Карбюратор Альфы
Виды,регулировка, жиклеры
Ночной гость
392 дня назад
Мослитр:
Зависит от диаметра впускного отверстия.
Если 22 мм то нужен патрубок 22 мм и карбюратор pz22
110см3 наиболее оптимальный карбюратор Pz22 для обычной головы со стандартными клапанами.
Бывают головы с широкими клапанами и впускным отверстием диаметром 26 мм
В этом случае нужен патрубок 26 мм и карбюратор Pz26 или микуни VM22
Ну диаметр патрубка не особо проблематичен, так как на том же озоне много переходников, так что подобрать можно.
А интересен сам карб. Так чтобы двигателю хватало. С микуни если честно заморачиваться не хочется.
И еще вопрос, видел с "укорителем". Какой принцип его действия? Стоит с ним брать или лучше классику?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 октября 2024 в 06:44, Ночной гость: причина не указана)
Ночной гость:
Нужно сначала измерить диаметр впускного отверстия в головке
А судьи кто?
23 минуты назад
Ночной гость:
В момент открытия ручки газа, впрыскивается бензин. Уменьшается провал в наборе оборотов.
Лют
Саратов
450 дней назад
Ночной гость, посмотри в сторону nibbi pe17 с жиклерами ГТЖ 90 ГВЖ 30.
после того как посмотришь как внутри обработаны стоковые (да они работают, но из мотора можно получить больше) карбы и карбы nibbi сделаешь выбор в сторону второго.
Ночной гость
392 дня назад
Мослитр:
Ночной гость:
Впускной диаметр (самого движка) 20мм. Сам двигатель растачивать желания нету. А вот взять патрубков переходник 19 (расточив его до 20), с переходником на 22 и более, проблем нету.
Ночной гость
392 дня назад
Лют:
Читал про них. Но, что-то на озоне залуются относительно настройки.
Ночной гость:
А какой сейчас стоит карбюратор?Добавлено спустя 1 минуту
Ночной гость:
Нет смысла. Узкое место (20мм) будет тормозить поток.
А судьи кто?
Ночной гость
392 дня назад
Мослитр:
[quote=А какой сейчас стоит карбюратор?
Пз19, который весной перебрал.
Редактировалось: 4 раза (Последний: 5 октября 2024 в 02:55, Ночной гость: причина не указана)
Лют
Саратов
450 дней назад
Ночной гость:
Человек скидывал видео заезда где видно что с данным карбюратором и указанными мною жиклерами двигатель работает ровно и стабильно достигает скорости 96 км час на 8500-8700 оборотах. Мопед нордвинг, какие звезды- надо поднимать переписку. Если надо- подниму.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2024 в 12:52, Лют: причина не указана)
Лют
Саратов
450 дней назад
Уточняю вес наездника 85, карб нибби 17, фильтр нулевик, звезды 15/38 шины петрошина перед 3,0, зад 3,5
Ночной гость
392 дня назад
te=Лют]
Ночной гость:
Человек скидывал видео заезда где видно что с данным карбюратором и указанными мною жиклерами двигатель работает ровно и позволяет достигать скорости 92 км час на 8500 оборотах. Мопед нордвинг, какие звезды- надо поднимать переписку. Если надо- подниму.
[/quote]
Хм, 92 при 8500 оборотах? scratch
Может я не так перебрал свой пз19? laugh Ибо у меня 100 стабильно при 6500-6700 smile на сигме. До 110 разгонял на 8700-8000.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2024 в 12:57, Ночной гость: причина не указана)
23 минуты назад
Лют:
А какой у вас об,ем и мощность мотора?Добавлено спустя 2 минуты
Ночной гость:
Ночной гость
392 дня назад
Лют:
Ночной гость:
Классическая 110м3. А вот относительно лс, хз не помню. Правда после покупки можно сказал полностью перебрал, прочистил и смазал, весь мопед.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 октября 2024 в 13:54, Ночной гость: причина не указана)
Ночной гость:
Попробуйте GPS. 6500 и 100км/ч это показатели нереалистичные.
Какие звезды стоят?
У меня 92 примерно 7500 оборотов, с 19-й звездой.
Ночной гость:
Я бы подложив промаслянной ваты не снимая мотора расточил бы впускное до 22 мм, и воткнул бы на 22 мм патрубок и карбюратор Pz-22
Много времени это не займет.
https://m.youtube.com/watch?v=S3a_kCecxlI
Редактировалось: 3 раза (Последний: 5 октября 2024 в 17:25, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Ночной гость
392 дня назад
Мослитр:
[quote=
Какие звезды стоят?
Передняя 17 задняя 38
Если будет хорошая погода, то замерю по gps. smile В дождь не люблю ездить.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 октября 2024 в 17:19, Ночной гость: причина не указана)
При 6500 с такими звездами будет примерно 80км в час. GPS в помощь.Добавлено спустя 8 минут
Ночной гость:
8700
Близко к сотне, если тахометр не врет.
