147FMD для Дельты (СССР)
Страницы: Первая Предыдущая 8 9 10 11
madclone
33 дня назад
отцы, салют. купил короче звезду ту самую. ведомую, китай, 41 зуб, 428-я. Ну вот в посту выше я её выкладывал. Теперь думаю как приживить. К чёрту лирику, сразу спрошу - что если ставить звезду без демпферов а напрямую к ступице болтами? Были опасения что это будет нехорошо для ступицы - там алюмишка, разворотит к чертям. Но у меня есть три колеса в резерве, могу провести безболезненно эксперимент - разворотит и хер с ним. Но! Демпфер в задней ступице разгружает не только заднюю ступицу от ударных нагрузок, но и цепь, и ведущую звезду и вал коробки соответственно. Это более засадная и дорогая позиция. Посему не кончит ли установка звезды без демпферов ведущую звезду и подшипники коробки? у гкого какие мысли? напомню движок 147 FMD. Если мне не изменяет склероз, вроде на всех кетаёзах, куда ставится этот моторчег, есть демпферы в ступице. Кто чего скажет?
А что, такая большая проблема сделать в купленной звезде такое же крепление, какое у родной звезды?
Георг Ом
Что мешает демпфер поставить? У дельты ведь он есть. Без него коробка может быстрее загнуться.
Приветствую, к ступице болтами плохой вариант. Разобьет подшипники и посадочные места.
Самый лучший вариант - поставить маятник с колесом от китайца,
Установить китайскую звезду с силиконовыми демпферами и забыть о проблемах
http://www.mopedist.ru/forum/thread2699.html
Добавлено спустя 23 минуты
madclone:
Было пару питбайков и миник, где задняя звезда была прикручена напрямую. Постоянно летели подшипники, разбивало посадочные места под них, и крепление звезды, пришлось пересверливать под толстые болты.
За достаточно долгую эксплуатацию с подшипниклм моторной звезды не случилось ничего.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июля 2021 в 21:50, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
VeloMotoForever
19 дней назад
Георг Ом:
Ничего у меня не загнулось. 16 тыс км, всё в идеале.
Георг Ом
VeloMotoForever:
На чем ничего не загнулось? Демпфер дураки от нечего делать что-ль придумали? Чтобы ударных нагрузок не было у цепи и вала мотора его придумали. Цепь без него быстрее умирает, а у выходного вала подшипник быстрее умирает или вообще разваливается. У мопедов с двигателями Д и мотовелосипедов демпфер нафиг не нужен т.к. мощность низкая, и момент на валу низкий, а потому ударные нагрузки тоже низкие. Движок типа FMB на первой передаче козлит в легкую, и даже на второй многим удается. Так что демпфер там просто необходим.
Георг Ом:
Однако, демпфер там на колесе имеется - две резинокордные шайбы, охватывающие спицы, и роль свою он играет. Без него цепь и звезды быстрей изнашиваются. Да и подшипник на вторичном валу кончается быстрей.
Георг Ом:
Цепная передача не бывает без ударных нагрузок. Особенно при небольших оборотах двигателя, когда постоянно разгон чередуется с торможением.
Георг Ом:
Демпфер нужен везде. Крутящий момент у двигателей неравномерный. У 4т более неравномерный чем у 2т.Добавлено спустя 3 минуты
Глупость от Раи из сарая.
Цепь, по сравнению с шестернями, уменьшает ударные нагрузки.
Правильно сделанная шестеренчатая передача работает почти без ударов. Цепная гремит всегда, поскольку звездочка имеет форму многогранника, а не круга. Совсем без ударов работает только ременная передача.
Ну, или уж гидравлическая, если на то пошло - моя любимая... smoke
madclone
33 дня назад
неспешно, но доделал. кому интересно ниже фотки с пояснениями.
Вот такой получился установочный комплект:
деталь посередине - останки прежней "родной" звезды. зубья срезаны, штатные отверстия раззенкованы, добалено три новых отверстия под крепление большой звезды. Делал приятель-токарь на станке, но думаю при желании и некоторой прямоте рук можно забубенить "на коленке". Собирал на потайных калёных винтах. В штатном исполнении сыромятные болты шляпками в ступицу. у меня наоборот, чтоб ничего не выступало. гайки самоконтрящиеся с полиэтиленом. на звезде зарекомендовали себя на отличненько. за два или три года не подтягивал вообще. из картинок ниже понятно как и в какой последовательности собирал.
