроде на всех кетаёзах, куда ставится этот моторчег, есть демпферы в ступице. Кто чего скажет?
Было пару питбайков и миник, где задняя звезда была прикручена напрямую. Постоянно летели подшипники, разбивало посадочные места под них, и крепление звезды, пришлось пересверливать под толстые болты. За достаточно долгую эксплуатацию с подшипниклм моторной звезды не случилось ничего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2021 в 21:50, Мослитр: причина не указана)
#414
- 29 июля 2021, четверг
86 дней назад
Георг Ом: Что мешает демпфер поставить? У дельты ведь он есть. Без него коробка может быстрее загнуться.
Ничего у меня не загнулось. 16 тыс км, всё в идеале.
#415
- 30 июля 2021, пятница
18 дней назад
VeloMotoForever:Ничего у меня не загнулось. 16 тыс км, всё в идеале. На чем ничего не загнулось? Демпфер дураки от нечего делать что-ль придумали? Чтобы ударных нагрузок не было у цепи и вала мотора его придумали. Цепь без него быстрее умирает, а у выходного вала подшипник быстрее умирает или вообще разваливается. У мопедов с двигателями Д и мотовелосипедов демпфер нафиг не нужен т.к. мощность низкая, и момент на валу низкий, а потому ударные нагрузки тоже низкие. Движок типа FMB на первой передаче козлит в легкую, и даже на второй многим удается. Так что демпфер там просто необходим.
#416
Георг Ом:У мопедов с двигателями Д и мотовелосипедов демпфер нафиг не нужен т.к. мощность низкая, и момент на валу низкий Однако, демпфер там на колесе имеется - две резинокордные шайбы, охватывающие спицы, и роль свою он играет. Без него цепь и звезды быстрей изнашиваются. Да и подшипник на вторичном валу кончается быстрей. Георг Ом:ударные нагрузки тоже низкие. Цепная передача не бывает без ударных нагрузок. Особенно при небольших оборотах двигателя, когда постоянно разгон чередуется с торможением.
#417
Георг Ом: У мопедов с двигателями Д и мотовелосипедов демпфер нафиг не нужен т.к. мощность низкая, и момент на валу низкий, а потому ударные нагрузки тоже низкие.
Демпфер нужен везде. Крутящий момент у двигателей неравномерный. У 4т более неравномерный чем у 2т. Добавлено спустя 3 минутыДед: Цепная передача не бывает без ударных нагрузок.
Глупость от Раи из сарая. Цепь, по сравнению с шестернями, уменьшает ударные нагрузки.
#418
Харитон:Цепь, по сравнению с шестернями, уменьшает ударные нагрузки. Правильно сделанная шестеренчатая передача работает почти без ударов. Цепная гремит всегда, поскольку звездочка имеет форму многогранника, а не круга. Совсем без ударов работает только ременная передача. Ну, или уж гидравлическая, если на то пошло - моя любимая...
#419
- 19 августа 2021, четверг
39 дней назад
неспешно, но доделал. кому интересно ниже фотки с пояснениями. Вот такой получился установочный комплект:
деталь посередине - останки прежней "родной" звезды. зубья срезаны, штатные отверстия раззенкованы, добалено три новых отверстия под крепление большой звезды. Делал приятель-токарь на станке, но думаю при желании и некоторой прямоте рук можно забубенить "на коленке". Собирал на потайных калёных винтах. В штатном исполнении сыромятные болты шляпками в ступицу. у меня наоборот, чтоб ничего не выступало. гайки самоконтрящиеся с полиэтиленом. на звезде зарекомендовали себя на отличненько. за два или три года не подтягивал вообще. из картинок ниже понятно как и в какой последовательности собирал.
теперь выглядит вот так:
ну и что имеем: 1 демпферы остались, работают штатно как и работали изначально, и это главное. 2. за счёт грамотно собранного бутерброда и подштамповки на "большой" звезде цепь сместилась влево всего на 2 мм, т.е. я не двигал движок, звезды стоят ровно на глаз, цепь не слетает. 3. наконец то всё стало 428 и как то спокойнее на душе от этого.кроме того купил цепочку sfr428h, канеш Китай галимый, но она существенно мясистее отечественной "восходовкой" которая убилась в абсолютное говно 4. теперь можно валить на 4-й, раньше ей практически не пользовались. 5. замена звезды без плясок - просто покупаешь новую и ставишь без всякого напилинга. это кстати была одна из главных целей чтоб покупную звезду никак не пилить, а прям ставить как есть. 6 это просто красиво!! :)) всем того же желаю.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 августа 2021 в 21:14, madclone: причина не указана)
#420
- 20 августа 2021, пятница
Мне понравилось - аккуратно и со вкусом. А куда убежал пункт 6?
