Электроника китайских мопедов
Пётр
Волоколамск
5 дней назад
Илья:
Здравствуйте , мопед альфа Рейсер 110см² , вопрос по электронике . долго стоял , аккумулятор новый , вообще ни разу не электрик поэтому пишу сюда нужна помощь . при включении зажигания никакие индикаторы не горят , свет тоже тахометр не работает тоже соответственно . но при езде фары и индикаторы загораются а тахометр как не хотел работать так и не работает , так вот , с чего мне начать ,что бы исправить все это и привести к нормальному состоянию аппарат
Для начала зарядить аккумулятор.Фары загораются от генератора.
Для работы ДВС нужно 3 вещи:
1)Искра
2)Топливо
3)Воздух
Индикатор включенной передачи работает от АКБ, тахометр, поворотники и звуковой сигнал - тоже от него. Если АКБ новый, а питание к потребителям не приходит, то нужно глянуть предохранитель - если он сгоревший, то заменить новым на 8 А. Или вставить тонкую медную проволочку - жилку от многожильного провода, толщиной 0,15...0,2 мм.
Еще могут быть окисленные или подгоревшие контакты в замке зажигания, к которым подходят провода красного и черного цвета. Для проверки можно их просто замкнуть, проткнув иголкой или булавкой. Если все приборы заработают, значит виноваты контакты в замке.
Furchik
1057 дней назад
Подключил сегодня регулятор с "хвостом",черный провод не подсоединял, ни одна лампа не перегорела. Напряжение правда не померил. Спасибо Деду и всем.
Черный провод идет на штырь "+" АКБ, для точного отслеживания напряжения. Без него может быть перезаряд, если окисленные контакты в колодке предохранителя и разъеме РР.
Furchik
1057 дней назад
Я двиг на дельту РМР внедрил,аккумулятора нет.
Furchik:
аккумулятора нет.
Хотя бы резистор мощный присоедини к обмотке или лампочку 20...35 ватт, по переменному току. Чтобы хоть какая-то нагрузка была на обмотку генератора. А то РР может долго не прослужить.
Или постоянно держи включенной фару.
Mikhail75
453 дня назад
Старичок:
Товарищи, подскажите, я правильно понимаю, что это схема стробоскопа, который цепляется непосредственно к разъему, а не наматывается на ВВ провод?
Mikhail75, Да, подключается к катушке зажигания.
Mikhail75
453 дня назад
Спасибо. А по току/ напряжению не подскажете? Как я понимаю, ток идёт на катушку переменный, в стробоскопе выпрямляется?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 января 2025 в 13:44, Mikhail75: причина не указана)
Mikhail75, Напряжение на правой обкладке конденсатора меняет свой знак с минуса на плюс и обратно. можно его назвать переменным. Напряжение обычно от 200 до 400вольт. Зависит от генератора и схемы коммутатора.
резистор в Стробоскопе ограничивает напряжение. Диоды - выпрямляют.
Mikhail75
453 дня назад
Я думал большое напряжение будет уже после катушки зажигания, а до нее раз в 10 меньше. Хотя больше интересно, итоговое напряжение и ток на светодиоде. Альфа, 6 катушечные зажигание, если это что-то проясняет.
Mikhail75:
После катушки будет больше 10000 В.
На счет светодиода, - надо ставить тот, что рекомендуют.
Если будет нормально подсвечивать, тогда, при желании и умении, можно будет на нем и ток померить.
Мотвэ
Дельта
44 дня назад
ток, а не напряжение
Арена флудеаторских боёв
и обратно.
Нет там никакого "обратно", только "туда".
Померяй, если сможешь - он там импульсный и очень короткий.
Mikhail75
453 дня назад
Харитон, ну на схеме только мощность светодиода, обычное напряжение на них 4в примерно, поэтому не совсем понимаю, как при 400 работать должен. Ну ладно, попробую собрать, а там видно будет.
Вообще, я хочу заменить светодиод на оптопару и получить цифровой сигнал.
Мотвэ
Дельта
44 дня назад
Mikhail75, потому что светодиод питается током, а не напряжением.
Mikhail75:
Вот такое я делал, для тахометра на ардуино, правда сигнал брал всё-таки с ВВ провода
Mikhail75
453 дня назад
Мотвэ:
Может я неправильно понимаю, но если стандартный 5в светодиод подключить к 200в, по закону ома ток должен вырасти в 40 раз?
Мотвэ
Дельта
44 дня назад
Mikhail75, все верно. Потому и нужен резистор, ограничивающий ток в 40 разДобавлено спустя 3 минутыесли считать, что 200вольт будут постоянного тока, то нужен резистор 20кОм
https://cxem.net/calc/ledcalc.php - играйтес v
Mikhail75
453 дня назад
Мотвэ:
Просто на схеме 1.2кома, вот и возникли вопросы
Мотвэ
Дельта
44 дня назад
Mikhail75, хм, а действительно. Что-то у меня закрадываются сомнения на счет работоспособности схемы.
всё там нормально-1,2к годится и работает.Пробовал на матрице 24в-невнятно.не всегда отрабатывает.А вот белые светики-всегда.Использую фонарик с линзой в качестве корпуса.От катушки неплохо,через диод светится лампочка 6в-фактически халява-обратный выброс ЭДС.
Мотвэ
Дельта
44 дня назад
MAGNETO, я что-то не могу понять, в чём я дурак) слишком малый ток на заряд катушки?