теперь выглядит вот так:
ну и что имеем: 1 демпферы остались, работают штатно как и работали изначально, и это главное. 2. за счёт грамотно собранного бутерброда и подштамповки на "большой" звезде цепь сместилась влево всего на 2 мм, т.е. я не двигал движок, звезды стоят ровно на глаз, цепь не слетает. 3. наконец то всё стало 428 и как то спокойнее на душе от этого.кроме того купил цепочку sfr428h, канеш Китай галимый, но она существенно мясистее отечественной "восходовкой" которая убилась в абсолютное говно 4. теперь можно валить на 4-й, раньше ей практически не пользовались. 5. замена звезды без плясок - просто покупаешь новую и ставишь без всякого напилинга. это кстати была одна из главных целей чтоб покупную звезду никак не пилить, а прям ставить как есть. 6 это просто красиво!! :))
всем того же желаю.
Редактировалось: 3 раза (Последний: 20 августа 2021 в 21:14, madclone: причина не указана)
Мне понравилось - аккуратно и со вкусом. v
А куда убежал пункт 6? smile
madclone
33 дня назад
исправил :)
madclone
33 дня назад
всем пламенный привет! решил напомнить о себе и своём мопеде. бегает собака, приносит исключительно позитив. решил его за это "отблагодарить" и освежить внешку, а то был обшарпанный как лютый пипец. Когда-то давно товарищ Мослитр отдал мне задние альфа-стойки а еще бак и бардачки от дельты СССР. Стойки сразу пошли в дело, а железяки лежали в закромах, и вот их час пробил smile Дабы не обездвиживать мопетт решил красить мослитровские железяки. Ободрал их до металла, подшпаклевал, кислотник, акриловый грунт 3+1 и алкидная краска. целенаправленно хотел именно алкидом - вот такая фантазия. Еще до кучи забабахал шильдики.Результат порадовал. Всякий раз проходя мимо охреневаю :)) Ну и по классике фотки было/стало:
Это самая первая итерация от заводчан:
это мой второй вариант после ребилда, но на этой фотке он еще боль-менее свежий, хотя и побитый молью:
ну а это последняя итерация:
Всем бобра!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 июня 2026 в 14:04, madclone: причина не указана)
Привет! На последней фотке сиотрится гармонично.
А судьи кто?
madclone
33 дня назад
Мослитр:
меня только немного напрягает жёлтый ободок фары. как то инородно. но увы и ах хром облез донельзя, восстановить возможности нет. пришлось наступить песне на горло.
DimasGonshikov
30 дней назад
madclone, А что за наклейки? Не видел таких
madclone
33 дня назад
DimasGonshikov:
сам напечатал. если зачем-то нужно, могу сюда stl выложить. печатал PETGом, в два цвета чёрный и белый
Редактировалось: 3 раза (Последний: 11 июня 2026 в 23:55, madclone: причина не указана)
Мослитр:
Какова высота сидения от земли?
Ухум Бухеев
Юхнов
madclone:
А вы сами это рисовали?
madclone
33 дня назад
ровно 80 см. без нагрузки есесено :)
Ухум Бухеев:
да. логотип нашёл и отрисовал в векторах. шрифт взял готовыйболь-менее похожий на оригинал и чуть поигрался толщиной/высотой/шириной. наклейки на бензобак разные. у одной лого SZ справа, у другой слева. т.е. и справа и слева кругляшок спереди по ходу движения
Ухум Бухеев
Юхнов
А можете мне отрисовать кое-чего? Услуги оплачу разумеется
madclone
33 дня назад
Ухум Бухеев:
сначала надо посмотреть что именно. я не профи. так, тяп-ляп. если что то сложное то скорее нет чем да
МихалСаныч отвечает в теме «Отключаемый привод ведомой звёзды на мотовелосипеде.» вчера в 20:44
andruxxa отвечает в теме «Иж К-15 1984 ГОДА» вчера в 20:31
Дед отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» вчера в 18:01
djeremite отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» вчера в 17:57
Рэба отвечает в теме «Что-то скушновато стало в мопедизме.» вчера в 16:48
Дед отвечает в теме «Ретротехнологии» вчера в 16:13
Дед отвечает в теме «Схемы коммутаторов зажигания» вчера в 16:05
Харитон отвечает в теме «Баборабство и аленизм» вчера в 14:31
zhukovav1969 отвечает в теме «Безкамерные колеса» 25 июля 2026
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» 25 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 24 июля 2026
Мослитр отвечает в теме «Передняя вилка» 24 июля 2026
Region68 отвечает в теме «Мой ГАРАЖИК!» 24 июля 2026
Albert отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 22 июля 2026
