Глушители и Резонаторы
Страницы: Первая Предыдущая 3 4 5 6
Мотвэ
Дельта
6 дней назад
Из своего опыта с болтами крепления выхлопа и патрубка карбюратора на всей своей технике с моторами fmb, могу сказать, что если соблюдать чистоту резьбы, момент затяжки и чуть-чуть увлажнять резьбу на болте капелькой масла перед закручиванием - ресурс резьбы в силумине оказывается достаточным
Арена флудеаторских боёв
Онлайн
Мотвэ:
чистоту резьбы
Что понимается под чистотой резьбы: отсутствие мелких загрязнений или размер микронеровностей на поверхности?
Какой величины микрочастицы могут попасть в зазор между болтом и телом внутренней резьбы?
Что туда попадет, то будет при затягивании вдавлено в мягкий алюминий к нарушению резьбы в теле цилиндра иметь отношения не будет.
А что точно туда не попадет, то будет выдавлено наружу при закручивании.
Если резьба нарезана плашкой, то её поверхность априори грубая и будет драть резьбу в теле цилиндра.
Если резьба резалась резцом, то поверхность почище, но микронеровности все же имеются - учитывая тот факт, что заготовки для шпилек и болтов этого мотора делаются из сырой стали.
Если резьба катаная, что наиболее вероятно и подтверждается её видом, то микронеровностей почти не будет.
То есть, истирание резьбы в теле цилиндра маловероятно.
Есть общее правило для изготовления алюминиевых деталей моторов с резьбовыми отверстиями: если возможно применить шпильку, туго завернутую в тело детали, то нужно применять именно такую шпильку. Исключение делается для резьб, в которые закручиваются винты крепления крышек мотора.
Мотвэ:
момент затяжки
Кто бы знал этот момент? Он регламентируется для нормальных материалов, а не для "китайского риса".
Тут надо иметь "динамометр в пальцах", чтобы не перетянуть.
Или пользоваться герметиком резьбы и сильно не затягивать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2025 в 16:06, Дед: причина не указана)
Neko222
Новосибирск
27 дней назад
Neko222:
Можно взять болтов M6 под шестигранник
Можно, если не предполагается их часто откручивать и закручивать. А такое бывает и нередко. Стальные шпильки, сильно завернутые в алюминий, можно эксплуатировать с гайками "бесконечно" долго.
А болты неизбежно тянут резьбу в алюминии при каждом затягивании, все дальше и дальше, пока не сорвут её. Люди на этом уже много раз попадали и им приходилось резать новую резьбу: М7 или М8. И делать новые ступенчатые шпильки. Это же мягкий китайский силумин - надо понимать реалии, с которыми имеешь дело.
Ну никто глушак так сказать дрочить не собирается, его обычно раз в год почистить откручивают и всё.
Мотвэ
Дельта
6 дней назад
именно. попасть может пыль или песок, находящиеся на поверхности рёбер цилиндра.
"..опыт - сын ошибок трудных.."Добавлено спустя 22 минутыЧто туда попадёт будет вдавлено в мягкий алюминий один раз, два, три… и так до тех пор, пока не вдавится вся резьба.
Большинство болтов имеют катанную резьбу, даже самые хреновые китайские. Всякий колхоз с нарезкой здесь не рассматривается, однако информация о неровностях поверхности может быть полезной для тех, кто не в курсе
Онлайн
Neko222:
Это в случае с мотором Ф50 - он не требует никаких действий после первых доработок, установки и обкатки. Можно ездить и поплевывать по сторонам, ничего не опасаясь. При использовании хорошего импортного масла, которого требуется для бензина не более 1:40 при обкатке и 1:50 после неё, даже снимать глушитель не потребуется. В нем просто не будет жидких фракций, а уж про нагар и говорить не приходится.
Иное дело, если мотор Ф80 - он настолько капризный и требующий к себе периодического внимания, что резьба в цилиндре - зачастую - не выдерживает и 5-6 откручиваний.
Ну, Ф80 это совсем другая сказка...
Neko222
Новосибирск
27 дней назад
Neko222:
Про Ф80 знаю к счастью, спасибо вам форумчанам. Ну а с маслом экономить смысла не особо много, для любимой техники не жалко)
smoke Забавная "дудка"... Можно поиграться при настройке:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2025 в 22:16, Latgalec: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
6 дней назад
Latgalec, это для какого мопеда?
smoke для литрового laugh тут важна сама идея!
Region68
Тамбов
9 дней назад
От советского картинга
Ролик отвечает в теме «Honda mbx50» сегодня в 18:57
Ухум Бухеев отвечает в теме «Мопед MOBI (реплика Yamaha PG1)» сегодня в 18:25
komandor отвечает в теме « Минкуй и Планета» сегодня в 17:58
Харитон отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 17:30
Харитон отвечает в теме «Звёзды для большого человека» сегодня в 17:17
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 12:59
Vladk отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 06:43
andruxxa отвечает в теме «ИЖ-Ю 3 с металлолома)» вчера в 20:51
Latgalec отвечает в теме «Ява-50 тип 555 "Пионер"» вчера в 20:32
andruxxa отвечает в теме «Лютый муравей с металлолома).» вчера в 19:57
Дед отвечает в теме «Безкамерные колеса» вчера в 15:44
krotik отвечает в теме «Радиотехника» вчера в 13:57
Дед отвечает в теме «Реанимация "Крохи"» вчера в 07:17
Харитон отвечает в теме «Дельта СССР - резина на зад от Восхода пойдёт?» 1 августа 2026
Дед отвечает в теме «Ремонт мопеда ЗиФ-77 и установка на него мотора Ф50.» 1 августа 2026
Владимир Ильин отвечает в теме «My Way веломот мечты...» 1 августа 2026
komandor отвечает в теме «Прошу совета по электровелосипеду» 31 июля 2026
Дед отвечает в теме « Колхозный тихоходный мопед с боковым прицепом и мотором 49,9 см3.» 31 июля 2026
Дед отвечает в теме «Установка мотора Д8М на велосипед Салют.» 30 июля 2026
Дед отвечает в теме «Сборка нового мопеда Дельта из коробки.» 30 июля 2026
