#218
- 12 января 2025, воскресенье
Дельта
6 дней назад
Из своего опыта с болтами крепления выхлопа и патрубка карбюратора на всей своей технике с моторами fmb, могу сказать, что если соблюдать чистоту резьбы, момент затяжки и чуть-чуть увлажнять резьбу на болте капелькой масла перед закручиванием - ресурс резьбы в силумине оказывается достаточным
#219
Что понимается под чистотой резьбы: отсутствие мелких загрязнений или размер микронеровностей на поверхности? Какой величины микрочастицы могут попасть в зазор между болтом и телом внутренней резьбы? Что туда попадет, то будет при затягивании вдавлено в мягкий алюминий к нарушению резьбы в теле цилиндра иметь отношения не будет. А что точно туда не попадет, то будет выдавлено наружу при закручивании. Если резьба нарезана плашкой, то её поверхность априори грубая и будет драть резьбу в теле цилиндра. Если резьба резалась резцом, то поверхность почище, но микронеровности все же имеются - учитывая тот факт, что заготовки для шпилек и болтов этого мотора делаются из сырой стали. Если резьба катаная, что наиболее вероятно и подтверждается её видом, то микронеровностей почти не будет. То есть, истирание резьбы в теле цилиндра маловероятно. Есть общее правило для изготовления алюминиевых деталей моторов с резьбовыми отверстиями: если возможно применить шпильку, туго завернутую в тело детали, то нужно применять именно такую шпильку. Исключение делается для резьб, в которые закручиваются винты крепления крышек мотора. Кто бы знал этот момент? Он регламентируется для нормальных материалов, а не для "китайского риса". Тут надо иметь "динамометр в пальцах", чтобы не перетянуть. Или пользоваться герметиком резьбы и сильно не затягивать.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 января 2025 в 16:06, Дед: причина не указана)
#220
Новосибирск
27 дней назад
Дед: Neko222:Можно взять болтов M6 под шестигранник Можно, если не предполагается их часто откручивать и закручивать. А такое бывает и нередко. Стальные шпильки, сильно завернутые в алюминий, можно эксплуатировать с гайками "бесконечно" долго. А болты неизбежно тянут резьбу в алюминии при каждом затягивании, все дальше и дальше, пока не сорвут её. Люди на этом уже много раз попадали и им приходилось резать новую резьбу: М7 или М8. И делать новые ступенчатые шпильки. Это же мягкий китайский силумин - надо понимать реалии, с которыми имеешь дело. Ну никто глушак так сказать дрочить не собирается, его обычно раз в год почистить откручивают и всё.
#221
Дельта
6 дней назад
Дед:отсутствие мелких загрязнений именно. попасть может пыль или песок, находящиеся на поверхности рёбер цилиндра. Дед:Кто бы знал этот момент? "..опыт - сын ошибок трудных.." Добавлено спустя 22 минутыЧто туда попадёт будет вдавлено в мягкий алюминий один раз, два, три… и так до тех пор, пока не вдавится вся резьба. Большинство болтов имеют катанную резьбу, даже самые хреновые китайские. Всякий колхоз с нарезкой здесь не рассматривается, однако информация о неровностях поверхности может быть полезной для тех, кто не в курсе
#222
Neko222:никто глушак так сказать дрочить не собирается, его обычно раз в год почистить откручивают и всё. Это в случае с мотором Ф50 - он не требует никаких действий после первых доработок, установки и обкатки. Можно ездить и поплевывать по сторонам, ничего не опасаясь. При использовании хорошего импортного масла, которого требуется для бензина не более 1:40 при обкатке и 1:50 после неё, даже снимать глушитель не потребуется. В нем просто не будет жидких фракций, а уж про нагар и говорить не приходится. Иное дело, если мотор Ф80 - он настолько капризный и требующий к себе периодического внимания, что резьба в цилиндре - зачастую - не выдерживает и 5-6 откручиваний. Ну, Ф80 это совсем другая сказка...
#223
Новосибирск
27 дней назад
Дед: Neko222:никто глушак так сказать дрочить не собирается, его обычно раз в год почистить откручивают и всё. Это в случае с мотором Ф50 - он не требует никаких действий после первых доработок, установки и обкатки. Можно ездить и поплевывать по сторонам, ничего не опасаясь. При использовании хорошего импортного масла, которого требуется для бензина не более 1:40 при обкатке и 1:50 после неё, даже снимать глушитель не потребуется. В нем просто не будет жидких фракций, а уж про нагар и говорить не приходится. Иное дело, если мотор Ф80 - он настолько капризный и требующий к себе периодического внимания, что резьба в цилиндре - зачастую - не выдерживает и 5-6 откручиваний. Ну, Ф80 это совсем другая сказка... Про Ф80 знаю к счастью, спасибо вам форумчанам. Ну а с маслом экономить смысла не особо много, для любимой техники не жалко)
#224
- 29 января 2025, среда
22 минуты назад
 Забавная "дудка"... Можно поиграться при настройке:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2025 в 22:16, Latgalec: причина не указана)
#225
- 30 января 2025, четверг
Дельта
6 дней назад
Latgalec, это для какого мопеда?
#226
22 минуты назад
 для литрового  тут важна сама идея!
#227
Тамбов
9 дней назад
От советского картинга