А судьи кто?
Ночной гость
392 дня назад
Мослитр:
Ну между 80 и 100 разница как бы не почти. laugh
Относительно тахометра, то хз не должен. На низах, все верно, дальше как уже не проверял. А вот отношения скорости то как я и сказал попозже проверю, даже самому интересно. Но, сомневаюсь что погрешность в 20 км/ч
Лют
Саратов
450 дней назад
Ночной гость:
У меня при 7800-8000 оборотах спидометр показывает 95-97 gps показывает 78. Звезды 15-42
Вес 92 кг Карб пока стоковый под тросик. Но готовлюсь к апгрейду. Карб nibbi купил, жиклеры купил. Сейчас жду фильтр, патрубок и буду экспериментировать.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 5 октября 2024 в 19:08, Лют: причина не указана)
Ночной гость
392 дня назад
Лют:
Ночной гость:
Напиши потом, что получилось.
Пока на работе засада, так что пока руки точно не дойдут. Кофры на этой неделе пришли, тоже хочу поставить.
И ещё пару экспериментов провести с некоторыми запчастями. Но, это можно и зимой доделать, а подстроить уже перед сезоном.
Но, самое главное, что достиг после покупки, это не плохое снижение вибрации. Ибо главное что не нравилось в нем, это именно она. Скорости до же пусть 80, на нём за глаза, ибо все таки майк не про скорость, иза его лёгкости. Хотя когда то ездил на бешеной табуретке 300 дюке. crazy
23 минуты назад
Мослитр:
А я бы даже на вату и масло не тратится. Просто взял бы тряпку которой руки вытирают.
Значит мощности мотора Нико не знает.
Ну так же ездить нельзя.
Ночной гость:
Заметил снижение вибрации после прохождения обкатки.
Вибрация пропала, не вибрирует на 90км/ч
Замечаю вибрацию когда движок работает внатяг - на более низких оборотах
Где то пару тыщ проехал, потом движок стал крутиться выше 7000 и перестал вибрировать
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2024 в 22:49, Мослитр: причина не указана)
А судьи кто?
Xaker:
Ребята, в какую ветку обратится по карбюраторам.
Например в эту
А судьи кто?
Xaker
Гусь Хрустальный
58 дней назад
Доброго Всем, купил карбюратор PZ22, вроде все устраивает, но вот не пойму для чего вот этот выход, не понятно его надо куда-то подключать, заглушить, или оставить как есть.
Не надо его глушить, это отверстие для вентиляции. Но можно надеть на него изогнутый вниз кембрик, чтобы вода и грязь не летели
А судьи кто?
Xaker
Гусь Хрустальный
58 дней назад
Спасибо.
По своему опыту после покупки китайского карба надо выставить уровень топлива, выставить минимально необходимый ход иглы, ну и выкрутить-вкрутить все винты, а то может и стружка внутри быть.
А судьи кто?
Neko222
Новосибирск
Добрый вечер. Купил недавно с китая кота в мешке, двигатель на альфу якобы 110 кубов за ~180 долларов с доставкой. Пришел двигатель вполне зачетный, чугунная гильза, полуавто сцепление. Но вот такой вопрос возник к вам, товарищам знающим. На цилиндре выбит объем 124cm^2, а у впускного на голове диаметр 19мм. Что это вообще за цилиндр такой на 124 куба, ход такой же как у 110 альфы? Ну и какой под это всё карбюратор пихать, PZ19 или напильником доработать патрубок под 22мм и поставить PZ22?
Добавлено спустя 1 минутуНу основной вопрос это конечно какой сюда пихать карбюратор. Поэтому вопрос в этой теме и находится
Xaker
Гусь Хрустальный
58 дней назад
Поковырялся я с этим карбюратором, и вернул родной, мощность с новым прибавилась, по трассе вообще прекрасно, на родном чувствуется нехватка, гул через воздушку идет, и медленно набирает, с новым гула практически нет, и набор быстрый, но вот с заводкой проблемы, на холодную еще нормально, а вот на горячую завести сложно, по трассе у свечи электроды белые, а кольцо где резьба черное, на холостых свеча вся в копоти, как я только болт регулировки не крутил, на трассе игрался с иглой, самое оптимальное второе деление с верху, но все равно электроды белые. На холостых понятно переливает, скорее всего надо жиклер ХХ подбирать, но сейчас возится не охото, холодно уже, может на следующий год поковыряюсь, а пока поставил родной PZ19.