#421
39 дней назад
Дед: Мне понравилось - аккуратно и со вкусом. А куда убежал пункт 6? исправил :)
#423
- 11 июня 2026, четверг
39 дней назад
всем пламенный привет! решил напомнить о себе и своём мопеде. бегает собака, приносит исключительно позитив. решил его за это "отблагодарить" и освежить внешку, а то был обшарпанный как лютый пипец. Когда-то давно товарищ Мослитр отдал мне задние альфа-стойки а еще бак и бардачки от дельты СССР. Стойки сразу пошли в дело, а железяки лежали в закромах, и вот их час пробил  Дабы не обездвиживать мопетт решил красить мослитровские железяки. Ободрал их до металла, подшпаклевал, кислотник, акриловый грунт 3+1 и алкидная краска. целенаправленно хотел именно алкидом - вот такая фантазия. Еще до кучи забабахал шильдики.Результат порадовал. Всякий раз проходя мимо охреневаю :)) Ну и по классике фотки было/стало: Это самая первая итерация от заводчан:
это мой второй вариант после ребилда, но на этой фотке он еще боль-менее свежий, хотя и побитый молью:
ну а это последняя итерация:
Всем бобра!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2026 в 14:04, madclone: причина не указана)
#424
Привет! На последней фотке сиотрится гармонично.
#425
39 дней назад
Мослитр: Привет! На последней фотке сиотрится гармонично.
меня только немного напрягает жёлтый ободок фары. как то инородно. но увы и ах хром облез донельзя, восстановить возможности нет. пришлось наступить песне на горло.
#426
madclone, А что за наклейки? Не видел таких
Мопедист-форсировщик, а ещё картингист
#427
39 дней назад
DimasGonshikov: madclone, А что за наклейки? Не видел таких
сам напечатал. если зачем-то нужно, могу сюда stl выложить. печатал PETGом, в два цвета чёрный и белый
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 июня 2026 в 23:55, madclone: причина не указана)
#428
- 12 июня 2026, пятница
Мослитр: На последней фотке сиотрится гармонично.
Какова высота сидения от земли?
#429
Юхнов
madclone:сам напечатал. если зачем-то нужно, А вы сами это рисовали?
#430
39 дней назад
Харитон:Какова высота сидения от земли? ровно 80 см. без нагрузки есесено :) Ухум Бухеев:А вы сами это рисовали? да. логотип нашёл и отрисовал в векторах. шрифт взял готовыйболь-менее похожий на оригинал и чуть поигрался толщиной/высотой/шириной. наклейки на бензобак разные. у одной лого SZ справа, у другой слева. т.е. и справа и слева кругляшок спереди по ходу движения
#431
Юхнов
А можете мне отрисовать кое-чего? Услуги оплачу разумеется
#432
39 дней назад
Ухум Бухеев: А можете мне отрисовать кое-чего? Услуги оплачу разумеется
сначала надо посмотреть что именно. я не профи. так, тяп-ляп. если что то сложное то скорее нет чем да
#433
- 26 сентября 2026, суббота
Вологда
Удалось отрисовать?
#434
- 30 сентября 2026, среда
18 дней назад
Своей Дельтой с FMB похвастаюсь Аккумулятор в “бардачках”, электрика переведена на 12 вольт, естественно; цифровой спидометр-тахометр с панелью контрольных ламп и указателей; в бак был имплантирован датчик уровня топлива от китайского скутера; поворотники ИЖ, пульты альфа; замок зажигания; место фары головного света поставил фару-искатель от УАЗа с оптикой от ВАЗ 2106(элемент ближний-дальний) и светодиодной лампой H4 (галка великолепная!); задние амортизаторы от ИЖ Планета 5; передняя вилка полностью от Альфы; Понятно, что это уже только условно Рига24. Таким образом можно и рижский бак с бардачками на альфу воткнуть  Но тем не менее!
#435
Вологда
Красиво! Мне понравилось
#436
Рама усиливалась?
#437
Радужный (Владимирская обл.)
Годно! А такие уши, на которых фара висит, не хлипкие? Нормально фару держат?
#438
18 дней назад
Пока нет, но знаю, что надо. Как всегда, решил "поскидать для примерки" и пошло-поехало.... Надо разобрать, усилить. Возможно даже сделаю нижнюю хорду, двойную (по сторонам от цилиндра), завяжу на площадку подножек и дальше на подседельную трубу... Зимой займусь. komandor:Годно! А такие уши, на которых фара висит, не хлипкие? Нормально фару держат? Вообще без проблем. Это нержавейка, жескость очень даже. Ни малейшей вибрации,от руки не покачать.
#439
- 1 октября 2026, четверг
Бармаглот:Возможно даже сделаю нижнюю хорду, двойную (по сторонам от цилиндра), завяжу на площадку подножек и дальше на подседельную трубу... Это будет очень правильно. Я это сделал на своей Альфе сразу после второго пробного выезда. Правда, не для усиления рамы - она и так выдерживает простую дорожную езду. Просто мне нужно было "отвязать" дуги безопасности от цилиндра мотора и перенести подножки вперед - для удобства посадки, чтобы не наклоняться вперед и не переносить тяжесть тела на руль. Таким образом и руки не нагружены, и ноги сразу готовы для удержания мопеда при остановке. Вот фото, для примера - делалось наспех, на дачном участке и из того, что было под руками. Так что не до красоты было.
Заодно и картер мотора не страдает при большом усилии на скорости от дорожных кочек на подножки. Уже были такие случаи выламывания кусков из дна картера. Даже просто при падении мопеда из стоячего положения на бок. Второй вариант на другой Альфе был поприличней.
Но это был уже заказ и дуги безопасности были не тонкие-хлипкие, а сделаны из прочных ножек офисного стула.
#440
[quote=]это был уже заказ и дуги безопасности были не тонкие-хлипкие, а сделаны из прочных ножек офисного стула. [/quote] Никогда так не делайте, это глупейшая глупость!