Мотвэ:
Не приставай к людям. Иди в школу, учи физику.Добавлено спустя 2 минутыДа, забыл сказать: катушка не заряжается, а светодиод управляется напряжением.
Мотвэ
Дельта
44 дня назад
Харитон, или в дурку, учи названия таблеток. Катушка заряжается, это физика за 8й класс
там токи через катушку глобальные,но весьма кратковременные.Горыныч на токовом шунте намерил что-то вроде 150А.Из чего сделал вывод-чем лучше катушка-тем меньше надо энергии для искры и искра более энергичная.Китайцы вообще шутники-обманывают физику.Сердечники многих мелких бобин подмагничены мелким магнитиком.Домены к моменту подачи импульса уже сориентированы и вот,чудо китайской экономии.
Мотвэ
Дельта
44 дня назад
MAGNETO, а почему тогда такой малый номинал резистора на схеме? завтра хочу попробовать собрать
Мне говорили, что сейчас школы выпускают одних дебилов. А я не верил.
Сопротивление завышенное. Поэтому подозреваю что стробоскоп срабатывает от импульса эдс самоиндукции.
Лучше бы забыл - не подставился бы так откровенно! И катушка заряжается, и светодиод не будет светиться без достаточного тока через кристалл.
Светодиод можно сравнить с лопастным гидромотором, работающим от потока протекающей через него жидкости. Можно создать сколь угодно большое давление в системе, но пока жидкость не начнет двигаться, в достаточном количестве, крыльчатка мотора не будет крутиться.
И правильно делал, что не верил - школы дебилов не делают: дебилы в них приходят, отсиживают положенные часы и выходят. Знания, полученные за это время, они получают из своих смартфонов и эти знания совсем не соответствуют учебной программе.
Вы, детишечки, глупые женщины. Даже глупые блондинки умнее вас. Вам с вашим знанием физики я бы сортир не доверил чистить, шоб вы головой в дырку не попали и ногу не сломали.
Харитон, просто ты не в курсе, что означает команда > /dev/null, иначе бы не писал всю эту мутотень.
Абсолютно не интересуюсь командами БИ (Безмозглого Интеллекта). У меня есть знания в моей голове. Я ими и пользуюсь.
Работают все три фазы одновременно. Но амплитудное значение напряжения смещается от фазы к фазе, создавая крутящий момент. Скорость вращения меняется с помощью изменения частоты переключения фаз.
Поэтому ток батареи равен среднему току потребления фазами.
Мотвэ
Дельта
44 дня назад
Это кто там из палаты выполз? А ну беги обратно, пока клизму не поставили!
То есть не одновременно.
Мотвэ:
То есть Мотря читает, и не понимает смысла читаемого.
Голова забита песком.
Мотвэ
Дельта
44 дня назад
Харя пишет, но не понимает смысла написанного, потому что использует свинной спинной мозг вместо головного
Гы-ы-ы! laugh
Как его посчитать в любой момент времени?
Если закон изменения амплитуды на обмотках близок к синусоидальной форме.
Напиши формулу для момента времени, ну - хотя бы 0.
Mikhail75
453 дня назад
Mikhail75:
В общем собрал эту схему, не работает. Постоянно светится диод и все.
Мотвэ
Дельта
44 дня назад
Mikhail75, подозреваю, что виной как раз обратный выброс эдс.
Mikhail75:
Какая мощность диода?
Какая схема генератора, коммутатора?
Какая емкость конденсатора?
Как сильно светит диод по сравнению с питанием от источника постоянного тока номинального напряжения?
ПС. Искра есть?Добавлено спустя 14 минут
Дед, нашел у кого спрашивать. Я в школе учился до 8 класса.
Сейчас Мотя из школы придет, у него и спрашивай.
Я тебе написать то Русскими буквами не смогу, ибо там все не русские.
Могу на словах сказать, но вряд ли ты осмыслишь:- "Мгновенное значение ЭДС равно максимальному значению умноженному на синус круговой частоты данного момента времени"
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2025 в 21:10, Харитон: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
44 дня назад
Тёта Харя:
я этому придурку отвечать не буду
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2025 в 21:13, Мотвэ: причина не указана)
Мотвэ
Дельта
44 дня назад
Харитон, может ты, как и Дед, тоже не понимаешь, о каком моторе идёт речь?
Посмотри на схему - тут физически не могут работать три фазы одновременно на полном токе
Редактировалось: 2 раза (Последний: 11 января 2025 в 21:26, Мотвэ: причина не указана)
Мослитр отвечает в теме «Вопросы к дидам (Флуд)» сегодня в 22:58
МихалСаныч отвечает в теме «Детский мопед» сегодня в 21:47
Ухум Бухеев отвечает в теме «Выбор первого мопеда. Результат - скутер Jumbo Jet YH50QT-17 72 см3» сегодня в 21:31
Отшельник отвечает в теме «Транспорт для тротуара» сегодня в 19:00
SMaP отвечает в теме «Доработки мотовелосипеда на NR80» сегодня в 18:35
zhukovav1969 отвечает в теме «Трёхколёсный мотовелосипед» сегодня в 17:03
Георг Ом отвечает в теме « Вопросы к коллегам» сегодня в 10:32
MAGNETO отвечает в теме «Электроника китайских мопедов» сегодня в 07:44
Latgalec отвечает в теме «Латгальские страшилки...» вчера в 20:50
Дед отвечает в теме «Аккумулятор» вчера в 07:26