Neko222
Новосибирск
Xaker:
А у вас какой патрубок и канал в головке? 19 или 22мм? Такой же карбюратор недавно купилДобавлено спустя 6 минут
Мослитр:
Проверьте. Если отверстие в головке у вас 19мм , то вам нужен патрубок и карбюратор на 19мм. Патрубок 16мм от 50см3 не годится, он будет душить мотор.
Даже если цилиндр на "124" кубика?
Neko222:
Мослитр:
Да, конечно.
Если у 124см3 стоит голова с широкими клапанами, то там 26мм впуск, патрубок нужен 26мм, карб Pz26 или Микуни VM22.
Если клапана стандартные, узкие как на 72-110см3, то больше 22 делать смысла нет - клапан не пропустит больше смеси.
А судьи кто?
Xaker
Гусь Хрустальный
58 дней назад
Neko222:
Патрубок на удивление 22, прокладка была на 20, я ее расточил до 22
Neko222
Новосибирск
Мослитр:
Neko222:
Мослитр:
Да, конечно.
Но у меня голова с отверстием 19мм, от обычного 107 кубового. Тобишь пихать PZ19 или портировать таки под PZ22?Добавлено спустя 1 минуту
Xaker:
Neko222:
Довольно таки интересно
Xaker
Гусь Хрустальный
58 дней назад
Neko222:
В головке не знаю, патрубок не снимал.
Neko222
Новосибирск
Neko222:
Всё, отмена тревоги, китайцы просто сделали овальное отверстие под патрубок, в узком месте 20, в широком 22)))
В общем буду ставить пз22, спасибо!
RomZecs
Фурманов
207 дней назад
Xaker:
Neko222:
PE22 идеально на такой объём, а голову можно будет поставить с клапанами 27/23, если разболтовка совпадёт, но даже на родной, если там впуск 22 всё будет хорошо
Пс, необязательно чёрный, но у него в комплекте жиклёры и считается что чёрный служит дольше в тяжелых условиях.
Белый 1849815401 арт. Озон. Совсем недорого
Чёрный 2897659502 но без отзывов и вообще у продавца отзывов нет, вариант на любителя + долгая доставка.
Редактировалось: 2 раза (Последний: 14 октября 2025 в 18:51, RomZecs: причина не указана)
Neko222
Новосибирск
RomZecs:
Xaker:
Neko222:
Интересно...
А что скажете по поводу карбюраторов микуни вм того же диаметра? имеют место быть или нибби всё таки поинтереснее будет?
RomZecs
Фурманов
207 дней назад
Neko222:
они не того же диаметра.
а вообще, "мне жалко три тыщи на еренду, лучше куплю фуфло на тыщу дешевле, а разницу пропью" звучит менее жалко чем все эти ужимки.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2025 в 01:40, RomZecs: причина не указана)
Микуни вм это совершенно не те карбюраторы, которые продаются для альф.
Продаются под этим названием какие-то китайские поделки на тему кейхинов. Работают нормально, но к микуни никакого отношения не имеют.
Вот вам фотка крышки поплавковой камеры для "микуни вм26", прикрученной к кейхину от хонды хл250.
И да, любой обычный китайский карбюратор за 500р превращается в "карбюратор нибби" за 5000р с помощью чпу гравировального станка за 15000р. Если и есть некий производитель нибби с качеством выше среднего, то уже через пару недель после его появления на рынке нет никакой гарантии что вы покупаете действительно его продукцию.
RomZecs
Фурманов
207 дней назад
Pedro de Pakas:
Если бы были PE от других фирм, но есть только ниби и подделки на них.
Ну а расточка, pz и так уже расточены, шибер 22мм маркируется как pz27, минимальное сечение равно по площади окружности 21.2мм.
Точить можно только для спортивного интнреса, ну или кто хорошо шарит в аэродинамике попытаться сделать лучше завода. Ну чего там расточишь? С Диффузора крохи, ну будет не 21.2, а 21.7, точить колодец шибера, во первых хрен попадёшь в сотки, во вторых как при этом формировать направляющую, в третьих надо купить другой шибер, а не проще сразу взять pz30 или даже больше (другая разболтовка, но это можно решить коллектором)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2025 в 04:06, RomZecs: причина не указана)
Neko222
Новосибирск
RomZecs:
Neko222:
Не жалко мне три тыщи на нибби, просто думал может эти микуни в чём то лучше :)
Харитон отвечает в теме «генератор д8» сегодня в 07:44
Отшельник отвечает в теме «Зарядные устройства и батареи для электротранспорта» сегодня в 07:44
Androzzik отвечает в теме «Кошмарный сон Латгальца или снова Рижские мопеды» сегодня в 07:27
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 07:27
komandor отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet 80 см3» сегодня в 06:49
oleg168 отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» вчера в 21:12
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 12:48
komandor отвечает в теме «Двигатель F150» вчера в 12:08
Харитон отвечает в теме «Ретротехнологии» 19 июня 2026
